    4. VIS lädt nicht nach Neuinstallation
      Rakete01 last edited by
      nach Neuinstallation unter ProxMox, und Einspielen der Sicherung läuft VIS nicht mehr.
      Im Log sind folgende Meldungen:
      	Zeit
      Nachricht
      vis.0
      2023-10-31 15:02:22.455	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      vis.0
      2023-10-31 15:02:22.454	info	terminating
      vis.0
      2023-10-31 15:02:21.949	error	Not exists
      vis.0
      2023-10-31 15:02:21.948	error	Error: Not exists at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/lib/objects/objectsInRedisClient.js:854:19) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/lib/objects/objectsInRedisClient.js:891:59) at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21)
      vis.0
      2023-10-31 15:02:21.946	error	unhandled promise rejection: Not exists
      vis.0
      2023-10-31 15:02:21.945	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      vis.0
      2023-10-31 15:02:21.776	info	vis license is OK.
      vis.0
      2023-10-31 15:02:21.527	info	starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
      Kann mir da jemand helfen?
      Dankle - Rakete01
      • sigi234
        sigi234 Forum Testing Most Active @Rakete01 last edited by
        @rakete01
        Vor den einspielen des Backups Vis installieren.
          Rakete01 @sigi234 last edited by
          @sigi234
          muss ich jetzt den gesamten Installationsvorgang wieder holen, heisst löschen der iob-Installation und neu anfangen?
          Wenn ja, kann ich unter Debian iob einfach löschen?
            Thomas Braun Most Active @Rakete01 last edited by
            @rakete01
            Du kannst auch eine Vorversion von vis installieren und dann das Backup nochmal draufwerfen.
              Rakete01 @Thomas Braun last edited by
              und wie mach ich das?
                @rakete01
                Im Admin eine der Vorversionen anklicken.
                  wow, super, läuft wieder.
                  Jetzt hab ich nur noch ein Problem mit der sql-Instanz:
                  sql.0
                  2023-10-31 16:14:21.882	error	Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:3306
                  Die Einstellung sind m.E. korrekt, die sql-Daten übern über Backitup eingespielt.
                  (oder soll ich hierüber einen neuen Thread aufmachen?)
                    @rakete01
                    Neues Spiel, neues Glück.
