    4. Enocean 0.9.0 Geräte hinzufügen geht nicht mehr
      McBeath last edited by
      Ich habe derzeit das Problem das sich keine Gerät im Adapter mehr hinzufügen lassen.
      Nach Auswahl des Herstellers, Geräte Typs und klick auf "Gerät hinzufügen" schließt sich das Fenster.
      Aber es wird kein Gerät in der Liste hinzugefügt. 😕
      Adapter Neustart und kompletter neustart des Pi4 brachten nichts.
      In einer zusätzlichen Instanz war auch war es auch nicht möglich.
      Hat vielleicht jemand eine Idee was helfen könnte?
      Muss ich, wen ich den kompletten Adapter deinstallieren und neu installieren würde, alle Geräte wieder neu einlernen und einrichten?
        Thomas Braun Most Active @McBeath last edited by
        @mcbeath
        Im LogFile schlägt sich das wie nieder?
        Und wie bist du da insgesamt unterwegs?
        iob diag
        anschauen.
          McBeath @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun said in Enocean 0.9.0 Geräte hinzufügen geht nicht mehr:
          @mcbeath
          iob diag
          anschauen.
          Im Log taucht nichts auf.
          Im diag wirf er mir gerade raus das nodejs 18.13.0 nicht korrekt installiert sei.
          Versuche mich jetzt erstmal an nodejs 18.18.2 und npm 9.8.1
          Melde mich wenn das behoben ist... oder auch nicht 🙄
            Thomas Braun Most Active @McBeath last edited by Thomas Braun
            @mcbeath sagte in Enocean 0.9.0 Geräte hinzufügen geht nicht mehr:
            Das ist nicht die Version von nodesource sondern die dfsg-Version.
            iob nodejs-update
            räumt das auf. Ggfls. per iob fix vorher reinholen.
              McBeath @Thomas Braun last edited by McBeath
              			v.2023-10-10
               Static hostname: raspberrypi
                     Icon name: computer
              Operating System: Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
                        Kernel: Linux 6.1.0-rpi4-rpi-v8
                  Architecture: arm64
              Installation: 		native
              Kernel: 		aarch64
              Userland: 		armhf
              Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
              User-ID: 		1000
              X-Server: 		false
              Boot Target: 		graphical.target
              Pending OS-Updates: 	1
              Pending iob updates: 	0
              Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.13.0
              			/usr/bin/node 		v18.13.0
              			/usr/bin/npm 		9.2.0
              			/usr/bin/npx 		9.2.0
              /home/iobroker/.diag.sh: line 490: corepack: command not found
              Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
              *** nodejs is NOT correctly installed ***
              Wrong installation path detected. This needs to be fixed
              Please check
              https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
              for more information on how to fix these errors.
              MEMORY:
              Mem:            4.0G        1.1G        1.9G        225M        1.3G        2.9G
              Total:          4.1G        1.1G        2.0G
              Active iob-Instances: 	5
              Active repo(s): stable
              ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.14
              			admin 			6.12.0
              ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects: 		463
              States: 		326
              Size .of iob-Database:
              8.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              88K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              Hab ich ausgeführt, Fix lief ohne fehler durch und Update auch.
              Node.js im IOB ist jetzt 18.13-0 (18.18.2)
              NPM 9.2.0 (9.8.1)
              Bisher keine verbesserung.
              Was ist denn hiermit?
              Und
                @mcbeath Gib mal die vollständige Ausgabe von
                iob nodejs-update
                bekannt.
                  Das sind beides Meldungen, die daraus resultieren, das du nicht die richtige nodejs-Version installiert hast. Warum auch immer. Eigentlich kommt die nämlich schon beim ioBroker-Installer mit.
                    Hier die Ausgabe von iob nodejs-update.
                    ioBroker nodejs fixer 2023-10-13
                    Recommended nodejs-version is: 18.18.2
                    Checking your installation now. Please be patient!
                    Your current setup is:
                    /usr/bin/npm 		9.2.0
                    /usr/bin/npx 		9.2.0
                    We found these nodejs versions available for installation:
                    nodejs:
                      Installed: 18.13.0+dfsg1-1+rpi1
                      Version table:
                         18.18.2-1nodesource1 1001
                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                         18.18.1-1nodesource1 1001
                         18.18.0-1nodesource1 1001
                         18.17.1-1nodesource1 1001
                         18.17.0-1nodesource1 1001
                         18.16.1-1nodesource1 1001
                         18.16.0-1nodesource1 1001
                         18.15.0-1nodesource1 1001
                         18.14.2-1nodesource1 1001
                         18.14.1-1nodesource1 1001
                         18.14.0-1nodesource1 1001
                     *** 18.13.0+dfsg1-1+rpi1 500
                            500 http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian bookworm/main armhf Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         18.13.0-1nodesource1 1001
                         18.12.0-1nodesource1 1001
                         18.11.0-1nodesource1 1001
                         18.10.0-1nodesource1 1001
                         18.9.1-1nodesource1 1001
                         18.9.0-1nodesource1 1001
                         18.8.0-1nodesource1 1001
                         18.7.0-1nodesource1 1001
                         18.6.0-1nodesource1 1001
                         18.5.0-1nodesource1 1001
                         18.4.0-1nodesource1 1001
                         18.3.0-1nodesource1 1001
                         18.2.0-1nodesource1 1001
                         18.1.0-1nodesource1 1001
                         18.0.0-1nodesource1 1001
                    Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                    You are running nodejs v18.13.0. Do you want to install recommended version 18.18.2?
                    Press <y> to continue or any other key to quit
                    Trying to update your installation now. Please be patient.
                    find: '/run/user/1000/doc': Permission denied
                    find: '/run/user/1000/gvfs': Permission denied
                    Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                    *** These repos are active on your system:
                    Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian bookworm InRelease
                    Reading package lists... Done
                    W: http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                    *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                    *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                    deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                    Package: nodejs
                    Pin: origin deb.nodesource.com
                    Pin-Priority: 1001
                    *** These repos are active after the adjustments:
                    Get:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                    Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages [6155 B]
                    Get:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages [6123 B]
                    Fetched 24.4 kB in 1s (23.0 kB/s)
                    Installing the recommended nodejs version now!
                    Installing the recommended nodejs version!
                    E: Broken packages
                    We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
                    *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
                     Please refresh or restart your browser in a few moments.
                      E: Broken packages
                      Da stimmt in deiner dpkg-Datenbank was nicht.
                      sudo mv /etc/apt/trusted.gpg /etc/apt/trusted.gpg.d/
                      sudo apt update
                      apt full-upgrade -s
                      bitte.
                        sudo apt update
                        admin@raspberrypi:~ $ sudo mv /etc/apt/trusted.gpg /etc/apt/trusted.gpg.d/~
                        admin@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                        OK:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                        OK:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                        OK:3 http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian bookworm InRelease
                        Fehl:3 http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian bookworm InRelease
                          Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 9165938D90FDDD2E
                        Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut... Fertig
                        Statusinformationen werden eingelesen... Fertig
                        Aktualisierung für 2 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                        W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian bookworm InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 9165938D90FDDD2E
                        W: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian/dists/bookworm/InRelease Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 9165938D90FDDD2E
                        W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
                        Wieder neue Fehlermeldung... 😢
                          @mcbeath
                          apt full-upgrade -s
                          sagt?
                            apt full-upgrade -s
                            der hätte wohl gerne noch ein sudo?
                            HINWEIS: Dies ist nur eine Simulation!
                                     apt benötigt root-Privilegien für die reale Ausführung.
                                     Behalten Sie ebenfalls in Hinterkopf, dass die Sperren deaktiviert
                                     sind, verlassen Sie sich also bezüglich des reellen aktuellen
                                     Status der Sperre nicht darauf!
