    3. Tester
    4. Fullybrowser 3.0
    Fullybrowser 3.0
      ich habe den FullyBrowser Adapter angepasst bzw. die Entwicklung von @Acgua übernommen in den alten FullyBrowser Adapter
      dieser ist von grund auf neu also gibts es paar Besonderheiten zu Beachten
      installation als Beta von GIT
      https://github.com/arteck/ioBroker.fullybrowser/tarball/newFully2
      jetzt im regulären beta auf GIT
      am besten den alten Objektbaum löschen, da dieser neu erstellt wird
      angelehnt an den Fully-MQTT werden jetzt Namen anstatt IP verwendet.
      weitere Besonderheit man kann wählen wie die Tablets abgefragt werden sollen
      klassisch per RestAPI oder neu per MQTT
      die klassische Abfrage kann man hier konfigurieren, in welchen Intervall abgefragt werden soll
      das Log kann man auch ausschalten .. falls es nervig wird mit den reconnects..
      p.s: ich habe mir Screenshot von dem alten Adapter gemacht damit ich die Tablets mit den IP's zusammen habe... es ist einfacher dann zur Übertragen
      DJMarc75 David G. M S XBiT 10 Replies Last reply Reply Quote 10
      • DJMarc75
        DJMarc75 @arteck last edited by
        @arteck
        Schbiddse und vielen Dank 👍 👍 👍
          bekannter Fehler
          	fullybrowser has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_tab_Start/items/header_Devices/newLine","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/properties/newLine/type","keyword":"type","params":{"type":"boolean"},"message":"must be boolean"},{"instancePath":"/items/_tab_Start","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
          ändere ich die newLine auf boolean kommt
          fullybrowser has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_tab_Start/items/tableDevices/items/1","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/22/then/properties/items/items/allOf/21/then/allOf/1/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"title"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/_tab_Start","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
          wenn man die Konfig aufruf
          hab mal ein issue aufgemacht
          https://github.com/ioBroker/adapter-react-v5/issues/209
          • David G.
            David G. @arteck last edited by
            @arteck sagte in Fullybrowser 3.0:
            Ist eine der Varianten zu bevorzugen bzw hat Nach- oder Vorteile?
              arteck Developer Most Active @David G. last edited by arteck
              @david-g mit MQTT hast du direkt den Event wenn der ausgelöst wird.. also z.B: motion .. da dies der Tablet sendet..per MQTT
              das ist nützlich wenn du das Tabled per Motion aktivieren willst..
              RestApi wird per polling abgerufen also erst nach xx ms wird das event abgeholt...
                MartyBr @arteck last edited by
                @arteck Der Modus "Restapi" funktioniert. Morgen stelle ich das Tablett auf MQTT, dann kann ich den MQTT-Modus testen und gebe dir Rückmeldung.
                  A Former User last edited by
                  @arteck
                  Danke, die Version 3.0.beta0 funktioniert hier mit mqtt wie auch per Restapi einwandfrei!
                  Damit wurde jetzt der "alte fully-mqtt" und wallpanel abgeloest und ist im produktiven Einsatz.
                    Shadowhunter23 @arteck last edited by Shadowhunter23
                    @arteck
                    Umgestellt und läuft soweit ohne Probleme. ( mqtt )
                    Kleinigkeit:
                    Man muss 3 Zeichen eingeben damit die rote Linie weg geht?
                      @arteck
                      Ich habe mein Tablett auf MQTT installieren können. Die Scripte habe ich auf den Namen umgeschrieben. Das System läuft nun produktiv auf meinem Hauptsystem.
                      Vielen Dank, dass du dich der Thematik angenommen hast.
                      • XBiT
                        XBiT @arteck last edited by
                        @arteck
                        würde es ja gerne auch Testen aber bin zu blöd die Version von Git zu laden er nimmt immer die 2.2.0...
                        Kann mir da mal wer ein Tipp geben?
                          Thomas Braun Most Active @XBiT last edited by Thomas Braun
                          @xbit sagte in Fullybrowser 3.0:
                          Wie gehst du denn vor?
                          Du musst den Link
                          https://github.com/arteck/ioBroker.fullybrowser/tree/newFully2
                          unter 'Benutzerdefiniert' eintragen.
                          XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • XBiT
                            XBiT @Thomas Braun last edited by
                            Danke... sagte doch zu blöd 😄
                            Hatte auf https://github.com/arteck/ioBroker.fullybrowser/tree/newFully2 immer oben rechts bei Code den Link genommen...
                            • XBiT
                              @arteck
                              Der Adapter läuft mit der RestAPI (alles I.O.), beim einrichten von MQTT kann ich leider unter "MQTT Broker URL" im FullyBrowser nicht mqtt://IP:Port wie in der Readme angegeben einstellen (wird immer Falsche URL angezeigt) es ist nur http bzw. https möglich da bleibt der Adapter aber gelb.
                              was mache ich falsch?
                                A Former User @XBiT last edited by
                                @xbit
                                Im Fully Browser schreibst du einfach nur die IP:Port ein, das war’s…
                                XBiT M H 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • XBiT
                                  XBiT @Guest last edited by
                                  @ilovegym
                                  Ja Danke heute ist nicht mein Tag... einfach mal das Setup Menü vom Fully richtig zu machen dann geht es auch...
                                    arteck Developer Most Active @Shadowhunter23 last edited by arteck
                                    @shadowhunter23 jetzt nicht mehr.. EG sollte jetzt auch gehen...
                                    wow.. mit so wenig Fehler hab ich nicht gerechnet....
                                    ich hab die Meldung von @Acgua übernommen...
                                    soll ich die lassen oder oder kann die wech.. oder eher per Checkbox ... schaltbar..
                                    ich brauch die nicht..
                                    oder nur als Info Message
                                    Nachtrag :
                                    ging mir auf den Senkel
                                    ist jetzt konfigurierbar
                                    S ? 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      @arteck funktioniert, Danke.
                                      Und wenn ich das richtig verstanden habe sollen bei den Events die mqtt Daten aktualisiert werden:
                                      Das sieht bei mir nicht so gut aus.
                                      arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        A Former User @arteck last edited by
                                        @arteck
                                        glaub der Adapter ist fertig fuern Release... keine Fehler!
                                        Na, kann ja mal was einfacher sein, als gedacht... 🙂
                                          @shadowhunter23 im ernst...
                                          du bescheibst im Admin mit der Experten Funktion ein DP und mopperst, dass es nicht geht.. wenn du nicht weisst wofür die da ist dann schalte diese aus
                                          die Events werden NUR VOM Tablet gesendet DIREKT...da kannst du nix reinschreiben
                                            @arteck wie kommst du darauf das ich irgendwelche Werte beschreibe? Das kam so vom Adapter.
                                            278
                                            62033
