    4. ioBroker ständige restarts nach Debian upgrade
      marlan99 last edited by marlan99
      Ich habe meinen ioBroker (nodejs18.18.2/npm9.8.1/iobAdmin6.12.0) auf einem Raspi4B mit 4GB am laufen und habe soeben ein upgrade vom OS bullseye -> bookworm durchgeführt.
      OS seitig sieht alles prima aus (keine Fehler gesehen).
      Jedoch steckt iobroker in einer restart-schlaufe.
      Da im syslog diverse Fehlermeldungen von redis wie folgt enthalten sind :
      2023-10-27T16:13:43.973286+02:00 iobroker bash[824]:     at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)
      2023-10-27T16:13:43.973443+02:00 iobroker bash[824]:     at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
      2023-10-27T16:13:43.973699+02:00 iobroker bash[824]: MISCONF Redis is configured to save RDB snapshots, but it's currently unable to persist to disk. Commands that may modify the data set are disabled, because this instance is configured to report errors during writes if RDB snapshotting fails (stop-writes-on-bgsave-error option). Please check the Redis logs for details about the RDB error.
      2023-10-27T16:13:43.973885+02:00 iobroker bash[824]: ReplyError: MISCONF Redis is configured to save RDB snapshots, but it's currently unable to persist to disk. Commands that may modify the data set are disabled, because this instance is configured to report errors during writes if RDB snapshotting fails (stop-writes-on-bgsave-error option). Please check the Redis logs for details about the RDB error.
      habe ich nach etwas Nachforschung folgenden befehl abgesetzt:
      pi@iobroker:~ $ redis-cli
      127.0.0.1:6379> config set stop-writes-on-bgsave-error no
      OK
      127.0.0.1:6379> exit
      pi@iobroker:~ $
      so startet ioBroker dann wieder und läuft.
      Gemäss google ist dies jedoch keine Lösung und nur ein workaround.
      Tatsächlich besteht das Problem auch bei jedem reboot des Raspi weiterhin.
      Hat jemand eine Idee, wie ich den Ursprung des Problems finden könnte?
        Thomas Braun Most Active @marlan99 last edited by Thomas Braun
        @marlan99
        iob diag
        sagt?
        Der 'Fehler' deutet auf fehlende Rechte (oder zu wenig Speicherplatz oder zu wenig RAM) hin. Vermutlich muss der User noch in eine Gruppe redis hinzugefügt werden.
          A Former User last edited by
          @marlan99 sagte in ioBroker ständige restarts nach Debian upgrade:
          Moin,
          hast Du denn das gemacht, was da steht, ins Redis Log geschaut, wie hast Du Redis installiert, wie sieht die Konfiguration aus?
          Ich habe das hier bei Github gefunden https://gist.github.com/kapkaev/4619127
          Sei nicht so geizig mit Informationen, sonst raten wir nur,
          VG
          Bernd
            marlan99 @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun said in ioBroker ständige restarts nach Debian upgrade:
            iob diag
            sagt?
            hier der output von "iob diag"
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: iobroker
                   Icon name: computer
            Operating System: Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
                      Kernel: Linux 5.15.32-v7l+
                Architecture: arm
            Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : armv7l
            Userland        : armhf
            Systemuptime and Load:
             17:56:47 up  1:45,  3 users,  load average: 1.01, 0.49, 0.38
            CPU threads: 4
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Fri 2023-10-27 17:56:47 CEST
                       Universal time: Fri 2023-10-27 15:56:47 UTC
                             RTC time: n/a
                            Time zone: Europe/Zurich (CEST, +0200)
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            pi
            /home/pi
            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server: 	false
            Desktop:
            Terminal: 	tty
            Boot Target: 	multi-user.target
            *** MEMORY ***
            Mem:            4.0G        2.0G        169M        1.5M        1.9G        2.0G
            Swap:           104M         99M        5.1M
            Total:          4.1G        2.1G        174M
                     3838 M total memory
                     1892 M used memory
                      889 M active memory
                     2664 M inactive memory
                      161 M free memory
                       18 M buffer memory
                     1816 M swap cache
                       99 M total swap
                       95 M used swap
                        4 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FAILED SERVICES ***
              UNIT                          LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
            * proc-sys-fs-binfmt_misc.mount loaded failed failed Arbitrary Executable File Formats File System
            * hciuart.service               loaded failed failed Configure Bluetooth Modems connected by UART
            * owfs.service                  loaded failed failed 1-wire filesystem FUSE mount
            * systemd-binfmt.service        loaded failed failed Set Up Additional Binary Formats
            4 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4      439G   14G  403G   4% /
            devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     768M  1.7M  767M   1% /run
            tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
            /dev/sda1      vfat      253M   52M  201M  21% /boot
            tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
            TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
            /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime,stripe=8191
            `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
            /var:
            6.5G	/var/
            4.0G	/var/log
            3.9G	/var/log/journal/68716f4ecfa5426ea966c195a9cf7def
            2.0G	/var/lib
            Archived and active journals take up 3.8G in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            2.4G	/opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            7.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/
            3.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/scripts
            1.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/scripts/Rollladen
            1.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
            472K	/opt/iobroker/iobroker-data/files/discovery.admin
            2.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            224K	/opt/iobroker/iobroker-data/scripts/Rollladen/Laufende_Position_OG_setzen.js
            200K	/opt/iobroker/iobroker-data/scripts/Rollladen/Beschattung_Fenster.js
            200K	/opt/iobroker/iobroker-data/files/discovery.admin/words.js
            184K	/opt/iobroker/iobroker-data/scripts/Rollladen/Laufende_Position_EG_setzen.js
            USB-Devices by-id:
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs 	v18.18.2
            /usr/bin/node 		v18.18.2
            /usr/bin/npm 		9.8.1
             /usr/bin/npx 		9.8.1
            /usr/bin/corepack 	0.19.0
            nodejs:
              Version table:
             *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 18.18.1-1nodesource1 1001
                 18.18.0-1nodesource1 1001
                 18.17.1-1nodesource1 1001
                 18.17.0-1nodesource1 1001
                 18.16.1-1nodesource1 1001
                 18.16.0-1nodesource1 1001
                 18.15.0-1nodesource1 1001
                 18.14.2-1nodesource1 1001
                 18.14.1-1nodesource1 1001
                 18.14.0-1nodesource1 1001
                 18.13.0+dfsg1-1+rpi1 500
                    500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm/main armhf Packages
                 18.13.0-1nodesource1 1001
                 18.12.0-1nodesource1 1001
                 18.11.0-1nodesource1 1001
                 18.10.0-1nodesource1 1001
                 18.9.1-1nodesource1 1001
                 18.9.0-1nodesource1 1001
                 18.8.0-1nodesource1 1001
                 18.7.0-1nodesource1 1001
                 18.6.0-1nodesource1 1001
                 18.5.0-1nodesource1 1001
                 18.4.0-1nodesource1 1001
                 18.3.0-1nodesource1 1001
                 18.2.0-1nodesource1 1001
                 18.1.0-1nodesource1 1001
                 18.0.0-1nodesource1 1001
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            At least one iobroker host is running.
