    4. Fehler beim konfigurieren von ZG-227ZL/TS0601 (Zigbee)
      Sammyray last edited by Sammyray
      ich bekommen mein TuYa Temperature & humidity LCD sensor (ZG-227ZL) nicht mehr zum Laufen 😞
      Er lief vorher problemlos, dann ist irgendwann die Batterie leer gewesen. Ich hatte keine passende parat, hat also eine Weile gedauert, bis ich ihn wieder in Betrieb nehmen wollte und habe den Zigbee Adapter vermutlich in der Zeit mehrfach aktualisiert (aktuelle Version v1.8.23) - ich weiß leider nicht, unter welcher er zuletzt funktioniert hat (falls es überhaupt daran liegt...).
      Ich habe schon versucht ihn neu zu pairen und im ersten step sieht alles gut aus:
      zigbee.0 	2023-11-02 10:47:24.072	info	Configuring 0xa4c13861f1433dbd TS0601
      zigbee.0	2023-11-02 10:47:24.070	info	Device '0xa4c13861f1433dbd' is supported, identified as: TuYa Temperature & humidity LCD sensor (ZG-227ZL)
      zigbee.0	2023-11-02 10:47:24.070	info	Successfully interviewed '0xa4c13861f1433dbd', device has successfully been paired
      zigbee.0	2023-11-02 10:47:04.048	info	Starting interview of '0xa4c13861f1433dbd'
      Aber dann kommt anschließend folgendes:
      2023-11-02 10:48:06.151	error	DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0xa4c13861f1433dbd TS0601 (Error: Read 0xa4c13861f1433dbd/1 genBasic(["manufacturerName","zclVersion","appVersion","modelId","powerSource",65534], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'MAC transaction expired' (240)) at ZStackAdapter.sendZclFrameToEndpointInternal (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:415:23) at Queue.executeNext (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:32:32))
      Das Gerät wird in der Übersicht angezeigt, aber ohne Werte.
      Ich hab es auch mit reconfigure probiert, es kommt die gleiche Fehlermeldung 😞
      Hat jemand eine Idee? In der Suche habe ich leider nichts exakt passendes gefunden (falls ich etwas übersehen habe - Schande über mich), aber anscheinend machen die TS0601 häufiger mal Zicken...
      Coordinator ist ein CC2652P
      type:zStack3x0
      version:2-1.2.7.1.
      revision:20210708
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: NUCi3
      Arbeitsspeicher: 32GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Ubuntu
      JS-Controller: 5.0.12
      Nodejs-Version: 18.15.0
      NPM-Version: 9.5.0
      Admin-Version: 6.12.0
        Thomas Braun Most Active @Sammyray last edited by
        @sammyray
        Die Firmware des Sticks ist reichlich alt.
        Und nodejs solltest du auch auf Stand bringen.
          gibbet da ein knopp an dem Ding..
          wenn ja dan neinmal auf configure drücken dann auf dem Gerät den knopp.. es ist Batteriebetrieben also musst du es wecken zum rekonfigurieren
            Sammyray @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun said in Fehler beim konfigurieren von ZG-227ZL/TS0601 (Zigbee):
            @sammyray
            Stimmt, kümmere ich mich später drum und versuche es dann nochmal 👍
            @arteck said in Fehler beim konfigurieren von ZG-227ZL/TS0601 (Zigbee):
            Gibt es - leider bleibt da gleiche Bild. Weder Einmal kurz drücken zum Aufwecken noch lange drücken für den Pairing-Modus hilft weiter. Der Zeitstempel bleibt auch der vom ersten Pairing.
            Habs dann nochmal gelöscht und wieder versucht anzulernen.
            Nach der Meldung
            blinkt die olle Fratze weiter als Zeichen des Pairings-Modus
              @sammyray
              Leider gleiches Verhalten auch mit Coordinator auf 20230507 und nodejs 18.18.2 😞
                arteck Developer Most Active @Sammyray last edited by
                @sammyray zeigmal die Info Kachel
                  Sammyray @arteck last edited by
                  @arteck
                  So sieht die Kachel aus
                    @sammyray Info Kachel...
                      @arteck Sorry 😌
                        arteck Developer Most Active @Sammyray last edited by arteck
                        @sammyray hau den mal in den Tab Ausschliessen rein..
                          @arteck Hab ich gemacht und den Adapter neu gestartet - Problem bleibt bestehen...Kann das Teil auch ne Macke haben? Zumindest lief es früher ja ohne Probleme.
                            @sammyray kann sein.. keine Ahnung
                            ts0601 zg-227zl zigbee
                            945
