    4. [Problem / Bug?] Hochgeladene Bilder - mal funktionieren sie, mal nicht
      tempestas last edited by
      ich habe das Problem, dass einige Bilder, die ich hochlade - ob nun via VIS oder direkt - in VIS nicht angezeigt werden sondern nur ein "x". Auf dem Raspi kann ich die Dateien aber öffnen, das ist nicht das Thema. Ich habe auch absolut keine Logik dafür entdecken können, woran es liegt, welches Bild geht und welches nicht. Jpeg oder png, mal gehts, mal nicht.
      Als einzige Tendenz scheinen Bilder die groß sind (Pixelmäßig, z.B. 1920 x 1200) nicht zu gehen. Aber auch die habe ich testweise verkleinert und es funktioniert immer noch nicht.
      Das ist etwas nervig, weil ich ganz gerne z.B. je nach View auch mal einen anderen Hintergrund einstellen würde.
      Hat jemand eine Idee, was ich noch ausprobieren könnte? Oder kennt jemand das Problem?
      Danke!
      • Jey Cee
        Mir fallen da jetzt zwei Möglichkeiten ein.
        1. Die Dateigröße ist entscheidend, nicht die Auflösung, auch wenn beides zusammenhängt.
        2. Dateiberechtigungen sind Fehlerhaft/Unterschiedlich. Schau dir mal die Berechtigungen deiner Bilder an und vergleich sie.
          Ja die Dateigröße dachte ich mir auch schon, aber keins der Bilder ist wirklich groß. Ich schaue aber heute abend nochmal ganz genau.
          Gibt es denn eine Größenbeschränkung?
          Berechtigungen muss ich mir auch anschauen. Danke für die Anregungen
          • Jey Cee
            @tempestas:
            Gibt es denn eine Größenbeschränkung? `
            Nicht das ich wüsste. Es könnte aber sein das es zu lange dauert die Datei zu laden und es kommt zum Timeout.
              Klingt logisch, aber wir reden hier von Bildern unter einem MB Größe. Ist das schon zuviel?
              • Jey Cee
                @tempestas:
                Ist das schon zuviel? `
                Sollte es nicht sein, aber ich würde es mal nicht pauschal ausschließen.
                  mayer last edited by
                  Hi, ich hänge mich hier mal an. Ich habe das gleiche Problem seit ca. 2 Wochen mit einem Meteogram von yr.no.
                  Das Meteogram "https://www.yr.no/place/Germany/Saxony/ … eogram.png" wird automatisch aktualisiert aber nicht mehr angezeigt.
                  Im Browser funktioniert die URL ohne Probleme.
                  In einem static HTML Widget wird das Meteogram zwar angezeigt, aber nicht mehr aktualisiert:
                  Nur durch einen Reload des Browsers bekomme ich eine Aktualisierung.
                  Gruss, mayer
                  • Jey Cee
                    Habt ihr ein Update von VIS gemacht?
                      ich habe das Problem schon länger und es besteht durch verschiedene VIS Generationen.
                      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=7116
                      Dort auch nochmal mit Screens unterlegt.
                      Da ich zwischenzeitlich Bilder hochladen und nutzen konnte dachte ich, es hätte sich gelegt. Aber das waren dann wahrscheinlich einfach nur kleine Bilder, die funktionieren.
                        @Jey Cee:
                        Habt ihr ein Update von VIS gemacht? `
                        Also es liegt definitv an der File Größe.
                        Irgendwie bei pi mal Daumen 80kb (finde ich extrem gering) findet der cut-off statt. Alles was kleiner ist geht, alles was drüber ist nicht mehr.
                        Soll das so?
                        • Jey Cee
                          Ka ob das so soll. Ich hab das Problem nicht, getestet mit einem 827kb Bild im image widget.
                          Kann es sein das die Verbindung schlecht ist (WLAN)?
                          Gesendet von Unterwegs
                            pix last edited by
                            Die Lösung war, auf https umzustellen.