            Objects type: redis
            States  type: redis
            Core adapters versions
            js-controller: 	5.0.12
            admin: 		6.12.0
            javascript: 	7.1.4
            Adapters from github: 	1
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.bwt.0                    : bwt                   : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.fronius.1                : fronius               : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.ham.0                    : ham                   : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.knx.0                    : knx                   : iobroker                                 -  enabled, bind: 192.168.1.80
            + system.adapter.lametric.0               : lametric              : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1890, bind: 192.168.1.80
            + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.onkyo.0                  : onkyo                 : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : iobroker                                 -  enabled, port: 4304
              system.adapter.proxy.0                  : proxy                 : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: simpleapi
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.tahoma.0                 : tahoma                : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.tesla-motors.1           : tesla-motors          : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.yahka.1                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : iobroker                                 -  enabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
            Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
            Installed ioBroker-Instances
            Adapter    "awtrix-light" : 0.8.0    , installed 0.9.1
            Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
            Adapter    "bwt"          : 0.0.5    , installed 0.0.5
            Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.1.0
            Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Adapter    "fronius"      : 2.0.2    , installed 2.0.2
            Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
            Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
            Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
            Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
            Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
            Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
            Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
            Adapter    "knx"          : 2.0.22   , installed 2.0.22
            Adapter    "lametric"     : 2.4.1    , installed 2.4.1
            Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
            Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
            Adapter    "mihome-vacuum": 4.0.0    , installed 4.0.0
            Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
            Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Adapter    "onkyo"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
            Adapter    "owfs"         : 0.7.0    , installed 0.7.0
            Adapter    "proxy"        : 1.3.2    , installed 1.3.2
            Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
            Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
            Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
            Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
            Adapter    "tahoma"       : 0.10.2   , installed 0.10.2
            Adapter    "tesla-motors" : 1.3.2    , installed 1.3.3
            Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
            Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
            Adapter    "wled"         : 0.7.1    , installed 0.7.1
            Adapter    "worx"         : 2.3.2    , installed 2.3.2
            Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
            Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
            Adapter    "yeelight-2"   : 1.2.1    , installed 1.2.1
            Objects and States
            Objects: 	11664
            States: 	10283
              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
            Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease
            Hit:3 https://apt.grafana.com stable InRelease
            Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:4304            0.0.0.0:*               LISTEN      0          10772      1/init
            tcp        0      0 192.168.1.80:1890       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19121      2202/io.mqtt.0
            tcp        0      0 127.0.0.1:38947         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       111165     2427/io.yahka.1
            tcp        0      0 127.0.0.1:32825         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       109552     2762/io.yahka.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:40171           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19636      2427/io.yahka.1
            tcp        0      0 0.0.0.0:37521           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19642      2427/io.yahka.1
            tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13563      724/smbd
            tcp        0      0 0.0.0.0:45231           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20919      2762/io.yahka.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:2120            0.0.0.0:*               LISTEN      109        12627      405/owftpd
            tcp        0      0 0.0.0.0:2121            0.0.0.0:*               LISTEN      109        10961      518/owhttpd
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12732      579/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      111        12738      565/redis-server 12
            tcp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18158      2281/io.harmony.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:43481           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19638      2427/io.yahka.1
            tcp        0      0 127.0.0.1:44291         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       111172     2427/io.yahka.1
            tcp        0      0 0.0.0.0:46077           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19640      2427/io.yahka.1
            tcp        0      0 0.0.0.0:8082            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22531      2591/io.web.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:8081            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17772      1820/io.admin.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:8086            0.0.0.0:*               LISTEN      999        13723      657/influxd
            tcp        0      0 0.0.0.0:8087            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18367      2464/io.simple-api.
            tcp        0      0 0.0.0.0:3000            0.0.0.0:*               LISTEN      110        12161      823/grafana
            tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13562      724/smbd
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17229      2020/io.sonoff.0
            tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        11195      657/influxd
            udp        0      0 192.168.1.255:137       0.0.0.0:*                           0          12874      716/nmbd
            udp        0      0 192.168.1.80:137        0.0.0.0:*                           0          12873      716/nmbd
            udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          12864      716/nmbd
            udp        0      0 192.168.1.255:138       0.0.0.0:*                           0          12876      716/nmbd
            udp        0      0 192.168.1.80:138        0.0.0.0:*                           0          12875      716/nmbd
            udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          12865      716/nmbd
            udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       16327      2223/io.mihome-vacu
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       20958      2819/io.wled.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       16262      1995/io.ham.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       18669      1919/io.chromecast.
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        10883      394/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:59300           0.0.0.0:*                           108        10904      394/avahi-daemon: r
            udp        0      0 192.168.1.80:60841      0.0.0.0:*                           1001       21632      2608/io.knx.0
            udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       18159      2281/io.harmony.0
            2023-10-27 16:35:52.395  - info: sonoff.0 (2020) Client [Sonoff_zbBridge-EG] reconnected. Old secret 1698416180482_3873. New secret 1698417352394_701
            2023-10-27 16:36:03.699  - info: sonoff.0 (2020) State value to set for "sonoff.0.Sonoff_zbBridge-EG.ZbState_Protocol" has to be type "string" but received type "number"
            2023-10-27 16:41:29.818  - info: admin.0 (1820) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.1.135 admin
            2023-10-27 16:41:30.947  - info: admin.0 (1820) ==> Connected system.user.admin from 192.168.1.135
            2023-10-27 16:43:26.784  - info: awtrix-light.1 (2512) error ECONNABORTED from custom?name=pvleistungaktuell: timeout of 3000ms exceeded
            2023-10-27 16:43:26.787  - warn: awtrix-light.1 (2512) (custom?name=pvleistungaktuell) Unable to update custom app "pvleistungaktuell": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
            2023-10-27 16:43:26.800  - info: awtrix-light.0 (2396) error ECONNABORTED from custom?name=soc: timeout of 3000ms exceeded
            2023-10-27 16:43:26.803  - warn: awtrix-light.0 (2396) (custom?name=soc) Unable to update custom app "soc": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
            2023-10-27 16:43:26.823  - warn: awtrix-light.0 (2396) (custom?name=soc) Unable to update custom app "soc": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
            2023-10-27 16:43:34.740  - warn: awtrix-light.1 (2512) (custom?name=pvleistungaktuell) Unable to update custom app "pvleistungaktuell": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
            2023-10-27 16:43:57.157  - warn: awtrix-light.1 (2512) (custom?name=pvleistungaktuell) Unable to update custom app "pvleistungaktuell": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
            2023-10-27 16:44:03.219  - warn: awtrix-light.1 (2512) (custom?name=pvleistungaktuell) Unable to update custom app "pvleistungaktuell": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
            2023-10-27 16:51:50.290  - info: javascript.0 (1848) script.js.Haustür.Logging_der_Türaktivität: Haustür: Die Haustür wurde geöffnet.
            2023-10-27 17:13:24.015  - info: worx.0 (2372) Refresh token for MQTT-Connection
            2023-10-27 17:13:24.019  - info: worx.0 (2372) Disconnected
            2023-10-27 17:13:24.446  - info: worx.0 (2372) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
            2023-10-27 17:21:31.860  - info: web.0 (2591) ==> Connected system.user.admin from 192.168.1.205
            2023-10-27 17:21:35.036  - info: web.0 (2591) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.1.205 vis.0
            2023-10-27 17:27:32.371  - info: javascript.0 (1848) script.js.Heizung.Handtuchradiator_einstellen: Heizung: Handtuchradiator schaltet für 30 Minuten ein.
            2023-10-27 17:31:38.559  - warn: tahoma.0 (2262) error during request: Error: getaddrinfo ENOTFOUND gateway-2028-5334-8283.local, request path: setup/gateways with payload:{}
            2023-10-27 17:39:32.879  - info: sonoff.0 (2020) Client [Sonoff_zbBridge-EG] connection closed: Error: read ECONNRESET
            2023-10-27 17:39:33.974  - info: sonoff.0 (2020) Client [Sonoff_zbBridge-EG] connected with secret 1698421173973_5133
            2023-10-27 17:39:45.326  - info: sonoff.0 (2020) State value to set for "sonoff.0.Sonoff_zbBridge-EG.ZbState_Protocol" has to be type "string" but received type "number"
            2023-10-27 17:43:58.057  - info: javascript.0 (1848) script.js.Rollladen.Wohnzimmer: Rollladen: Wohnzimmer 3er Fenster wird runter gefahren
            2023-10-27 17:56:04.099  - info: javascript.0 (1848) script.js.Rollladen.Büro: Rollladen: Büro wird runter gefahren
            iob diag has finished.
