    3. Tester
    4. Test Adapter Zendure Solarflow
      romestylez @nograx last edited by
      @nograx said in Test Adapter Zendure Solarflow:
      @romestylez sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
      Ich sehe immer wieder folgendes
      	[checkStatesJob] Last update for deviceKey XXXXXXX was at Sat Oct 04 2025 20:55:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit), device seems to be online - so maybe connection is broken - restart adapter in 20 seconds!
      Der Adapter wird dann halt 20 Sekunden später neugestartet. Das ist irgendwie etwas nervig und lässt sich leider nicht deaktivieren. Das Gerät ist "offline" weil es an der minimalen Ladegrenze ist und damit gibts halt kein "Last update" mehr.
      Könnte man bitte eine Option schaffen dieses Verhalten zu deaktivieren ?
      Kannst du das mal mit der neusten 3.0.2 testen? Vorher werden Updates für die Akkupacks nicht berücksichtigt um das lastUpdate zu setzen. So sorgen die Updates von der Temperatur oder Spannung nun endlich für einen frischen Timestamp...
      Ist installiert ich beobachte es mal 🙂 Danke für die super Arbeit !
        Kiter1988 last edited by
        Version 3.0.2
        Hub2000
        Ace1500
        Folgendes musste seit ein paar Tagen feststellen.
        Bei meinen Versuchen den Akku mit Netzstrom zu laden ist mir aufgefallen, dass der Datenpunkt "setInputLimit" den Wert 0 hat.
        Vorher stand dort immer 900
        Wenn ich den Ladevorgang starte, wechselt der Wert von 0W auf -900W und zurück auf 0W immer und immer wieder.
        Eine Ladung kommt nicht mehr zustande.
        Woran kann das liegen ?
        Betroffene Scripte habe ich ausgeschaltet.
        Hatte auch alles schon neugestartet, Hub, Ace, MQTT Broker und den Adapter.
        nograx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • nograx
          nograx Developer @Kiter1988 last edited by
          @kiter1988 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
          Version 3.0.2
          Hub2000
          Ace1500
          Setzt du das beim Hub oder beim Ace? Seit der Adapter Version 3.0 wird ja der Cloud Key genutzt, da bin ich mir nicht sicher was für Nebeneffekte in so einem Beispiel auftreten... im Zweifel bitte mal ein wenig rumprobieren...
            Kiter1988 @nograx last edited by
            Version 3.0.2
            Hub2000
            Ace1500
            Ich steuere alles über den Hub, ich habe nun fast alle kombinationen aus probiert.
            Bleibt mir wohl nur ein Downgrade des Adapters, auf 2.0 oder so.
            Arne Dieckmann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Arne Dieckmann
              Arne Dieckmann @Kiter1988 last edited by
              @kiter1988 said in Test Adapter Zendure Solarflow:
              Version 3.0.2
              Hub2000
              Ace1500
              Bei mir genau das gleiche Phänomen. Hub2000, Ace1500, lokaler MQTT Server.
              Der Ace wird nur für die "Zwangsladung bei zu lange nicht 100% SOC" verwendet, gesteuert über die Hub Config Datenpunkte. Sobald der acMode auf 1, autoModel auf 0 und setInputLimit auf 900 gesetzt sind, ändert sich der setInputLimit von 0 auf 900 auf -900 auf 0 und wieder von vorne.
              Bin zurück auf 2.0.4.
              nograx 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • nograx
                nograx Developer @Arne Dieckmann last edited by
                @arne-dieckmann sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                Version 3.0.2
                Hub2000
                Ace1500
                Hm, ok das ist ein Ansatz, vll passt meine Logik da nicht. Schaue ich mir an (kann es selber leider nicht testen).
                  romestylez @nograx last edited by romestylez
                  @nograx Problem besteht immer noch leider.
                  Last Update: Thu Oct 09 2025 07:17:29 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                  Aber z.B. wifiState ist von 07:46:09 also relativ aktuell (eventuell nach dem automatischen Neustart). Es wäre schön wenn dieser automatische Neustart aufhört denn das Gerät ist definitiv erreichbar z.B. per ping stellt sich die Frage wieso "lastUpdate" nicht aktualisiert wird.
                  Was ich auch sehr oft sehe schon seit langer Zeit. Das ist auch richtig denn ich verwende ausschließlich den CT-Mode also Mode 9.
                  zendure-solarflow.0
                  2025-10-09 07:46:06.737 warn Operation mode (autoModel) is not set to '0', we can't set the output limit!
                  zendure-solarflow.0
                  2025-10-09 07:46:05.811 warn Operation mode (autoModel) is not set to '0', we can't set the output limit!
                  zendure-solarflow.0
                  2025-10-09 07:46:05.035 warn Operation mode (autoModel) is not set to '0', we can't set the output limit!
                  zendure-solarflow.0
                  2025-10-09 07:46:04.724 warn Operation mode (autoModel) is not set to '0', we can't set the output limit!
                  zendure-solarflow.0
                  2025-10-09 07:46:03.913 warn Operation mode (autoModel) is not set to '0', we can't set the output limit!
                  zendure-solarflow.0
                  2025-10-09 07:46:00.344 warn Operation mode (autoModel) is not set to '0', we can't set the output limit!
                  • Arne Dieckmann
                    Arne Dieckmann @nograx last edited by
                    Habe heute die 3.0.4 installiert, damit funktioniert die Logik wieder mit acMode 1, autoModel 0 und setInputLimit 900.
                    Perfekt! Danke!
                    Wildshunter 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Wildshunter
                      Wildshunter @Arne Dieckmann last edited by
                      @arne-dieckmann
                      wer setzt bitte einen Hyper 2000 ein und kann bitte die in der letzten Version passenden/aktuell funktionsfähigen Objekte beschreiben oder wo kann ich das gesammelt nachlesen? Durch die Ansammlungen von Objekten die auch anscheinend für andere Zendure Modelle sind, komme ich da nicht mehr durch....
                      Danke!!!!!!
                        Murphy 0 @Wildshunter last edited by
                        @wildshunter
                        ich setze am Hyper die Version 2.04 ein.
                        Der Hyper lädt nur AC seitig. Mqtt über lokalen Mosquitto.
                        So sieht bei mir der Controlbereich aus.
                        Steuerung über Blockly benutze ich nur setDeviceAutomationInOutLimit.
                        Läuft seit Monaten ohne Problem.
                        Mqtt Probleme auch keine mehr.
                        81.0k
                        1919
                        820136
