    4. Shelly mit neuer Firmware lehnt Verbindung manchmal ab
      steinp5812 last edited by
      Systemdata
      Hardwaresystem: PI4
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: PiOs 5.10.103-v7l+
      Node-Version: v16.20.2
      Nodejs-Version: v16.20.2
      NPM-Version: 8.19.4
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      Von Zeit zu Zeit lehnen die neuen Shellys die HTTP-Verbindung ab:
      [httpIoBrokerState] HTTP request error for 192.168.178.113 (shellyplus1 / shellyplus1-b8d61a855bc0 / shellyplus1#b8d61a855bc0#1) "/rpc/Sys.GetConfig": Wrong http username or http password! Please enter user credentials for restricted login.
      Ich habe es geschafft, das Ereignis shelly-seitig mitzuloggen:
      20:37:30 hos_rpc_inst.c:230 Shelly.GetStatus via HTTP_in GET 192.168.178.101:50764 user admin
      20:37:30 shos_rpc_inst.c:230 Shelly.GetDeviceInfo via HTTP_in GET 192.168.178.101:50766
      20:37:30 shos_sntp.c:84 New SNTP time: 1698345449.037882 (delta -1.486247)
      20:37:29 shelly_sys.cpp:202 Time is set
      20:37:29 shelly_http_server.:429 0x3ffde7e0: /rpc/Sys.GetConfig: Auth for admin: 401: Invalid auth
      20:37:29 shos_rpc_inst.c:230 WiFi.GetConfig via HTTP_in GET 192.168.178.101:50774 user admin
      Anscheinend wurde genau während der fehlgeschlagenen Abfrage die Zeit durch den NTP-Client zurückversetzt. Kann das die Ursache sein? Der Fehler tritt ja nur selten auf, obwohl es recht viele Requests gibt.
      Thomas Braun haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @steinp5812 last edited by
        @steinp5812 sagte in Shelly mit neuer Firmware lehnt Verbindung manchmal ab:
        Möglich. Die korrekte Uhrzeit ist wichtig, insbesondere bei Authentifizierungen und Netzwerkverkehr. Pakete aus der Zukunft können z. B. verworfen werden.
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @steinp5812 last edited by haus-automatisierung
          Damit konntest Du das Thema weiter eingrenzen, als alle anderen bisher 🙂 Eine Lösung habe ich dafür trotzdem nicht. Außer, dass man die Log-Meldung irgendwie unterdrückt (wenn der Login vorher mal geklappt hat).
          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/779
          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/786
          BenAhrdt created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly
          closed shelly adapter meldet, dass das http passwort falsch wäre #779
          homecineplexx created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly
          closed RPC:Wrong http username or http password! #786
          Ben1983 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Ben1983
            Ben1983 @haus-automatisierung last edited by
            @haus-automatisierung das wäre zum Test mal ne Idee. Bspw. Nur den log ausgeben, wenn es zweimal hintereinander nicht geklappt hat.
            Oder so was.
            • mcm1957
              mcm1957 @Ben1983 last edited by
              @ben1983
              Oder ev. mal explizit mit unterschiedlichen Zeiten testen ob das reproduzierbar wird...
              Ben1983 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Ben1983
                Ben1983 @mcm1957 last edited by
                @mcm57 wie soll ich das denn machen?
                Ich denke das setzen der Zeit wird es sein, nicht die Zeit ansich, oder meintest Di das anders?
                • mcm1957
                  @ben1983
                  OK - schlampig gelesen. Sorry
                  Geht nicht um eine (konstante) Zeitdifferenz sondern einen Zeitsprung während der Transaktion.
                  Das wird realistisch nichtleicht testbar sein.
                    steinp5812 @haus-automatisierung last edited by steinp5812
                    @haus-automatisierung Die Shellys verwenden eine Digest-Authentication (RFC7616). Der Server schickt eine Challenge "nonce" (Unique-Key) an den ioBroker, dieser kombiniert die nonce mit dem Passwort, hasht das und schickt das zurück an den Shelly. Der Shelly kombiniert genauso die nonce mit dem im Shelly gespeicherten Passwort und vergleicht das Resultat mit dem empfangenen Hash. Eine nonce kann für mehrere Requests gültig sein.
