    4. Verständnisfrage: RAM Nutzung beeinflussen ...Wie ?
    • RaspiUser
      RaspiUser last edited by
      ... ich habe immer mal wieder Problemchen mit Abstürzen des ioBrokers.
      Über die Helfer hier im Forum kommt dann immer wieder der Hinweis, dass mein RAM (Pi4 2GB) seine Grenzen erreicht.
      Trotz Forum-Suche kann ich nicht wirklich nachvollziehen, wie ich eigentlich die RAM Nutzung beeinflussen / eingrenzen kann (außer mit weniger Adaptern ... 😢 ).
      Beispiel Tankerkönig ... der startet mit ca. 77MB und "arbeitet" sich dann manchmal bis auf 350MB hoch. Nur der Adapter Neustart schafft dann Abhilfe ...
      Das Absturz-Thema ist mit dem Umstieg von Buster (ca. 32 Adapter) auf Bookworm (z.Zt. 26 Adapter) sogar größer geworden.
      Und dann lese ich manchmal, dass Anwender mit kleineren Raspi's mehr Adapter einsetzen und keine Problem haben ...
      Danke für Erläuterungen ...
      W Thomas Braun OliverIO S 4 Replies Last reply Reply Quote 0
        Wildbill @RaspiUser last edited by Wildbill
        @raspiuser Deinen letzten Satz halte ich fr ein unbewiesenes Gerücht. Mit 2GB bist Du halt schon hart an der Grenze. Mehr als 20 Adapter werden da, je nach Adapter, nicht dauerhaft stabil laufen. Hast Du möglicherweise noch einen Desktop mit in Betrieb? Der schluckt dann auch nochmal unnötig Ressourcen, sowas braucht man auf einem Server nicht.
        Ganz ehrlich: Wenn Du dauerhaft Freude an iobroker haben willst, oder gar stabil Dein Haus/Smarthome damit steuern willst, dann würde ich aufrüsten. Raspi ist für den Anfang OK um mal reinzuschnuppern, aber auf Dauer würde ich auf potentere Hardware umsteigen.
        Gruss, Jürgen
        EDIT: Abstürze können darauf hindeuten, dass Dir regelmäßig der Speicher ausgeht und Prozesse abgeschossen werden.l
          Thomas Braun Most Active @RaspiUser last edited by Thomas Braun
          @raspiuser sagte in Verständnisfrage: RAM Nutzung beeinflussen ...Wie ?:
          Nur sehr indirekt. Du kannst den Kompakt-Modus versuchen, der läuft aber naturgemäß weniger robust als die Standardvariante.
          Du kannst dir ja dein System mal anschauen, z. B. per
          iob diag
          Aber 2GB ist offengesagt auch die untere Grenze für einen halbwegs sinnvollen Betrieb des ioBrokers.
          Hier z. B. mal mein System:
          MEMORY:
          Mem:            8.2G        2.5G        2.0G        1.3M        3.8G        5.7G
          Total:          8.3G        2.5G        2.1G
          Active iob-Instances:   35
          Das braucht also 2,5GB mit 35 laufenden Instanzen. Bei Aktionen wie dem täglichen Backup geht der Speicherbedarf natürlich nach oben.
          • OliverIO
            OliverIO @RaspiUser last edited by OliverIO
            @raspiuser
            ansonsten könnte der adapter ersteller mal in seinen code reinschauen und evtl variablen explizit aufräumen.
            aber erfahrungsgemäß macht das nicht soviel aus.
            dann fehlt dir halt der speicher bei der nächsten aktualisierung von iobroker oder beim nächsten zusätzlichen adapter oder beim nächsten skript im javascript adapter
            irgendwann ist halt mit RAM schluss und das System muss aufgerüstet werden.
            wie vorgeschlagen fasst der kompaktmodus mehrere adapter zusammen und da wird ein wenig overhead gespart. aber wie gesagt, das gibt dir dann gerade mal zeit JETZT dein nächst größeres System auszuwählen
            • RaspiUser
              @Wildbill @Thomas-Braun @OliverIO
              Danke für die Hinweise ...