              Das ist nicht richtig aktualisiert worden.
              Bookworm kommt mit einem Kernel 6.1 daher:
                        Kernel: Linux 6.1.0-rpi4-rpi-v8
              Installier es neu, diesmal in der 64Bit-Version.
                marlan99 @Guest last edited by
                @dp20eic ja, das hatte ich tatsächlich ebenfalls gemacht und keinen Hinweis auf Fehler gefunden. Daher bleibe ich vorerst ratlos:
                565:M 27 Oct 2023 16:10:45.752 # Server initialized
                565:M 27 Oct 2023 16:10:45.755 * Loading RDB produced by version 6.0.16
                565:M 27 Oct 2023 16:10:45.755 * RDB age 5406 seconds
                565:M 27 Oct 2023 16:10:45.755 * RDB memory usage when created 210.45 Mb
                565:M 27 Oct 2023 16:10:48.341 * Done loading RDB, keys loaded: 26092, keys expired: 76.
                565:M 27 Oct 2023 16:10:48.341 * DB loaded from disk: 2.588 seconds
                565:M 27 Oct 2023 16:10:48.341 * Ready to accept connections
                565:M 27 Oct 2023 16:13:42.060 * 10000 changes in 60 seconds. Saving...
                565:M 27 Oct 2023 16:13:42.072 * Background saving started by pid 1694
                565:M 27 Oct 2023 16:13:42.798 # Background saving terminated by signal 31
                565:M 27 Oct 2023 16:13:48.079 * 10000 changes in 60 seconds. Saving...
                565:M 27 Oct 2023 16:13:48.095 * Background saving started by pid 1696
                565:M 27 Oct 2023 16:13:48.901 # Background saving terminated by signal 31
                565:M 27 Oct 2023 16:13:54.066 * 10000 changes in 60 seconds. Saving...
                565:M 27 Oct 2023 16:13:54.078 * Background saving started by pid 1707
                565:M 27 Oct 2023 16:13:54.586 # Background saving terminated by signal 31
                565:M 27 Oct 2023 16:14:00.041 * 10000 changes in 60 seconds. Saving...
                565:M 27 Oct 2023 16:14:00.052 * Background saving started by pid 1709
                565:M 27 Oct 2023 16:14:00.558 # Background saving terminated by signal 31
                565:M 27 Oct 2023 16:14:06.000 * 10000 changes in 60 seconds. Saving...
                565:M 27 Oct 2023 16:14:06.019 * Background saving started by pid 1719
                565:M 27 Oct 2023 16:14:06.626 # Background saving terminated by signal 31
                565:M 27 Oct 2023 16:14:12.065 * 10000 changes in 60 seconds. Saving...
                565:M 27 Oct 2023 16:14:12.076 * Background saving started by pid 1727
                565:M 27 Oct 2023 16:14:12.682 # Background saving terminated by signal 31
                565:M 27 Oct 2023 16:14:18.025 * 10000 changes in 60 seconds. Saving...
                565:M 27 Oct 2023 16:14:18.043 * Background saving started by pid 1730
                565:M 27 Oct 2023 16:14:18.849 # Background saving terminated by signal 31
                565:M 27 Oct 2023 16:14:24.092 * 10000 changes in 60 seconds. Saving...
                565:M 27 Oct 2023 16:14:24.103 * Background saving started by pid 1743
                565:M 27 Oct 2023 16:14:24.608 # Background saving terminated by signal 31
                565:M 27 Oct 2023 16:14:30.041 * 10000 changes in 60 seconds. Saving...
                565:M 27 Oct 2023 16:14:30.062 * Background saving started by pid 1745
                565:M 27 Oct 2023 16:14:30.566 # Background saving terminated by signal 31
                565:M 27 Oct 2023 16:14:36.016 * 10000 changes in 60 seconds. Saving...
                565:M 27 Oct 2023 16:14:36.027 * Background saving started by pid 1756
                565:M 27 Oct 2023 16:14:36.646 # Background saving terminated by signal 31
                565:M 27 Oct 2023 16:14:42.088 * 10000 changes in 60 seconds. Saving...
                565:M 27 Oct 2023 16:14:42.098 * Background saving started by pid 1763
                565:M 27 Oct 2023 16:14:42.622 # Background saving terminated by signal 31
                565:M 27 Oct 2023 16:14:48.059 * 10000 changes in 60 seconds. Saving...
                565:M 27 Oct 2023 16:14:48.069 * Background saving started by pid 1768
                565:M 27 Oct 2023 16:14:48.785 # Background saving terminated by signal 31
                565:M 27 Oct 2023 16:14:54.016 * 10000 changes in 60 seconds. Saving...
                565:M 27 Oct 2023 16:14:54.026 * Background saving started by pid 1779
                565:M 27 Oct 2023 16:14:54.544 # Background saving terminated by signal 31
                565:M 27 Oct 2023 16:15:00.085 * 10000 changes in 60 seconds. Saving...
                565:M 27 Oct 2023 16:15:00.095 * Background saving started by pid 1780
                565:M 27 Oct 2023 16:15:00.608 # Background saving terminated by signal 31
                565:M 27 Oct 2023 16:15:06.041 * 10000 changes in 60 seconds. Saving...
                565:M 27 Oct 2023 16:15:06.052 * Background saving started by pid 1790
                565:M 27 Oct 2023 16:15:06.675 # Background saving terminated by signal 31
                565:M 27 Oct 2023 16:15:12.007 * 10000 changes in 60 seconds. Saving...
                565:M 27 Oct 2023 16:15:12.018 * Background saving started by pid 1793
                565:M 27 Oct 2023 16:15:12.731 # Background saving terminated by signal 31
                565:M 27 Oct 2023 16:15:17.059 * 10000 changes in 60 seconds. Saving...
                565:M 27 Oct 2023 16:15:17.082 * Background saving started by pid 1801
                565:M 27 Oct 2023 16:15:17.485 # Background saving terminated by signal 31
                565:M 27 Oct 2023 16:15:23.025 * 10000 changes in 60 seconds. Saving...
                565:M 27 Oct 2023 16:15:23.035 * Background saving started by pid 1838
                565:M 27 Oct 2023 16:15:23.441 # Background saving terminated by signal 31
                565:M 27 Oct 2023 16:15:29.083 * 10000 changes in 60 seconds. Saving...
                565:M 27 Oct 2023 16:15:29.094 * Background saving started by pid 1872
                565:M 27 Oct 2023 16:15:29.527 # Background saving terminated by signal 31
                565:M 27 Oct 2023 16:15:35.033 * 10000 changes in 60 seconds. Saving...
                565:M 27 Oct 2023 16:15:35.044 * Background saving started by pid 1912
                565:M 27 Oct 2023 16:15:35.449 # Background saving terminated by signal 31
                565:M 27 Oct 2023 16:15:41.050 * 10000 changes in 60 seconds. Saving...
                565:M 27 Oct 2023 16:15:41.061 * Background saving started by pid 1962
                565:M 27 Oct 2023 16:15:41.465 # Background saving terminated by signal 31
                565:M 27 Oct 2023 16:15:47.027 * 10 changes in 300 seconds. Saving...
                565:M 27 Oct 2023 16:15:47.038 * Background saving started by pid 1990
                565:M 27 Oct 2023 16:15:47.449 # Background saving terminated by signal 31
                565:M 27 Oct 2023 16:15:53.095 * 10 changes in 300 seconds. Saving...