                    Diese nonce enthält einen Zeitstempel mit Sekundenauflösung:
                    nonce="1698360504"
                    nonce="1698360534"
                    Diese beiden noncen lagen 30s auseinander. Anhand dieses Zeitstempels könnte der Shelly durchaus erkennen, wenn eine Antwort eine nonce mit "Zeitstempel aus der Zukunft" enthält.
                    Der Sinn erschließt sich mir nicht, weil eine nonce vom Server ja ohnehin der Antwort des Clients entsprechen muss.
                    ioBroker(1:00:00)-->Shelly(1:00:01): Request
                    Shelly(1:00:01)-->ioBroker(1:00:00): 401 Unauthorized, nonce="1:00:01"
                    NTP: Zeit um eine Sekunde zurück
                    ioBroker(1:00:00)-->Shelly(1:00:00): Request, h(Passwort):nonce=1:00:01"
                    Shelly: nonce aus der Zukunft, Zugriff verweigert.
                    Bei einem einzelnen HTTP-Request wäre das Zeitfenster extrem klein. Da eine nonce aber für mehrere Requests gültig ist, und alle Abfragen zusammen gut eine Sekunde dauern, kann das durchaus mit hoher Wahrscheinlichkeit fehlschlagen.
                    PS.: Ich habe das Gefühl, dass ich auch manchmal aus dem Web-Interface der neuen Shellys rausgeworfen werde. Also Web-Browser können den Fehler auch triggern.
                      Achim Wirtz @steinp5812 last edited by
                      Hi Matthias,
                      auch wenn es nicht hier her gehört, Dein Master-Kurs hat mir sehr viel Zeit erspart mich in IOB einzuarbeiten, Danke!
                      Zurück zum Thema:
                      Gibt's eine Möglichkeit zumindest die Fehlermeldungen zu unterdrücken (weg zu werfen) alla > /dev/null
                      Der Adapter läuft sauber, die Shellys auch (mehr als 20), aber Du weißt ja wie es ist rote Meldungen nerven, daher würde ich bis ein Fix seitens Shelly gefunden ist diese gerne unterdrücken, da ich weiß das mein System sauber läuft.
                      @steinp5812 nicht nur mit der neuen FW bei mir unter allen Versionen...
                      Achim
                      haus-automatisierung S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        haus-automatisierung Developer Most Active @Achim Wirtz last edited by
                        @achim-wirtz Das sollte aber max eine Meldung am Tag sein?
                          Achim Wirtz @haus-automatisierung last edited by
                          @haus-automatisierung sagte in Shelly mit neuer Firmware lehnt Verbindung manchmal ab:
                          Da ich viel "experimentiere" lösch ich öfters komplette Log, um Überblick zu behalten...
                          Ich lass jetzt mal 2 Tage Log durchlaufen und gebe dann Rückmeldung...
                          Achim
                          P.S.: Dein Netzteil Video ist inspirierend, wollte mir eig. ein fertiges stabilisiertes Labornetzteil anschaffen.
                          Aber wenn es die Komponenten im Bausatz gibt denke ich mal um....
                            steinp5812 @Achim Wirtz last edited by
                            @achim-wirtz Kann sein. Mir ist das nur mit Geräten aufgefallen, die keinen Usernamen beim http-Login kennen.
                            @haus-automatisierung Der ShellyPlusHT (Temperatursensor) bringt das auch 10x am Tag. Ansonsten habe ich nicht so genau darauf geachtet. In Summe passiert es halt laufend.
                              atm, hab ich eine bis zwei Fehlermeldungen (von den Gen.2), aber kommen bald zwei Shelly HT (mit ext. Versorgung und ohne Threshold) dazu.
                              Mal schauen was dann passiert... wobei der HT (nicht plus) Gen 1 einen Username braucht und sich noch nie beschwert hat... ich habe allerdings atm nur einen Door/Window und einen HT(mit Batterie und Theshold) als Gen. 1 im Einsatz...
                              gebe weitere Infos, habe atm wenig Zeit...
                              Achim
                                Matis last edited by
                                Wurde das irgendwie mal gelöst?
                                Hab immer noch den log voll mit diesen Fehlermeldungen vom shelly HT.
                                1539
