    4. iob diag: npm ERR! code ELSPROBLEMS - invalid cli@1.0.1
    • mcm1957
      mcm1957 last edited by
      Hi, heut such ich mal Hilfe.
      Beim check meines Pi habe ich folgende Fehlermeldung bei iob diag entdeckt:
      Errors in npm tree:
      npm ERR! invalid: cli@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/cli
      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-10-28T15_12_28_710Z-debug-0.log
      Ich habe keine Ahnung ob dass Paket da überhaupt sein soll - oder nicht.
      Ich habe auch keine Ahnung ob / wer es benutzt.
      Frage:
      Was soll ich am besten tun um das zu bereinigen?
      Und @thomas-braun
      Ja, ich habe auf dem pi einen Desktop. Ich habe das beim Aufsetzen des Rechners nicht besser gewußt und bei einer Neuinstallation werde ich auch die von dir empfohlene lite Version benutzen. Ein manuelles Entfernen des Desktops macht wahrscheinloch mehr Probleme als ihn zu lassen. Ich bezweifle allerdings auch dass das cli Verzeichnis was damit zu tun hat. Solltest du anderer Ansicht sein, würd ich dich trotzdem bitten ein Statement zum cli Paket abzugeben wenn du dazu was weißt - DANKE
                              v.2023-10-10
         Static hostname: pi4
               Icon name: computer
                  Kernel: Linux 6.1.21-v8+
            Architecture: arm64
      Userland:               armhf
      Timezone:               Europe/Vienna (CEST, +0200)
      User-ID:                1000
      X-Server:               true
      Pending OS-Updates:     0
      Pending iob updates:    0
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                              /usr/bin/node           v18.18.2
                              /usr/bin/npm            9.8.1
                              /usr/bin/npx            9.8.1
                              /usr/bin/corepack       0.19.0
      Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
      MEMORY:
      Mem:            3.8G        1.9G        168M         49M        1.7G        1.8G
      Swap:           1.0G         10M        1.0G
      Total:          4.8G        1.9G        1.2G
      Active iob-Instances:   30
      Active repo(s): stable
      ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : pi4                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.web.0                    : web                   : pi4                                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Objects:                11090
      States:                 9033
      Size of iob-Database:
      25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      3.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      3.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
      12M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      220K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
      220K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
      Full log
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : armhf
      Systemuptime and Load:
       17:12:20 up  1:11,  3 users,  load average: 1.38, 0.92, 0.87
      CPU threads: 4
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Sat 2023-10-28 17:12:20 CEST
                 Universal time: Sat 2023-10-28 15:12:20 UTC
                       RTC time: n/a
                      Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      pi
      /home/pi
      pi adm dialout cdrom sudo audio www-data video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       true
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            3.8G        1.9G        205M         48M        1.7G        1.9G
      Swap:           1.0G         10M        1.0G
               3793 M total memory
               1879 M used memory
               2170 M active memory
               1025 M inactive memory
                205 M free memory
                114 M buffer memory
               1593 M swap cache
               1023 M total swap
                 10 M used swap
               1013 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4      439G   15G  402G   4% /
      devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     1.9G  1.4M  1.9G   1% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     759M  9.0M  750M   2% /run
      /dev/sda1      vfat      253M   51M  202M  20% /boot
      tmpfs          tmpfs     380M   24K  380M   1% /run/user/1000
      [Sat Oct 28 16:01:16 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:66:84:E6 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=e3536342-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
      [Sat Oct 28 16:01:18 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Sat Oct 28 16:01:18 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
      [Sat Oct 28 16:01:21 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
      TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
      /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime,stripe=8191
      `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
      /var:
      4.1G    /var/
      2.4G    /var/lib
      2.2G    /var/lib/influxdb/data
      2.1G    /var/lib/influxdb/data/telegraf/autogen
      Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      118M    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      423M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      283M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      101M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      72M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
      52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
      8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js
      USB-Devices by-id:
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/npm            9.8.1
      /usr/bin/npx            9.8.1
      nodejs:
        Version table:
       *** 18.18.2-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           18.18.1-1nodesource1 1001
           18.18.0-1nodesource1 1001
           18.17.1-1nodesource1 1001
           18.17.0-1nodesource1 1001
           18.16.1-1nodesource1 1001
           18.16.0-1nodesource1 1001
           18.15.0-1nodesource1 1001
           18.14.2-1nodesource1 1001
           18.14.1-1nodesource1 1001
           18.14.0-1nodesource1 1001
           18.13.0-1nodesource1 1001
           18.12.0-1nodesource1 1001
           18.11.0-1nodesource1 1001
           18.10.0-1nodesource1 1001
           18.9.1-1nodesource1 1001
           18.9.0-1nodesource1 1001
           18.8.0-1nodesource1 1001
           18.7.0-1nodesource1 1001
           18.6.0-1nodesource1 1001
           18.5.0-1nodesource1 1001
           18.4.0-1nodesource1 1001
           18.3.0-1nodesource1 1001
           18.2.0-1nodesource1 1001
           18.1.0-1nodesource1 1001
           18.0.0-1nodesource1 1001
