    4. Rolltorsteuerung mittels ioBroker: Rollus
      phil_discount last edited by
      Seruvs Zusammen,
      ich würde gerne die Steuerung in meinen iobroker übernehmen.
      Gibt es eine günstige Nachrüstmöglichkeit?
      Ich habe die Rollus Premium Rolltorsteuerung mit einem Sender und Basisstation
      VG
      Philip
        Homoran Global Moderator Administrators @phil_discount last edited by
        @phil_discount sagte in Rolltorsteuerung mittels ioBroker: Rollus:
        möglich!
        im Screenshot steht was von Drucktaster
        was, wie und womit müsste man herausfinden
          phil_discount @Homoran last edited by
          Was haben die Drucktaster damit zu tun?
          Oder gibt es Gerät die das Signal simulieren und dann über iobroker steuerbar sind?
            nix Signal simulieren. Sondern Taster drücken.
            Aber dafür muss man mehr wissen
              ich verstehe nicht so ganz, was du mir sagen willst.
              Taster ist vorhanden, Steuerung funktioniert via Funk.
              Ich will aber eine Steuerung über ioBroker.
              Bei Shelly habe ich einen Rollladen Steuerung gefunden,
              aber ich weiß nicht ob die allgemein bei allen Motoren funktionieren.
                Homoran Global Moderator Administrators @phil_discount last edited by Homoran
                und wofür ist der Taster?
                nur zur Zierde?
                warum rückst du nicht mit mehr Informationen über das System raus?
                Dann könnte man dir vielleicht sagen was wie verdrahtet werden könnte?
                  Sorry, über den Taster und das lokale Bedienpanel kann ich das Tor öffnen und schließen.
                  Mehr Funktionen habe ich nicht.
                  Homoran Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    über den Taster ... kann ich das Tor öffnen und schließen.
                    dann ist das imho eine Steuerung.
                    Damit könnte man anfangen, wenn man die Verdrahtung kennte.
                    • Samson71
                      Samson71 Global Moderator @phil_discount last edited by Samson71
                      Das ist doch nun wirklich nicht so schwer? Was @Homoran meint ist einen "smarten" Taster parallel zum vorhandenen Taster aufklemmen und den dann drücken bzw. schalten/tasten zu lassen. Geht z.B. mit einem Shelly o.ä.
                      Das ist doch mit Sicherheit so eine klassische 3-Tast-Funktion, die bei jedem Impuls zwischen Auf-Stop-Zu wechselt.
                        Homoran Global Moderator Administrators @Samson71 last edited by
                        @samson71 sagte in Rolltorsteuerung mittels ioBroker: Rollus:
                        wenn es denn nur ein potentialfreier Kontakt sein sollte.
                        Aber die notwendigen Infos kommen ja nicht.
                        • MartinP
                          MartinP @Homoran last edited by MartinP
                          @homoran Ein potentialfreier Kontakt wird es schon sein. Mir ist noch kein Tor untergekommen, wo der Tastereingang keinen bei Betätigung schließenden Taster als Eingang brauchte. Bei Schlüsselschaltern könnte es Varianten geben, die Dauerkontakte brauchen, z. B. Kontakt offen=Tor zu, Kontakt geschlossen=Tor auf.
                          Mehr Info wäre hilfreich, wenn man ggfs. auf das Relais verzichten wollte ... Ein Schalttransistor ist preiswerter und stromsparender, als ein Relais
                          P Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            phil_discount @MartinP last edited by
                            Steuerung ist ein 4-adriges Kabel.
                            Sollte somit ein Shelly 2.5 funktionieren?
                            Der lässt s
                            DJMarc75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • DJMarc75
                              DJMarc75 @phil_discount last edited by
                              @phil_discount
                              Alter Lachs 😉
                                @martinp sagte in Rolltorsteuerung mittels ioBroker: Rollus:
                                bei meinem Sommer Sektionaltor kann ich die Tastenbelegung umstellen von "auf-stop-ab-stop / Licht" auf zwei Richtungstasten.
                                Das steuere ich über einen Homematic 2-Kanal Schaltaktor für Kleinspannung.
                                Es gibt "unendliche" Möglichkeiten und entsprechende Lösungen.
                                Man muss nur wissen, was man bei Rollus genau hat
                                  Das hilft nichts!
                                  Es braucht einen Schaltplan und die Beschreibung
                                  das von @DJMarc75 vergrößert dargestellte sieht schon mal nach 230V aus.
                                  Nicht wie ein potentialfreier Kontakt
                                  Ist das überhaupt der Tastschalter?
                                  oben rechts ist noch eine Klemmenleiste. die sieht vielversprechend aus.
                                  • Samson71
                                    Samson71 Global Moderator @Homoran last edited by
                                    @homoran sagte in Rolltorsteuerung mittels ioBroker: Rollus:
                                    Da ging es wohl auch mehr darum, dass die Aderendhülsen fehlen. Das hat also nicht der berühmte "Fachmann" angeschlossen.
                                    Zumindest das was mit "command" beschriftet ist.
                                    Ich sehe aber den beschrieben Taster nicht bei den Anschlüssen, der schon im Einsatz sein soll. Nur die lokalen Bedientasten und die 230V Steuerrelais für auf/ab.
                                      richtig!
                                      und da wird wahrscheinlich ein Tastschalter angeklemmt werden können.
                                      Aber ohne belastbare Informationen geraten wir immer tiefer in den Kaffeesatz.
                                        phil_discount @Homoran last edited by phil_discount
                                        Habe leider keine Infos, das Tor war einfach schon da 🙂
                                        Kann ich den Motor nicht direkt mit den 4 Ports unten steuern.
                                        Die 4x Kabel gehen direkt zum Motor.
                                        • grün = PE
                                        • blau = NL
                                        • braun = Phase öffnen (oder andersrum)
                                        • schwarz = Phase schließen
                                          das passt ja zum Rolltor als solchem.
                                          Dann wäre es analog zu einem Rollladen anschließbar, mit einem entsprechenden Aktor.
                                          Dann hättest du sogar noch mehr Informationen über den Status.
                                          sind aber zwingend notwendig um nichts durch falsche Anschlüsse zu zerstören (Mensch und Material)
                                            Falls dem der Fall ist, könnte ich den Shelly 2.5 einfach parallel anklemmen?
                                            1.2k
                                            5482
