    4. json einfach Filtern (VIS)
      SirPritz last edited by
      Hallo, ich habe das Problem, dass ich die einkaufsliste aus Alexa nur die nicht abgearbeitete3n Daten anzeigen lassen will.
      Hier ist die komplette Liste, der Unterschied zu den Artikeln, welche schon gekauft sind, ist eine 2 als Value, die 1 ist bei den nicht gekauften Artikeln vorhanden.
      Mir werden aber alle Werte angezeigt.
      Wie kann ich das Filtern?
      Danke jetzt schon für die Unterstützung.
      S Ro75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        SirPritz @SirPritz last edited by
        @sirpritz Hat keiner eine Idee?
        • sigi234
          sigi234 Forum Testing Most Active @SirPritz last edited by
          @sirpritz
          Nimm Inventwo Widgets oder Basic Table
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @sigi234 last edited by
            @sigi234 sagte in json einfach Filtern (VIS):
            Inventwo Widgets
            da habe ich gerade nachgesehen, die Filterfunktion springt mir da gerade nicht ins Auge ...
            @SirPritz ich habe bei mir ein Skript laufen welches die Einkaufsliste aufbereitet und filtere also dort schon
            • sigi234
              sigi234 Forum Testing Most Active @BananaJoe last edited by
              @bananajoe sagte in json einfach Filtern (VIS):
              DJMarc75 BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • DJMarc75
                DJMarc75 @sigi234 last edited by
                @sigi234 scheint vis2 zu sein ?!
                • sigi234
                  sigi234 Forum Testing Most Active @DJMarc75 last edited by sigi234
                  @djmarc75 sagte in json einfach Filtern (VIS):
                  Ja, ist aber in Vis gleich
                  • Ro75
                    Ro75 @SirPritz last edited by
                    @sirpritz
                    So mache ich es:
                    createState('0_userdata.0.Alexa.ToDoListe', "[]", {read: true, write: true, desc: "JSON String", type: "string", def: "[]"});
                    function Einkaufsliste() {
                        setTimeout(function(){
                            var vEString='';
                            let ListeEinkauf = [];
                            $('alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.*.value').each(function(id, i) {
                                if(getState(id.replace("value","completed")).val === false) {
                                    vEString ='FF'; //dient einfach nur als merkmal, das die Liste nicht leer ist
                                    ListeEinkauf.push({
                                        Artikel: getState(id).val
                            if(vEString == '') {
                                ListeEinkauf.push({
                                    Artikel: "kein Eintrag"
                            setState('0_userdata.0.Alexa.Einkaufsliste', JSON.stringify(ListeEinkauf), true);
                            ListeEinkauf = [];
                        },500);
                    on({id: 'alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.json', change: 'any'}, Einkaufsliste);
                    Damit erhältst Du einen DP als JSON. Dieser beinhaltet nur die, die noch nicht erledigt sind.
                    Ro75.
                    • mickym
                      Na mit JSONATA geht das viel einfacher, aber halt nicht in vis. Muss der TE halt mal die Daten in CodeTags hier einstellen - dann kann man ihm mit seiner Logikmaschine helfen, so einen Datenpunkt zu füllen.
                      • BananaJoe
                        @sigi234 das Filtert aber nur welche Spalten er anzeigen soll. Er müsste alle Datensätze basierend auf dem Wert Filtern
                          SirPritz @Ro75 last edited by
                          @ro75 sagte in json einfach Filtern (VIS):
                          @sirpritz
                          So mache ich es:
                          createState('0_userdata.0.Alexa.ToDoListe', "[]", {read: true, write: true, desc: "JSON String", type: "string", def: "[]"}); function Einkaufsliste() { setTimeout(function(){ var vEString=''; let ListeEinkauf = []; $('alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.*.value').each(function(id, i) { if(getState(id.replace("value","completed")).val === false) { vEString ='FF'; //dient einfach nur als merkmal, das die Liste nicht leer ist ListeEinkauf.push({ Artikel: getState(id).val }) } }); if(vEString == '') { ListeEinkauf.push({ Artikel: "kein Eintrag" }) } setState('0_userdata.0.Alexa.Einkaufsliste', JSON.stringify(ListeEinkauf), true); ListeEinkauf = []; },500); } on({id: 'alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.json', change: 'any'}, Einkaufsliste);
                          Funktioniert bei mir irgendwie nicht?
                          mickym Ro75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • mickym
                            mickym Most Active @SirPritz last edited by mickym
                            @sirpritz Hänge mal die Daten einfach als in CodeTags rein - dann zeige ich Dir - dass man das mit einem simplen JSONATA Befehl machen kann. Es wäre alles so einfach - wenn ihr in dem FAll einfach Daten und keine Screenshots zur Verfügung stellt.
                            https://try.jsonata.org/wIoZmpKDm
                            Damit kannst Du Dein Objekt leicht auch mit Javascript filtern:
                            var obj = JSON.parse('[{"value":"Feuchttücher","version":2},{"value":"Joghurt","version":1}]')
                            console.log(obj);
                            console.log("Gefiltert: " + JSON.stringify(await jsonataExpression(obj,'$[version=2]')));
                            • Ro75
                              @sirpritz sagte in json einfach Filtern (VIS):
                              Wie bzw. was hast du denn gemacht?
                              Ro75.
                                SirPritz @Ro75 last edited by Homoran
                                @ro75 Ich habe das Script kopiert und mir den Datenpunkt angelegt, der ist aber leer
                                createState('0_userdata.0.Alexa.Einkaufsliste', "[]", {read: true, write: true, desc: "JSON String", type: "string", def: "[]"});
                                        var vEString='';
                                        $('alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items*.value').each(function(id, i) {
                                                ListeEinkauf.push({
                                            ListeEinkauf.push({
                                        ListeEinkauf = [];
                                    },500);
                                Ro75 arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Ro75
                                  Ro75 @SirPritz last edited by Ro75
                                  @sirpritz hast du alles in ein neues JS Skript einkopiert und dann das Skript gestartet? Der DP wird automatisch angelegt.
                                  Ro75.
                                  Edit: wie lautet denn dein DP für die Einkaufsliste?
                                    arteck Developer Most Active @SirPritz last edited by
                                    @sirpritz code bitte in Code Tag
                                    kann man besser lesen
                                      @ro75 alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.json
                                      Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        SirPritz @arteck last edited by Homoran
                                        @arteck
                                                var vEString='';
                                                        ListeEinkauf.push({
                                                    ListeEinkauf.push({
                                                ListeEinkauf = [];
                                            },500);
                                        • Ro75
                                          @sirpritz Und der Rest von meinem Beitrag? Starte das Skript und füge was der Einkaufsliste hinzu oder lösche erledige was davon. Das Skript reagiert nur auf Änderungen.
                                            SirPritz @Ro75 last edited by SirPritz
                                            @ro75 OK, versuche es mal weiter...., danke.
                                            Danke, so funktioniert es Perfekt, das ist das was ich gesucht habe, echt nochmal vielen Dank.
                                            1082