                565:M 27 Oct 2023 16:15:53.124 * Background saving started by pid 2035
                565:M 27 Oct 2023 16:15:53.632 # Background saving terminated by signal 31
                565:M 27 Oct 2023 16:15:59.091 * 10 changes in 300 seconds. Saving...
                565:M 27 Oct 2023 16:15:59.102 * Background saving started by pid 2147
                565:M 27 Oct 2023 16:15:59.506 # Background saving terminated by signal 31
                565:M 27 Oct 2023 16:16:05.060 * 10 changes in 300 seconds. Saving...
                565:M 27 Oct 2023 16:16:05.071 * Background saving started by pid 2213
                565:M 27 Oct 2023 16:16:05.478 # Background saving terminated by signal 31
                565:M 27 Oct 2023 16:16:11.022 * 10 changes in 300 seconds. Saving...
                565:M 27 Oct 2023 16:16:11.032 * Background saving started by pid 2234
                565:M 27 Oct 2023 16:16:11.438 # Background saving terminated by signal 31
                565:M 27 Oct 2023 16:16:17.088 * 10 changes in 300 seconds. Saving...
                565:M 27 Oct 2023 16:16:17.109 * Background saving started by pid 2269
                565:M 27 Oct 2023 16:16:17.514 # Background saving terminated by signal 31
                565:M 27 Oct 2023 16:16:23.097 * 10 changes in 300 seconds. Saving...
                565:M 27 Oct 2023 16:16:23.107 * Background saving started by pid 2301
                565:M 27 Oct 2023 16:16:23.411 # Background saving terminated by signal 31
                565:M 27 Oct 2023 16:16:29.055 * 10 changes in 300 seconds. Saving...
                565:M 27 Oct 2023 16:16:29.066 * Background saving started by pid 2333
                565:M 27 Oct 2023 16:16:29.470 # Background saving terminated by signal 31
                565:M 27 Oct 2023 16:16:35.036 * 10 changes in 300 seconds. Saving...
                565:M 27 Oct 2023 16:16:35.046 * Background saving started by pid 2365
                565:M 27 Oct 2023 16:16:35.755 # Background saving terminated by signal 31
                565:M 27 Oct 2023 16:16:41.037 * 10 changes in 300 seconds. Saving...
                565:M 27 Oct 2023 16:16:41.047 * Background saving started by pid 2403
                565:M 27 Oct 2023 16:16:41.453 # Background saving terminated by signal 31
                565:M 27 Oct 2023 16:16:47.022 * 10 changes in 300 seconds. Saving...
                565:M 27 Oct 2023 16:16:47.034 * Background saving started by pid 2439
                565:M 27 Oct 2023 16:16:47.743 # Background saving terminated by signal 31
                565:M 27 Oct 2023 16:16:53.094 * 10 changes in 300 seconds. Saving...
                565:M 27 Oct 2023 16:16:53.104 * Background saving started by pid 2471
                565:M 27 Oct 2023 16:16:53.510 # Background saving terminated by signal 31
                  @thomas-braun du meinst komplett neue Installation ?
                  oder ist ein upgrade möglich ?
                    @marlan99
                    Ein 64Bit-System kannst du nur neuaufsetzen.
                    https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                      Mittlerweile System komplett neu aufgesetzt und das ioBroker backup wieder eingespielt, inklusive redis, grafana und influxdb.
                      Aktuell läuft alles wieder wie gewünscht.
                      Dann mach ich mich mal an das influx 1 auf 2 upgrade 🙂
                      Danke für eure prompte Hilfe.
                        sTeaLth last edited by
                        Ich habe genau das gleiche Problem. Nach dem Upgrade von bullseye auf bookworm. Allerdings hat er wohl bei mir den Kernel richtig aktualisiert.
                        Output von iob diag:
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Static hostname: ioBroker-RasPi
                        Icon name: computer
                        Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                        Architecture: arm64
                        Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                        Docker : false
                        Kernel : aarch64
                        Userland : armhf
                        15:40:25 up 16:31, 6 users, load average: 1.84, 2.23, 1.91
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                        Local time: Sat 2023-12-16 15:40:25 CET
                        Universal time: Sat 2023-12-16 14:40:25 UTC
                        RTC time: n/a
                        NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
                        iobroker
                        /home/iobroker
                        iobroker tty dialout audio video bluetooth redis gpio i2c
                        X-Server: false
                        Desktop:
                        Terminal:
                        Boot Target: graphical.target
                        *** MEMORY ***
                        total used free shared buff/cache available
                        Mem: 4.0G 243M 1.3G 24M 2.6G 3.7G
                        Swap: 104M 0B 104M
                        Total: 4.1G 243M 1.4G
                             3794 M total memory
                              232 M used memory
                              486 M active memory
                             1824 M inactive memory
                             1208 M free memory
                              137 M buffer memory
                             2315 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        0 loaded units listed.
                        *** FILESYSTEM ***
                        Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
                        /dev/root ext4 29G 9.0G 19G 33% /
                        devtmpfs devtmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev
                        tmpfs tmpfs 1.9G 1.1M 1.9G 1% /dev/shm
                        tmpfs tmpfs 759M 1.1M 758M 1% /run
                        tmpfs tmpfs 5.0M 8.0K 5.0M 1% /run/lock
                        /dev/mmcblk0p1 vfat 253M 51M 202M 20% /boot
                        tmpfs tmpfs 380M 0 380M 0% /run/user/1000
                        Show mounted filesystems (real ones only):
                        / /dev/mmcblk0p2 ext4 rw,noatime
                        `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                        /var:
                        4.7G /var/
                        2.2G /var/lib
                        2.0G /var/lib/postgresql
                        1.9G /var/lib/postgresql/13/main/base/16385
                        Archived and active journals take up 688.1M in the file system.