                            Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                            Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                              gyp handlebars libc-ares2 libjs-async libjs-events libjs-inherits libjs-is-typedarray libjs-prettify libjs-regenerate libjs-source-map libjs-sprintf-js libjs-typedarray-to-buffer libssl-dev libuv1-dev node-abbrev
                              node-ampproject-remapping node-ansi-escapes node-ansi-regex node-ansi-styles node-aproba node-are-we-there-yet node-argparse node-arrify node-async node-async-each node-auto-bind node-babel-plugin-add-module-exports
                              node-babel7-runtime node-balanced-match node-base64-js node-binary-extensions node-brace-expansion node-busboy node-camelcase node-caniuse-lite node-chownr node-chrome-trace-event node-ci-info node-cjs-module-lexer node-cli-boxes
                              node-cli-cursor node-clone node-clone-deep node-collection-visit node-color-convert node-color-name node-colors node-commander node-commondir node-concat-stream node-console-control-strings node-convert-source-map node-core-js
                              node-core-js-pure node-core-util-is node-data-uri-to-buffer node-decompress-response node-deep-is node-defaults node-define-property node-delegates node-depd node-diff node-electron-to-chromium node-encoding node-end-of-stream
                              node-err-code node-error-ex node-es-module-lexer node-escape-string-regexp node-eslint-utils node-eslint-visitor-keys node-esquery node-estraverse node-esutils node-events node-fancy-log node-fast-deep-equal node-fast-levenshtein
                              node-fetch node-find-up node-flatted node-for-in node-for-own node-foreground-child node-fs-readdir-recursive node-fs-write-stream-atomic node-fs.realpath node-function-bind node-functional-red-black-tree node-get-caller-file
                              node-get-stream node-get-value node-glob node-globals node-got node-graceful-fs node-growl node-has-flag node-has-unicode node-has-value node-has-values node-hosted-git-info node-iconv-lite node-ieee754 node-iferr node-imurmurhash
                              node-indent-string node-inflight node-inherits node-ini node-interpret node-ip node-ip-regex node-is-arrayish node-is-binary-path node-is-buffer node-is-descriptor node-is-extendable node-is-extglob node-is-path-cwd node-is-plain-obj
                              node-is-plain-object node-is-stream node-is-typedarray node-is-windows node-isarray node-isexe node-isobject node-js-tokens node-jsesc node-json-buffer node-json-parse-better-errors node-json-schema node-json-schema-traverse
                              node-json-stable-stringify node-jsonify node-jsonparse node-kind-of node-levn node-loader-runner node-locate-path node-lodash-packages node-log-driver node-lowercase-keys node-lru-cache node-map-visit node-memfs node-merge-stream
                              node-mimic-response node-minimatch node-minimist node-minipass node-mixin-deep node-mute-stream node-n3 node-negotiator node-neo-async node-npm-run-path node-object-inspect node-object-visit node-once node-optimist node-optionator
                              node-osenv node-p-cancelable node-p-limit node-p-locate node-p-map node-pascalcase node-path-dirname node-path-exists node-path-is-absolute node-path-is-inside node-path-type node-pify node-pkg-dir node-postcss-value-parser
                              node-prelude-ls node-process-nextick-args node-promise-inflight node-promise-retry node-promzard node-prr node-pump node-quick-lru node-randombytes node-read node-readable-stream node-rechoir node-regenerate
                              node-regenerate-unicode-properties node-regenerator-runtime node-regenerator-transform node-regexpp node-regjsgen node-repeat-string node-require-directory node-resolve node-resolve-cwd node-resolve-from node-restore-cursor
                              node-resumer node-retry node-run-queue node-safe-buffer node-sellside-emitter node-serialize-javascript node-set-blocking node-set-immediate-shim node-shebang-command node-shebang-regex node-shell-quote node-signal-exit node-slash
                              node-slice-ansi node-source-list-map node-source-map node-source-map-support node-spdx-correct node-spdx-exceptions node-spdx-expression-parse node-spdx-license-ids node-sprintf-js node-ssri node-stack-utils node-string-decoder
                              node-strip-bom node-strip-json-comments node-supports-color node-tapable node-terser node-text-table node-through node-time-stamp node-to-fast-properties node-tslib node-type-check node-typedarray node-typedarray-to-buffer node-undici
                              node-unicode-canonical-property-names-ecmascript node-unicode-match-property-value-ecmascript node-unicode-property-aliases-ecmascript node-unique-filename node-unset-value node-util-deprecate node-uuid node-v8flags
                              node-validate-npm-package-license node-wcwidth.js node-webpack-sources node-wordwrap node-wrappy node-write-file-atomic node-xtend node-y18n node-yallist node-yaml
                            Verwenden Sie »apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                            Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                              eslint libjs-util libnode-dev libnode108 node-acorn node-agent-base node-ajv node-ajv-keywords node-anymatch node-archy node-assert node-babel-helper-define-polyfill-provider node-babel-plugin-lodash node-babel-plugin-polyfill-corejs2
                              node-babel-plugin-polyfill-corejs3 node-babel-plugin-polyfill-regenerator node-babel7 node-base node-braces node-browserslist node-builtins node-cacache node-cache-base node-chalk node-chokidar node-cli-table node-cli-truncate
                              node-cliui node-columnify node-copy-concurrently node-core-js-compat node-coveralls node-css-loader node-css-selector-tokenizer node-debbundle-es-to-primitive node-debug node-decamelize node-deep-equal node-define-properties
                              node-defined node-del node-doctrine node-enhanced-resolve node-errno node-es-abstract node-es6-error node-escodegen node-eslint-scope node-espree node-esprima node-esrecurse node-file-entry-cache node-fill-range node-find-cache-dir
                              node-flat-cache node-gauge node-glob-parent node-globby node-gyp node-https-proxy-agent node-icss-utils node-ignore node-is-glob node-is-number node-is-path-inside node-is-primitive node-istanbul node-jest-debbundle node-jest-worker
                              node-js-yaml node-json5 node-lcov-parse node-lodash node-make-dir node-memory-fs node-micromatch node-mime node-mime-types node-mkdirp node-move-concurrently node-ms node-nopt node-normalize-package-data node-normalize-path
                              node-npm-bundled node-npm-package-arg node-npmlog node-object-assign node-opener node-parse-json node-picocolors node-postcss node-postcss-modules-extract-imports node-postcss-modules-values node-progress node-punycode
                              node-read-package-json node-read-pkg node-readdirp node-regexpu-core node-regjsparser node-rimraf node-schema-utils node-semver node-set-value node-string-width node-strip-ansi node-tap node-tap-mocha-reporter node-tap-parser
                              node-tape node-tar node-to-regex-range node-unicode-match-property-ecmascript node-union-value node-uri-js node-util node-v8-compile-cache node-validate-npm-package-name node-watchpack node-webassemblyjs node-which node-wide-align
                              node-widest-line node-wrap-ansi node-write node-ws node-yargs node-yargs-parser nodejs-doc npm terser webpack
                            Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
                              nodejs piwiz
                            2 aktualisiert, 0 neu installiert, 133 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                            Remv npm [9.2.0~ds1-1]
                            Remv node-css-loader [6.7.2+~cs14.0.11-1]
                            Remv webpack [5.75.0+dfsg+~cs17.16.14-1+deb12u1]
                            Remv eslint [6.4.0~dfsg+~6.1.9-7]
                            Remv node-tap [16.3.2+ds1+~cs50.8.16-1]
                            Remv node-webassemblyjs [1.11.4+dfsg+~cs10.11.17-2]
                            Remv node-tape [5.6.1+~cs8.20.19-1] [node-deep-equal:armhf ]
                            Remv node-define-properties [1.1.4+~1.1.3-1] [node-deep-equal:armhf node-es-abstract:armhf node-debbundle-es-to-primitive:armhf ]
                            Remv node-es-abstract [1.20.4+~cs26.27.47-1] [node-deep-equal:armhf node-debbundle-es-to-primitive:armhf ]
                            Remv node-deep-equal [2.1.0+~cs31.12.80-1] [libjs-util:armhf node-debbundle-es-to-primitive:armhf ]
                            Remv node-debbundle-es-to-primitive [1.2.1+~cs9.7.25-2] [libjs-util:armhf ]
                            Remv node-istanbul [0.4.5+repack10+~cs97.25.57-3] [libjs-util:armhf ]
                            Remv node-read-pkg [5.2.0-2] [libjs-util:armhf ]
                            Remv node-parse-json [5.2.0+~cs5.1.7-1] [libjs-util:armhf ]
                            Remv node-assert [2.0.0+~cs3.9.8-2] [libjs-util:armhf ]
                            Remv node-util [0.12.5+~1.0.10-1] [libjs-util:armhf ]
                            Remv libjs-util [0.12.5+~1.0.10-1]
                            Remv node-gyp [9.3.0-2]
                            Remv libnode-dev [18.13.0+dfsg1-1+rpi1]
                            Remv nodejs-doc [18.13.0+dfsg1-1+rpi1]
                            Remv node-espree [9.4.1~dfsg-1]
                            Remv terser [5.16.5-2]
