    4. iob bleibt stehen /rebooted (ECharts ?)
    • amg_666
      amg_666 last edited by
      Hallo, ich habe vor kurzem ECharts installiert und erste Charts von flot durch echarts ersetzt. Heute wollte ich ein weiteres Diagramm erstellen, während des Editierens ging nichts mehr, der iob blieb stehen und ich konnte nicht mehr darauf zugreifen (weder über Admin noch über Konsole).
      iob auf proxmox container, Beta repository. Ich hab dann unter proxmox versucht den Container neu zu booten, das ging nicht, CPU des Containers war nahe 100% und proxmox sagt, dass kein Zugriff möglich ist (oder so ähnlich).
      Ich hab dann einfach proxmox neu gebootet, danach lief auch alles wieder stabil, bis ich erneut im Admin unter EChart ein neues Diagramm erstellen wollte. Der Dialog blieb irgendwann hängen, ich bin aber nach kurzer Zeit wieder auf den admin gekommen, da waren alle Instanzen rot und wurden grade neu gestartet...
      Ich hab jetzt erstmal die Finger vom EChart gelassen und es läuft wieder alles stabil. Was muss ich da tun um das Problem einzukreisen?
      iob auf proxmox container, Debian 12, Beta Repository, Master Slave mit einem abgesetztem Raspi3b als Slave
      iob diag ist (meiner Meinung nach) unauffällig:
                              v.2023-10-10
       Static hostname: iobroker
             Icon name: computer-container
               Chassis: container ☐
        Virtualization: lxc
                Kernel: Linux 6.2.16-18-pve
          Architecture: x86-64
      Installation:           lxc
      Userland:               amd64
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
      Pending OS-Updates:     0
      Cannot download repository hash file from "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest-hash.json": timeout of 10000ms exceeded
      Pending iob updates:    2
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                              /usr/bin/node           v18.18.2
                              /usr/bin/npm            9.8.1
                              /usr/bin/npx            9.8.1
                              /usr/bin/corepack       0.19.0
      Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
      MEMORY:
      Mem:            8.2G        3.3G        4.0G         36K        830M        4.8G
      Swap:           2.1G         10M        2.1G
      Total:           10G        3.3G        6.1G
      Active iob-Instances:   46
      Active repo(s): beta
      ioBroker Core:          js-controller           5.0.15
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 20002, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Objects:                23958
      States:                 20776
      Size of iob-Database:
      50M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
      36M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      3.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
      3.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
      Auszug aus dem Log: Wie kann ich den posten? Habs als "Spoiler" versucht, bekomme dann aber immer die Fehlermeldung dass mein Forumsbeitrag zu lang ist
      • DJMarc75
        DJMarc75 @amg_666 last edited by
        @amg_666 Langfassung von iob diag bitte und mach mal die 2 updates 😉
        amg_666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • amg_666
          amg_666 @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75 Die beiden Updates sind zwischendurch reingekommen, einmal admin und einmal alexa, die hab ich mittlerweile gemacht.