                        35M /opt/iobroker/backups/
                        428M /opt/iobroker/iobroker-data/
                        302M /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        96M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        67M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                        48M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                        find: Failed to change directory: /root: Permission denied
                        find: Failed to restore initial working directory: /root: Permission denied
                        USB-Devices by-id:
                        USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
                        /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
                        /usr/bin/nodejs v18.17.1
                        /usr/bin/node v18.17.1
                        /usr/bin/npm 9.6.7
                        /usr/bin/npx 9.6.7
                        /usr/bin/corepack 0.18.0
                        nodejs:
                        Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                        Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                        Version table:
                        *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm/main armhf Packages
                        Errors in npm tree:
                        npm ERR! code ELSPROBLEMS
                        npm ERR! extraneous: @azure/abort-controller@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@azure/abort-controller
                        npm ERR! extraneous: @azure/core-auth@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-auth
                        npm ERR! extraneous: @azure/core-client@1.7.3 /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-client
                        npm ERR! extraneous: @azure/core-http-compat@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-http-compat
                        npm ERR! extraneous: @azure/core-lro@2.5.4 /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-lro
                        npm ERR! extraneous: @azure/core-paging@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-paging
                        npm ERR! extraneous: @azure/core-rest-pipeline@1.13.0 /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-rest-pipeline
                        npm ERR! extraneous: @azure/core-tracing@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-tracing
                        npm ERR! extraneous: @azure/core-util@1.6.1 /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-util
                        npm ERR! extraneous: @azure/identity@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@azure/identity
                        npm ERR! extraneous: @azure/keyvault-keys@4.7.2 /opt/iobroker/node_modules/@azure/keyvault-keys
                        npm ERR! extraneous: @azure/logger@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/@azure/logger
                        npm ERR! extraneous: @azure/msal-browser@2.38.3 /opt/iobroker/node_modules/@azure/msal-browser
                        npm ERR! extraneous: @azure/msal-common@7.6.0 /opt/iobroker/node_modules/@azure/msal-common
                        npm ERR! extraneous: @azure/msal-node@1.18.4 /opt/iobroker/node_modules/@azure/msal-node
                        npm ERR! extraneous: @gar/promisify@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/@gar/promisify
                        npm ERR! extraneous: @js-joda/core@5.6.1 /opt/iobroker/node_modules/@js-joda/core
                        npm ERR! extraneous: @npmcli/fs@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/@npmcli/fs
                        npm ERR! extraneous: @npmcli/move-file@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@npmcli/move-file
                        npm ERR! extraneous: @tediousjs/connection-string@0.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@tediousjs/connection-string
                        npm ERR! extraneous: @tootallnate/once@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@tootallnate/once
                        npm ERR! extraneous: agentkeepalive@4.5.0 /opt/iobroker/node_modules/agentkeepalive
                        npm ERR! extraneous: argf@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/argf
                        npm ERR! extraneous: buffer-writer@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/buffer-writer
                        npm ERR! extraneous: cacache@15.3.0 /opt/iobroker/node_modules/cacache
                        npm ERR! extraneous: define-lazy-prop@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/define-lazy-prop
                        npm ERR! extraneous: env-paths@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/env-paths
                        npm ERR! extraneous: err-code@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/err-code
                        npm ERR! extraneous: es-aggregate-error@1.0.11 /opt/iobroker/node_modules/es-aggregate-error
                        npm ERR! extraneous: events@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/events
                        npm ERR! extraneous: generate-function@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/generate-function
                        npm ERR! extraneous: http-proxy-agent@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/http-proxy-agent
                        npm ERR! extraneous: humanize-ms@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/humanize-ms
                        npm ERR! extraneous: infer-owner@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/infer-owner
                        npm ERR! extraneous: iobroker.sql@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql
                        npm ERR! extraneous: is-docker@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/is-docker
                        npm ERR! extraneous: is-lambda@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/is-lambda
                        npm ERR! extraneous: is-property@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-property
                        npm ERR! extraneous: is-wsl@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/is-wsl
                        npm ERR! extraneous: js-md4@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/js-md4
                        npm ERR! extraneous: jsbi@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/jsbi
                        npm ERR! extraneous: long@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/long
                        npm ERR! extraneous: make-fetch-happen@9.1.0 /opt/iobroker/node_modules/make-fetch-happen
                        npm ERR! extraneous: minipass-collect@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/minipass-collect
                        npm ERR! extraneous: minipass-fetch@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/minipass-fetch
                        npm ERR! extraneous: minipass-flush@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/minipass-flush
                        npm ERR! extraneous: minipass-pipeline@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/minipass-pipeline
                        npm ERR! extraneous: minipass-sized@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/minipass-sized
                        npm ERR! extraneous: mssql@9.3.2 /opt/iobroker/node_modules/mssql
                        npm ERR! extraneous: mysql2@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/mysql2
                        npm ERR! extraneous: named-placeholders@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/named-placeholders
                        npm ERR! extraneous: native-duplexpair@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/native-duplexpair
                        npm ERR! extraneous: node-abort-controller@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/node-abort-controller
                        npm ERR! extraneous: node-gyp@8.4.1 /opt/iobroker/node_modules/node-gyp
                        npm ERR! extraneous: open@8.4.2 /opt/iobroker/node_modules/open
                        npm ERR! extraneous: packet-reader@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/packet-reader
                        npm ERR! extraneous: pg-cloudflare@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/pg-cloudflare
                        npm ERR! extraneous: pg-connection-string@2.6.2 /opt/iobroker/node_modules/pg-connection-string
                        npm ERR! extraneous: pg-int8@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/pg-int8
                        npm ERR! extraneous: pg-pool@3.6.1 /opt/iobroker/node_modules/pg-pool
                        npm ERR! extraneous: pg-protocol@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/pg-protocol
                        npm ERR! extraneous: pg-types@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/pg-types
                        npm ERR! extraneous: pg@8.11.3 /opt/iobroker/node_modules/pg
                        npm ERR! extraneous: pgpass@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/pgpass
                        npm ERR! extraneous: postgres-array@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/postgres-array
                        npm ERR! extraneous: postgres-bytea@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/postgres-bytea
                        npm ERR! extraneous: postgres-date@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/postgres-date
                        npm ERR! extraneous: postgres-interval@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/postgres-interval
                        npm ERR! extraneous: promise-inflight@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/promise-inflight
                        npm ERR! extraneous: promise-retry@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/promise-retry
                        npm ERR! extraneous: rfdc@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/rfdc
                        npm ERR! extraneous: seq-queue@0.0.5 /opt/iobroker/node_modules/seq-queue
                        npm ERR! extraneous: smart-buffer@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/smart-buffer
                        npm ERR! extraneous: socks-proxy-agent@6.2.1 /opt/iobroker/node_modules/socks-proxy-agent
                        npm ERR! extraneous: socks@2.7.1 /opt/iobroker/node_modules/socks
                        npm ERR! extraneous: sql-client@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/sql-client
                        npm ERR! extraneous: sqlite3@5.1.6 /opt/iobroker/node_modules/sqlite3
                        npm ERR! extraneous: sqlstring@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/sqlstring
                        npm ERR! extraneous: ssri@8.0.1 /opt/iobroker/node_modules/ssri
                        npm ERR! extraneous: stoppable@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/stoppable
                        npm ERR! extraneous: tarn@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/tarn
                        npm ERR! extraneous: tedious@15.1.3 /opt/iobroker/node_modules/tedious
                        npm ERR! extraneous: unique-filename@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/unique-filename
                        npm ERR! extraneous: unique-slug@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/unique-slug
                        npm ERR! extraneous: @tootallnate/once@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-rest-pipeline/node_modules/@tootallnate/once
                        npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-rest-pipeline/node_modules/debug
                        npm ERR! extraneous: http-proxy-agent@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-rest-pipeline/node_modules/http-proxy-agent
                        npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-rest-pipeline/node_modules/ms
                        npm ERR! extraneous: uuid@8.3.2 /opt/iobroker/node_modules/@azure/identity/node_modules/uuid
                        npm ERR! extraneous: @azure/msal-common@13.3.1 /opt/iobroker/node_modules/@azure/msal-browser/node_modules/@azure/msal-common
                        npm ERR! extraneous: @azure/msal-common@13.3.1 /opt/iobroker/node_modules/@azure/msal-node/node_modules/@azure/msal-common
                        npm ERR! extraneous: jsonwebtoken@9.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@azure/msal-node/node_modules/jsonwebtoken
                        npm ERR! extraneous: jwa@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/@azure/msal-node/node_modules/jwa
                        npm ERR! extraneous: jws@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/@azure/msal-node/node_modules/jws
                        npm ERR! extraneous: ms@2.1.3 /opt/iobroker/node_modules/@azure/msal-node/node_modules/ms
                        npm ERR! extraneous: uuid@8.3.2 /opt/iobroker/node_modules/@azure/msal-node/node_modules/uuid
                        npm ERR! extraneous: brace-expansion@1.1.11 /opt/iobroker/node_modules/cacache/node_modules/brace-expansion
                        npm ERR! extraneous: glob@7.2.3 /opt/iobroker/node_modules/cacache/node_modules/glob
                        npm ERR! extraneous: minimatch@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/cacache/node_modules/minimatch
                        npm ERR! extraneous: p-map@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/cacache/node_modules/p-map
                        npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/http-proxy-agent/node_modules/debug
                        npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/http-proxy-agent/node_modules/ms
                        npm ERR! invalid: osx-temperature-sensor@ /opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor
                        npm ERR! extraneous: @iobroker/adapter-core@2.6.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/@iobroker/adapter-core
                        npm ERR! extraneous: commander@11.1.0 /opt/iobroker/node_modules/mssql/node_modules/commander
                        npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/mssql/node_modules/debug
                        npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/mssql/node_modules/ms
                        npm ERR! extraneous: denque@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/mysql2/node_modules/denque
                        npm ERR! extraneous: iconv-lite@0.6.3 /opt/iobroker/node_modules/mysql2/node_modules/iconv-lite
                        npm ERR! extraneous: lru-cache@7.18.3 /opt/iobroker/node_modules/named-placeholders/node_modules/lru-cache
                        npm ERR! extraneous: are-we-there-yet@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/are-we-there-yet
                        npm ERR! extraneous: brace-expansion@1.1.11 /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/brace-expansion
                        npm ERR! extraneous: gauge@4.0.4 /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge
                        npm ERR! extraneous: glob@7.2.3 /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/glob
                        npm ERR! extraneous: minimatch@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/minimatch
                        npm ERR! extraneous: npmlog@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/node_modules/npmlog
                        npm ERR! extraneous: split2@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/pgpass/node_modules/split2
                        npm ERR! extraneous: retry@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/promise-retry/node_modules/retry
                        npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/socks-proxy-agent/node_modules/debug
                        npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/socks-proxy-agent/node_modules/ms
                        npm ERR! extraneous: ip@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/socks/node_modules/ip
                        npm ERR! extraneous: node-addon-api@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/sqlite3/node_modules/node-addon-api
                        npm ERR! extraneous: bl@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/tedious/node_modules/bl
                        npm ERR! extraneous: iconv-lite@0.6.3 /opt/iobroker/node_modules/tedious/node_modules/iconv-lite
                        npm ERR! extraneous: sprintf-js@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/tedious/node_modules/sprintf-js
                        npm ERR! invalid: fsevents@ /opt/iobroker/node_modules/fsevents
                        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-12-16T14_40_33_123Z-debug-0.log
                        ioBroker Status
                        iobroker is not running on this host.