           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  5.0.12
      admin:          6.12.0
      javascript:     7.1.4
      Adapters from github:   6
      Adapter State
        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : pi4                                      -  enabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : pi4                                      -  enabled
        system.adapter.devices.0                : devices               : pi4                                      -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : pi4                                      -  enabled
        system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : pi4                                      - disabled
      + system.adapter.envertech-pv.0           : envertech-pv          : pi4                                      -  enabled
      + system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : pi4                                      -  enabled
      + system.adapter.history.0                : history               : pi4                                      -  enabled
        system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : pi4                                      - disabled
        system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : pi4                                      -  enabled
        system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : pi4                                      - disabled, port: 8086
      + system.adapter.info.0                   : info                  : pi4                                      -  enabled
      + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : pi4                                      -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : pi4                                      -  enabled
      + system.adapter.javascript.1             : javascript            : pi4                                      -  enabled
      + system.adapter.javascript.10            : javascript            : pi4                                      -  enabled
        system.adapter.jsonconfig-demo.0        : jsonconfig-demo       : pi4                                      - disabled
      + system.adapter.logparser.0              : logparser             : pi4                                      -  enabled
        system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : pi4                                      - disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : pi4                                      -  enabled
      + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : pi4                                      -  enabled
        system.adapter.nsclient.0               : nsclient              : pi4                                      - disabled
      + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : pi4                                      -  enabled
        system.adapter.pid.0                    : pid                   : pi4                                      - disabled
      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : pi4                                      -  enabled
      + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : pi4                                      -  enabled, port: 45000, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : pi4                                      -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.shelly.1                 : shelly                : pi4                                      - disabled, port: 1881, bind: 10.17.2.20
      + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : pi4                                      -  enabled
      + system.adapter.snmp.10                  : snmp                  : pi4                                      -  enabled
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : pi4                                      -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sql.0                    : sql                   : pi4                                      -  enabled
      + system.adapter.statistics.0             : statistics            : pi4                                      -  enabled
        system.adapter.synology.0               : synology              : pi4                                      - disabled, port: 5000
        system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : pi4                                      - disabled
      + system.adapter.tahoma.0                 : tahoma                : pi4                                      -  enabled
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : pi4                                      -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : pi4                                      -  enabled
        system.adapter.tradfri.0                : tradfri               : pi4                                      - disabled
      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : pi4                                      -  enabled
        system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : pi4                                      -  enabled
        system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : pi4                                      -  enabled
        system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: pi4                                      -  enabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : pi4                                      -  enabled
        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : pi4                                      -  enabled
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : pi4                                      -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.2
      Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 4.1.0
      Adapter    "envertech-pv" : 1.0.2    , installed 1.0.2
      Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.0.3
      Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
      Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
      Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
      Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
      Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
      Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
      Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
      Adapter    "lovelace"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
      Adapter    "notification-manager": 0.1.2, installed 0.1.2
      Adapter    "nsclient"     : 0.1.2    , installed 0.1.2
      Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
      Adapter    "sainlogic"    : 0.10.5   , installed 0.10.5
      Adapter    "shelly"       : 6.4.5    , installed 6.4.5
      Adapter    "snmp"         : 2.4.11   , installed 3.1.0
      Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
      Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
      Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
      Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
      Adapter    "synology"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
      Adapter    "systeminfo"   : 1.1.0    , installed 1.1.0
      Adapter    "tahoma"       : 0.10.2   , installed 0.10.2
      Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
      Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
      Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
      Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
      Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
      Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
      Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
      Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
      Objects and States
      Objects:        11090
      States:         9033
      Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
      Hit:2 https://apt.grafana.com stable InRelease
      Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
      Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
      Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        12982      607/influxd
      tcp        0      0 0.0.0.0:25              0.0.0.0:*               LISTEN      0          19432      1568/master
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15792      685/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      997        15153      660/pihole-FTL
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       218636     8374/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       215622     8374/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      997        15159      660/pihole-FTL
      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          14922      602/cupsd
      tcp        0      0 0.0.0.0:45000           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       276801     8892/io.sainlogic.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15065      661/vncserver-x11-c
      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       254137     8651/io.sonoff.0
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15794      685/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      997        15155      660/pihole-FTL
      tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          15953      785/apache2
      tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          15957      785/apache2
      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      116        71927      2120/grafana
      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        31025      607/influxd
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       658484     21268/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       266352     8799/io.web.0
      tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          15064      661/vncserver-x11-c
      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          14921      602/cupsd
      tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      997        15160      660/pihole-FTL
      udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           997        15152      660/pihole-FTL
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          18623      531/dhcpcd
      udp        0      0 0.0.0.0:55476           0.0.0.0:*                           1001       278067     8930/io.snmp.0
      udp        0      0 0.0.0.0:45323           0.0.0.0:*                           1001       301022     8973/io.snmp.10
      udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       276509     8710/io.tuya.0
      udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       276510     8710/io.tuya.0
      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          16718      711/cups-browsed
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15567      444/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       651294     20824/io.shelly.0
      udp        0      0 0.0.0.0:55083           0.0.0.0:*                           1001       291318     8973/io.snmp.10
      udp        0      0 0.0.0.0:38887           0.0.0.0:*                           108        15569      444/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::53                   :::*                                997        15154      660/pihole-FTL
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15568      444/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::48642                :::*                                108        15570      444/avahi-daemon: r
      2023-10-28 17:00:44.165  - info: admin.0 (8397) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2023-10-28 17:00:44.167  - info: admin.0 (8397) terminating http server on port 8081
      2023-10-28 17:00:44.171  - info: admin.0 (8397) terminating
      2023-10-28 17:00:44.173  - info: admin.0 (8397) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2023-10-28 17:00:44.276  - info: host.pi4 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
      2023-10-28 17:00:44.676  - info: admin.0 (8397) terminating
      2023-10-28 17:00:44.936  - info: host.pi4 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2023-10-28 17:00:47.165  - info: host.pi4 [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Server is running on http://localhost:8081
      2023-10-28 17:01:13.771  - info: host.pi4 [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Successfully upgraded admin to version 6.12.0
      2023-10-28 17:01:14.569  - info: host.pi4 [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Final information delivered
      2023-10-28 17:01:14.633  - info: host.pi4 "system.adapter.admin.0" enabled
      2023-10-28 17:01:14.637  - info: host.pi4 [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Successfully started adapter
      2023-10-28 17:01:14.850  - info: host.pi4 instance system.adapter.admin.0 started with pid 21268
      2023-10-28 17:01:19.248  - info: admin.0 (21268) starting. Version 6.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
      2023-10-28 17:01:19.314  - info: admin.0 (21268) requesting all objects
      2023-10-28 17:01:22.052  - info: admin.0 (21268) received all objects
      2023-10-28 17:01:22.491  - info: admin.0 (21268) Request actual repository...
      2023-10-28 17:01:22.524  - info: admin.0 (21268) socket.io server listening on port 8081
      2023-10-28 17:01:22.527  - info: admin.0 (21268) http server listening on port 8081
      2023-10-28 17:01:22.528  - info: admin.0 (21268) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
      2023-10-28 17:01:23.348  - info: host.pi4 Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
      2023-10-28 17:01:25.143  - info: admin.0 (21268) Repository received successfully.
