    4. Umzug auf neue Hardware mit Backup IOB, InfluxDB, Grafana
    • Friedhofsblond
      Friedhofsblond last edited by
      Re: Grafana und influxdb umziehen?
      Moin,
      Habe mir einen Dell Wyse 5070 8/64 bestellt. 59€ guter Preis!
      Möchte meinen NUC wieder als Kodiclienten nutzen (wegen hdmi und infrarot). Dann also Umzug mit allem auf den Dell.
      Wollte dann auch die DB und Grafana zurücksichern.
      Backup wird täglich mit Backitup auf NAS gemacht.
      Werden beim Rücksichern auch die Token von DB und Grafana geschrieben?
      Danke und Grüsse
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @Friedhofsblond last edited by
        @friedhofsblond sagte in Umzug auf neue Hardware mit Backup IOB, InfluxDB, Grafana:
        Mit Backitup werden zwar alle Informationen der InfluxDB (inkl. der Token) gesichert, allerdings beim Restore nicht wiederhergestellt. Das ginge nur mit nativen InfluxDB Befehlen.
        Du müsstest also im InfluxDB Adapter sowie in Backitup die neuen Token der neu installierten DB eintragen.
        Für Grafana werden API Token nicht mit gesichert. Also auch hier neue Token erstellen und eintragen.
        Friedhofsblond 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Friedhofsblond
          Friedhofsblond @Marc Berg last edited by Friedhofsblond
          @marc-berg
          Moin, ja das hab ich mir fast gedacht.
          hm - wie mach ich das nun praktisch?
          Ich installier IOB , InfluxDB, Grafana auf dem neuen Gerät.
          Dann richte ich Backitup ein und will die Sicherung von IOB, InfluxDB, Grafana wiederherstellen.
          Die DB und Grafana werden jeder für sich wiederhergestellt nur die Verknüpfungen mit den Token werden neu eingerichtet - und dann in Backitup eingetragen?
          • Marc Berg
            Marc Berg Most Active @Friedhofsblond last edited by Marc Berg
            InfluxDB2:
            1. InfluxDB auf neuem Server installieren, Operator-Token bei Ersteinrichtung notieren
            2. neuen Operator Token in Backitup Konfig eingeben
            3. InfluxDB Restore starten
            4. neuen Token in Adapter-Konfig eintragen
            Grafana:
            1. Grafana auf neuem Server installieren
            2. API-Token auf neuem Server erzeugen
            3. neuen User/Passwort + API-Token in Backitup-Konfig eintragen
            4. Grafana Restore starten
            Friedhofsblond 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • Friedhofsblond
              @marc-berg
              Super - danke 👍 😊
              • Friedhofsblond
                @marc-berg
                Moin,
                ich habs geahnt - so richtig läufts noch nicht.
                Habe "eigentlich" alles so gamcht wie oben empfohlen - aber.
                zwei Probleme
                1: keine daten in Grafana - obwohl Verbindung zu InfluxDB OK:
                2: Backup von neuer InfluxDB funzt nicht irgendwelche Rechteprobleme - Token neu gesetzt und überall Verbindung (Influx-App, Backitup, Grafana)
                [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup started ...
                [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
                [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
                [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_11_05-15_06_15_Dell_backupiobroker"
                [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_11_05-15_06_15_Dell_backupiobroker" successfully deleted
                [ERROR] [influxDB] - Error: Command failed: influx backup --bucket iobrokerdb -t BGR*******Zv2g== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_11_05-15_06_15_Dell_backupiobroker"
                2023/11/05 15:06:15 INFO: Downloading metadata snapshot
                Error: failed to backup metadata: failed to download metadata snapshot: 401 Unauthorized: read:authorizations is unauthorized
                [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup for is finish
                [DEBUG] [influxDB] - done
                Hängen beide Fehler zusammen oder eine Baustelle ? 😲
                update: wenn ich in Grafane die Datenpunkte mal aufrufe und neu abspeicher sind wieder daten drin
                ..... ich mach nochmal neu (habe verschiedene Installationsstände als komplett-image)
                • Marc Berg
                  Das gleiche Problem hatte ich heute in einem Parallelthread, dort wurde es genauso gelöst. Offensichtlich wird die alte ID der Datasource verwendet, die auf der neuen Installation nicht existiert.
                  Dann hast du den falschen Token.
                  gib mal ein:
                  influx auth list -t <TOKEN> --json
                  • Friedhofsblond
                    @marc-berg
                    habe schon zig mal den Token neu gesetzt.
                    Wenn ich den Token neu mache fehlt aber eine Berechtigung:
                    • Marc Berg
                      genau DAS ist das Problem. Für das Backup ist nur der Operator-Token geeignet, der bei der Erstinstallation erstellt wird.
                      • Friedhofsblond
                        @marc-berg
                        habe jetzt einen neue Token mit allen Berechtigungen gesetzt.
                        Der geht aber auch nicht.
                        Muß irgendwie den alten Admins-Token auslesen (leider in meiner TXT überschrieben- 😠 😧 )
                        • Marc Berg
                          Nein, weil "ALLE" Berechtigungen nur für die aktuelle Organisation gelten. Für das Backup benötigst du aber Rechte auf alle potentiellen Organisationen. Und die hat NUR der Operator-Token.
                          wie oben geschrieben:
                          • Marc Berg
                            Marc Berg Most Active @Marc Berg last edited by Marc Berg
                            @marc-berg sagte in Umzug auf neue Hardware mit Backup IOB, InfluxDB, Grafana:
                            Moment, was meinst du mit "alten"? Bitte nichts von der alten DB rübernehmen.
                            • Friedhofsblond
                              @marc-berg
                              ne den neuen vom neuen Gerät.
                              in CLI kann man den Token auslesen - weiß nur nicht auf die Schnelle wie ich da ran komme
                              • Marc Berg
                                Wo ist denn die InfluxDB installiert?
                                Und was ich nicht verstehe, den Operator-Token musst du doch schon für den Restore genutzt haben. Und der ist jetzt gelöscht?
                                • Friedhofsblond
                                  @marc-berg
                                  ich meine den bei der neuen Install habe ich verlegt - bzw in meiner Notitz-txt überschrieben.
                                  Es gibt da ein Command in cli wo man den auslesen kann.
                                  Irgendwas mit influx auth list [flags] oder ä,
                                  hier liegt er noch - unten ist mein eigener
                                  • Marc Berg
                                    Du willst mich jetzt vera..., oder?
                                    • Friedhofsblond
                                      @marc-berg
                                      https://docs.influxdata.com/influxdb/cloud/security/tokens/view-tokens/
                                      ich denke aber eher man kann sich nur die User mit Token als Liste anzeigen ....
                                      • Marc Berg
                                        Ich habe doch den Befehl zwei Mal 3 oder 4 Posts vorher geschrieben ....
                                        • Friedhofsblond
                                          @marc-berg
                                          superuser@ioserver:/$ influx auth list -t <TOKEN> --json
                                          bash: TOKEN: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                          • Marc Berg
                                            Du musst natürlich <TOKEN> durch einen deiner AllAccess Tokens ersetzen.
                                            1.0k
                                            backup zurückspielen
                                            3015
