    4. Multihost zurück zum Singelhost
    • Agrippinenser
      Agrippinenser last edited by Agrippinenser
      Hallo
      ich will mit IOB von Synology Docker auf Proxmox VM umsteigen.
      Bisher war IOB als Multihost mit einem Slave aufgebaut. Der Slave nach Umstiegt nicht mehr benötigt.
      Der Anleitung entsprechend sollen Slave unter "system.host.*" entfernt werden.
      Muss sonnst noch etwas gemacht werden - Stichwort Passwort - um wieder zum SingleHost zu werden, vielleicht noch einmal "iobroker setup custom" aufrufen ?
      Vielleicht habe ich den Punkt das in der Doku überlesen.
      Vielen Dank !
      • tugsi
        tugsi last edited by
        @agrippinenser Soweit ich mich noch erinnern kann, hatte es schon mal einmal durchgespielt, reicht es den Expertenmodus oben einzuschalten, dann Hosts anklicken und Du bekommst Deine beiden Hosts angezeigt.
        Dort den Slave auswählen und links auf den Mülleimer löschen.
        Das war's
          Blockmove @tugsi last edited by
          @tugsi said in Multihost zurück zum Singelhost:
          Das war's
          Hat bei mir nicht so ganz sauber funktioniert.
          Nach "iobroker setup custom" war es dann aber ok.
          tugsi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • tugsi
            tugsi @Blockmove last edited by
            @blockmove sagte in Multihost zurück zum Singelhost:
            Bei mir ist auch schon etwas länger her, wo ich das mal gemacht hatte, da kann sich auch was geändert haben.
            Ist ja nicht verkehrt wenn man das macht.
              ticaki Developer last edited by ticaki
              Ich hab alle Adapter auf dem Master geschoben (oder gelöscht). Dann unter hosts den 2. gelöscht. Anschließend restart.
              Agrippinenser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Agrippinenser
                Agrippinenser @ticaki last edited by
                @ticaki @Blockmove @tugsi
                ok , Umstieg ist vollzogen.
                Vorher noch den Zigbee Adapter auf Master verschoben, Backup erstellt, Restore auf VM. Dann unter system.host den Slave gelöscht. Soweit so gut.
                Allerdings habe ich "/opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json" mit der Konfiguration eines neu installierten IOB verglichen.
                Einige Dinge differieren:
                multihostService / password : belegt > neu leer
                objects / "host": 0.0.0.0 > neu 127.0.0.1
                states / connectionName : host.iobroker > neu nicht vorhanden.
                So tief stecke ich in der Materie nicht drin. Vielleicht kann man das vernachlässigen.
                • tugsi
                  tugsi @Agrippinenser last edited by tugsi
                  @agrippinenser sagte in Multihost zurück zum Singelhost](/post/1071678):
                  Legst Du ein ;ultihost an, gibst Du ein Passwort an, welches Du dann auf den Slave eingibst, sodass nicht jeder sich mit Deinem Master verbinden kann.
                  Wenn nochmals einen neuen Slave anlegen möchtest, gibst ja
                  iobroker multihost enable
                  ein und dann fragt er nach einen neuen Passwort, also kannst ignorieren.
                  Objects zeigt an, wo Deine Objektdatenbank ist 0.0.0.0 bzw 127.0.0.1 ist lokal, also kannst auch ignorieren.
                  States, auch hier wird hinterlegt, wo Deine States liegen, ich denke Dein Iobroker hat auch den Namen "iobroker"? Deswegen host.iobroker
                  Du kannst ja mal
                  iobroker status
                  eingeben, dann listet er auf, wie Deine Datenbanken angelegt sind 😉
                  Agrippinenser Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Agrippinenser
                    Agrippinenser @tugsi last edited by
                    @tugsi
                    vielen Dank !
                    Dann bleibt das so. Schade das es kein iobroker multihost disabled gibt 😉
                    Nun habe ich einmal iob fix und iob diag aufgerufen.