                        Objects type: jsonl
                        States type: redis
                        js-controller: 5.0.16
                        admin: 6.12.0
                        javascript: 7.1.6
                        Adapters from github: 0
                        Adapter State
                        system.adapter.admin.0 : admin : ioBroker-RasPi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : ioBroker-RasPi - enabled
                        system.adapter.backitup.0 : backitup : ioBroker-RasPi - enabled
                        system.adapter.daswetter.0 : daswetter : ioBroker-RasPi - enabled
                        system.adapter.devices.0 : devices : ioBroker-RasPi - enabled
                        system.adapter.discovery.0 : discovery : ioBroker-RasPi - enabled
                        system.adapter.flot.0 : flot : ioBroker-RasPi - enabled
                        system.adapter.history.0 : history : ioBroker-RasPi - enabled
                        system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg : ioBroker-RasPi - enabled
                        system.adapter.info.0 : info : ioBroker-RasPi - enabled
                        system.adapter.iot.0 : iot : ioBroker-RasPi - enabled
                        system.adapter.javascript.0 : javascript : ioBroker-RasPi - enabled
                        system.adapter.lovelace.0 : lovelace : ioBroker-RasPi - enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.mihome-vacuum.0 : mihome-vacuum : ioBroker-RasPi - enabled, port: 54321
                        system.adapter.mobile.0 : mobile : ioBroker-RasPi - enabled
                        system.adapter.rpi2.0 : rpi2 : ioBroker-RasPi - enabled
                        system.adapter.scenes.0 : scenes : ioBroker-RasPi - enabled
                        system.adapter.shelly.0 : shelly : ioBroker-RasPi - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.socketio.0 : socketio : ioBroker-RasPi - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.sql.0 : sql : ioBroker-RasPi - disabled, port: 5432
                        system.adapter.telegram.0 : telegram : ioBroker-RasPi - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.text2command.0 : text2command : ioBroker-RasPi - enabled
                        system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars : ioBroker-RasPi - enabled
                        system.adapter.vis-colorpicker.0 : vis-colorpicker : ioBroker-RasPi - enabled
                        system.adapter.vis-fancyswitch.0 : vis-fancyswitch : ioBroker-RasPi - enabled
                        system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : ioBroker-RasPi - enabled
                        system.adapter.vis-map.0 : vis-map : ioBroker-RasPi - enabled
                        system.adapter.vis-material-advanced.0 : vis-material-advanced : ioBroker-RasPi - enabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : ioBroker-RasPi - enabled
                        system.adapter.vis.0 : vis : ioBroker-RasPi - enabled
                        system.adapter.web.0 : web : ioBroker-RasPi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.zigbee.0 : zigbee : ioBroker-RasPi - enabled, port: /dev/ttyUSB0
                        • instance is alive
                        stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                        beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                        Active repo(s): stable
                        Used repository: stable
                        Adapter "alexa2" : 3.26.3 , installed 3.26.3
                        Adapter "backitup" : 2.8.7 , installed 2.8.7
                        Adapter "daswetter" : 3.1.11 , installed 3.1.10 [Updatable]
                        Adapter "devices" : 1.1.5 , installed 1.1.5
                        Adapter "discovery" : 4.2.0 , installed 4.2.0
                        Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0
                        Adapter "history" : 3.0.1 , installed 3.0.1
                        Adapter "icons-mfd-svg": 1.1.0 , installed 1.1.0
                        Adapter "info" : 2.0.0 , installed 2.0.0
                        Adapter "iot" : 2.0.11 , installed 2.0.11
                        Adapter "javascript" : 7.1.6 , installed 7.1.6
                        Controller "js-controller": 5.0.17 , installed 5.0.16 [Updatable]
                        Adapter "lovelace" : 3.0.1 , installed 3.0.1
                        Adapter "mihome-vacuum": 4.1.0 , installed 4.1.0
                        Adapter "mobile" : 1.0.1 , installed 1.0.1
                        Adapter "scenes" : 2.3.9 , installed 2.3.9
                        Adapter "shelly" : 6.6.1 , installed 6.6.1
                        Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2
                        Adapter "socketio" : 6.6.0 , installed 6.6.0
                        Adapter "sql" : 2.2.0 , installed 2.2.0
                        Adapter "telegram" : 3.0.0 , installed 2.0.1 [Updatable]
                        Adapter "text2command" : 3.0.2 , installed 3.0.2
                        Adapter "vis-bars" : 0.1.4 , installed 0.1.4
                        Adapter "vis-colorpicker": 2.0.3 , installed 2.0.3
                        Adapter "vis-fancyswitch": 1.1.0 , installed 1.1.0
                        Adapter "vis-hqwidgets": 1.4.0 , installed 1.4.0
                        Adapter "vis-map" : 1.0.4 , installed 1.0.4
                        Adapter "vis-material-advanced": 1.7.4, installed 1.7.4
                        Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2
                        Adapter "web" : 6.1.10 , installed 6.1.10
                        Adapter "ws" : 2.5.8 , installed 2.5.8
                        Adapter "zigbee" : 1.8.24 , installed 1.8.24
                        Objects and States
                        Objects: 9848
                        States: 8468
                        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease
                        Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
                        Hit:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease
                        Pending Updates: 0
                        Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name
                        tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 13233 566/sshd: /usr/sbin
                        tcp 0 0 127.0.0.1:6379 0.0.0.0:* LISTEN 109 1168467 10290/redis-server
                        tcp 0 0 127.0.0.1:5433 0.0.0.0:* LISTEN 110 14074 597/postgres
                        tcp 0 0 127.0.0.1:5432 0.0.0.0:* LISTEN 110 13276 598/postgres
                        tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 13235 566/sshd: /usr/sbin
                        tcp6 0 0 ::1:5432 :::* LISTEN 110 13275 598/postgres
                        tcp6 0 0 ::1:5433 :::* LISTEN 110 14073 597/postgres
                        tcp6 0 0 ::1:6379 :::* LISTEN 109 1168468 10290/redis-server
                        udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 108 13883 371/avahi-daemon: r
                        udp 0 0 0.0.0.0:58932 0.0.0.0:* 108 13885 371/avahi-daemon: r
                        udp6 0 0 :::51416 :::* 108 13886 371/avahi-daemon: r
                        udp6 0 0 :::5353 :::* 108 13884 371/avahi-daemon: r
                        2023-12-16 15:42:22.073 - error: host.ioBroker-RasPi uncaught exception: MISCONF Redis is configured to save RDB snapshots, but it's currently unable to persist to disk. Commands that may modify the data set are disabled, because this instance is configured to report errors during writes if RDB snapshotting fails (stop-writes-on-bgsave-error option). Please check the Redis logs for details about the RDB error.
