    4. Zigbee Adapter - IKEA LED2201G8 wird nicht richtig erkannt
      spotterblog last edited by spotterblog
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Raspberry Pi 4
      Arbeitsspeicher: 8GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Raspian
      Nodejs-Version: 18.18.2
      NPM-Version: 9.8.1
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
      ich habe mir aufgrund einer neuen Deckenlampe mal wieder 3 Trädfri E27 LEDs gekauft.
      Dabei habe ich nicht darauf geachtet, dass das ein neues Model ist im Vergleich zu meiner alten 1055lm die ich schon im Einsatz habe.
      Die neue ist die LED2201G8 welche auch unter Zigbee2MQTT schon gelistet ist.
      https://www.zigbee2mqtt.io/devices/LED2201G8.html
      Leider werden die Lampen aber nicht richtig erkannt. Im Model Feld steht statt LED2201G8 die Beschreibung der Lampe drin.
      Siehe Screenshots.
      Anscheinend wird das Model vom Adapter noch nicht unterstützt.
      Ich habe schon versucht die Lampe manuell in the .js Dateien hinzuzufügen, aber leider ohne Veränderung. Ich denke es liegt daran dass der Typ nicht richtig eingetragen ist.
      Kann man das irgendwie manuell ändern?
      Gibt es ein .js wo alle Geräte im Netzwerk gespeichert werden?
      Schon mal danke im Voraus.
      LG. Kurt
      Bildschirmfoto 2023-10-29 um 19.59.57.png Bildschirmfoto 2023-10-29 um 19.59.26.png Bildschirmfoto 2023-10-29 um 19.58.30.png Bildschirmfoto 2023-10-29 um 19.58.04.png
        Thomas Braun Most Active @spotterblog last edited by
        @spotterblog
        Hast du das Gerät mal 'ausgeschlossen'?
        Und bring dein nodejs auf den letzten Stand.
        iob nodejs-update
        mcm1957 S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • mcm1957
          mcm1957 @Thomas Braun last edited by
          Da Problem klingt nach einem Issue. Ist das Gerät eher neu?
          @arteck ?
            spotterblog @Thomas Braun last edited by
            habe erst gestern node-js aktualisiert und auch das Skript sagt mir, dass ich nichts weiter tun soll.
            Habe das Gerät jetzt ausgeschlossen.
            Beim Reconfig kommt folgendes im Protokoll. Aber sonst ändert sich nichts.
            @mcm57 Wenn ich nach der hohen Nummer nach LED gehe scheint das eine neue Lampe zu sein.
            LG. Kurt
              @spotterblog sagte in Zigbee Adapter - IKEA LED2201G8 wird nicht richtig erkannt:
              Das ist aber falsch. Du hast da noch das alte Repo am Start. Muss umgestellt werden.
              https://forum.iobroker.net/topic/69067/neuer-befehl-iob-nodejs-update
              Und bitte keine Screenshots aus der Konsole.
                spotterblog @Thomas Braun last edited by spotterblog
                ok danke für die Info. Habe das Update gerade gemacht.
                Habe den ersten Post aktualisiert mit den richtigen Versionsnummern.
                Sonst leider weiterhin keine Änderung bei den Geräten.
                  @spotterblog
                  Dürfte sich um dieses Leuchtmittel handeln:
                  Aber ob/wie die in den Adapter kommt weiß ich auch nicht.
                    Ja genau, den Link hatte ich oben schon im Originalpost reinkopiert.
                    Das wundert mich am meisten. Normal funktionieren Geräte die dort gelistet sind ohne Probleme.
                    mcm1957 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • mcm1957
                      mcm1957 @spotterblog last edited by
                      @spotterblog
                      Zigbee2mqtt und zigbee sind aber 2 getrennte Adapter. Zitat aus dem ioBroker.zigbee Adapter:
                      There is a friendly project with similar functionality on the same technologies, where you can work with the same devices using the MQTT protocol. Therefore, if any improvements or support for new zigbee-devices occur in the Zigbee2MQTT project, we can transfer and add the same functionality to this adapter. If you notice this, then write the issue - we'll postpone it.
                      Ich würd daher ein Issue beim Adapter erstellen.
                        Interessant ist, dass nun nach dem Update meine manuellen Einträge in den device.js, etc. weg sind. Soll ich das nochmal probieren oder macht das keinen Sinn?
                        Wenn ja, in
                        nano /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/ikea.js
                        oder in
                        nano /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/devices.js
                          @spotterblog
                          Eigentlich empfehle ich das zwar nicht, aber versuch den Adapter mal über GitHub reinzuziehen.
                          • mcm1957
                            mcm1957 @Thomas Braun last edited by mcm1957
                            passt dabei aber auf
                            DERZEIT besteht die aktuelle Github vom ioBroker.zigbee Version die standard Tests nicht (rotes x) da es beim hersman irgendeinen mismatch beim package-lock gibt. Also bitte doppelte Vorsicht !
                            Thomas Braun arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by
                              @mcm57
                              Wenn scheppert installiert man halt wieder eine Repo-gestützte Version.
                                Danke euch, das werde ich mal versuchen.
                                Geb euch dann bescheid.
                                  Mit der guthub Version läuft alles wie gewünscht 🙂
                                  Danke für den Tipp. Ich nehme an die nächste Version aus der Repo wird das auch beinhalten.
                                  Vielen Dank für eure Hilfe.
                                    Das sollte so sein.
                                      arteck Developer Most Active @mcm1957 last edited by
                                      @mcm57 die passt seltens.. da ich direkt Änderung von converter direkt ins GIT eintrage.. also alles gut..
                                      ich hab da ein Auge druff
                                      • mcm1957
                                        mcm1957 @arteck last edited by
                                        @arteck said in Zigbee Adapter - IKEA LED2201G8 wird nicht richtig erkannt:
                                        Na ja,
                                        die Github Tests sollten aber deswegen nicht failen.
                                        Wenn du package.json übernimmst musst da halt ev. die package-lock neu generieren.
                                        An sich meckert ja npm nicht zum Spass - oder?
                                          @mcm57 sagte in Zigbee Adapter - IKEA LED2201G8 wird nicht richtig erkannt:
                                          das ist richtig .. aber ich kann die Tests alle abschalten.. dann mekert der auch nicht..
                                          dir ist schon klar wie alt der Adapter ist .......
                                          aber das ist nicht das Thema hier...
                                            spotterblog @arteck last edited by
                                            @arteck wann wird den die neue Version fertig? die github Version läuft leider sehr instabil und startet so oft neu bis der iobroker den Adapter wegen wiederholter Neustarts ganz abschaltet.
                                            Macht meine Frau nicht glücklich wenn sie alleine ist und sie das Licht nicht mehr einschalten kann 😄
                                            Thomas Braun arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1299
