    4. Smartcontrol: "Ziel" geht durch "Auslöser" nur an, nicht aus
      Dado last edited by Dado
      erst mal Danke für dieses Wahnsinnsadapter. Da ist so viel Zeit/Herzblut/Funktionalität/Flexibilität drin! 🙂
      Ich scheitere leider schon an den Basics:
      Ich will ganz klein anfangen und eine LAmpe entweder über einen Bewegungsmelder oder testweise mal nur über einen Schalter schalten.
      Dazu habe ich nach Anleitung einen Auslöser (Aqara switch: true/false) und eine Lampe eingetragen (on: true/ off:false) und diese dann über die Zone verbunden.
      Ich kann die Lampe anschalten lassen, wenn ich den switch "true"e, aber die Lampe geht beim "false"n des switch nicht aus.
      Wenn die Lampe (INNR über deconz) schon an ist, wenn ich sie über den Switch schalten will, dann bekomme ich (wohl zu recht) im Log die Meldung, dass die Lampe schon an ist. Es kommt aber keine Meldung im Log, die auf Ausschalten hindeutet.
      Muss ich fürs Ausschalten die Logik auch reinschreiben? Das erscheint mir laut der Beispiele nicht so.
      Die Konfig ist minimal, sprich bei Auslöser/Ziel/Zone nur das Nötigste reingeschrieben, weitere (generische) Optionen auf Default gelassen
      Falls noch was benötigt wird, bitte Bescheid geben.
        Homoran Global Moderator Administrators @Dado last edited by Homoran
        @dado sagte in Funzel geht nur an, aber nicht aus:
        um welchen Adapter geht es?
        welche Anleitung?
        wofür?
          Dado @Homoran last edited by
          Ahh, sry, ich dachte das wäre schon Smart control Adapter spezifisch. Mein Fehler.
          Es geht um den Smart control adapter in der aktuellen stable Version und dessen integrierte Anleitung
            dann bitte den Threadtitel anpassen.
            smartcontrol