              Damit wäre meine Hoffnung, dass man sozusagen mit Software etwas verbessern kann erl. ...
              Ich hatte eh mit dem Gedanken gespielt, den ioBroker in einer QNAP VM laufen zu lassen.
              Oder doch ein Slave ? Schaun'mer mal ...
              Nachfrage: Warum bläht sich der "Tankerkönig" so auf ?! (Oder geht die Frage eher an den Entwickler ...)
                Die dann selber auch wieder Speicher braucht? 🙂
                Was spuckt denn nun
                iob diag
                aus?
                RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • RaspiUser
                  RaspiUser @Thomas Braun last edited by
                  ... mit "Software" meinte ich irgendwelche Einstellungen irgendwo im Hintergrund ...
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: ioBroker-Raspi
                         Icon name: computer
                            Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                      Architecture: arm64
                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : arm64
                  Systemuptime and Load:
                   21:36:08 up 10:10,  2 users,  load average: 0.23, 0.13, 0.09
                  CPU threads: 4
                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                  Current issues:
                  Previously detected issues:
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Tue 2023-10-31 21:36:08 CET
                             Universal time: Tue 2023-10-31 20:36:08 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** User and Groups ***
                  pi
                  /home/pi
                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            1.9G        1.7G        102M        212K        167M        204M
                  Swap:           104M        104M        253K
                  Total:          2.0G        1.8G        103M
                           1849 M total memory
                           1653 M used memory
                            560 M active memory
                           1075 M inactive memory
                             98 M free memory
                              5 M buffer memory
                            154 M swap cache
                             99 M total swap
                             99 M used swap
                              0 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FAILED SERVICES ***
                  0 loaded units listed.
                  *** FILESYSTEM ***
                  /dev/root      ext4       15G  4.3G  9.4G  32% /
                  devtmpfs       devtmpfs  667M     0  667M   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     925M     0  925M   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     370M  1.2M  369M   1% /run
                  /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                  tmpfs          tmpfs     185M     0  185M   0% /run/user/1000
                  [Tue Oct 31 11:25:56 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:12:B4:C8 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=bc66e88d-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                  [Tue Oct 31 11:25:57 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Tue Oct 31 11:25:57 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                  [Tue Oct 31 11:26:00 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                  TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                  /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                  `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  1.2G    /var/
                  621M    /var/log
                  558M    /var/log/journal/ececfd62e7f741458cc0d2ea60d43f93
                  328M    /var/cache
                  Archived and active journals take up 557.2M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  223M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  153M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  42M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                  22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                  8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js
                  7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.f22de4ab.chunk.js.map
                  6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  USB-Devices by-id:
                  /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_6edb8350b219ec11a0e039cc47486eb0-if00-port0
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                  /usr/bin/node           v18.18.2
                  /usr/bin/npm            9.8.1
                  /usr/bin/npx            9.8.1
                  /usr/bin/corepack       0.19.0
                  nodejs:
                    Version table:
                   *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       18.18.1-1nodesource1 1001
                       18.18.0-1nodesource1 1001
                       18.17.1-1nodesource1 1001
                       18.17.0-1nodesource1 1001
                       18.16.1-1nodesource1 1001
                       18.16.0-1nodesource1 1001
                       18.15.0-1nodesource1 1001
                       18.14.2-1nodesource1 1001
                       18.14.1-1nodesource1 1001
                       18.14.0-1nodesource1 1001
                       18.13.0+dfsg1-1 500
                       18.13.0-1nodesource1 1001
                       18.12.0-1nodesource1 1001
                       18.11.0-1nodesource1 1001
                       18.10.0-1nodesource1 1001
                       18.9.1-1nodesource1 1001
                       18.9.0-1nodesource1 1001
                       18.8.0-1nodesource1 1001
                       18.7.0-1nodesource1 1001
                       18.6.0-1nodesource1 1001
                       18.5.0-1nodesource1 1001
                       18.4.0-1nodesource1 1001
                       18.3.0-1nodesource1 1001
                       18.2.0-1nodesource1 1001
                       18.1.0-1nodesource1 1001
                       18.0.0-1nodesource1 1001
