    4. Widget erstellen
    Widget erstellen
      Kippe last edited by
      Hallo
      Wie bekomme ich so ein Design hin, wo wie es so aussieht als ob mann 3 Ebenen hat.
      Würde mich sehr freuen, wenn mir jemand von Euch sowas geben könnte.👍
      • OliverIO
        OliverIO @Kippe last edited by OliverIO
        @kippe
        mit css
        https://getcssscan.com/css-box-shadow-examples
        du kannst sogar genau dieses design nachschauen, wenn du die original view hast
        dann einfach rechte maustaste auf das element und untersuchen anklicken.
        dann siehst du den html-code und auf der rechten seite die zugehörigen css-anweisungen
        es müsste sich hier so um box-shadow handeln
        https://wiki.selfhtml.org/wiki/CSS/Eigenschaften/box-shadow
        aber auch noch andere eigenschaften könnten da mit reinspielen
        • OliverIO
          OliverIO @OliverIO last edited by
          @oliverio
          nicht genau gleich, aber so in die Richtung
          diese css-anweisung im css-reiter ergänzen
          dann habe ich bspw ein html-element genommen und habe in den widget eigenschaften
          bei General/CSS Class einfach mybox eingetragen
          dann diese box kopiert und entsprechend übereinander gelegt
          müsste theoretisch auch mit anderen widgets funktionieren
          .mybox {
              background-color: #151515;
              border: 2px solid;
              border-color: #202020 #101010 #101010 #202020;
              box-shadow: 0px 0px 15px 5px #000000
            Kippe @OliverIO last edited by
            Bekomme ich nicht hin😠
            • OliverIO
              @kippe
              dann mach mal screenshot woran es scheitert
              das css in den css reiter zu kopieren
              oder den text in die einstellung einzutragen
              oder gar schon daran ein html widget zu erstellen?
                Hallo
                Ich habe es jetzt hinbekommen und ein wenig mit den Daten gespielt.
                Wie kann ich den Schatten denn gleichmassig haben, also links und rechts gleich ?
                • OliverIO
                  @kippe
                  Das ist der Befehl box-shadow
                  Hier ist die Beschreibung
                  Jede Zahl steht für eine eigene Eigenschaft / Effekt für den Schatten