                        2023-12-16 15:42:27.389 - info: host.ioBroker-RasPi iobroker.js-controller version 5.0.16 js-controller starting
                        2023-12-16 15:42:27.396 - info: host.ioBroker-RasPi Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2023-12-16 15:42:27.397 - info: host.ioBroker-RasPi hostname: ioBroker-RasPi, node: v18.17.1
                        2023-12-16 15:42:27.399 - info: host.ioBroker-RasPi ip addresses: 192.168.254.XXX
                        2023-12-16 15:42:29.020 - info: host.ioBroker-RasPi connected to Objects and States
                        2023-12-16 15:42:29.065 - error: host.ioBroker-RasPi uncaught exception: MISCONF Redis is configured to save RDB snapshots, but it's currently unable to persist to disk. Commands that may modify the data set are disabled, because this instance is configured to report errors during writes if RDB snapshotting fails (stop-writes-on-bgsave-error option). Please check the Redis logs for details about the RDB error.
                        2023-12-16 15:42:34.192 - info: host.ioBroker-RasPi iobroker.js-controller version 5.0.16 js-controller starting
                        2023-12-16 15:42:34.199 - info: host.ioBroker-RasPi Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2023-12-16 15:42:34.200 - info: host.ioBroker-RasPi hostname: ioBroker-RasPi, node: v18.17.1
                        2023-12-16 15:42:34.201 - info: host.ioBroker-RasPi ip addresses: 192.168.254.XXX
                        2023-12-16 15:42:35.714 - info: host.ioBroker-RasPi connected to Objects and States
                        2023-12-16 15:42:35.752 - error: host.ioBroker-RasPi uncaught exception: MISCONF Redis is configured to save RDB snapshots, but it's currently unable to persist to disk. Commands that may modify the data set are disabled, because this instance is configured to report errors during writes if RDB snapshotting fails (stop-writes-on-bgsave-error option). Please check the Redis logs for details about the RDB error.
                        2023-12-16 15:42:41.262 - info: host.ioBroker-RasPi iobroker.js-controller version 5.0.16 js-controller starting
                        2023-12-16 15:42:41.269 - info: host.ioBroker-RasPi Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2023-12-16 15:42:41.271 - info: host.ioBroker-RasPi hostname: ioBroker-RasPi, node: v18.17.1
                        2023-12-16 15:42:41.272 - info: host.ioBroker-RasPi ip addresses: 192.168.254.XXX
                        2023-12-16 15:42:44.312 - info: host.ioBroker-RasPi connected to Objects and States
                        2023-12-16 15:42:44.357 - error: host.ioBroker-RasPi uncaught exception: MISCONF Redis is configured to save RDB snapshots, but it's currently unable to persist to disk. Commands that may modify the data set are disabled, because this instance is configured to report errors during writes if RDB snapshotting fails (stop-writes-on-bgsave-error option). Please check the Redis logs for details about the RDB error.
                        2023-12-16 15:42:49.804 - info: host.ioBroker-RasPi iobroker.js-controller version 5.0.16 js-controller starting
                        2023-12-16 15:42:49.812 - info: host.ioBroker-RasPi Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2023-12-16 15:42:49.814 - info: host.ioBroker-RasPi hostname: ioBroker-RasPi, node: v18.17.1
                        2023-12-16 15:42:49.815 - info: host.ioBroker-RasPi ip addresses: 192.168.254.XXX
                        2023-12-16 15:42:51.482 - info: host.ioBroker-RasPi connected to Objects and States
                        2023-12-16 15:42:51.525 - error: host.ioBroker-RasPi uncaught exception: MISCONF Redis is configured to save RDB snapshots, but it's currently unable to persist to disk. Commands that may modify the data set are disabled, because this instance is configured to report errors during writes if RDB snapshotting fails (stop-writes-on-bgsave-error option). Please check the Redis logs for details about the RDB error.
                        2023-12-16 15:21:32.397  - ^[[31merror^[[39m: host.ioBroker-RasPi uncaught exception: MISCONF Redis is configured to save RDB snapshots, but it's currently unable to persist to disk. Commands that may modify the data set are disabled, because this instance is configured to report errors during writes if RDB snapshotting fails (stop-writes-on-bgsave-error option). Please check the Redis logs for details about the RDB error.
                        Noch jemand eine Idee oder muss ich wohl auch neu installieren?
                          Thomas Braun Most Active @sTeaLth last edited by Thomas Braun
                          @stealth
                          Ist eh so'n Mix aus 64bit-Kernel und 32Bit-Userland.
                          Und die Bootpartition ist nicht korrekt.
                          Und damit ist der Kernel auch der falsche.
                          Ich würde es ale komplette Neuinstallation angehen.
                          Und verwende diesmal einen eigenen Username, nicht iobroker.
                          Und es stimmen noch diverse andere Dinge nicht.
                          Z. B.:
                          • find: Failed to restore initial working directory: /root: Permission denied
                          • nodejs
                          • Errors in npm tree
                            sTeaLth last edited by sTeaLth
                            Hallo Thomas, erstmal vielen Dank für die Antwort. Da interessiert mich ein wenig der Hintergrund, ich gebe auch gerne weitere Infos. Das mit dem user "iobroker" verstehe ich ja noch, aber was meinst du ist bei dem rest so falsch?
                            Nachdem ich jetzt den "States type:" wieder auf "jsonl" gesetzt habe "redis" komplett neu installiert habe und wieder zurück zu redis migriert habe, sieht es für mich gut aus.
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                            Docker : false
                            Kernel : aarch64
                            Userland : armhf
                            17:05:06 up 36 min, 6 users, load average: 0.07, 1.00, 1.28
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                            Local time: Sat 2023-12-16 17:05:07 CET
                            Universal time: Sat 2023-12-16 16:05:07 UTC
                            RTC time: n/a
                            NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                            iobroker
                            /home/iobroker
                            X-Server: false
                            Desktop:
                            Terminal:
                            *** MEMORY ***
                            Mem: 4.0G 263M 2.5G 23M 1.3G 3.7G
                            Swap: 104M 0B 104M
                            Total: 4.1G 263M 2.6G
                                 3794 M total memory
                                  250 M used memory
                                  393 M active memory
                                  848 M inactive memory
                                 2421 M free memory
                                   65 M buffer memory
                                 1153 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            • iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
                            1 loaded units listed.