                  No problems detected
                  Errors in npm tree:
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller:  5.0.12
                  admin:          6.12.0
                  javascript:     7.1.4
                  Adapters from github:   0
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker-Raspi                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.alpha-ess.0              : alpha-ess             : ioBroker-Raspi                           -  enabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker-Raspi                           -  enabled
                  + system.adapter.canbus.0                 : canbus                : ioBroker-Raspi                           -  enabled
                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker-Raspi                           - disabled
                    system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBroker-Raspi                           -  enabled
                  + system.adapter.frontier_silicon.0       : frontier_silicon      : ioBroker-Raspi                           -  enabled
                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker-Raspi                           -  enabled
                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker-Raspi                           -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBroker-Raspi                           -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : ioBroker-Raspi                           -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker-Raspi                           -  enabled
                  + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : ioBroker-Raspi                           -  enabled
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker-Raspi                           -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.36
                    system.adapter.onkyo.0                  : onkyo                 : ioBroker-Raspi                           - disabled
                  + system.adapter.psa.0                    : psa                   : ioBroker-Raspi                           -  enabled
                  + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : ioBroker-Raspi                           -  enabled, port: 1030, bind: 192.168.178.36
                  + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : ioBroker-Raspi                           -  enabled
                    system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker-Raspi                           - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker-Raspi                           -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBroker-Raspi                           -  enabled
                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker-Raspi                           -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker-Raspi                           -  enabled
                  + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : ioBroker-Raspi                           -  enabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker-Raspi                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker-Raspi                           -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "alpha-ess"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
                  Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                  Adapter    "canbus"       : 1.3.1    , installed 1.3.1
                  Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                  Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                  Adapter    "frontier_silicon": 0.1.1 , installed 0.1.1
                  Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
                  Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                  Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                  Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                  Adapter    "lgtv"         : 2.1.1    , installed 2.1.1
                  Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                  Adapter    "onkyo"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
                  Adapter    "psa"          : 0.0.11   , installed 0.0.11
                  Adapter    "sainlogic"    : 0.10.5   , installed 0.10.5
                  Adapter    "shuttercontrol": 1.6.2   , installed 1.6.2
                  Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                  Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
                  Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                  Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.0.67
                  Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                  Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                  Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
                  Objects and States
                  Objects:        5110
                  States:         3760
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                  Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                  Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 2
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12051      523/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16455      523/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15108      1113/io.sonoff.0
                  tcp        0      0 192.168.178.36:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16564      1004/io.mqtt.0
                  tcp        0      0 192.168.178.36:42010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16610      1065/io.hm-rpc.1
                  tcp        0      0 192.168.178.36:42001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14893      1029/io.hm-rpc.0
                  tcp        0      0 192.168.178.36:1030     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18548      1295/io.sainlogic.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14269      702/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       17736      1329/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       12101      949/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14271      702/sshd: /usr/sbin
