    4. Einbindung von Geräten
    5. OpenDTU-onBattery
    OpenDTU-onBattery
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active last edited by
      Hat schon jemand dieses Projekt eingebunden und kann seine Erfahrungswerte mitteilen ?
      Dort scheint ja Victron VE Direkt, Pylontech, HM und Shelly PM vereint worden zu sein.
      Ralla66 Schmakus 2 Replies Last reply Reply Quote 2
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active @Ralla66 last edited by
        wie cool ist das denn 🙂
        Hammer
        • haselchen
          haselchen Most Active @Ralla66 last edited by haselchen
          @ralla66
          Gerade wollte ich Fussball gucken....hättest Du Dir das nicht bis morgen aufheben können 😬 😬
          Verdammt....
          • Ralla66
            Ralla66 Most Active @haselchen last edited by Ralla66
            @haselchen
            steht noch 1:1 bei den Bayern
            juckt ja schon, aber Lötkolben bleibt heute aus 🙂
            • haselchen
              @ralla66
              War von Deiner Grafik angefixt.
              Da wir aber nur 4 Panels haben und 2 HM WR ist das etwas Oversized für mich.
              • BananaJoe
                Ich stelle mal die ketzerische Frage wie oft / in welchen Zeitabständen sich der Hoymiles Wechselrichter regeln lässt.
                Ich nutze noch AhoyDTU, da melden sich die Wechselrichter alle 1 bis 5 Minuten. Ist das bei OpenDTU anders?
                Oder klappt das senden neuer Werte unabhängig davon?
                Ralla66 X 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Ralla66
                  Ralla66 Most Active @BananaJoe last edited by
                  @bananajoe
                  wirklich schnell wird das nie sein, Übertragungswege und Tracker lassen das nicht zu.
                  Etwas schneller geht dies mit den Lumentrees und der Trucky Soft.
                  • X
                    xdelta @BananaJoe last edited by
                    @bananajoe said in OpenDTU-onBattery:
                    Auszug dazu aus dem openDTU Repo:
                    stefan123t
                    Aug 14, 2023
                    Hallo ,
                    das kleinste Abfrageintervall ist bei beiden DTUs (OpenDTU & AhoyDTU) mit Absicht >> 5/15 Sekunden gewählt.
                    Die Anfrage eines Inverters dauert 300ms für ein einzelnes Paket, je nach Anfrage dauert es evtl also ein Vielfaches dieser 300ms. Wenn man dann noch mehrere Wechselrichter nacheinander abfragt kommen leicht einige Minuten zusammen.
                    Beim Senden einer Nachricht via MQTT oder per RestAPI an das UI werden alle diese Daten in einem Rutsch an den MQTT Server geschickt. Dies öfters zu aktualisieren als es vom Wechselrichter empfangen wird / werden kann macht keinen Sinn.
                    Bei AhoyDTU ist daher auch das MQTT Send Intervall auf 60 Sekunden nachbinten begrenzt, da ein ESP8266 ein kleineren Speicher und langsameren Prozessor / nur einen Kern hat.
                    • Ralla66
                      @ralla66
                      zum Betrieb müssen die GPIO in einer JSON Datei bestimmt werden und in der
                      OpenDtu wiederhergestellt werden.
                      Status : Antenne nrf24l01+ läuft
                      meine Basic V1
                      		"name": "Generic NodeMCU 38 pin 03112023",
                      		 "battery": {
                                  "rx": 27,
                                  "tx": 14
                      		"cmt": {
                                  "clk": -1,
                                  "cs": -1,
                                  "fcs": -1,
                                  "sdio": -1,
                                  "gpio2": -1,
                                  "gpio3": -1
                              "display": {
                                  "type": -1,
                                  "data": -1,
                                  "clk": -1
                              "eth": {
                                  "enabled": false,
                                  "phy_addr": -1,
                                  "power": -1,
                                  "mdc": -1,
                                  "mdio": -1,
                                  "type": -1,
                                  "clk_mode": -1
                      		"huawei": {
                                  "miso": -1,
                                  "mosi": -1,
                                  "clk": -1,
                                  "irq": -1,
                                  "power": -1,
                                  "cs": -1
                      		"led": {
                                  "led0": 17,
                                  "led1": -1
                      		"nrf24": {
                                  "miso": 19,
                                  "mosi": 23,
                                  "clk": 18,
                                  "irq": 16,
                                  "en": 4,
                                  "cs": 5
                      		"victron": {
                                  "rx": 22,
                                  "tx": -1
                      • Ralla66
                        @ralla66
                        weiter im Text,
                        beim Tasmota Zähler ESP einbinden hakt es noch,
                        kann hier jemand beim JSON Pfad helfen.
                        • Ralla66
                          Ralla66 Most Active @Ralla66 last edited by Ralla66
                          @ralla66
                          Status :
                          Antenne nrf24l01+ wird empfangen
                          Zähler Tasmota eingebunden
                          Büld
                          nun weitere Tests mit Vitron VE Direkt mit dem Solar MPPT 100/20 Laderegler
                          aus der Doku:
                          Battery support: Read the voltage from Victron MPPT charge controller or from the Hoymiles DC inputs and starts/stops the power producing based on configurable voltage thresholds
                          Ralla66 P W 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Ralla66
                            @ralla66
                            weiter im Text,
                            Status :
                            Zähler Tasmota eingebunden läuft
                            Victron VE Direkt eingebunden läuft
                            Für Victron ist der GPIO 22
                            Direkte Verbindung ohne weitere Hardware.
