    4. HILFE Admin nicht erreichbar Befehle im Terminal ohne Effekt
      Dellishelly last edited by
      Hi zusammen,
      ich hatte gestern das erste Mal Probleme in der Form, dass der Admin nicht erreichbar war.
      Ich habe den fixer laufen lassen und musste die Admin Instanz neu starten dann ging's wieder.
      Heute morgen Admin wieder nicht erreichbar.
      Fixer laufen lassen und danach ging garnichts mehr.
      Ich kann mich mit dem Terminal noch verbinden aber auf die Befehle erhalte ich keine Reaktion mehr.
      Ich bin grad maximal verzweifelt.
      Kann mir wer helfen ?
      @Thomas-Braun hast du hier eine Idee ?
      pi@iobroker-pi:~ $ iob diag
      pi@iobroker-pi:~ $ iob fix
      pi@iobroker-pi:~ $ iob start
      pi@iobroker-pi:~ $
      Keine Reaktion....
        Thomas Braun Most Active @Dellishelly last edited by
        @dellishelly
        systemctl status iobroker.service
        sagt?
          Dellishelly @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun said in HILFE Admin nicht erreichbar Befehle im Terminal ohne Effekt:
          pi@iobroker-pi:~ $ systemctl status iobroker.service
          ● iobroker.service
             Loaded: bad-setting (Reason: Unit iobroker.service has a bad unit file setting.)
             Active: inactive (dead)
          pi@iobroker-pi:~ $
          Klingt nicht gut....
            @dellishelly
            Nein, klingt nicht gut.
            Ruf iob diag mal wie in meiner Signatur auf.
              pi@iobroker-pi:~ $ iob_diag: curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
              -bash: iob_diag:: Kommando nicht gefunden.
              pi@iobroker-pi:~ $ curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
              pi@iobroker-pi:~ $
              Keine Reaktion
                Ich hatte das Ding vorhin schonmal gemacht.
                da kam das hier bei raus
                			v.2023-10-25
                   Static hostname: iobroker-pi
                         Icon name: computer
                  Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                            Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                      Architecture: arm
                Installation: 		native
                Kernel: 		armv7l
                Userland: 		armhf
                Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
                User-ID: 		1000
                X-Server: 		false
                Boot Target: 		multi-user.target
                Pending OS-Updates: 	21
                Pending iob updates: 	0
                Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.18.0
                			/usr/bin/node 		v18.18.0
                npm ERR! code ENOSPC
                npm ERR! syscall write
                npm ERR! errno -28
                npm ERR! nospc ENOSPC: no space left on device, write
                npm ERR! nospc There appears to be insufficient space on your system to finish.
                npm ERR! nospc Clear up some disk space and try again.
                npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-10-31T08_30_09_951Z-debug-0.log
                			/usr/bin/npm
                npm ERR! errno -28
                npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-10-31T08_30_11_154Z-debug-0.log
                			/usr/bin/npx
                			/usr/bin/corepack 	0.19.0
                MEMORY:
                Mem:           3.9G         50M        3.4G        8.0M        443M        3.7G
                Swap:           12M          0B         12M
                Total:         3.9G         50M        3.4G
                Active iob-Instances: 	0
                ioBroker Core: 		js-controller
                			admin
                ioBroker Status:
                Objects: 		0
                States: 		0
                Size of iob-Database:
                29M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                2.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                2.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                88M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                16K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                16K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                  Thomas Braun Most Active @Dellishelly last edited by Thomas Braun
                  @dellishelly
                  Der Datenträger ist voll. Und Buster tot.
                  Installier es neu unter Bookworm. 64Bit, kein Desktop.
                    habe wir hier dazu eine Anleitung ?
                    Bookworm 64 bit kein Desktop - da verstehe ich leider nicht was du damit meinst.
                    Neuinstallation bedeutet dass die Skripts, Visus und Adaptereinistellungen alle weg sind ? Oder komm ich da noch irgendwie dran ?
                      @dellishelly sagte in HILFE Admin nicht erreichbar Befehle im Terminal ohne Effekt:
                      Du hast doch ein Backup.
