    5. Blockly Objekt ID auf True/False setzen
      memberx last edited by
      Hallo zusammen, egal ob ich aktualisiere oder Steuern nutze, er will mir das Objekt hier einfach nicht ändern zwischen True/False.
      Muss ich etwas anderes nutzen? danke im Voraus.
      Objekt:
      on({ id: 'openknx.0.Rückmeldungen.Zentral.Urlaub_Status_1=ja_0=nein' /* Urlaub Status 1=ja 0=nein */, change: 'any' }, async (obj) => {
        let value = obj.state.val;
        if (getObject('openknx.0.Rückmeldungen.Zentral.Urlaub_Status_1=ja_0=nein') == true) {
          setState('unifi.0.default.devices.74:ac:b9:ae:38:26.port_table.port_6.port_poe_enabled' /* switch poe power */, false);
        if (getObject('openknx.0.Rückmeldungen.Zentral.Urlaub_Status_1=ja_0=nein') == false) {
          setState('unifi.0.default.devices.74:ac:b9:ae:38:26.port_table.port_6.port_poe_enabled' /* switch poe power */, true, true);
        console.log('test');
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @memberx last edited by Codierknecht
        @memberx
        Du musst nicht das ganze Objekt prüfen, sondern "Wert von Objekt" verwenden.
        Edit:
        Geht auch noch deutlich einfacher ... ohne "Falls" usw.
        Habe gerade keinen ioBroker da, darum ohne Screenshots:
        Falls Objekt XYZ wurde geändert (nicht aktualisiert)
        => steuere Switch mit WERT
        Den Block "Wert" findest Du unter "Trigger".
        Er heißt dort noch "Objekt ID" - das kann man dann nach "Wert" ändern.
        Schmakus 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          memberx last edited by memberx
          @codierknecht vielen Dank
          Und nehme ich dann aktualisiere oder steuere?
          • Codierknecht
            @memberx sagte in Blockly Objekt ID auf True/False setzen:
            Grundregel:
            Alle DP von Adaptern werden mit steuere geschrieben.
            Alle eigenen DP (unterhalb von 0_userdata.0) mit aktualisiere.
            • Schmakus
              Schmakus Developer @Codierknecht last edited by
              @codierknecht sagte in Blockly Objekt ID auf True/False setzen:
              @memberx
              Edit:
              In seinem Fall: steuere Switch mit nicht Wert
              Er will ja bei Urlaub true, den switch mit false setzen und umgekehrt.
              Codierknecht M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @Schmakus last edited by
                @schmakus
                Wer lesen kann, ist klar im Vorteil 😉
                  memberx @Schmakus last edited by
                  @schmakus nicht ganz, Switch false setzen wenn Urlaub True ist, Urlaub wird aber über KNX bzw. Server gesetzt.
                  Schmakus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Schmakus
                    Schmakus Developer @memberx last edited by Schmakus
                    @memberx Ja, meine Aussage passt doch.
                    Du kannst sogar den Binde-Block nehmen oder dir einen Alias erstellen.
                    Für so einfache "Schaltungen" ist eigentlich ein Alias das idealste.
                    Beim alias wäre dann bei wert für Lesen: !val
                      @schmakus muss ich mir mal anschauen. Kenne die Befehle noch nicht, noch viel Neuland bei mir 😁
                      • Codierknecht
                        @memberx
                        Du gehst im Objektbaum nach alias.0.
                        Dort kannst Du Dir Ordner und Datenpunkte nach Deinen Anforderungen anlegen.
                        Einen DP vom Typ "Bool" anlegen, den auf Deinen DP mit Urlaub "gucken" lassen und in der Konvertierungsfunktion - wie von @Schmakus vorgeschlagen - !val eintragen.
                          memberx @Codierknecht last edited by
                          @codierknecht was genau ist der Vorteil davon gegenüber falls dann?
                          • Codierknecht
                            @memberx
                            Du sparst Dir ein Script.
                              @codierknecht
                              Versteh nicht ganz, wie mir das ein Script spart? Soweit ich jetzt gelesen hab, ist der Alias doch eher ein Replacement für zentralere Datenpunkte, damit man bspw. nur die Datenquelle ändert wenn nötig, anstatt überall die Quelle anzupassen?!
                              Oder wieso spare ich mir in meinem Fall ein Script?
                              paul53 Schmakus 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                paul53 @memberx last edited by paul53
                                @memberx sagte: wieso spare ich mir in meinem Fall ein Script?
                                Um den Unifi-Datenpunkt zu steuern, wird natürlich ein Skript benötigt:
                                Der Block "nicht" wandelt 1 in false und 0 in true.
                                  memberx @paul53 last edited by
                                  @paul53 muss dann wirklich nur nicht wert rein? Nicht mehr spezifisch Wert von Objekt Urlaub?
                                  paul53 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @memberx sagte: muss dann wirklich nur nicht wert rein?
                                    Ja, Wert (findet man unter "Trigger") enthält den Wert des Trigger-Datenpunktes.
                                    • Codierknecht
                                      @memberx
                                      Wie @paul53 schon schreibt:
                                      Es wäre unsinnig, den Wert nochmal aus dem Objekt zu lesen. Wenn der Trigger zum Objekt feuert, sind alle Eigenschaften des auslösenden Objektes längst bekannt.
                                      • Schmakus
                                        @codierknecht
                                        Weil man mit einem Alias nicht nur, wie du beschreibst, ein Replacement ist, sondern man kann damit auch Werte des Quelldatenpunkts manipulieren (verändern, berechnen, usw) und andersrum.
                                        Beispiel: mein Quelldatenpunkt liefert Watt und ich möchte aber Kilowatt, dann erstelle ich einen Alias und füge als Formel zum Lesen val * 1000 ein. Somit benötige ich kein Script, weil alles der Alias macht.
                                        Beispiel 2:
                                        Ich habe einen Quelldatenpunkt, welcher als String ON oder OFF hat. Ich möchte aber woanders in irgendwelchen Scripten nur true/falseverwenden.
                                        Dann einen Alias des typs boolean. Für lesen: val === "ON" ? true : false Für schreiben: val ? "ON" : "OFF"
                                        Somit habe ich eigene Datenpunkte ohne ein Script.
                                          paul53 @Schmakus last edited by paul53
                                          @schmakus sagte: Formel zum Lesen val * 1000
                                          val / 1000
                                          oder mit Runden auf 2 Nachkommastellen
                                          Math.round(val / 10) / 100
                                            @paul53 Und wie könnte folgendes man es angehen:
                                            Vor dem Urlaub ist ser Unifi AP AUS (aus irgendeinen Grund)
                                            Wenn Urlaub True -> Unifi AP POE AUSSCHALTEN
                                            Wenn Urlaub dann geändert auf FALSE -> Status wie vorher wiederherstellen, also wenn er vorher AN war wieder an, wenn er AUS war, wieder aus
                                            1845
