    4. Last Change Timestamp Widget Anzeige in Kurzform umstellen?!
      Ritschy2000 last edited by
      gibt es eine Möglichkeit, dass "Last Change Timestamp" Widget
      in der Darstellung von
      " 3 Stunden und 33 Minuten"
      auf
      "3h:33min"
      oder ähnlich umzustellen??
      Habe dafür leider keine Einstellung gefunden .
      Bin für jede Hilfe dankbar.
        Niemand eine Idee?
        Die Frage ist, wo die "integrierten" Widgets im Iobroker abgelegt sind.
        Irgendwo muss doch eine Datei/Script existieren, wo "Minuten" "Stunden" usw. als
        Wort hinterlegt ist… diese könnte man doch sicherlich in die Kurzform abändern, oder?
        Bzw. gibt es ein Script, welches separat aufgerufen werden kann und das Gleiche Ergebnis liefert?
          Sputnik24 last edited by
          Ich hab die gleiche Frage.
          Über den Homematic Schaltaktor mit Leistungsmessung steuere ich, ob die Waschmaschine läuft oder fertig ist, funktioniert auch super. Nun möchte ich noch anzeigen, wie lange sie schon läuft/fertig ist.
          Die Anzeige der Intervall-Einstellung des timestamp widgets stört mich aus zwei Gründen:
          1. Text zu lang, wird schnell zweizeilig
          2. Das Wort 'vor' passt nicht, weil dann da stünde: Waschmaschine läuft vor 20 Minuten. 'Seit' ist hier passender.
          Ich habe nun folgenden Workaround/Bastellösung: Irgendein Text-Widget, hab Timestamp in Verwendung und bei Voranstellen HTML folgendes eingeben:
          seit {cur:hm-rega.0.6757.lc;wm:hm-rega.0.6550.lc;Math.floor((cur-wm)/(60000))} Minuten
          6550 ist dabei die Systemvariable für die WaMa. 6757 ist eine Systemvariable, in der der Sonnenstand geschrieben wird. Diese wird jede Minute aktualisiert, d.h. last changed dieser SV hat mehr oder weniger die aktuelle Zeit. Ich hab leider nicht herausgefunden, wie man in diesem Code auf die aktuelle Zeit zugreifen kann, das wäre meine erste Frage.
          Zweites Problem: Im Browser funktioniert das hervorragend, in der vis App für Android leider nicht - dort steht immer 'seit 0 Minuten'. Ich versteh nicht warum.
          Oder hat jemand eine andere Lösung?