                            Remv node-ws [8.11.0+~cs13.7.3-1]
                            Remv node-file-entry-cache [6.0.0+~3.0.4+~2.0.0+~1.0.0+~2.0.1-5]
                            Remv node-flat-cache [3.0.4~6.0.0+~3.0.4+~2.0.0+~1.0.0+~2.0.1-5]
                            Remv node-write [2.0.0~6.0.0+~3.0.4+~2.0.0+~1.0.0+~2.0.1-5]
                            Remv node-which [2.0.2+~cs1.3.2-3]
                            Remv node-v8-compile-cache [2.3.0-3]
                            Remv node-base [3.0.0-3]
                            Remv node-cache-base [4.0.2-1]
                            Remv node-union-value [2.0.1-4]
                            Remv node-babel-plugin-polyfill-corejs2 [0.3.3~0~20220913+ds1-1] [node-babel7:armhf ]
                            Remv node-jest-debbundle [29.3.1~ds1+~cs70.48.25-2] [node-babel7:armhf ]
                            Remv node-babel-plugin-lodash [3.3.4+~cs2.0.1-6] [node-babel7:armhf ]
                            Remv node-babel7 [7.20.15+ds1+~cs214.269.168-3] [node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf ]
                            Remv node-regexpu-core [5.2.2-3] [node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf ]
                            Remv node-unicode-match-property-ecmascript [2.0.0-2] [node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf ]
                            Remv node-tap-mocha-reporter [5.0.3+~2.0.2-2] [node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf ]
                            Remv node-tap-parser [11.0.2+~cs2.1.4-1] [node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf ]
                            Remv node-yargs [16.2.0+~16.0.4-7] [node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf ]
                            Remv node-cliui [7.0.4+repack+~cs3.1.0-4] [node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf ]
                            Remv node-wrap-ansi [8.0.1+~8.0.1-3] [node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf ]
                            Remv node-strip-ansi [6.0.1-2] [node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf ]
                            Remv node-npm-package-arg [10.0.0+~3.0.0-2] [node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf ]
                            Remv node-semver [7.3.5+~7.3.9-2] [node-core-js-compat:armhf node-normalize-package-data:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf node-cacache:armhf ]
                            Remv node-cacache [17.0.3+~cs10.3.7-1] [node-core-js-compat:armhf node-normalize-package-data:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                            Remv node-move-concurrently [1.0.1-5] [node-core-js-compat:armhf node-normalize-package-data:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                            Remv node-rimraf [3.0.2-2] [node-core-js-compat:armhf node-copy-concurrently:armhf node-normalize-package-data:armhf node-del:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                            Remv node-regjsparser [0.9.1+ds-2] [node-core-js-compat:armhf node-copy-concurrently:armhf node-normalize-package-data:armhf node-del:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                            Remv node-schema-utils [3.1.1~ds-2] [node-core-js-compat:armhf node-copy-concurrently:armhf node-normalize-package-data:armhf node-del:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                            Remv node-ajv-keywords [3.5.2-2] [node-core-js-compat:armhf node-copy-concurrently:armhf node-normalize-package-data:armhf node-del:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                            Remv node-ajv [6.12.6-3] [node-core-js-compat:armhf node-copy-concurrently:armhf node-normalize-package-data:armhf node-del:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                            Remv node-uri-js [4.4.0+dfsg-8] [node-core-js-compat:armhf node-copy-concurrently:armhf node-normalize-package-data:armhf node-del:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                            Remv node-punycode [2.1.1-6] [node-core-js-compat:armhf node-copy-concurrently:armhf node-normalize-package-data:armhf node-del:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                            Remv node-progress [2.0.3-2] [node-core-js-compat:armhf node-copy-concurrently:armhf node-normalize-package-data:armhf node-del:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                            Remv node-postcss-modules-extract-imports [3.0.0-2] [node-core-js-compat:armhf node-copy-concurrently:armhf node-normalize-package-data:armhf node-del:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                            Remv node-postcss [8.4.20+~cs8.0.23-1] [node-core-js-compat:armhf node-copy-concurrently:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-del:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                            Remv node-babel-plugin-polyfill-corejs3 [0.6.0~0~20220913+ds1-1] [node-core-js-compat:armhf node-copy-concurrently:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-del:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                            Remv node-core-js-compat [3.26.1-3] [node-copy-concurrently:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-del:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                            Remv node-browserslist [4.21.4+~cs6.1.17-2] [node-copy-concurrently:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-del:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                            Remv node-picocolors [1.0.0-4] [node-copy-concurrently:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-del:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                            Remv node-opener [1.5.2+~1.4.0-1] [node-copy-concurrently:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-del:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                            Remv node-eslint-scope [7.1.1+~3.7.4-1] [node-copy-concurrently:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-del:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                            Remv node-esrecurse [4.3.0-2] [node-copy-concurrently:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-del:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                            Remv node-object-assign [4.1.1-7] [node-copy-concurrently:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-del:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                            Remv node-watchpack [2.4.0+~cs2.8.1-1] [node-copy-concurrently:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-del:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                            Remv node-chokidar [3.5.3-2] [node-copy-concurrently:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-del:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                            Remv node-normalize-path [3.0.0+~3.0.0-1] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-del:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                            Remv node-nopt [5.0.0-4] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-del:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                            Remv node-https-proxy-agent [5.0.1+~cs8.0.0-3] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-del:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                            Remv node-debug [4.3.4+~cs4.1.7-1] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-del:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                            Remv node-ms [2.1.3+~cs0.7.31-3] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-del:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                            Remv node-tar [6.1.13+~cs7.0.5-1] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-del:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                            Remv node-mkdirp [1.0.4+~1.0.2-4] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-del:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                            Remv node-mime-types [2.1.35-1] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-del:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                            Remv node-mime [3.0.0+dfsg+~cs3.97.1-1] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-del:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                            Remv node-lodash [4.17.21+dfsg+~cs8.31.198.20210220-9] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-del:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                            Remv node-coveralls [3.1.1-2] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-del:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                            Remv node-lcov-parse [1.0.0+20170612git80d039574ed9-6] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-del:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                            Remv node-json5 [2.2.3+dfsg-1] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-del:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                            Remv node-js-yaml [4.1.0+dfsg+~4.0.5-7] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-del:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                            Remv node-set-value [4.1.0+~4.0.1-2] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-del:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                            Remv node-is-primitive [3.0.1-3] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-del:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                            Remv node-find-cache-dir [3.3.2+~3.2.1-1] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-del:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                            Remv node-del [7.0.0-5] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                            Remv node-is-path-inside [3.0.3-2] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                            Remv node-globby [13.1.3+~cs16.25.40-1] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                            Remv node-micromatch [4.0.5+~4.0.2-1] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                            Remv node-braces [3.0.2+~3.0.1-1] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                            Remv node-fill-range [7.0.1+~7.0.0-1] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                            Remv node-to-regex-range [5.0.1-4] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                            Remv node-is-number [7.0.0-4] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                            Remv node-glob-parent [6.0.2+~5.1.1-2] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                            Remv node-is-glob [4.0.3-2] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                            Remv node-ignore [5.2.1-1] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                            Remv node-escodegen [2.0.0+dfsg+~0.0.7-2] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                            Remv node-esprima [4.0.1+ds+~4.0.3-2] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                            Remv node-es6-error [4.1.1-5] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                            Remv node-enhanced-resolve [5.10.0-1] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                            Remv node-memory-fs [0.5.0+~0.3.3-2] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                            Remv node-errno [1.0.0-3] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                            Remv node-doctrine [3.0.0-4] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                            Remv node-defined [1.0.1+~1.0.0-1] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                            Remv node-yargs-parser [21.1.1+~21.0.0-4] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                            Remv node-decamelize [4.0.0-2] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                            Remv node-css-selector-tokenizer [0.8.0+~cs4.8.3-1] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                            Remv node-jest-worker [29.3.1~ds1+~cs70.48.25-2] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                            Remv node-chalk [5.2.0-1] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                            Remv node-archy [1.0.0-6] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                            Remv libnode108 [18.13.0+dfsg1-1+rpi1] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-icss-utils:armhf nodejs:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                            Inst nodejs [18.13.0+dfsg1-1+rpi1] (18.18.2-1nodesource1 . nodistro:nodistro [armhf]) [node-acorn:armhf node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                            Remv node-acorn [8.8.1+ds+~cs25.17.7-2] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf node-agent-base:armhf ]
                            Remv node-agent-base [6.0.2+~cs5.4.2-2] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf ]
                            Remv node-readdirp [3.6.0-1] [node-copy-concurrently:armhf node-anymatch:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf ]
                            Remv node-anymatch [3.1.3+~cs4.6.1-2] [node-copy-concurrently:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf ]
                            Remv node-babel-plugin-polyfill-regenerator [0.4.1~0~20220913+ds1-1] [node-copy-concurrently:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-babel-helper-define-polyfill-provider:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf ]
                            Remv node-babel-helper-define-polyfill-provider [0.3.3~0~20220913+ds1-1] [node-copy-concurrently:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf ]
                            Remv node-validate-npm-package-name [5.0.0+~4.0.0-1] [node-copy-concurrently:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-icss-utils:armhf node-builtins:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf ]
                            Remv node-builtins [5.0.1-1] [node-copy-concurrently:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-icss-utils:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf ]
                            Remv node-cli-table [0.3.11+~cs0.13.4-3] [node-copy-concurrently:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-icss-utils:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf ]
                            Remv node-cli-truncate [2.1.0-5] [node-copy-concurrently:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-icss-utils:armhf node-make-dir:armhf node-columnify:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf ]
                            Remv node-columnify [1.6.0+~1.5.1-1] [node-copy-concurrently:armhf node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-icss-utils:armhf node-make-dir:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf ]
                            Remv node-copy-concurrently [1.0.5-9] [node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-icss-utils:armhf node-make-dir:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf ]
                            Remv node-npmlog [7.0.1+~4.1.4-1] [node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-icss-utils:armhf node-make-dir:armhf node-string-width:armhf node-gauge:armhf ]
                            Remv node-gauge [4.0.4-1] [node-normalize-package-data:armhf node-postcss-modules-values:armhf node-icss-utils:armhf node-make-dir:armhf node-string-width:armhf ]
                            Remv node-postcss-modules-values [4.0.0+~4.0.0-1] [node-normalize-package-data:armhf node-icss-utils:armhf node-make-dir:armhf node-string-width:armhf ]
                            Remv node-icss-utils [5.1.0+~5.1.0-1] [node-normalize-package-data:armhf node-make-dir:armhf node-string-width:armhf ]
                            Remv node-make-dir [3.1.0-3] [node-normalize-package-data:armhf node-string-width:armhf ]
                            Remv node-npm-bundled [2.0.1-2] [node-normalize-package-data:armhf node-string-width:armhf ]
                            Remv node-read-package-json [5.0.2+~2.0.0-1] [node-normalize-package-data:armhf node-string-width:armhf ]
                            Remv node-normalize-package-data [4.0.1+~2.4.1-1] [node-string-width:armhf ]
                            Remv node-widest-line [3.1.0-2] [node-string-width:armhf ]
                            Remv node-wide-align [1.1.3-4] [node-string-width:armhf ]
                            Remv node-string-width [4.2.3+~cs13.2.3-1]
                            Inst piwiz [0.64] (0.65 Raspberry Pi Foundation:stable [armhf])
                            Conf nodejs (18.18.2-1nodesource1 . nodistro:nodistro [armhf])
                            Conf piwiz (0.65 Raspberry Pi Foundation:stable [armhf])
                              Nein, der bekommt jetzt kein sudo, weil wir damit nur spielen.
                              Ist die Ausgabe vollständig? Bitte immer bis zum neuen, leeren Prompt kopieren, dann sieht man das.
                                Ja das war in der Tat alles.
                                Beim nächsten mal kopiere ich den prompt mit 👍
                                  @mcbeath
                                  Dann versuch mal die Beta-Version vom nodejs-update:
                                  curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/ioBroker/master/node_update.sh > iob_node_update
                                  chmod 744 iob_node_update
                                  ./iob_node_update
                                    @mcbeath
                                    Vorher noch:
                                    wget http://archive.raspberrypi.org/debian/raspberrypi.gpg.key
                                    apt-key add raspberrypi.gpg.key
                                      admin@raspberrypi:~ $ wget http://archive.raspberrypi.org/debian/raspberrypi.gpg.key
                                      --2023-11-01 20:25:56--  http://archive.raspberrypi.org/debian/raspberrypi.gpg.key
                                      Auflösen des Hostnamens archive.raspberrypi.org (archive.raspberrypi.org)... 176.126.240.84, 176.126.240.167, 176.126.240.86, ...
                                      Verbindungsaufbau zu archive.raspberrypi.org (archive.raspberrypi.org)|176.126.240.84|:80 ... verbunden.
                                      HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet ... 200 OK
                                      Länge: 1719 (1,7K) [application/pgp-keys]
                                      Wird in »raspberrypi.gpg.key« gespeichert.
                                      raspberrypi.gpg.key                                         100%[=========================================================================================================================================>]   1,68K  --.-KB/s    in 0,001s
                                      2023-11-01 20:25:56 (2,73 MB/s) - »raspberrypi.gpg.key« gespeichert [1719/1719]
                                      dmin@raspberrypi:~ $ apt-key add raspberrypi.gpg.key
                                      Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
                                      E: This command can only be used by root.