                            Connector am Victron von Links Gnd , RX, TX, VCC
                            Büld
                            nun der anspruchsvolle Endspurt mit Pylontech 🙂
                            Ralla66 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Ralla66
                              @ralla66
                              Anpassung des Pinmapping Battery RX 27 und TX 26 default Werte
                                      "name": "Generic NodeMCU 38 pin 04112023",
                                      "battery": {
                                          "rx": 27,
                                          "tx": 26
                                      "cmt": {
                                          "clk": -1,
                                          "cs": -1,
                                          "fcs": -1,
                                          "sdio": -1,
                                          "gpio2": -1,
                                          "gpio3": -1
                                      "display": {
                                          "type": -1,
                                          "data": -1,
                                          "clk": -1
                                      "eth": {
                                          "enabled": false,
                                          "phy_addr": -1,
                                          "power": -1,
                                          "mdc": -1,
                                          "mdio": -1,
                                          "type": -1,
                                          "clk_mode": -1
                              		"huawei": {
                                          "miso": -1,
                                          "mosi": -1,
                                          "clk": -1,
                                          "irq": -1,
                                          "power": -1,
                                          "cs": -1
                              		"led": {
                                          "led0": 17,
                                          "led1": -1
                              		"nrf24": {
                                          "miso": 19,
                                          "mosi": 23,
                                          "clk": 18,
                                          "irq": 16,
                                          "en": 4,
                                          "cs": 5
                              		"victron": {
                                          "rx": 22,
                                          "tx": -1
                                knopers1 @Ralla66 last edited by
                                sehr geil...👍 Ich habe das Projekt vor einigen Wochen auch entdeckt und kurze Zeit später gleich aufgebaut.
                                Der Victron 100/20 ist angebunden, habe dazu einen Pegelwandler benutzt, soll aber auch ohne funktionieren.
                                IR Lesekoph Hichi liefert den aktuellen Strombedarf an die DTU. Es fehlt mir noch die 48V Batterie.
                                Gekauft wird eine Pylontech US3000c und soll über die CAN Schnittstelle angebunden werden. Dazu habe ich beterits im Gehäuse der DTU eine Rj45 Buchse eingebaut. Ein Display parallel dazu wurde ebenso eingebaut.
                                • Ralla66
                                  Ralla66 Most Active @knopers1 last edited by
                                  @knopers1
                                  Bin noch nicht zum Can testen gekommen,
                                  melde dich mal ob das dann bei dir läuft 🙂
                                    @ralla66 said in OpenDTU-onBattery:
                                    @knopers1
                                    das kann dauern... Dieses Jahr wohl kaum, es sei denn, ich bekommen den Pylontech zum Sonderpreis... 🙂 Zum Testen gibt es nicht viel... Über die CAN wird nur der Wert SOC (State of charge) der Batterie an OpenDTU übermittelt, mehr nicht! ...
                                    Bis März macht es wenig Sinn die Akkus in die kalte Garage zu stellen, zumal der Akku in der Größe im Winter kaum zu laden ist.
                                    Ich würde sagen, gegen Februar ist auch die Batterie vorhanden. Ich rechne mit ca. 600-700 KW/h, die ich noch durch die Batterie sparen kann.
                                      Blockmove @knopers1 last edited by
                                      @knopers1 said in OpenDTU-onBattery:
                                      @knopers1
                                      Akku in der Garage ist schon mal ne gute Idee. Wenn er mal abfackelt, dann bleibt der Schaden geringer als wenn der Akku im Keller ist.
                                      Das Thema „Laden bei geringen Temperaturen“ kannst du evtl. mit ner Akku-Heizung umgehen. Geht einfach auf Basis einer Dachrinnenbegleitheizung oder auch ner Spiegelheizung. Hab mal ne Akkubox gesehen bestehend aus ner Metallkiste mit Schamottsteinen zum Brandschutz und einer Mineralwolle-Isolierung. War zwar für nen 10kWh DIY-Speicher … lässt sich aber auch in klein bauen.
                                        knopers1 @Blockmove last edited by
                                        @blockmove
                                        Laden bei geringen Temperaturen mach wenig Sinn bei mir. Zum Laden habe ich zwei in Serie geschaltete 400Watt Module eingeplant. Die machen ca. 4Kw/h vom Mai bis ende September. Davor und danach kann ich den Akku nur teilweise beladen.... Jetzt habe ich testweise ein 24V AGM Akku am laufen, Kapazität um die 0.8 KW/h :), geladen wird es mit einem 400 PV-Modul. Das Teil braucht 3 Tage, bis der Akku aufgeladen ist 🙂
                                          PV Bastler @Ralla66 last edited by
                                          @ralla66
                                          Guten Morgen, wie bekomme ich raus was in die Zeilen eingetrage, bei URL und bei Json? Wollte mein Tasmota Ir lesekopf einbinden.
                                          Lesekopf und DTU laufen bereits aber noch ohne alles (wechselrichter, victron laderegler hab ich noch nicht).
                                          Bin totaler Leihe was die Programierungen angeht.
                                          • Ralla66
                                            Ralla66 Most Active @PV Bastler last edited by Ralla66
                                            @pv-bastler
                                            URL ist die IP deines Gerätes mit Tasmota, entweder im Router zu finden oder unter Info des Tasmota Gerätes.
                                            Json ist zu finden in der Tasmota Konsole.
                                            Lade mal ein Bild oder Text der Tasmota Konsole hoch.
                                            1.0k
                                            opendtu pylontech shellys victron ve direkt
                                            23
                                            94
                                            34726
