    4. nuki-extended Ständieg gelb
    • Horst Böttcher
      Horst Böttcher last edited by
      Hallo ich habe ein problem nuki-extended ist ständig gelb wenn man ihn neustartet ist er grün und ihgenswann wird er wieder gelb in den logs steht leider nix 😞
      ich habe versucht mit einem Blockly das problem zu lösen doch es geht leider auch nicht immer
      gibt es eine lösung damit der adapter immer grun bleibt
      DJMarc75 Jey Cee Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Horst Böttcher last edited by
        @horst-böttcher sagte in nuki-extended Ständieg gelb:
        na bestimmt, wenn Du mindestens mal die Einstellungen des Adapters zeigst. Zusätzlich kommt im LOG zu 100% etwas - man muss nur das LOGLevel vom Adapter auf Debug setzen 🙂
        Horst Böttcher 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Jey Cee
          Jey Cee Developer @Horst Böttcher last edited by Jey Cee
          @horst-böttcher da der Adapter nicht mehr gepflegt wird solltest du Überlegen zum Hue Adapter zu wechseln.
          Horst Böttcher DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @Horst Böttcher last edited by
            @horst-böttcher
            Hab ich auch, tut aber nichts zur Sache, der Adapter funktioniert auch so.
            • Horst Böttcher
              Horst Böttcher @Jey Cee last edited by
              @jey-cee welcher hue adpter ?
              der ist doch für meine tür und nicht für licht
              • DJMarc75
                DJMarc75 @Jey Cee last edited by
                @jey-cee sagte in nuki-extended Ständieg gelb:
                manchmal verwechselt man was 😉
                • Horst Böttcher
                  Horst Böttcher @DJMarc75 last edited by Horst Böttcher
                  debug im log eingestellt jetzt muss ich warten bis er wieder abschmiert
                  • DJMarc75
                    @horst-böttcher
                    @djmarc75 sagte in nuki-extended Ständieg gelb:
                    Was ist damit ?
                    Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Horst Böttcher
                      @djmarc75
                      nuki-extended.0
                      2023-10-26 17:44:20.422	info	Listening for Nuki events on port 51989.
                      nuki-extended.0
                      2023-10-26 17:44:20.389	debug	Callback (with URL http://192.168.178.100:51989/nuki-api-bridge) already attached to Nuki Bridge with name home.
                      nuki-extended.0
                      2023-10-26 17:44:20.384	debug	Retrieved current callbacks from Nuki Bridge with name home.
                      nuki-extended.0
                      2023-10-26 17:44:19.547	debug	Updating device smartlocks.wohnungstür with payload: {"deviceType":0,"nukiId":623563149,"name":"Wohnungstür","firmwareVersion":"2.15.3","bridge":"1530856151","state":{"mode":2,"state":3,"batteryCritical":false,"batteryCharging":false,"batteryChargeState":36,"doorsensorState":2,"doorsensorStateName":"door closed","timestamp":"2023-10-26T13:10:48+00:00","locked":3},"nukiHexId":"252ad18d"}
                      nuki-extended.0
                      2023-10-26 17:44:19.539	debug	Updating device openers.haustür_unten with payload: {"deviceType":2,"nukiId":509927386,"name":"Haustür unten","firmwareVersion":"1.10.1","bridge":"1530856151","state":{"mode":2,"state":1,"batteryCritical":false,"ringactionTimestamp":"2023-10-25T10:49:47+00:00","ringactionState":false,"timestamp":"2023-10-26T13:10:44+00:00"},"nukiHexId":"1e64dfda"}
                      nuki-extended.0
                      2023-10-26 17:44:19.534	debug	getBridgeApi() [forcePlainToken: true]: [{"deviceType":2,"nukiId":509927386,"name":"Haustür unten","firmwareVersion":"1.10.1","lastKnownState":{"mode":2,"state":1,"stateName":"online","batteryCritical":false,"ringactionTimestamp":"2023-10-25T10:49:47+00:00","ringactionState":false,"timestamp":"2023-10-26T13:10:44+00:00"},"nuki":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"connection":{"ip":"192.168.178.200","port":8080,"token":"111111","type":1,"forcePlainToken":true,"delayBetweenRequests":250,"delayer":{"isFulfilled":false,"isRejected":false}},"nukiId":509927386,"deviceType":2}},{"deviceType":0,"nukiId":623563149,"name":"Wohnungstür","firmwareVersion":"2.15.3","lastKnownState":{"mode":2,"state":3,"stateName":"unlocked","batteryCritical":false,"batteryCharging":false,"batteryChargeState":36,"doorsensorState":2,"doorsensorStateName":"door closed","timestamp":"2023-10-26T13:10:48+00:00"},"nuki":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"connection":{"ip":"192.168.178.200","port":8080,"token":"111111","type":1,"forcePlainToken":true,"delayBetweenRequests":250,"delayer":{"isFulfilled":false,"isRejected":false}},"nukiId":623563149,"deviceType":0}}]
                      nuki-extended.0
                      2023-10-26 17:44:18.965	info	Polling Nuki Web API deactivated.
