    4. Problem Deconz Bookworm
    • Vandura
      Vandura last edited by
      Hallo, nach Update auf Bookworm, musste ich alle Deconz/Zigbee Sensoren neu anlernen. Nachdem ich alles gemacht habe und den Raspi mit reboot neu gestartet habe, sind alle Sensoren zwar da, aber sie reagieren nicht mehr und sind alle auf geöffnet/ open true....rechable sind sie laut Azeige auch alle.....ich verzweifel hier bald nach wieder 3 Tagen fummelei
      Thomas Braun DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Vandura last edited by
        @vandura
        iob diag
        sagt zur Umgebung?
        Vandura 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • DJMarc75
          DJMarc75 @Vandura last edited by
          @vandura sagte in Problem Deconz Bookworm:
          na dann solltest Du diese Sensoren mal manuell "In Bewegung" bringen. Türe, Fenster, usw auf und zumachen. vll hilft das ja.
          • Vandura
            Vandura @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun ```
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: raspberrypi
                   Icon name: computer
                      Kernel: Linux 6.1.0-rpi4-rpi-v8
                Architecture: arm64
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : arm64
            Systemuptime and Load:
             13:33:43 up 35 min,  2 users,  load average: 0.66, 0.60, 0.74
            CPU threads: 4
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Sat 2023-10-28 13:33:43 CEST
                       Universal time: Sat 2023-10-28 11:33:43 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            pi
            /home/pi
            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            8.2G        2.3G        5.4G        1.2M        609M        5.9G
            Total:          8.3G        2.3G        5.5G
                     7810 M total memory
                     2182 M used memory
                     2184 M active memory
                      319 M inactive memory
                     5169 M free memory
                       50 M buffer memory
                      530 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     782M  1.2M  780M   1% /run
            /dev/sda2      ext4      459G  5.7G  430G   2% /
            /dev/sda1      vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
            tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
            [Sat Oct 28 12:58:19 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:E2:12:0E vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  115200 console=tty1 root=PARTUUID=02486d08-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
            [Sat Oct 28 12:58:25 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Sat Oct 28 12:58:28 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
            TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
            /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime,commit=600
            `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            649M    /var/
            201M    /var/cache
            195M    /var/cache/apt
            183M    /var/log
            182M    /var/log/journal/7942b99bd7f64894befa33dc4a620fca
            Archived and active journals take up 181.7M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            77M     /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            995M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            519M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            219M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            133M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
            62M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
            42M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
            35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
            23M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20201011/history.mihome-vacuum.0.history.allTableHTML.json
            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            USB-Devices by-id:
            /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2218695-if00
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.18.2
            /usr/bin/node           v18.18.2
            /usr/bin/npm            9.8.1
            /usr/bin/npx            9.8.1
            /usr/bin/corepack       0.19.0
            nodejs:
              Version table:
             *** 18.18.2-1nodesource1 500
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 18.18.1-1nodesource1 500
                 18.18.0-1nodesource1 500
                 18.17.1-1nodesource1 500
                 18.17.0-1nodesource1 500
                 18.16.1-1nodesource1 500
                 18.16.0-1nodesource1 500
                 18.15.0-1nodesource1 500
                 18.14.2-1nodesource1 500
                 18.14.1-1nodesource1 500
                 18.14.0-1nodesource1 500
                 18.13.0+dfsg1-1 500
                 18.13.0-1nodesource1 500
                 18.12.0-1nodesource1 500
                 18.11.0-1nodesource1 500
                 18.10.0-1nodesource1 500
                 18.9.1-1nodesource1 500
                 18.9.0-1nodesource1 500
                 18.8.0-1nodesource1 500
                 18.7.0-1nodesource1 500
                 18.6.0-1nodesource1 500
                 18.5.0-1nodesource1 500
                 18.4.0-1nodesource1 500
                 18.3.0-1nodesource1 500
                 18.2.0-1nodesource1 500
                 18.1.0-1nodesource1 500
                 18.0.0-1nodesource1 500
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  5.0.12
            admin:          6.12.0
            javascript:     7.1.4
            Adapters from github:   1
            Adapter State
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
              system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.kodi.0                   : kodi                  : raspberrypi                              - disabled, port: 9999
              system.adapter.material.0               : material              : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              -  enabled, port: 54321
            + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : raspberrypi                              -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.mobile.0                 : mobile                : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.parcel.0                 : parcel                : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.parcel.1                 : parcel                : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
            + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.tr-064.3                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : raspberrypi                              -  enabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
            Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
            Installed ioBroker-Instances
            Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
            Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
            Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
            Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
            Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Adapter    "eventlist"    : 1.2.3    , installed 1.2.3
            Adapter    "hs100"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
            Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
            Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
            Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
            Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
            Adapter    "kodi"         : 3.0.0    , installed 3.0.0
            Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
            Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
            Adapter    "mihome-vacuum": 4.0.0    , installed 4.0.0
            Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
            Adapter    "musiccast"    : 1.1.3    , installed 1.1.3
            Adapter    "octoprint"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
            Adapter    "openweathermap": 0.3.9   , installed 0.3.9
            Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.1.6
            Adapter    "radar2"       : 2.0.7    , installed 2.0.7
            Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
            Adapter    "shelly"       : 6.4.5    , installed 6.4.5
            Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
            Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
            Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
            Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
            Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
            Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
            Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
            Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
            Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
            Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
            Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
            Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
            Adapter    "worx"         : 2.3.2    , installed 2.3.2
            Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
            Adapter    "yamaha"       : 0.5.3    , installed 0.5.3
            Objects and States
            Objects:        12744
            States:         11357
            W: http://phoscon.de/apt/deconz/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
            Hit:3 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm InRelease
            Hit:5 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
            Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18792      1504/io.sonoff.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18901      1624/io.shelly.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          631        744/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       15838      552/deCONZ
            tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       16544      552/deCONZ
            tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15976      735/iobroker.js-con
            tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16593      735/iobroker.js-con
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       19113      1880/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       979        1116/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          633        744/sshd: /usr/sbin
            udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       19690      1535/io.mihome.0
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       24597      2526/io.deconz.0
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       17714      552/deCONZ
            udp        0      0 0.0.0.0:48194           0.0.0.0:*                           104        15754      547/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       17334      1729/io.radar2.0
            udp        0      0 0.0.0.0:41100           0.0.0.0:*                           1001       22808      2650/io.musiccast.0
            udp        0      0 0.0.0.0:54321           0.0.0.0:*                           1001       18940      1699/io.mihome-vacu
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        15752      547/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       24599      2526/io.deconz.0
            udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       24598      2526/io.deconz.0
            udp6       0      0 fe80::4cb3:1e25:d26:546 :::*                                0          15854      724/NetworkManager
            udp6       0      0 :::38081                :::*                                104        15755      547/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        15753      547/avahi-daemon: r
            2023-10-26 12:19:34.639  - info: host.raspberrypi received SIGTERM
            2023-10-26 12:19:34.640  - info: admin.0 (897) terminating http server on port 8081
            2023-10-26 12:19:34.645  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
            2023-10-26 12:19:34.646  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
            2023-10-26 12:19:34.646  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
            2023-10-26 12:19:34.662  - info: admin.0 (897) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2023-10-26 12:19:34.664  - info: discovery.0 (904) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2023-10-26 12:19:34.665  - info: backitup.0 (974) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2023-10-26 12:19:34.668  - info: backitup.0 (974) terminating
            2023-10-26 12:19:34.668  - info: discovery.0 (904) terminating
            2023-10-26 12:19:34.668  - info: admin.0 (897) terminating
            2023-10-26 12:19:34.671  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
            2023-10-26 12:19:34.671  - info: backitup.0 (974) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2023-10-26 12:19:34.671  - info: discovery.0 (904) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2023-10-26 12:19:34.672  - info: admin.0 (897) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2023-10-26 12:19:34.673  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
            2023-10-26 12:19:34.674  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
            2023-10-26 12:19:35.150  - info: backitup.0 (974) terminating
            2023-10-26 12:19:35.150  - info: discovery.0 (904) terminating
            2023-10-26 12:19:35.151  - info: admin.0 (897) terminating
            2023-10-26 12:19:35.362  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2023-10-26 12:19:35.401  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2023-10-26 12:19:35.402  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2023-10-26 12:19:35.402  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
            2023-10-26 12:19:35.503  - info: host.raspberrypi terminated
              @vandura
              Schaut, abgesehen vom veralteten Setup des Phoscon-Repos, soweit okay aus.