                                        @mcbeath
                                        Sorry, my fault
                                        sudo apt-key add raspberrypi.gpg.key
                                          admin@raspberrypi:~ $ sudo apt-key add raspberrypi.gpg.key
                                          OK
                                          admin@raspberrypi:~ $ curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/ioBroker/master/node_update.sh > iob_node_update
                                            % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
        Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
                                          100 16575  100 16575    0     0  43892      0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 43965
                                          admin@raspberrypi:~ $ chmod 744 iob_node_update
                                          ./iob_node_update
                                          ioBroker nodejs fixer 2023-10-24
                                          /usr/bin/npm 		9.2.0
                                          /usr/bin/npx 		9.2.0
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          Trying to fix your installation now. Please be patient.
                                          *** Removing previous installations of nodejs
                                          (Reading database ... 167629 files and directories currently installed.)
                                          Removing npm (9.2.0~ds1-1) ...
                                          Removing node-css-loader (6.7.2+~cs14.0.11-1) ...
                                          Removing webpack (5.75.0+dfsg+~cs17.16.14-1+deb12u1) ...
                                          Removing eslint (6.4.0~dfsg+~6.1.9-7) ...
                                          Removing node-tap (16.3.2+ds1+~cs50.8.16-1) ...
                                          Removing node-webassemblyjs (1.11.4+dfsg+~cs10.11.17-2) ...
                                          Removing node-gyp (9.3.0-2) ...
                                          Removing libnode-dev (18.13.0+dfsg1-1+rpi1) ...
                                          Removing node-cacache (17.0.3+~cs10.3.7-1) ...
                                          Removing node-unique-filename (1.1.1+ds-2) ...
                                          Removing terser (5.16.5-2) ...
                                          Removing node-jest-worker (29.3.1~ds1+~cs70.48.25-2) ...
                                          Removing node-jest-debbundle (29.3.1~ds1+~cs70.48.25-2) ...
                                          Removing node-babel-plugin-lodash (3.3.4+~cs2.0.1-6) ...
                                          Removing node-ws (8.11.0+~cs13.7.3-1) ...
                                          Removing node-espree (9.4.1~dfsg-1) ...
                                          Removing node-https-proxy-agent (5.0.1+~cs8.0.0-3) ...
                                          Removing node-agent-base (6.0.2+~cs5.4.2-2) ...
                                          Removing node-schema-utils (3.1.1~ds-2) ...
                                          Removing node-ajv-keywords (3.5.2-2) ...
                                          Removing node-ajv (6.12.6-3) ...
                                          Removing node-terser (5.16.5-2) ...
                                          Removing node-ansi-escapes (5.0.0+really.4.3.1-1) ...
                                          Removing node-tap-mocha-reporter (5.0.3+~2.0.2-2) ...
                                          Removing node-npmlog (7.0.1+~4.1.4-1) ...
                                          Removing node-gauge (4.0.4-1) ...
                                          Removing node-widest-line (3.1.0-2) ...
                                          Removing node-wide-align (1.1.3-4) ...
                                          Removing node-cli-truncate (2.1.0-5) ...
                                          Removing node-watchpack (2.4.0+~cs2.8.1-1) ...
                                          Removing node-chokidar (3.5.3-2) ...
                                          Removing node-readdirp (3.6.0-1) ...
                                          Removing node-move-concurrently (1.0.1-5) ...
                                          Removing node-copy-concurrently (1.0.5-9) ...
                                          Removing node-run-queue (2.0.0-3) ...
                                          Removing node-aproba (2.0.0-3) ...
                                          Removing node-are-we-there-yet (3.0.1+~1.1.0-1) ...
                                          Removing node-coveralls (3.1.1-2) ...
                                          Removing node-async-each (1.0.3-3) ...
                                          Removing node-auto-bind (4.0.0-2) ...
                                          Removing node-file-entry-cache (6.0.0+~3.0.4+~2.0.0+~1.0.0+~2.0.1-5) ...
                                          Removing node-flat-cache (3.0.4~6.0.0+~3.0.4+~2.0.0+~1.0.0+~2.0.1-5) ...
                                          Removing node-base (3.0.0-3) ...
                                          Removing node-base64-js (1.5.1+dfsg+~1.3.0-2) ...
                                          Removing node-is-binary-path (2.1.0-5) ...
                                          Removing node-binary-extensions (2.2.0-2) ...
                                          Removing node-npm-package-arg (10.0.0+~3.0.0-2) ...
                                          Removing node-validate-npm-package-name (5.0.0+~4.0.0-1) ...
                                          Removing node-builtins (5.0.1-1) ...
                                          Removing node-cache-base (4.0.2-1) ...
                                          Removing node-tar (6.1.13+~cs7.0.5-1) ...
                                          Removing node-chownr (2.0.0-2) ...
                                          Removing node-chrome-trace-event (1.0.3-2) ...
                                          Removing node-ci-info (3.6.1+~cs1.1.0-1) ...
                                          Removing node-cli-boxes (2.2.1-2) ...
                                          Removing node-cli-cursor (4.0.0-3) ...
                                          Removing node-cli-table (0.3.11+~cs0.13.4-3) ...
                                          Removing node-columnify (1.6.0+~1.5.1-1) ...
                                          Removing node-collection-visit (1.0.0-4) ...
                                          Removing node-colors (1.4.0-4) ...
                                          Removing node-concat-stream (2.0.0+~2.0.0-2) ...
                                          Removing node-console-control-strings (1.1.0-3) ...
                                          Removing node-enhanced-resolve (5.10.0-1) ...
                                          Removing node-memory-fs (0.5.0+~0.3.3-2) ...
                                          Removing node-css-selector-tokenizer (0.8.0+~cs4.8.3-1) ...
                                          Removing node-fetch (3.3.0+~cs11.4.11-2) ...
                                          Removing node-data-uri-to-buffer (4.0.0-3) ...
                                          Removing node-got (11.8.5+~cs58.13.36-3) ...
                                          Removing node-decompress-response (6.0.0-2) ...
                                          Removing node-define-property (2.0.2+really+2.0.2-3) ...
                                          Removing node-delegates (1.0.0-3) ...
                                          Removing node-depd (2.0.0-2) ...
                                          Removing node-diff (5.0.0~dfsg+~5.0.1-4) ...
                                          Removing node-doctrine (3.0.0-4) ...
                                          Removing node-tap-parser (11.0.2+~cs2.1.4-1) ...
                                          Removing node-ssri (9.0.1-2) ...
                                          Removing node-minipass (3.3.6+~cs9.4.19-1) ...
                                          Removing node-encoding (0.1.13-2) ...
                                          Removing node-get-stream (6.0.1-1) ...
                                          Removing node-pump (3.0.0-5) ...
                                          Removing node-end-of-stream (1.4.4+~1.4.1-1) ...
                                          Removing node-promise-retry (2.0.1-4) ...
                                          Removing node-err-code (2.0.3+dfsg-3) ...
                                          Removing node-errno (1.0.0-3) ...
                                          Removing node-es-module-lexer (1.1.0+dfsg-2) ...
                                          Removing node-stack-utils (2.0.6+~2.0.1-1) ...
                                          Removing node-eslint-scope (7.1.1+~3.7.4-1) ...
                                          Removing node-eslint-utils (3.0.0-3) ...
                                          Removing node-eslint-visitor-keys (3.3.0+~1.0.0-1) ...
                                          Removing node-esquery (1.4.2~ds-1) ...
                                          Removing node-esrecurse (4.3.0-2) ...
                                          Removing node-events (3.3.0+~3.0.0-3) ...
                                          Removing node-fancy-log (1.3.3+~cs1.3.1-2) ...
                                          Removing node-fast-deep-equal (3.1.3-3) ...
                                          Removing node-flatted (3.2.7~ds-1) ...
                                          Removing node-mixin-deep (2.0.1-3) ...
                                          Removing node-fs-write-stream-atomic (1.0.10-6) ...
                                          Removing node-rechoir (0.8.0+~0.6.1-2) ...