                      Das spielst du ein, nachdem die aktuellste Version des Betriebssystems installiert wurde.
                      https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                        Dellishelly @Thomas Braun last edited by Dellishelly
                        ich glaube ich steh leider auf dem Schlauch.
                        Also ich nehm mir ne neue SD Karte und folge 1:1 deiner Installationsanleitung ? Was ist hier mit Bookworm gemeint ?
                        Wie fahre ich dann fort ? wie bekomme ich das Backup von der alten Karte auf die neue ?
                          Backups liegen immer extern. Auf einem NAS oder einem externen Hoster. Ein Backup auf dem gleichen Datenträger nützt dir ja nix, wenn der einen Defekt hat.
                          Also hast du kein gescheites Backup?
                            Jetzt wo du es sagst, lautet ein...
                            leider nur auf dem gleichen Datenträger.......
                              @dellishelly
                              sudo apt clean
                              Danach solltest du wieder rein kommen.
                              sudo systemctl restart iobroker
                              vielleicht noch. Dann Backup ordentlich einrichten und mit dem Kram in ein aktuelles System umziehen.
                                pi@iobroker-pi:~ $ sudo apt clean
                                -bash: /usr/bin/sudo: Input/output error
                                pi@iobroker-pi:~ $
                                der Befehl klappt leider auch nicht glaub ich
                                ----- War disconnected........ moment
                                  @dellishelly
                                  Das ist schlecht.
                                  sudo su -
                                  dann vermutlich auch nicht mehr?
                                  D Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    pi@iobroker-pi:~ $ sudo su -
                                    root@iobroker-pi:~# apt clean
                                    root@iobroker-pi:~# sudo systemctl restart iobroker
                                    Failed to restart iobroker.service: Unit iobroker.service has a bad unit file setting.
                                    See system logs and 'systemctl status iobroker.service' for details.
                                    root@iobroker-pi:~#
                                      Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by
                                      ls -lah /opt/iobroker/backups/
                                      sagt?
                                        root@iobroker-pi:~# ls -lah /opt/iobroker/backups/
                                        insgesamt 401M
                                        drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4,0K Okt 29 02:41 .
                                        drwxrwxr-x+ 7 iobroker iobroker 4,0K Okt 31 08:55 ..
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  42M Sep 21 02:41 iobroker_2023_09_21-02_40_11_backupiobroker.tar.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  42M Sep 29 02:41 iobroker_2023_09_29-02_40_11_backupiobroker.tar.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  41M Okt  1 02:41 iobroker_2023_10_01-02_40_11_backupiobroker.tar.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  42M Okt  5 02:41 iobroker_2023_10_05-02_40_11_backupiobroker.tar.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  40M Okt  9 02:41 iobroker_2023_10_09-02_40_11_backupiobroker.tar.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  37M Okt 13 02:41 iobroker_2023_10_13-02_40_13_backupiobroker.tar.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  40M Okt 17 02:41 iobroker_2023_10_17-02_40_11_backupiobroker.tar.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  41M Okt 21 02:41 iobroker_2023_10_21-02_40_11_backupiobroker.tar.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  40M Okt 25 02:41 iobroker_2023_10_25-02_40_11_backupiobroker.tar.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  40M Okt 29 02:41 iobroker_2023_10_29-02_40_11_backupiobroker.tar.gz
                                        root@iobroker-pi:~#
                                          @dellishelly
                                          exit
                                          df -h
                                          sagt nun?
                                            exit
                                            df -h
                                            pi@iobroker-pi:~ $ df -h
                                            Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
                                            /dev/root        15G     14G  653M   96% /
                                            devtmpfs        1,8G       0  1,8G    0% /dev
                                            tmpfs           1,9G       0  1,9G    0% /dev/shm
                                            tmpfs           1,9G    8,4M  1,9G    1% /run
                                            tmpfs           5,0M    4,0K  5,0M    1% /run/lock
                                            tmpfs           1,9G       0  1,9G    0% /sys/fs/cgroup
                                            /dev/mmcblk0p1  247M     50M  197M   21% /boot
                                            tmpfs           389M       0  389M    0% /run/user/1000
                                            pi@iobroker-pi:~ $
                                            1240