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          11973      861/dhcpcd
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11743      366/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:43290           0.0.0.0:*                           108        11745      366/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:20000           0.0.0.0:*                           65534      11891      607/cannelloni
                  udp6       0      0 :::51392                :::*                                108        11746      366/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11744      366/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          11991      861/dhcpcd
                  2023-10-31 17:59:41.189  - info: mqtt.0 (1004) Client [mqtt-explorer-0a4ab263] connected with secret 1698771581185_8785
                  2023-10-31 17:59:41.198  - info: mqtt.0 (1004) Client [mqtt-explorer-0a4ab263] subscribes on "#" with regex /.*/
                  2023-10-31 17:59:41.199  - info: mqtt.0 (1004) Client [mqtt-explorer-0a4ab263] subscribes on "#"  with regex /^mqtt\.0\..*/
                  2023-10-31 17:59:41.201  - info: mqtt.0 (1004) Client [mqtt-explorer-0a4ab263] subscribes on "$SYS/#" with regex /^\$SYS\..*/
                  2023-10-31 17:59:41.202  - info: mqtt.0 (1004) Client [mqtt-explorer-0a4ab263] subscribes on "$SYS/#"  with regex /^mqtt\.0\.\$SYS\..*/
                  2023-10-31 17:59:46.987  - info: mqtt.0 (1004) Client [mqtt-explorer-0a4ab263] connection closed: disconnected
                  2023-10-31 18:49:28.971  - info: admin.0 (949) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.67: Passport was not initialized
                  2023-10-31 18:49:32.985  - info: admin.0 (949) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.67: Passport was not initialized
                  2023-10-31 18:49:33.103  - info: admin.0 (949) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.67: Passport was not initialized
                  2023-10-31 18:49:36.777  - info: admin.0 (949) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.67
                  2023-10-31 18:50:10.558  - info: hm-rpc.1 (1065) Temporary error occurred for "setValue" with "["000898A994E11E:2","STATE",true]": XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
                  2023-10-31 19:09:56.476  - info: admin.0 (949) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.67 admin
                  2023-10-31 19:44:00.015  - info: admin.0 (949) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.67: Passport was not initialized
                  2023-10-31 19:44:00.112  - info: admin.0 (949) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.67: Passport was not initialized
                  2023-10-31 19:44:03.787  - info: admin.0 (949) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.67
                  2023-10-31 19:48:12.097  - info: admin.0 (949) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.67 admin
                  2023-10-31 19:48:16.445  - info: hm-rpc.0 (1029) Temporary error occurred for "setValue" with "["PEQ2220383:2","STATE",false]": XML-RPC fault: Failure
                  2023-10-31 20:17:50.723  - info: web.0 (1329) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.77
                  2023-10-31 20:29:44.449  - info: web.0 (1329) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.77 iqontrol.0
                  2023-10-31 20:39:28.129  - info: web.0 (1329) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.77
                  2023-10-31 20:39:28.165  - info: web.0 (1329) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.77
                  2023-10-31 20:41:58.127  - info: web.0 (1329) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.77
                  2023-10-31 20:41:58.163  - info: web.0 (1329) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.77
                  2023-10-31 21:19:00.549  - info: web.0 (1329) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.77
                  2023-10-31 21:19:07.878  - info: web.0 (1329) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.77 iqontrol.0
                  Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Das ist ein falsches Repo. Muss auf 'bookworm' umgestellt werden.
                    Die Kiste ist mit 2GB einfach unterdimensioniert.
                    • RaspiUser
                      @thomas-braun said in Verständnisfrage: RAM Nutzung beeinflussen ...Wie ?:
                      ... so "kompliziert" wie in deiner Anleitung oder geht es einfacher ?
                      Ich hatte den ioBroker ja bereits auf "Raspberry Pi OS Lite (64-bit) Bookworm" Stand 10.10.23 installiert ...
                        @raspiuser
                        Einfach:
                        sudo sed -i 's/bullseye/bookworm/g' /etc/apt/sources.list.d/*
                        Kompiliziert: Such die Datei und editier den Kram von Hand.
                        RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          Aber nicht alle Repos.
                            saeft_2003 Most Active @RaspiUser last edited by
                            @raspiuser
                            2 GB sind auf jeden Fall zu wenig. Lässt du tankerkönig automatisch neustarten oder per Hand?
                            • RaspiUser
                              Einfach:
                              ... super ... das ist wirklich einfach gewesen, "kompliziert" ist es ja nur, wenn man es nicht kann ... 👍
                              ... ich war (bin) der naiven Meinung, dass alles Notwendige im Hintergund passiert.
                              Wie geschrieben: ... "kompliziert" ist es ja nur, wenn man es nicht kann ... 🙄
                              @saeft_2003 said in Verständnisfrage: RAM Nutzung beeinflussen ...Wie ?:
                              ... von Hand wenn ich es zufällig sehe ... 😢
                              Aber ich denke mal, das RAM Thema ist Prio ...