          iob diag
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
            Virtualization: lxc
          model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
          Docker          : false
          Virtualization  : lxc
          Kernel          : x86_64
          Userland        : amd64
          Systemuptime and Load:
           20:40:13 up  1:34,  2 users,  load average: 1.06, 1.13, 1.27
          CPU threads: 4
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Sun 2023-10-29 20:40:13 CET
                     Universal time: Sun 2023-10-29 19:40:13 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: inactive
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          andreas
          /home/andreas
          andreas sudo iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:
          *** MEMORY ***
          Mem:            8.2G        3.3G        3.9G         36K        979M        4.9G
          Swap:           2.1G         10M        2.1G
          Total:           10G        3.3G        6.0G
                   7782 M total memory
                   3120 M used memory
                    454 M active memory
                   3370 M inactive memory
                   3727 M free memory
                      0 M buffer memory
                    934 M swap cache
                   2048 M total swap
                      9 M used swap
                   2038 M free swap
          *** FAILED SERVICES ***
            UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
          * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
          * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
          2 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
          /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4      148G   36G  106G  26% /
          none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
          udev                             devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev/tty
          tmpfs                            tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
          tmpfs                            tmpfs     1.6G   92K  1.6G   1% /run
          tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
          dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
          TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
          /      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
          /var:
          1.7G    /var/
          1.2G    /var/cache/apt/archives
          1.2G    /var/cache/apt
          1.2G    /var/cache
          247M    /var/lib
          Archived and active journals take up 55.7M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          2.2G    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          15G     /opt/iobroker/iobroker-data/
          14G     /opt/iobroker/iobroker-data/history
          887M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          470M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta
          428M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/static
          51M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.5f66c5d9.js.map
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.9f2a6569.js.map
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.5f66c5d9.js.map
          USB-Devices by-id:
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/npm            9.8.1
          /usr/bin/npx            9.8.1
          nodejs:
            Version table:
           *** 18.18.2-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               18.18.1-1nodesource1 500
               18.18.0-1nodesource1 500
               18.17.1-1nodesource1 500
               18.17.0-1nodesource1 500
               18.16.1-1nodesource1 500
               18.16.0-1nodesource1 500
               18.15.0-1nodesource1 500
               18.14.2-1nodesource1 500
               18.14.1-1nodesource1 500
               18.14.0-1nodesource1 500
               18.13.0+dfsg1-1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
               18.13.0-1nodesource1 500
               18.12.0-1nodesource1 500
               18.11.0-1nodesource1 500
               18.10.0-1nodesource1 500
               18.9.1-1nodesource1 500
               18.9.0-1nodesource1 500
               18.8.0-1nodesource1 500
               18.7.0-1nodesource1 500
               18.6.0-1nodesource1 500
               18.5.0-1nodesource1 500
               18.4.0-1nodesource1 500
               18.3.0-1nodesource1 500
               18.2.0-1nodesource1 500
               18.1.0-1nodesource1 500
               18.0.0-1nodesource1 500
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  5.0.15
          admin:          6.12.1
          javascript:     7.1.6
          Adapters from github:   0
          Adapter State
          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.backitup.1               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.ical.3                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.ical.6                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.klf200.0                 : klf200                : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.lgtv.1                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.milight-smart-light.0    : milight-smart-light   : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.plenticore.0             : plenticore            : iobroker                                 -  enabled, port: 80
          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iostrom                                  -  enabled
          + system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iostrom                                  -  enabled
          + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.vis-2-beta.0             : vis-2-beta            : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.wolf.0                   : wolf                  : iobroker                                 -  enabled, port: 12004, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: beta
          Adapter    "admin"        : 6.12.1   , installed 6.12.1
          Adapter    "alexa2"       : 3.25.5   , installed 3.25.5
          Adapter    "awtrix-light" : 0.10.0   , installed 0.10.0
          Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
          Adapter    "bmw"          : 2.6.3    , installed 2.6.3
          Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
          Adapter    "device-watcher": 2.9.4   , installed 2.9.4
          Adapter    "echarts"      : 1.5.4    , installed 1.5.4
          Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
          Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
          Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
          Controller "js-controller": 5.0.15   , installed 5.0.15
          Adapter    "klf200"       : 1.1.2    , installed 1.1.2
