    4. Microcontroller
    5. USB to Serial Treiber für Windows *gelöst*
    • G
      gluecksmann last edited by gluecksmann
      Hallo, ich muss auf meine neu erstandende Ulanzi TC001 eine alternative Firmware flashen. Scheinbar benötigt man dafür einen speziellen USB to Serial Treiber für Windows. Ich habe allerdings keine Vertrauenserweckende Seite gefunden um den Treiber runterzuladen. Hat da jemand einen Tipp für mich, oder ggf. das ganze schon selbst gemacht?
      haselchen Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haselchen
        haselchen Most Active @gluecksmann last edited by haselchen
        @gluecksmann
        Was ist hiermit?
        https://templates.blakadder.com/ulanzi_TC001.html
        Oder kommt da die Fehlermeldung?
        Normal sollte dir der COMPort angezeigt werden und los gehts.
        Edit:
        Auf der Seite sollen die Driver sein, die Du brauchst:
        The serial port should be recognised immediately when you connect the device and power it on. If not, you may need to install the serial driver first.
        https://learn.sparkfun.com/tutorials/how-to-install-ch340-drivers/all#drivers-if-you-need-them
        • Ralla66
          Ralla66 Most Active @gluecksmann last edited by
          @gluecksmann
          ch340 driver in der Version 3.4
          • G
            gluecksmann @haselchen last edited by
            @haselchen
            Danke, hat geklappt...
            81.0k