              Welchen Adapter verwendest du? Deconz oder zigbee?
              Start sieht wie im LogFile aus?
              • Vandura
                @thomas-braun Deconz Adapter und das System ist so wie im diag
                  Joh, deswegen schaut man sich das ja an. Um zu sehen wie das Setup des Systems ist.
                  • Vandura
                    @thomas-braun Was meinst du mit " Schaut, abgesehen vom veralteten Setup des Phoscon-Repos" muß ich da was ändern?
                      Im Moment nicht zwingend. Das wird aber in künftigen Versionen zu einem Fehler werden.
                      Hier steht der aktuelle Weg drin:
                      https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
                      Vandura 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Vandura
                        @thomas-braun ok, schau ich mal.....ich bin jetzt Sensor für Sensor einmal im deconz unter neuen Sensor hinzufügen einmal anpingen, ( obwohl sie da sind )dann geht er wieder....aber kann ja nicht sein, das ich keinen reboot mehr machen kann......
                          Nö, das sollte aber auch damit nix zu tun haben.
                          systemctl status deconz*
                          sagt?
                          • Vandura
                            @thomas-braun sagte in Problem Deconz Bookworm:
                            ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; preset: enabl>
                                 Active: active (running) since Sat 2023-10-28 12:57:19 CEST; 2h 7min ago
                               Main PID: 552 (deCONZ)
                                  Tasks: 5 (limit: 8740)
                                    CPU: 4min 40.254s
                                 CGroup: /system.slice/deconz.service
                                         └─552 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
                            Oct 28 12:57:19 raspberrypi systemd[1]: Started deconz.service - deCONZ: ZigBee>
                            Oct 28 12:57:23 raspberrypi deCONZ[552]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not se>
                            Oct 28 12:57:25 raspberrypi deCONZ[552]: libpng warning: iCCP: known incorrect >
                            Oct 28 12:57:31 raspberrypi deCONZ[552]: This plugin does not support propagate>
                            Oct 28 12:57:33 raspberrypi deCONZ[552]: This plugin does not support propagate>
                            lines 1-15/15 (END)...skipping...
                                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; preset: enabled)
                                    CPU: 4min 40.254s
                            Oct 28 12:57:19 raspberrypi systemd[1]: Started deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
                            Oct 28 12:57:23 raspberrypi deCONZ[552]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-pi'
                            Oct 28 12:57:25 raspberrypi deCONZ[552]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
                            Oct 28 12:57:31 raspberrypi deCONZ[552]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                            Oct 28 12:57:33 raspberrypi deCONZ[552]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                              @vandura
                              Okay.
                              Und nach einem Reboot fehlen da Zigbee-Geräte?
                              • Vandura
                                @thomas-braun Nein, sie sind alle noch vorhanden, aber reagieren nicht mehr und gehen alle auf open / true.....rechable sind alle aber müssen dur knöpfendrücken neu registriert werden behalten aber zum Glück die alte Bezeichnung und Adresse
                                  @vandura
                                  Und wie sieht das in der Phoscon App aus?
                                  • Vandura
                                    @thomas-braun Auch alle vorhanden und nicht augegraut, also das sie nicht erreichbar wäre......alles wie es sein muß
                                      Den Satz verstehe ich nicht.
                                      • Vandura
                                        Beispiel.......sollten sie nicht erreichbar sein, werden sie schwach grau.....
                                          @vandura
                                          Und die Sensoren, die hier als 'geschlossen' geführt werden tauchen im Adapter als 'geöffnet' auf?
                                          • Vandura
                                            @thomas-braun nein, sie tauchen überall als geöffnet auf, ist ein Bild, wo ich sie schon wieder angelernt habe
                                            4489