                                          Removing node-npm-bundled (2.0.1-2) ...
                                          Removing node-read-package-json (5.0.2+~2.0.0-1) ...
                                          Removing node-functional-red-black-tree (1.0.1+20181105-7) ...
                                          Removing node-union-value (2.0.1-4) ...
                                          Removing node-unset-value (2.0.1-1) ...
                                          Removing node-has-value (2.0.2-4) ...
                                          Removing node-get-value (1:3.0.1-4) ...
                                          Removing node-growl (1.10.5-4) ...
                                          Removing node-has-unicode (2.0.1-5) ...
                                          Removing node-has-values (2.0.1-4) ...
                                          Removing node-iconv-lite (0.6.3-3) ...
                                          Removing node-postcss-modules-values (4.0.0+~4.0.0-1) ...
                                          Removing node-icss-utils (5.1.0+~5.1.0-1) ...
                                          Removing node-ieee754 (1.2.1-3) ...
                                          Removing node-iferr (1.0.2+~1.0.2-1) ...
                                          Removing node-ini (3.0.1-2) ...
                                          Removing node-interpret (2.2.0-3) ...
                                          Removing node-ip (2.0.0+~1.1.0-1) ...
                                          Removing node-ip-regex (4.3.0+~4.1.1-1) ...
                                          Removing node-is-descriptor (3.0.0-2) ...
                                          Removing node-set-value (4.1.0+~4.0.1-2) ...
                                          Removing node-is-primitive (3.0.1-3) ...
                                          Removing node-postcss-modules-extract-imports (3.0.0-2) ...
                                          Removing node-postcss (8.4.20+~cs8.0.23-1) ...
                                          Removing node-map-visit (1.0.0-4) ...
                                          Removing node-object-visit (1.0.1-5) ...
                                          Removing node-isobject (4.0.0-2) ...
                                          Removing node-json-buffer (3.0.1+~3.0.0-1) ...
                                          Removing node-json-schema (0.4.0+~7.0.11-1) ...
                                          Removing node-json-schema-traverse (1.0.0-3) ...
                                          Removing node-json-stable-stringify (1.0.2+~cs5.2.34-1) ...
                                          Removing node-shell-quote (1.7.4+~1.7.1-1) ...
                                          Removing node-jsonify (0.0.1-1) ...
                                          Removing node-jsonparse (1.3.1-10) ...
                                          Removing node-lcov-parse (1.0.0+20170612git80d039574ed9-6) ...
                                          Removing node-loader-runner (4.3.0-1) ...
                                          Removing node-log-driver (1.2.7+git+20180219+bba1761737-7) ...
                                          Removing node-lowercase-keys (2.0.0-2) ...
                                          Removing node-memfs (3.4.12+~cs1.0.3-1) ...
                                          Removing node-merge-stream (2.0.0+~1.1.2-2) ...
                                          Removing node-mime-types (2.1.35-1) ...
                                          Removing node-mime (3.0.0+dfsg+~cs3.97.1-1) ...
                                          Removing node-mimic-response (3.1.0-8) ...
                                          Removing node-promzard (0.3.0-2) ...
                                          Removing node-read (1.0.7-5) ...
                                          Removing node-mute-stream (0.0.8+~0.0.1-3) ...
                                          Removing node-negotiator (0.6.3+~0.6.1-1) ...
                                          Removing node-restore-cursor (4.0.0-2) ...
                                          Removing node-opener (1.5.2+~1.4.0-1) ...
                                          Removing node-osenv (0.1.5+~0.1.1-1) ...
                                          Removing node-p-cancelable (2.1.1-1) ...
                                          Removing node-pascalcase (1.0.0-1) ...
                                          Removing node-path-is-absolute (2.0.0-2) ...
                                          Removing node-postcss-value-parser (4.2.0-1) ...
                                          Removing node-progress (2.0.3-2) ...
                                          Removing node-promise-inflight (1.0.1+~1.0.0-1) ...
                                          Removing node-prr (1.0.1-3) ...
                                          Removing node-uri-js (4.4.0+dfsg-8) ...
                                          Removing node-punycode (2.1.1-6) ...
                                          Removing node-serialize-javascript (6.0.0-2) ...
                                          Removing node-randombytes (2.1.0+~2.0.0-2) ...
                                          Removing node-regexpp (3.2.0-4) ...
                                          Removing node-resolve-cwd (3.0.0-2) ...
                                          Removing node-retry (0.13.1+~0.12.1-1) ...
                                          Removing node-sellside-emitter (1.2.1-3) ...
                                          Removing node-set-blocking (2.0.0-2) ...
                                          Removing node-set-immediate-shim (2.0.0-2) ...
                                          Removing node-webpack-sources (3.2.3+~3.2.0-2) ...
                                          Removing node-source-list-map (2.0.1+dfsg-2) ...
                                          Removing node-strip-json-comments (4.0.0-4) ...
                                          Removing node-tapable (2.2.1-2) ...
                                          Removing node-text-table (0.2.0-4) ...
                                          Removing node-time-stamp (2.2.0-2) ...
                                          Removing node-tslib (2.4.1-1) ...
                                          Removing node-typedarray (0.0.7-1) ...
                                          Removing node-v8-compile-cache (2.3.0-3) ...
                                          Removing node-write (2.0.0~6.0.0+~3.0.4+~2.0.0+~1.0.0+~2.0.1-5) ...
                                          Removing node-yaml (2.1.3-2) ...
                                          Removing node-define-properties (1.1.4+~1.1.3-1) ...
                                          Removing node-es-abstract (1.20.4+~cs26.27.47-1) ...
                                          Removing node-deep-equal (2.1.0+~cs31.12.80-1) ...
                                          Removing node-tape (5.6.1+~cs8.20.19-1) ...
                                          Removing node-istanbul (0.4.5+repack10+~cs97.25.57-3) ...
                                          Removing node-read-pkg (5.2.0-2) ...
                                          Removing handlebars (3:4.7.7+~4.1.0-1) ...
                                          Removing node-nopt (5.0.0-4) ...
                                          Removing node-abbrev (1.1.1+~1.1.2-1) ...
                                          Removing node-yargs (16.2.0+~16.0.4-7) ...
                                          Removing node-cliui (7.0.4+repack+~cs3.1.0-4) ...
                                          Removing node-wrap-ansi (8.0.1+~8.0.1-3) ...
                                          Removing node-string-width (4.2.3+~cs13.2.3-1) ...
                                          Removing node-slice-ansi (5.0.0+~cs9.0.0-5) ...
                                          Removing node-archy (1.0.0-6) ...
                                          Removing node-js-yaml (4.1.0+dfsg+~4.0.5-7) ...
                                          Removing node-argparse (2.0.1-2) ...
                                          Removing node-optimist (0.6.1+~0.0.30-2) ...
                                          Removing node-minimist (1.2.7+~cs5.3.2-2) ...
                                          Removing node-arrify (2.0.1-3) ...
                                          Removing node-async (0.8.0-6) ...
                                          Removing node-yargs-parser (21.1.1+~21.0.0-4) ...
                                          Removing node-camelcase (7.0.0-3) ...
                                          Removing node-wcwidth.js (1.0.2-2) ...
                                          Removing node-defaults (1.0.4+~1.0.3-1) ...
                                          Removing node-clone (2.1.2-4) ...
                                          Removing node-decamelize (4.0.0-2) ...
                                          Removing node-escodegen (2.0.0+dfsg+~0.0.7-2) ...
                                          Removing node-optionator (0.9.1+dfsg+~cs1.2.3-1) ...
                                          Removing node-deep-is (0.1.4-1) ...
                                          Removing node-defined (1.0.1+~1.0.0-1) ...
