    4. Einbindung von Geräten
    5. Fehlermeldung bei MBus Verbindung
      Franki last edited by Franki
      Liebes Forum,
      ich habe einen Raspi aufgsetzt um im ersten Schritt die Daten der neuen Heizung zu loggen. Dazu habe ich 3 Energiezähler an den Raspi angeschlossen und den MBus Adapter installiert. Prinzipiell funktioniert das Einlesen der Werte wie gewünscht. Dennoch sehe ich im log viele Fehlermeldungen:
      Auszug aus dem log:
      mbus.0 2023-10-27 22:16:34.903	debug	Process: 0
      mbus.0 2023-10-27 22:16:33.400	warn	M-Bus Devices with errors: 1 from 4
      mbus.0 2023-10-27 22:16:33.400	warn	M-Bus ID 0 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[0].
      mbus.0 2023-10-27 22:16:24.309	debug	Process: 0
      mbus.0 2023-10-27 22:16:22.808	warn	M-Bus Devices with errors: 1 from 4
      mbus.0 2023-10-27 22:16:22.808	warn	M-Bus ID 0 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[0].
      mbus.0 2023-10-27 22:16:12.726	debug	Process: 0
      mbus.0 2023-10-27 22:16:11.224	warn	M-Bus Devices with errors: 1 from 4
      mbus.0 2023-10-27 22:16:11.224	warn	M-Bus ID 0 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[0].
      mbus.0 2023-10-27 22:16:00.248	debug	Process: 0
      mbus.0 2023-10-27 22:15:58.745	warn	M-Bus Devices with errors: 1 from 4
      mbus.0 2023-10-27 22:15:58.744	warn	M-Bus ID 0 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[0].
      Diese Meldung erhalte ich ca. alle 12 sec, obwohl die Aktualisierungsrate im Adapter auf 3600 sec steht. Was kann dafür die Ursache sein?
      hier noch die Ausgabe von iob diag:
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: ThorbenRPi
             Icon name: computer
      Operating System: Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
                Kernel: Linux 6.1.0-rpi4-rpi-v8
          Architecture: arm64
      Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : armhf
      Systemuptime and Load:
       21:58:47 up 5 days,  7:39,  4 users,  load average: 0.56, 0.47, 0.27
      CPU threads: 4
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Fri 2023-10-27 21:58:47 CEST
                 Universal time: Fri 2023-10-27 19:58:47 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      the
      /home/the
      the adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server: 	false
      Desktop:
      Terminal: 	tty
      Boot Target: 	graphical.target
      *** MEMORY ***
      Mem:            4.0G        719M        326M         14M        3.0G        3.3G
      Swap:           104M        1.9M        102M
      Total:          4.1G        721M        429M
               3792 M total memory
                685 M used memory
               1425 M active memory
               1294 M inactive memory
                311 M free memory
               1082 M buffer memory
               1740 M swap cache
                 99 M total swap
                  1 M used swap
                 98 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     380M 1012K  379M   1% /run
      /dev/sda2      ext4      117G  5.6G  105G   5% /
      tmpfs          tmpfs     1.9G  148K  1.9G   1% /dev/shm
      /dev/sdb1      ext4      115G   14G   96G  13% /home/pi/RASPIBACKUP
      /dev/sda1      vfat      511M  114M  398M  23% /boot/firmware
      tmpfs          tmpfs     380M   36K  380M   1% /run/user/1000
      [Sun Oct 22 14:19:02 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:C9:16:0D vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=fdd336ba-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
      [Sun Oct 22 14:19:05 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Sun Oct 22 14:19:07 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
      [Sun Oct 22 14:19:11 2023] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      TARGET                 SOURCE    FSTYPE      OPTIONS
      /                      /dev/sda2 ext4        rw,noatime,stripe=8191
      |-/run/user/1000/doc   portal    fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
      |-/home/pi/RASPIBACKUP /dev/sdb1 ext4        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,sync
      `-/boot/firmware       /dev/sda1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      700M	/var/
      265M	/var/log/journal/b09cb8c6fe374f3fa8f21412bc9a3f70
      265M	/var/log
      172M	/var/lib
      Archived and active journals take up 264.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      12M	/opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      57M	/opt/iobroker/iobroker-data/
      31M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      16M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
      13M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
      7.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
      3.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      2.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
      1.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
      USB-Devices by-id:
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs 	v18.18.2
      /usr/bin/node 		v18.18.2
      /usr/bin/npm 		9.8.1
      /usr/bin/npx 		9.8.1
      /usr/bin/corepack 	0.19.0
      nodejs:
        Version table:
       *** 18.18.2-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           18.18.1-1nodesource1 500
           18.18.0-1nodesource1 500
           18.17.1-1nodesource1 500
           18.17.0-1nodesource1 500
           18.16.1-1nodesource1 500
           18.16.0-1nodesource1 500
           18.15.0-1nodesource1 500
           18.14.2-1nodesource1 500
           18.14.1-1nodesource1 500
           18.14.0-1nodesource1 500
           18.13.0+dfsg1-1+rpi1 500
              500 http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian bookworm/main armhf Packages
