    4. Raspberrymatic keine Kanäle mehr sichtbar
      saeft_2003 Most Active last edited by saeft_2003
      Ich habe zwei Geräte (wired Eingangsmodul und wired FBH Aktor) bei denen unter Status Geräte keine Kanäle mehr sichtbar sind. Ich weiß das diese schon mal angezeigt wurden. Ich habe auch schon verschiedene Browser benutzt, überall das gleiche. Ich habe noch weitere Eingangsmodule hier wird alles normal angezeigt...
      Wisst ihr an was das liegen könnte? Vielleicht du @Homoran als alter hm Profi?
      p.s. Filter sind meines Wissens nicht gesetzt
      • Glasfaser
        Glasfaser @saeft_2003 last edited by Glasfaser
        @saeft_2003 sagte in Raspberrymatic keine Kanäle mehr sichtbar:
        Mhh .. 🙂 .. 👽 ... 👻
        Sieht dann so aus :
        d9a7a02a-ac8e-48b6-872b-1ba490f1f4b0-grafik.png .
        EDIT:
        Seriennummer entfernt
          saeft_2003 Most Active @Glasfaser last edited by
          @glasfaser
          Bedienbar ist bei beiden Geräten aktiviert.
          • Glasfaser
            @saeft_2003
            Teste ,
            nimm es raus , neu laden , dann wieder rein !?
            S Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @glasfaser
              Genauso habe ich es probiert leider ohne Erfolg...
              • Glasfaser
                @saeft_2003
                Sehr merkwürdig ..
                Die Raspberrymatic auch mal neu gestartet !?
                  saeft_2003 Most Active @Glasfaser last edited by saeft_2003
                  @glasfaser
                  Läuft in einer VM aber ja der ganze host wurde auch schon neu gestartet.
                  Bei anderen Geräten funktioniert das bei mir mit dem bedienbar genauso wie bei dir.
                  • Glasfaser
                    @saeft_2003
                    Da war auch mal was ....
                    ich habe .
                    du hast " Modus : Einfach " , stelle es mal um !?
                      @glasfaser
                      habs umgestellt neugeladen, aber immer noch das gleiche.
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Glasfaser last edited by Glasfaser
                        Dann nochmal :
                        @glasfaser sagte in Raspberrymatic keine Kanäle mehr sichtbar:
                        @saeft_2003
                        Teste ,
                          @glasfaser
                          habs probiert bringt nichts.
                          • Glasfaser
                            @saeft_2003
                            ...mir fällt jetzt nichts mehr dazu ein 😞
                            Welche Firmware hast du !?
                              @glasfaser
                              relativ aktuell 3.69
                              danke für den Versuch vielleicht weiß ja homoran noch was. Wenn nicht bleibt es erstmal so die Geräte funktionieren ja.
                              • Glasfaser
                                Läuft in einer VM
                                ... dann wäre es doch Easy eine neue zu erstellen !?
                                Backup rein , was ist dann .
                                • Glasfaser
                                  @glasfaser
                                  Wäre aber RaspberryMatic 3.71.12.20231020
                                    @glasfaser
                                    deswegen schrieb ich relativ aktuell. Das ich nicht ganz up to date bin war mir klar. Mit neuer VM kann ich bei Gelegenheit mal ausprobieren.
                                    418