                            Browsercache löschen nicht vergessen.
                            Pix
                              Hat bei mir nichts gebracht.
                              Seltsam ist, dass im Editor alles sauber angezeigt wird. Starte ich den View dann als Runtime, bleibt das Widget leer.
                              Gruss, mayer
                                Bei mir wirds ja auch im Editor nicht angezeigt.
                                Meine Anbindung ist direkt via Kabel und 1Gbit switch, da rennt alles.
                                https werde ich mal probieren. Browsercache wird eh immer gelöscht automatisch.
                                damit man nochmal sieht, was ich meine:
                                über den Upload via vis:
                                Beim reinschieben nach Vis sehe ich die Bilder auch noch angezeigt, danach sind sie "weg". Anbei zwei Screens.
                                Upload, Pic sichtbar
                                ! filename="upload_bild_da.jpg" index="1">~~
                                einfügen, nichts da, weder im Widget noch in der Auswahl
                                ! filename="einfügen_nicht_da.jpg" index="0">~~
                                  Ich habt alles in einen Topf eingeworfen.
                                  Es geht um zwei Problemen:
                                  1. Hochgeladene Bilder werden nicht im vis angezeigt.
                                  2. https://www.yr.no/place/Germany/Saxony/ … eogram.png wird gecahed und nicht mehr upgedated.
                                  Zu Problem nr 1. Gibt es eine Datei womit es immer nicht funktioniert?
                                  Zu Problem Nr2. Wieso verwendet man static HTML Widget ? Dafür gibt es doch basic-image.
                                    @tempestas:
                                    ! einfügen_nicht_da.jpg `
                                    Sind die Bilder unter /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/img zu finden? Sind die korrekt?
                                    Was für ein Access Modus die haben? Als was läuft IoB (pi/root) ?
                                      > Zu Problem Nr2\. Wieso verwendet man static HTML Widget ? Dafür gibt es doch basic-image.
                                      Basic Image funktionierte bis ungefähr vor 2 Wochen auch ohne Probleme. Seit dem wird nur noch ein leeres Widged angezeigt.
                                      Mit static HTML bekomme ich wenigstens das Meteogram angezeigt, auch wenn es leider nicht aktualisiert wird.
                                      Gruss, mayer
                                        @Bluefox:
                                        @tempestas:
                                        Was für ein Access Modus die haben? Als was läuft IoB (pi/root) ? `
                                        Ja, die liegen da. Teilweise auch woanders zum ausprobieren, das hat aber keine Auswirkungen. JEDES Bild über ich ca 80kb Dateigröße geht nicht. Alle winzigen Dateien gehen ohne Probleme.
                                        Ich werde nochmal mit WinSCp heute abend probieren um sicherzugehen, aber ich meine beim direkten Zugriff auf den Pi bekomme ich ganz normalen Zugriff, egal welche Dateigröße.
                                        Was genau meinst du mit "as für einen Access Modus haben die"?
                                        IoB läuft auf nem Pi3, den ich damals nach der ioBroker Anleitung (ohne image, gabs noch nicht) aufgesetzt habe.
                                          @mayer:
                                          Gruss, mayer `
                                          Ist deine Vis-Seite http oder https?
                                          Versuch mal im basic image (mit update):
                                          //www.yr.no/place/Germany/Saxony/Chemnitz/meteogram.png
                                            Die Vis-Seite ist http.
                                            ` > Versuch mal im basic image (mit update):
                                            //http://www.yr.no/place/Germany/Saxony/Chemnitz/meteogram.png `
                                            Hat keine Veränderung gebracht. Im Editor alles schön, aber sobald die Runtime läuft
                                            ist das Widget wieder leer.
                                            Hier mal der Quelltext vom Widget aus dem Browser (Runtime):
                                            ![](//www.yr.no/place/Germany/Saxony/Chemnitz/meteogram.png?_vis_refts=1500995856071)
                                            Gruss, mayer
                                            81.0k
                                            6212