           18.13.0-1nodesource1 500
           18.12.0-1nodesource1 500
           18.11.0-1nodesource1 500
           18.10.0-1nodesource1 500
           18.9.1-1nodesource1 500
           18.9.0-1nodesource1 500
           18.8.0-1nodesource1 500
           18.7.0-1nodesource1 500
           18.6.0-1nodesource1 500
           18.5.0-1nodesource1 500
           18.4.0-1nodesource1 500
           18.3.0-1nodesource1 500
           18.2.0-1nodesource1 500
           18.1.0-1nodesource1 500
           18.0.0-1nodesource1 500
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller: 	5.0.12
      admin: 		6.10.1
      javascript: 	"javascript" not found
      Adapters from github: 	0
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ThorbenRPi                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ThorbenRPi                               -  enabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ThorbenRPi                               -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ThorbenRPi                               -  enabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ThorbenRPi                               -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.mbus.0                   : mbus                  : ThorbenRPi                               -  enabled, port: 3493
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.10.1 [Updatable]
      Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
      Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
      Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
      Adapter    "mbus"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
      Objects and States
      Objects: 	432
      States: 	352
      E: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian bookworm Release' does not have a Release file.
      W: http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
      W: https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
      Pending Updates: 27
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      112        29072      4642/influxd
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16230      736/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28320      4704/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28350      4704/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          194597     18112/cupsd
      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      113        32676      6595/grafana
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16232      736/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      112        28029      4642/influxd
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       28462      5805/io.admin.0
      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          194596     18112/cupsd
      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          192469     18115/cups-browsed
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        12150      588/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:59484           0.0.0.0:*                           104        12152      588/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 fe80::ec1d:936b:719:546 :::*                                0          188366     707/NetworkManager
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        12151      588/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::51228                :::*                                104        12153      588/avahi-daemon: r
      2023-10-27 21:58:09.946  - debug: mbus.0 (21355) Process: 0
      2023-10-27 21:58:20.920  - warn: mbus.0 (21355) M-Bus ID 0 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[0].
      2023-10-27 21:58:20.920  - warn: mbus.0 (21355) M-Bus Devices with errors: 1 from 4
      2023-10-27 21:58:22.422  - debug: mbus.0 (21355) Process: 0
      2023-10-27 21:58:32.472  - warn: mbus.0 (21355) M-Bus ID 0 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[0].
      2023-10-27 21:58:32.473  - warn: mbus.0 (21355) M-Bus Devices with errors: 1 from 4
      2023-10-27 21:58:33.974  - debug: mbus.0 (21355) Process: 0
      2023-10-27 21:58:44.984  - warn: mbus.0 (21355) M-Bus ID 0 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[0].
      2023-10-27 21:58:44.986  - warn: mbus.0 (21355) M-Bus Devices with errors: 1 from 4
      2023-10-27 21:58:46.488  - debug: mbus.0 (21355) Process: 0
      2023-10-27 21:58:57.496  - warn: mbus.0 (21355) M-Bus ID 0 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[0].
      2023-10-27 21:58:57.497  - warn: mbus.0 (21355) M-Bus Devices with errors: 1 from 4
      2023-10-27 21:58:58.999  - debug: mbus.0 (21355) Process: 0
      2023-10-27 21:59:09.048  - warn: mbus.0 (21355) M-Bus ID 0 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[0].
      2023-10-27 21:59:09.049  - warn: mbus.0 (21355) M-Bus Devices with errors: 1 from 4
      2023-10-27 21:59:10.551  - debug: mbus.0 (21355) Process: 0
      2023-10-27 21:59:21.528  - warn: mbus.0 (21355) M-Bus ID 0 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[0].
      2023-10-27 21:59:21.529  - warn: mbus.0 (21355) M-Bus Devices with errors: 1 from 4
      2023-10-27 21:59:23.031  - debug: mbus.0 (21355) Process: 0
      2023-10-27 21:59:33.080  - warn: mbus.0 (21355) M-Bus ID 0 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[0].
      2023-10-27 21:59:33.081  - warn: mbus.0 (21355) M-Bus Devices with errors: 1 from 4
      2023-10-27 21:59:34.583  - debug: mbus.0 (21355) Process: 0
      2023-10-27 21:59:45.592  - warn: mbus.0 (21355) M-Bus ID 0 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[0].
      2023-10-27 21:59:45.593  - warn: mbus.0 (21355) M-Bus Devices with errors: 1 from 4
      2023-10-27 21:59:47.095  - debug: mbus.0 (21355) Process: 0