                                          Removing node-es6-error (4.1.1-5) ...
                                          Removing node-esprima (4.0.1+ds+~4.0.3-2) ...
                                          Removing node-estraverse (5.3.0+ds+~5.1.1-1) ...
                                          Removing node-fast-levenshtein (2.0.6+ds-3) ...
                                          Removing node-foreground-child (2.0.0-5) ...
                                          Removing node-normalize-package-data (4.0.1+~2.4.1-1) ...
                                          Removing node-get-caller-file (2.0.5+~cs1.1.1-4) ...
                                          Removing node-hosted-git-info (6.1.1-2) ...
                                          Removing node-write-file-atomic (4.0.2+~4.0.0-1) ...
                                          Removing node-imurmurhash (0.1.4+dfsg+~0.1.1-2) ...
                                          Removing node-is-plain-obj (3.0.0-2) ...
                                          Removing node-is-stream (3.0.0-4) ...
                                          Removing node-typedarray-to-buffer (4.0.0-2) ...
                                          Removing node-is-typedarray (1.0.0-4) ...
                                          Removing node-is-windows (1.0.2+~cs1.0.0-1) ...
                                          Removing node-which (2.0.2+~cs1.3.2-3) ...
                                          Removing node-isexe (2.0.0+~2.0.1-5) ...
                                          Removing node-levn (0.4.1+dfsg-2) ...
                                          Removing node-mkdirp (1.0.4+~1.0.2-4) ...
                                          Removing node-neo-async (2.6.2+~cs3.0.0-2) ...
                                          Removing node-npm-run-path (5.1.0+~4.0.0-8) ...
                                          Removing node-object-inspect (1.12.2+~cs1.8.1-1) ...
                                          Removing node-type-check (0.4.0+dfsg-3) ...
                                          Removing node-prelude-ls (1.2.1+dfsg-3) ...
                                          Removing node-require-directory (2.1.1+~2.1.2-1) ...
                                          Removing node-resolve-from (5.0.0+~3.1.0+~3.3.0+~2.0.0-1) ...
                                          Removing node-resumer (0.0.0-6) ...
                                          Removing node-shebang-command (2.0.0-1) ...
                                          Removing node-shebang-regex (3.0.0-2) ...
                                          Removing node-signal-exit (3.0.7+~3.0.1-1) ...
                                          Removing node-validate-npm-package-license (3.0.4-2) ...
                                          Removing node-spdx-correct (3.1.1-2) ...
                                          Removing node-spdx-expression-parse (3.0.1+~3.0.1-1) ...
                                          Removing node-spdx-exceptions (2.3.0-2) ...
                                          Removing node-spdx-license-ids (3.0.12-1) ...
                                          Removing node-sprintf-js (1.1.2+ds1+~1.1.2-1) ...
                                          Removing node-strip-bom (4.0.0-2) ...
                                          Removing node-through (2.3.8+~cs0.0.30-1) ...
                                          Removing node-uuid (8.3.2+~8.3.3-3) ...
                                          Removing node-wordwrap (1.0.0-4) ...
                                          Removing node-y18n (5.0.8+~5.0.0-3) ...
                                          Removing node-parse-json (5.2.0+~cs5.1.7-1) ...
                                          Removing node-assert (2.0.0+~cs3.9.8-2) ...
                                          Removing node-util (0.12.5+~1.0.10-1) ...
                                          Removing libjs-util (0.12.5+~1.0.10-1) ...
                                          Removing node-debbundle-es-to-primitive (1.2.1+~cs9.7.25-2) ...
                                          Removing node-babel7 (7.20.15+ds1+~cs214.269.168-3) ...
                                          Removing node-find-cache-dir (3.3.2+~3.2.1-1) ...
                                          Removing node-del (7.0.0-5) ...
                                          Removing node-globby (13.1.3+~cs16.25.40-1) ...
                                          Removing node-micromatch (4.0.5+~4.0.2-1) ...
                                          Removing node-braces (3.0.2+~3.0.1-1) ...
                                          Removing node-fill-range (7.0.1+~7.0.0-1) ...
                                          Removing node-to-regex-range (5.0.1-4) ...
                                          Removing node-ampproject-remapping (2.2.0+~cs5.15.37-1) ...
                                          Removing node-strip-ansi (6.0.1-2) ...
                                          Removing node-ansi-regex (5.0.1-1) ...
                                          Removing node-chalk (5.2.0-1) ...
                                          Removing node-ansi-styles (6.2.1-2) ...
                                          Removing node-anymatch (3.1.3+~cs4.6.1-2) ...
                                          Removing node-babel-plugin-polyfill-regenerator (0.4.1~0~20220913+ds1-1) ...
                                          Removing node-babel-plugin-polyfill-corejs3 (0.6.0~0~20220913+ds1-1) ...
                                          Removing node-babel-plugin-add-module-exports (1.0.4+dfsg1~cs5.8.0-4) ...
                                          Removing node-regenerator-transform (0.15.1+~0.10.8-1) ...
                                          Removing node-babel7-runtime (7.20.15+ds1+~cs214.269.168-3) ...
                                          Removing node-rimraf (3.0.2-2) ...
                                          Removing node-glob (8.0.3+~cs8.4.15-1) ...
                                          Removing node-minimatch (5.1.1+~5.1.2-1) ...
                                          Removing node-brace-expansion (2.0.1-2) ...
                                          Removing node-balanced-match (2.0.0-1) ...
                                          Removing node-core-js-compat (3.26.1-3) ...
                                          Removing node-browserslist (4.21.4+~cs6.1.17-2) ...
                                          Removing node-caniuse-lite (1.0.30001436+dfsg+~1.0.1-1) ...
                                          Removing node-clone-deep (4.0.1+~cs7.0.2-1) ...
                                          Removing node-color-convert (2.0.1+~cs2.0.0-2) ...
                                          Removing node-color-name (1.1.4+~1.1.1-2) ...
                                          Removing node-commander (9.4.1-1) ...
                                          Removing node-commondir (1.0.1+~1.0.0-1) ...
                                          Removing node-convert-source-map (1.9.0+~1.5.2-1) ...
                                          Removing node-core-js (3.26.1-3) ...
                                          Removing node-core-js-pure (3.26.1-3) ...
                                          Removing node-n3 (1.16.3+~1.2.3+~1.10.4-1) ...
                                          Removing node-readable-stream (3.6.0+~cs3.0.0-4) ...
                                          Removing node-core-util-is (1.0.3-1) ...
                                          Removing node-electron-to-chromium (1.4.284-1) ...
                                          Removing node-error-ex (1.3.2-4) ...
                                          Removing node-p-map (4.0.0+~3.1.0+~3.0.1-1) ...
                                          Removing node-escape-string-regexp (4.0.0-2) ...
                                          Removing node-esutils (2.0.3+~2.0.0-1) ...
                                          Removing node-pkg-dir (5.0.0-2) ...
                                          Removing node-find-up (6.3.0-7) ...
                                          Removing node-for-own (1.0.0-3) ...
                                          Removing node-for-in (1.0.2-4) ...
                                          Removing node-fs-readdir-recursive (1.1.0+~1.1.0-1) ...
                                          Removing node-fs.realpath (1.0.0-3) ...
                                          Removing node-glob-parent (6.0.2+~5.1.1-2) ...
                                          Removing node-globals (13.18.0-1) ...
                                          Removing node-graceful-fs (4.2.10-1) ...
                                          Removing node-supports-color (8.1.1+~8.1.1-1) ...
                                          Removing node-has-flag (4.0.0-3) ...
                                          Removing node-ignore (5.2.1-1) ...
                                          Removing node-indent-string (4.0.0-2) ...