                            *** FILESYSTEM ***
                            [sudo] password for iobroker:
                            [Sat Dec 16 16:28:36 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=0 bcm2708_fb.fbheight=0 bcm2708_fb.fbswap=1 smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:1C:B5:D1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6627f7c2-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                            [Sat Dec 16 16:28:37 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Sat Dec 16 16:28:37 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                            [Sat Dec 16 16:28:40 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                            /var:
                            4.6G /var/
                            2.1G /var/lib
                            49M /opt/iobroker/backups/
                            436M /opt/iobroker/iobroker-data/
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm 9.6.7
                            /usr/bin/npx 9.6.7
                            nodejs:
                            Version table:
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States type: redis
                            admin: 6.12.0
                            javascript: 7.1.6
                            Adapter State
                            • instance is alive
                            Objects and States
                            Objects: 9848
                            States: 8525
                            Pending Updates: 1
                            tcp 0 0 127.0.0.1:5432 0.0.0.0:* LISTEN 110 12219 608/postgres
                            tcp 0 0 127.0.0.1:5433 0.0.0.0:* LISTEN 110 12970 607/postgres
                            tcp 0 0 127.0.0.1:6379 0.0.0.0:* LISTEN 109 99153 26976/redis-server
                            tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 3915 573/sshd: /usr/sbin
                            tcp6 0 0 ::1:6379 :::* LISTEN 109 99154 26976/redis-server
                            tcp6 0 0 :::3000 :::* LISTEN 111 16615 777/grafana
                            tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 3917 573/sshd: /usr/sbin
                            tcp6 0 0 ::1:5433 :::* LISTEN 110 12969 607/postgres
                            tcp6 0 0 ::1:5432 :::* LISTEN 110 12218 608/postgres
                            udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 108 3722 370/avahi-daemon: r
                            udp 0 0 0.0.0.0:55471 0.0.0.0:* 108 3724 370/avahi-daemon: r
                            udp6 0 0 :::5353 :::* 108 3723 370/avahi-daemon: r
                            udp6 0 0 :::43127 :::* 108 3725 370/avahi-daemon: r
                            2023-12-16 16:47:07.701 - error: host.ioBroker-RasPi Caught by controller[0]: at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                            2023-12-16 16:47:07.701 - error: host.ioBroker-RasPi Caught by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                            2023-12-16 16:47:07.701 - error: host.ioBroker-RasPi Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (node:events:629:26)
                            2023-12-16 16:47:07.702 - error: host.ioBroker-RasPi Caught by controller[0]: at Socket.emit (node:events:514:28)
                            2023-12-16 16:47:07.702 - error: host.ioBroker-RasPi Caught by controller[0]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
                            2023-12-16 16:47:07.702 - error: host.ioBroker-RasPi Caught by controller[0]: at TCP.<anonymous> (node:net:323:12)
                            2023-12-16 16:47:07.702 - warn: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.shelly.0 terminated due to SIGTERM
                            2023-12-16 16:47:07.702 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.shelly.0 terminated with code null ()
                            2023-12-16 16:47:07.703 - warn: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.zigbee.0 terminated due to SIGTERM
                            2023-12-16 16:47:07.703 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code null ()
                            2023-12-16 16:47:07.778 - warn: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.backitup.0 terminated due to SIGTERM
                            2023-12-16 16:47:07.779 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code null ()
                            2023-12-16 16:47:07.779 - warn: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.info.0 terminated due to SIGTERM
                            2023-12-16 16:47:07.779 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.info.0 terminated with code null ()
                            2023-12-16 16:47:07.780 - warn: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.iot.0 terminated due to SIGTERM
                            2023-12-16 16:47:07.780 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.iot.0 terminated with code null ()
                            2023-12-16 16:47:07.852 - warn: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.lovelace.0 terminated due to SIGTERM
                            2023-12-16 16:47:07.852 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.lovelace.0 terminated with code null ()
                            2023-12-16 16:47:07.853 - warn: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.text2command.0 terminated due to SIGTERM
                            2023-12-16 16:47:07.853 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.text2command.0 terminated with code null ()
                            2023-12-16 16:47:07.880 - warn: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGTERM
                            2023-12-16 16:47:07.880 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
                            2023-12-16 16:47:07.995 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2023-12-16 16:47:07.996 - info: host.ioBroker-RasPi All instances are stopped.
                            2023-12-16 16:47:08.169 - info: host.ioBroker-RasPi terminated
                            Woher meinst du könnte das Problem mit dem find kommen? der iob diag läuft ja als "iobroker" da hat er ja auch kein zugriff auf "/root" und das home Verzeichnis vom user "iobroker" ist "/home/iobroker".
                            Ich glaube ich hab es gerade selbst herausgefunden. Ich habe "iob diag" aus dem falschen Verzeichnis gestartet.
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                            Docker : false
                            Kernel : aarch64
                            Userland : armhf
                            17:29:26 up 1:00, 6 users, load average: 0.17, 0.08, 0.33
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                            Local time: Sat 2023-12-16 17:29:26 CET
                            Universal time: Sat 2023-12-16 16:29:26 UTC
                            RTC time: n/a
                            NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                            iobroker
                            /home/iobroker
                            X-Server: false
                            Desktop:
                            Terminal:
                            *** MEMORY ***
                            Mem: 4.0G 263M 2.3G 23M 1.5G 3.7G
                            Swap: 104M 0B 104M
                            Total: 4.1G 263M 2.5G
                                 3794 M total memory
                                  251 M used memory
                                  400 M active memory
                                 1011 M inactive memory
                                 2236 M free memory
                                   77 M buffer memory
                                 1327 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FILESYSTEM ***
                            Sorry, try again.
                            /var:
                            4.6G /var/
                            2.1G /var/lib
                            35M /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                            33M /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                            21M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                            18M /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
                            17M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm 9.6.7
                            /usr/bin/npx 9.6.7
                            nodejs:
                            Version table:
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States type: redis
                            admin: 6.12.0
                            javascript: 7.1.6
                            Adapter State
                            • instance is alive
                            Objects and States
                            Objects: 9848
                            States: 8525
                            Pending Updates: 1
                            Was ist jetzt noch falsch?
                            Was genau ist falsch an dem kernel und der "/boot" partition?
                            Was genau ist falsch an dem "nodejs" ? Hab gerade noch gesehen das ich hier noch die 18.17.1 nutze und auf 18.19.0 aktualisiert. Falls du das gemeint hast.
                            Errors im npm tree tauchen nun auch keine mehr auf.
                            Vielen Dank
                              @stealth
                              Das booten wurde bei Raspberry OS ' Bookworm' umgestellt und dist-upgrades funktionieren (wie bei dir zu sehen) nicht mehr.
                              Kernel : aarch64
                              Userland : armhf
                              passt nicht richtig zueinander, usw.
                              So sollte das eigentlich aussehen:
                                        Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-v8
                                  Architecture: arm64
                              Docker          : false
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : arm64
                              Was treibst du überhaupt in /root ?
                              Da hast du nix zu melden.
                                sTeaLth @Thomas Braun last edited by
                                OK, danke Dir.
                                Wo ich was auf meinem System zu melden habe, musst du mir schon überlassen. Alles was iobroker angeht läuft mit den korrekten Berechtigungen und auch die iob/iobroker Prozesse habe ich immer unter dem korrekten Benutzer gestartet. Ich bin zwar ein bisschen aus der Übung, aber mein Tux steht seit 20Jahren an seinem Platz und da kann man auch mal höflich sein. Guten Abend
                                  @stealth sagte in ioBroker ständige restarts nach Debian upgrade:
                                  Bei ordentlichem Umgang mit den usern und deren Rechten muss man nicht in /root herumstehen. Wozu auch?
                                  In einem 'unverfummelten' System kommst du da auch gar nicht so ohne weiteres rein:
                                  echad@chet:~ $ cd /root
                                  -bash: cd: /root: Permission denied
                                  echad@chet:~ $ ls -la /root
                                  ls: cannot open directory '/root': Permission denied
                                  987