                      nuki-extended.0
                      2023-10-26 17:44:18.782	info	starting. Version 2.6.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                      nuki-extended.0
                      2023-10-26 17:44:18.196	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      nuki-extended.0
                      2023-10-26 17:44:17.946	debug	States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                      nuki-extended.0
                      2023-10-26 17:44:17.842	debug	States create User PubSub Client
                      nuki-extended.0
                      2023-10-26 17:44:17.840	debug	States create System PubSub Client
                      nuki-extended.0
                      2023-10-26 17:44:17.758	debug	Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                      nuki-extended.0
                      2023-10-26 17:44:17.677	debug	Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                      nuki-extended.0
                      2023-10-26 17:44:17.667	debug	Objects client initialize lua scripts
                      nuki-extended.0
                      2023-10-26 17:44:17.551	debug	Objects create User PubSub Client
                      nuki-extended.0
                      2023-10-26 17:44:17.550	debug	Objects create System PubSub Client
                      nuki-extended.0
                      2023-10-26 17:44:17.546	debug	Objects client ready ... initialize now
                      nuki-extended.0
                      2023-10-26 17:44:17.474	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                      nuki-extended.0
                      2023-10-26 17:44:12.171	info	terminating
                      nuki-extended.0
                      2023-10-26 17:44:11.668	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      nuki-extended.0
                      2023-10-26 17:44:11.664	info	terminating
                      nuki-extended.0
                      2023-10-26 17:44:11.662	info	Adapter stopped und unloaded.
                      nuki-extended.0
                      2023-10-26 17:44:11.658	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      log nach den neustart
                      den rest kann ich erst sagen wenn er wieder gelb wird das passiert irgend wann
                        @horst-böttcher
                        Hat zwar nicht mit dem (vermeintlichen) "Problem" zu tun, aber bring nodejs auf Spur.
                        iob nodejs-update
                        • Jey Cee
                          Jey Cee Developer @DJMarc75 last edited by
                          Japp.
                          • Horst Böttcher
                            wieder gelb und es steht nix drin 😞
                              @horst-böttcher
                              Was hast du denn konkret für ein Problem mit dem Adapter? Der funktioniert (bei mir zumindest) auch mit gelber Ampel. Halt ein kleiner Schönheitsfehler.
                              Dr. Bakterius 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Dr. Bakterius
                                Dr. Bakterius Most Active @Thomas Braun last edited by Dr. Bakterius
                                @Horst-Böttcher:
                                @thomas-braun sagte in nuki-extended Ständieg gelb:
                                Ist bei mir auch so. Nur eher umgekehrt. Also nach dem Systemstart ist er gelb (funktioniert jedoch) und manchmal wird er irgendwann grün. Seltsam, weil früher war das nicht so. Vermutlich hat Nuki irgendetwas an der API geändert, welches dieses Phänomen hervorruft. Aber Hauptsache der Adapter funktioniert...
                                329