                                          Removing node-inflight (1.0.6-2) ...
                                          Removing node-inherits (2.0.4-6) ...
                                          Removing node-is-arrayish (0.3.2-3) ...
                                          Removing node-is-number (7.0.0-4) ...
                                          Removing node-kind-of (6.0.3+dfsg-2) ...
                                          Removing node-is-buffer (2.0.5-2) ...
                                          Removing node-is-extendable (1.0.1-3) ...
                                          Removing node-is-glob (4.0.3-2) ...
                                          Removing node-is-extglob (2.1.1-5) ...
                                          Removing node-is-path-cwd (2.2.0-2) ...
                                          Removing node-is-path-inside (3.0.3-2) ...
                                          Removing node-is-plain-object (5.0.0-7) ...
                                          Removing node-isarray (2.0.5-4) ...
                                          Removing node-js-tokens (8.0.0-2) ...
                                          Removing node-regexpu-core (5.2.2-3) ...
                                          Removing node-regjsparser (0.9.1+ds-2) ...
                                          Removing node-jsesc (3.0.2+~3.0.1-1) ...
                                          Removing node-json-parse-better-errors (1.0.2+~cs3.3.1-2) ...
                                          Removing node-json5 (2.2.3+dfsg-1) ...
                                          Removing node-locate-path (7.1.1-2) ...
                                          Removing node-lodash (4.17.21+dfsg+~cs8.31.198.20210220-9) ...
                                          Removing node-make-dir (3.1.0-3) ...
                                          Removing node-normalize-path (3.0.0+~3.0.0-1) ...
                                          Removing node-object-assign (4.1.1-7) ...
                                          Removing node-once (1.4.0-7) ...
                                          Removing node-p-locate (6.0.0-12) ...
                                          Removing node-p-limit (4.0.0+~cs4.0.0-5) ...
                                          Removing node-path-dirname (1.0.2-2) ...
                                          Removing node-path-exists (5.0.0-8) ...
                                          Removing node-path-is-inside (1.0.2+~1.0.0-1) ...
                                          Removing node-path-type (4.0.0-3) ...
                                          Removing node-picocolors (1.0.0-4) ...
                                          Removing node-pify (5.0.0+~cs5.0.1-1) ...
                                          Removing node-process-nextick-args (2.0.1-3) ...
                                          Removing node-quick-lru (6.1.1-4) ...
                                          Removing node-regenerate-unicode-properties (10.1.0+ds-1) ...
                                          Removing node-regenerate (1.4.2-3) ...
                                          Removing node-regenerator-runtime (0.15.1+~0.10.8-1) ...
                                          Removing node-regjsgen (0.7.1+ds-1) ...
                                          Removing node-repeat-string (1.6.1+repack-1) ...
                                          Removing node-string-decoder (1.3.0-6) ...
                                          Removing node-safe-buffer (5.2.1+~cs2.1.2-3) ...
                                          Removing node-slash (4.0.0-3) ...
                                          Removing node-source-map-support (0.5.21+ds+~0.5.4-1) ...
                                          Removing node-source-map (0.7.0++dfsg2+really.0.6.1-15) ...
                                          Removing node-to-fast-properties (3.0.1-3) ...
                                          Removing node-unicode-match-property-ecmascript (2.0.0-2) ...
                                          Removing node-unicode-canonical-property-names-ecmascript (2.0.0-2) ...
                                          Removing node-unicode-match-property-value-ecmascript (2.1.0+ds-1) ...
                                          Removing node-unicode-property-aliases-ecmascript (2.1.0+ds-1) ...
                                          Removing node-util-deprecate (1.0.2-3) ...
                                          Removing node-v8flags (3.2.0+~3.1.1-1) ...
                                          Removing node-wrappy (1.0.2-3) ...
                                          Removing node-babel-plugin-polyfill-corejs2 (0.3.3~0~20220913+ds1-1) ...
                                          Removing node-babel-helper-define-polyfill-provider (0.3.3~0~20220913+ds1-1) ...
                                          Removing node-debug (4.3.4+~cs4.1.7-1) ...
                                          Removing node-resolve (1.22.1+~cs5.31.10-1) ...
                                          Removing node-function-bind (1.1.1+repacked+~1.0.3-2) ...
                                          Removing node-lodash-packages (4.17.21+dfsg+~cs8.31.198.20210220-9) ...
                                          Removing node-semver (7.3.5+~7.3.9-2) ...
                                          Removing node-lru-cache (7.14.1-1) ...
                                          Removing node-ms (2.1.3+~cs0.7.31-3) ...
                                          Removing node-yallist (4.0.0+~4.0.1-1) ...
                                          Removing nodejs (18.13.0+dfsg1-1+rpi1) ...
                                          Removing libnode108:armhf (18.13.0+dfsg1-1+rpi1) ...
                                          Removing node-acorn (8.8.1+ds+~cs25.17.7-2) ...
                                          Removing node-undici (5.15.0+dfsg1+~cs20.10.9.3-1+deb12u1) ...
                                          Removing node-busboy (1.6.0+~cs2.6.0-2) ...
                                          Removing node-cjs-module-lexer (1.2.2+dfsg-5) ...
                                          Removing node-xtend (4.0.2-3) ...
                                          Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...
                                          Processing triggers for libc-bin (2.36-9+rpt2+deb12u3) ...
                                          (Reading database ... 138896 files and directories currently installed.)
                                          Purging configuration files for npm (9.2.0~ds1-1) ...
                                          Purging configuration files for node-mime (3.0.0+dfsg+~cs3.97.1-1) ...
                                          Purging configuration files for node-sprintf-js (1.1.2+ds1+~1.1.2-1) ...
                                          Purging configuration files for node-source-map (0.7.0++dfsg2+really.0.6.1-15) ...
                                          Purging configuration files for node-esprima (4.0.1+ds+~4.0.3-2) ...
                                          *** These repos are active on your system:
                                          Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian bookworm InRelease
                                          Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                          Err:1 http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian bookworm InRelease
                                            The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9165938D90FDDD2E
                                          Reading package lists... Done
                                          W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian bookworm InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9165938D90FDDD2E
                                          W: Failed to fetch http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian/dists/bookworm/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9165938D90FDDD2E
                                          W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                                          *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                                          *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                                          deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                                          Package: nodejs
                                          Pin: origin deb.nodesource.com
                                          Pin-Priority: 1001
                                          *** These repos are active after the adjustments:
                                          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                          Installing the recommended nodejs version now!
                                          Installing the recommended nodejs version!
                                          Removing nodejs-doc (18.13.0+dfsg1-1+rpi1) ...
                                          Selecting previously unselected package nodejs.
                                          (Reading database ... 138692 files and directories currently installed.)
                                          Preparing to unpack .../nodejs_18.18.2-1nodesource1_armhf.deb ...
                                          Unpacking nodejs (18.18.2-1nodesource1) ...
                                          Preparing to unpack .../archives/piwiz_0.65_armhf.deb ...
                                          Unpacking piwiz (0.65) over (0.64) ...
                                          Setting up nodejs (18.18.2-1nodesource1) ...
                                          Setting up piwiz (0.65) ...
                                          We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
                                          *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
                                           Please refresh or restart your browser in a few moments.
                                          Sieht soweit doch gut aus, oder? 😊
                                          admin@raspberrypi:~ $ nodejs -v
                                          v18.18.2
                                          admin@raspberrypi:~ $ node -v
                                          v18.18.2
                                          admin@raspberrypi:~ $ npm -v
                                          9.8.1
                                            Thomas Braun Most Active @McBeath last edited by
                                            @mcbeath
                                            Ja, schaut besser aus. Bitte nochmal
                                            sudo apt update
                                            1539