                                A Former User @RaspiUser last edited by
                                Moin,
                                auch wenn das hier mitlesende / schreibende anders sehen, bei einer Kiste wie Deiner, mit nur 2 GB RAM, sollte der Swap immer mindestens so groß sein wie der Speicher selbst, denn mit nur 104 MB, da pass ja nicht einmal ein kleiner Teil eines Programms rein, und dann schmiert die Kiste immer mit einem OOM ab.
                                Ja, Swap hilft nur die Symptome zu verschleiern, es geht halt nichts über echten RAM, aber die 2 GB Swap können, in einer Ausnahmesituation, dazu beitragen, dass nicht gleich das Handtuch geschmissen wird.
                                Das System wird dadurch zwar langsamer, aber es arbeitet aber auch weiter.
                                VG
                                Bernd
                                  @raspiuser
                                  Als Übergangslösung könnte doch ein Skript den Tankerkönig neustarten wenn der z.b. mehr als 100mb RAM benötigt.
                                  Aber natürlich brauchst du eine größere Kiste…
                                  • RaspiUser
                                    RaspiUser @Guest last edited by
                                    @dp20eic said in Verständnisfrage: RAM Nutzung beeinflussen ...Wie ?:
                                    denn mit nur 104 MB
                                    ... die 100MB sind ja "default" ... ich hatte mal 512MB am Start aber nicht wirklich eine Verbesserung gespürt, ich probiere es vielleicht nochmal (und ggf. mehr) und beobachte länger.
                                    Ansonsten: VM oder Slave ... ein Pi 4GB (wenn man einen zu einem akzeptablen Preis bekommt) wäre ja auch nur ein Übergang.
                                    ? S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Moin,
                                      wie gesagt, das ist nur Bekämpfung der Symptome, keine Heilung. Das ist wie eine Aspirin nehmen und für kurze Zeit keine Kopfschmerzen haben, aber den eingeklemmten Nerv (2 GB RAM) löst man damit nicht.
                                      VG
                                      Bernd
                                        @raspiuser
                                        Dann kauf dir doch am besten einen NUC oder was vergleichbares mit 8-16GB RAM und mach proxmox drauf. Da kannst du dann auch noch in weiteren VMs grafana eine DB usw. laufen lassen…
                                        P T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          peterfido @saeft_2003 last edited by
                                          Moin,
                                          ich bin seit einigen Jahren auch vom Raspi auf NUC gewechselt. Das läuft geschmeidig, bietet Snapshots für Tests, weitere VMs / Container für andere Aufgaben, etc.
                                          Angefangen hatte ich mit einem Celeron NUC. Zwischenzeitlich werkelt da ein Core i der 12. Generation drin. Aber auch nur, weil ich Windows VMs nutze. Für ioBroker und andere Linux Gäste wie Grafana, influxDB, pihole, etc. reicht locker ein Core i5 aus. 8 Threads kann ich empfehlen, mit 4 geht es auch. Die NUCs, welche nur 4 Threads bieten, sind oft auf 8 GB RAM beschränkt. Im Core i3 stecken 16 GB und im Core i5 habe ich 32 GB drin, in dem der 12. Generation 64 GB. Gut die Hälfte ist allerdings noch frei.... Der i5 liegt als Reserve im Schrank, falls der neue kaputt gehen sollte. Der i3 ist eine reine Windows 10 Maschine geworden und der Celeron steckt im Netzwerk und überwacht die anderen...
                                          Nur der Nick RaspiUser wäre dann halt nicht mehr soo zutreffend.
                                          • RaspiUser
                                            @peterfido @saeft_2003
                                            ... Danke für die Kaufberatung ... aber da bei mir bereits ein QNAP TS-364 werkelt ist das die Wahl.
                                            Und der Nickname stammt noch aus den Homematic-Anfängen und wird beibehalten ... 😉
                                            1488