          Adapter    "lgtv"         : 2.1.2    , installed 2.1.2
          Adapter    "milight-smart-light": 1.2.2, installed 1.2.2
          Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
          Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
          Adapter    "plenticore"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
          Adapter    "rssfeed"      : 2.8.1    , installed 2.8.1
          Adapter    "schoolfree"   : 1.1.2    , installed 1.1.2
          Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
          Adapter    "shuttercontrol": 1.6.2   , installed 1.6.2
          Adapter    "snmp"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "telegram"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
          Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
          Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
          Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
          Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 0.2.0, installed 0.2.0
          Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
          Adapter    "vis-justgage" : 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
          Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
          Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
          Adapter    "wolf"         : 1.7.0    , installed 1.7.0
          Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
          Adapter    "zigbee"       : 1.8.24   , installed 1.8.24
          Objects and States
          Objects:        23958
          States:         20724
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          29944      1/init
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          28231      135/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       96036      6915/iobroker.js-co
          tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       99636      6915/iobroker.js-co
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       98170      7039/io.sonoff.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       101087     7308/io.mqtt.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          29206      287/master
          tcp        0      0 192.168.1.23:8701       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       102359     7155/io.hm-rpc.1
          tcp        0      0 192.168.1.23:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       103659     7135/io.hm-rpc.0
          tcp        0      0 192.168.1.23:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       102824     7174/io.hm-rpc.2
          tcp        0      0 0.0.0.0:12004           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       104396     7339/io.wolf.0
          tcp        0      0 192.168.1.23:9292       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       104502     7189/io.hm-rpc.3
          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          29946      1/init
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          28233      135/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::4400                 :::*                    LISTEN      1001       109062     7550/io.milight-sma
          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          29207      287/master
          tcp6       0      0 :::20002                :::*                    LISTEN      1001       114029     8304/io.web.1
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       286196     10971/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       112697     8057/io.web.0
          udp        0      0 192.168.1.23:5353       0.0.0.0:*                           1001       103449     7059/io.tr-064.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       100133     7028/io.shelly.0
          udp        0      0 0.0.0.0:59151           0.0.0.0:*                           1001       108092     7550/io.milight-sma
          udp        0      0 0.0.0.0:44262           0.0.0.0:*                           1001       109842     7975/io.snmp.0
          udp        0      0 0.0.0.0:40836           0.0.0.0:*                           1001       109841     7975/io.snmp.0
          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          29945      1/init
          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          29947      1/init
          2023-10-29 20:40:39.702  - info: mqtt.0 (7308) Client [espresense-wintergarten] publishOnSubscribe send all known states
          2023-10-29 20:40:42.867  - info: mqtt.0 (7308) Client [espresense-wintergarten] subscribes on "espresense/settings/+/config" with regex /espresense\.settings\.[^.]*\.config/
          2023-10-29 20:40:42.867  - info: mqtt.0 (7308) Client [espresense-wintergarten] subscribes on "espresense/settings/+/config"  with regex /mqtt\.0\.espresense\.settings\.[^.]*\.config/
          2023-10-29 20:40:43.068  - info: mqtt.0 (7308) Client [espresense-wintergarten] publishOnSubscribe send all known states
          2023-10-29 20:40:43.180  - info: mqtt.0 (7308) Client [espresense-wintergarten] Received puback for unknown message ID: 7
          2023-10-29 20:40:43.181  - info: mqtt.0 (7308) Client [espresense-wintergarten] Received puback for unknown message ID: 7
          2023-10-29 20:40:43.285  - info: mqtt.0 (7308) Client [espresense-wintergarten] Received puback for unknown message ID: 7
          2023-10-29 20:40:43.287  - info: mqtt.0 (7308) Client [espresense-wintergarten] Received puback for unknown message ID: 7
          2023-10-29 20:40:43.288  - info: mqtt.0 (7308) Client [espresense-wintergarten] Received puback for unknown message ID: 7
          2023-10-29 20:40:43.289  - info: mqtt.0 (7308) Client [espresense-wintergarten] Received puback for unknown message ID: 6
          2023-10-29 20:40:51.850  - info: mqtt.0 (7308) Client [espresense-wintergarten] Received puback for unknown message ID: 7
          2023-10-29 20:41:08.687  - info: web.0 (8057) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3 flot
          2023-10-29 20:41:08.706  - info: web.0 (8057) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3
          2023-10-29 20:41:10.287  - info: web.0 (8057) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3
          2023-10-29 20:41:10.825  - info: web.0 (8057) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3
          • amg_666
            amg_666 @amg_666 last edited by
            Und noch ein Update: Ich habe jetzt auf einem 2. Monitor die CPU Usage des proxmopx containers aufgemacht, die öiegt so um die 10-20%. Wenn ich jetzt im ECharts in einem Chart eine neue Datenquelle einfüge oder auch nur die Farbe einer Linie ändere, dann geht die CPU LAst auf bis 99,7% hoch. Da wundert mich nicht wenn der iob mal abschmiert, wenn die CPU Last bei 100 angekommen ist.
            Frage ist jetzt, wo das herkommt, ich habe 4 CPU Kerne auf dem Container. Issue im Adapter aufmachen ??
            iobroker echarts
