    4. Nur Änderungen aufzeichnen funktioniert nicht
      franzda last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Raspberry Pi 4
      Arbeitsspeicher: 8GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Raspberry
      Node-Version: v18.17.1npm -v
      Nodejs-Version: v18.17.1
      NPM-Version: 10.2.1
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: original Raspberry system
      Adapter "history" : 3.0.1 , installed 3.0.1
      Adapter "influxdb" : 3.2.0 , installed 3.2.0
      Controller "js-controller": 5.0.12 , installed 5.0.12
      Adapter "tankerkoenig" : 3.3.7 , installed 3.3.7
      Nur Änderungen aufzeichnen funktioniert nicht weder history noch influxdb
      Änderungen werden aber vom Skript s.u. richtig erkannt!
      Ein und Ausschalten vom Haken hilft auch nicht.
      on({ id: [].concat(['tankerkoenig.0.stations.0.e10.feed']), change: 'ne' }, async (obj) => {
        let value = obj.state.val;
        setState('0_userdata.0.König.werte.e1000' /* e1000 */, ('' + getState('tankerkoenig.0.stations.0.e10.feed').val), true);
        console.error((' 0  0  :' + String(('' + getState('tankerkoenig.0.stations.0.e10.feed').val))));
      Thomas Braun Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @franzda last edited by
        @franzda sagte in Nur Änderungen aufzeichnen funktioniert nicht:
        Nodejs-Version:
        v18.17.1
        NPM-Version:
        10.2.1
        Falsche Versionen/Installation.
          franzda @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun Was wäre richtig?
            @franzda
            iob nodejs-update
            ausführen.
            • Marc Berg
              Marc Berg Most Active @franzda last edited by
              @franzda
              Du musst die Option „Optimierte Protokollierung … deaktivieren“ setzen.
                Homoran Global Moderator Administrators @Marc Berg last edited by
                @marc-berg sagte in Nur Änderungen aufzeichnen funktioniert nicht:
                @franzda
                das hab ich ihm schon im anderen Thread gesagt
                https://forum.iobroker.net/post/1066902
                Marc Berg F 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                • Marc Berg
                  Marc Berg Most Active @Homoran last edited by
                  @homoran sagte in Nur Änderungen aufzeichnen funktioniert nicht:
                  Oh, okay. Wenn man sich diesen Thread durchliest, dann passt es ins Bild.
                    franzda @Homoran last edited by franzda
                    @homoran Hallo ALLE die mir helfen wollen.
                    Ich finde es wirklich TOLL dass Ihr mir helfen wollt. Bin froh und dankbar.
                    zwei Punkte an dieser Stelle
                    1: alle Hinweise und Ratschläge haben bis jetzt kein Erfolg gebracht.
                    2:wie ich gesagt hatte habe ich code angeschaut. Insbesondere habe ich die Einträge zu den Änderungen (im ## Changelog) angeschaut. Offensichtlich gab es in der Vergangenheit mehrere Korrekturen genau an dieser Stelle:
                    "Log changes only" (## Changelog ...)
                    will damit auf keinen Fall gesagt haben dass dort weiterhin etwas nicht funktioniert aber scheint auf jeden Fall eine "empfindliche" Stelle zu sein
                    Irgendwie fehlt mir aber die Fantasie dazu dass ich der einzige bin der da Probleme hat. In der Vergangenheit habe ich an sich alles erklären können aber jetzt bin ich ratlos.
                      franzda @Marc Berg last edited by
                      @marc-berg said in Nur Änderungen aufzeichnen funktioniert nicht:
                      was meinst du damit. Lese bitte meine Antwort von vorhin
                      bahnuhr Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @franzda last edited by
                        @franzda
                        Hast du das gemacht, was @Thomas-Braun dir gesagt hat?
                        Und wie ist das Ergebnis.
                          franzda @bahnuhr last edited by
                          @bahnuhr
                          wie ich gerade oben geantwortet habe habe ich alles was mir geraten wurde gemacht.
                          Ausgeführt und neu gebootet und iobroker neu gestartet
                          Ohne Erfolg
                          • bahnuhr
                            @franzda
                            Gesagt und gezeigt hast du nix.
                              @bahnuhr Sorry habe alles gezeigt; wurde sogar darauf auch geantwortet. (auf die Gefahr hin dass ich schwer vom Begriff bin)
                              Sagt mir bitte was ich zeigen soll. wenn etwas fehlt
                              • Marc Berg
                                Ist das nicht offensichtlich? Du tust Nachfragen zu deiner Konfiguration als irrelevant ab, erst nach mehrfachem Nachhaken kommt endlich der Screenshot von dir, danach kommt von @Homoran sofort der entscheidende Hinweis, welche Option zu setzen ist. Dieser Hinweis wird wieder ignoriert, denn im Screenshot hier ganz am Anfang ist die Option eben NICHT gesetzt.
                                • bahnuhr
                                  Ja, bist du.
                                  Du hast hier mehrfach Hinweise bekommen.
                                  Und zeigen tust du nix.
                                  Es kommt eher noch die fette Schrift.
                                  Und ich bin jetzt raus.
                                    @bahnuhr said in Nur Änderungen aufzeichnen funktioniert nicht:
                                    sag mir bitte was soll ich zeigen
                                      @homoran Habe natürlich den Hacken nach deinem Hinweis gesetzt. Möglicherweise habe ich was anders
                                      @homoran said in Nur Änderungen aufzeichnen funktioniert nicht:
                                      Natürlich habe ich den Hacken gleich gesetzt . Möglicherweise habe ich nicht verstanden welche Funktion der Hacken hat. Ich habe aber keine Änderung festgestellt und habe wieder rausgenommen.
                                      Man sollte Änderungen vorsichtig machen damit danach alles reproduzierbar bleibt.
                                      Wo kann ich nachlesen welche Änderung beim Setzen des Hackens zu erwarten sind.
                                        Jaksa last edited by
                                        @franzda said in Nur Änderungen aufzeichnen funktioniert nicht:
                                        Google erstes Ergebnis... https://forum.iobroker.net/topic/54834/influxdb-3-0-0-verfügbar-eine-zusammenfassung
                                        NodeJS und NPM hast du mittlerweile auf die richtige Version gebracht?
                                          franzda @Jaksa last edited by
                                          @jaksa said in Nur Änderungen aufzeichnen funktioniert nicht:
                                          Da habe ich den Absatz gestern gesehen:
                                          "NUR ÄNDERUNGEN AUFZEICHNEN" UND AUFZEICHNUNG ZUSÄTZLICHER WERTE ZUR BESSEREN GRAFISCHEN DARSTELLUNG
                                          als Thomas Braun mir gestern geschrieben hat habe ich sofort ausgeführt. Und neu gebootet Die Versionen sind danach:
                                          pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
                                          v18.18.2
                                          pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                                          9.8.1
                                            @franzda
                                            In dem Abschnitt geht es um genau diese Einstellung die du wieder ausgeschaltet hast. Wenn du das aktivierst sollte das funktionieren.
                                            1.0k
                                            2579