                    Eine Sache ist mir darin aufgefallen
                    No problems detected
                    Errors in npm tree:
                    npm ERR! code ELSPROBLEMS
                    npm ERR! missing: gm@^1.25.0, required by iobroker.javascript@7.1.4
                    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/klaus/.npm/_logs/2023-11-01T16_05_37_803Z-debug-0.log
                    verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm
                    1 info using npm@9.8.1
                    2 info using node@v18.18.2
                    3 timing npm:load:whichnode Completed in 10ms
                    4 timing config:load:defaults Completed in 11ms
                    5 timing config:load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 9ms
                    6 timing config:load:builtin Completed in 9ms
                    7 timing config:load:cli Completed in 3ms
                    8 timing config:load:env Completed in 0ms
                    9 timing config:load:file:/opt/iobroker/.npmrc Completed in 2ms
                    10 timing config:load:project Completed in 4ms
                    11 timing config:load:file:/home/klaus/.npmrc Completed in 1ms
                    12 timing config:load:user Completed in 1ms
                    13 timing config:load:file:/usr/etc/npmrc Completed in 1ms
                    14 timing config:load:global Completed in 1ms
                    15 timing config:load:setEnvs Completed in 1ms
                    16 timing config:load Completed in 30ms
                    17 timing npm:load:configload Completed in 30ms
                    18 timing config:load:flatten Completed in 4ms
                    19 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 0ms
                    20 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 0ms
                    21 verbose title npm ls
                    22 verbose argv "ls"
                    23 timing npm:load:setTitle Completed in 2ms
                    24 timing npm:load:display Completed in 0ms
                    25 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/klaus/.npm/_logs/2023-11-01T16_19_00_436Z-
                    26 verbose logfile /home/klaus/.npm/_logs/2023-11-01T16_19_00_436Z-debug-0.log
                    27 timing npm:load:logFile Completed in 14ms
                    28 timing npm:load:timers Completed in 0ms
                    29 timing npm:load:configScope Completed in 0ms
                    30 timing npm:load Completed in 86ms
                    31 timing arborist:ctor Completed in 1ms
                    32 silly logfile start cleaning logs, removing 1 files
                    33 silly logfile done cleaning log files
                    34 verbose shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules/iobroker.echarts
                    35 timing command:ls Completed in 1910ms
                    36 verbose exit 0
                    37 timing npm Completed in 2045ms
                    38 info ok
                    • Meister Mopper
                      Meister Mopper @tugsi last edited by Meister Mopper
                      @tugsi sagte in Multihost zurück zum Singelhost:
                      Wobei das offenbar mittlerweile nicht mehr gültig ist.
                      Ich habe kürzlich meinen Slave neu aufgesetzt und mit dem Master verbunden. Nach einem Passwort wurde ich nicht gefragt, und es kam eine Verbindung zustande.
                      Testweise bin ich nochmal auf den Master und habe iobroker multihost enable eingegeben und das Passwort nochmals eingegeben. Der Slave wurde gleichwohl problemlos erkannt.
                      Könnte aber auch sein, dass der Master eine Verbindung zulässt, weil er ja hostname und IP kennt? KA
                      • tugsi
                        tugsi @Meister Mopper last edited by
                        @meister-mopper
                        Ok, die Richtung hatte ich nicht getestet, hatte nur heute bei meinem Problem nochmal den multihost enable auf dem Master gemacht und da wurde ich nach einem Passwort gefragt...
                        Wer weiß, was dahinter steckt, denn in der Doku steht dazu ja nichts richtig.
                        • Meister Mopper
                          Ja, das war bei mir auch so. Die Wahrheit wird wahrscheinlich nur zu finden sein, wenn man ein abweichendes Passwort eingibt.
                          Ich bin aber gerade nicht auf dem Findertrip 😉
                          485