      2023-10-28 17:01:26.620  - info: admin.0 (21268) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.17.2.100
      2023-10-28 17:01:27.628  - info: admin.0 (21268) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.17.2.100 admin
      2023-10-28 17:01:29.510  - info: admin.0 (21268) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.17.2.100
        Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by Thomas Braun
        @mcm57 sagte in iob diag: npm ERR! code ELSPROBLEMS - invalid cli@1.0.1:
        Nein, macht natürlich kein Problem, weil der ganze GUI-Stack komplett unabhängig vom System läuft.
        sudo systemctl set-default multi-user.target
        sudo systemctl isolate multi-user.target
        und der Desktop ist auf Eis gelegt.
        Was sagt dir denn
        cd /opt/iobroker && npm ls cli
        Hier hab ich das Modul nur im sainlogic drin:
        npm ls cli
        iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
        └─┬ iobroker.sainlogic@0.10.5
          └─┬ jshint@2.13.6
            └── cli@1.0.1
        • mcm1957
          mcm1957 @Thomas Braun last edited by
          Sorry für das delay - chefin wollte Pizza essen gehen 🙂
          Desktop hab ich disabled.
          cli listet ein Problem bei telegram auf - wenn ich das trichtig interpretiere
          pi@pi4:~ $
          pi@pi4:~ $ cd /opt/iobroker && npm ls cli
          ├─┬ iobroker.sainlogic@0.10.5
          │ └─┬ jshint@2.13.6
          │   └── cli@1.0.1
          └─┬ iobroker.telegram@1.16.0
            └─┬ socksv5@0.0.6
              └─┬ ipv6@3.1.1
                └── cli@1.0.1 deduped invalid: "0.4.x" from node_modules/socksv5/node_modules/ipv6
          Desktop scheint jetzt ok zu sein - oder ?
                                  v.2023-10-10
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
          Userland:               armhf
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
                                  /usr/bin/npm            9.8.1
                                  /usr/bin/npx            9.8.1
          MEMORY:
          Mem:            3.8G        1.7G        114M        5.0M        2.0G        2.1G
          Swap:           1.0G         13M        1.0G
          Total:          4.8G        1.7G        1.1G
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                11090
          States:                 9036
          26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          6.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            X-Server: false
            Ja, so ist es fein. 🙂
            Ich denke, da steht im package.json von ipv6 was falsches drin:
            €dit: Hab den Adapter gerade mal installiert, da kommt bei mir auch das um's Eck:
            echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls cli
            │ └─┬ jshint@2.13.6
            │   └── cli@1.0.1
            └─┬ iobroker.telegram@2.0.1
              └─┬ socksv5@0.0.6
                └─┬ ipv6@3.1.1
            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-10-28T17_37_08_467Z-debug-0.log
              Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by Thomas Braun
              @thomas-braun sagte in iob diag: npm ERR! code ELSPROBLEMS - invalid cli@1.0.1:
              So ist es:
                "dependencies": {
                  "sprintf": "0.1.x",
                  "cli": "0.4.x",
                  "cliff": "0.1.x"
              Und cli 0.4.x kann wohl nicht mehr bedient werden.
              https://npm.io/package/ipv6
              DEPRECATED
              This module has been renamed to ip-address.
              Ich würde sagen, telegram sollte prüfen, ob man da nicht was lebendigeres als socksv5 verwenden kann. Das Ding ist seit Jahren nicht mehr angepackt worden:
              https://github.com/mscdex/socksv5
              • mcm1957
                mcm1957 @Thomas Braun last edited by mcm1957
                Ja hab auch grad gewühlt.
                Ich werd mal ein Issue beim telegram erstellen.
                Da scheint ne zimelich krumme Version von sock5 drinnen zu sein - warum auch immer.
                DANKE für deine Hilfe
                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.telegram/issues/689
                mcm1957 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.telegram
                closed Telegram causes npm error due to very outdated dependency #689
