    4. BackItUp Update hängt
      myssv last edited by
      mir wurde heute ein Update vom BackItUp angezeigt.
      Die Installation läuft aber nicht durch. Erbleibt an dieser Stelle hängen:
      Was kann ich tun?
        Thomas Braun Most Active @myssv last edited by
        @myssv
        iob update
        iob upgrade all --debug
          myssv @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in BackItUp Update hängt:
          Volker@ioBroker:~$ sudo iob upgrade all --debug
          This upgrade of "backitup" will introduce the following changes:
          -> 2.8.7:
          fix restore in docker v9
          -> 2.8.6:
          Fix node-red restore
          dependencies updated
          -> 2.8.5:
          Fix mount errors
          -> 2.8.4:
          Fix mysql Backup
          Fix pgsql Backup
          Fix InfluxDB Backup
          -> 2.8.3:
          Wake on LAN Advanced Settings added
          -> 2.8.2:
          Fix redis backup
          Would you like to upgrade backitup from @2.8.1 to @2.8.7 now? [(y)es, (n)o]: y
          Update backitup from @2.8.1 to @2.8.7
          host.ioBroker Adapter "system.adapter.backitup.0" is stopped.
          NPM version: 9.8.1
          Installing iobroker.backitup@2.8.7... (System call)
          Dann hängt er
            @myssv
            Mann...
            Wo kommt diese Scheiße mit 'sudo iob' immer her???
            Das wird NIE, NIE, NIE per sudo gemacht. Nie!
            iob stop
            iob fix
            iob start
            iob diag
              alte DAU Gewohnheit, dass ich alle Befehle nicht unter root, sondern unter eigenem User und dann mit sudo starte.
              Befehle sind durch.
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: ioBroker
                     Icon name: computer-container
                       Chassis: container ☐
                Virtualization: lxc
                        Kernel: Linux 6.2.16-18-pve
                  Architecture: x86-64
              model name	: Intel(R) Core(TM) i5-10400T CPU @ 2.00GHz
              Docker          : false
              Virtualization  : lxc
              Kernel          : x86_64
              Userland        : amd64
              Systemuptime and Load:
               14:29:45 up 5 days,  3:18,  2 users,  load average: 1.17, 0.94, 0.86
              CPU threads: 4
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Thu 2023-11-02 14:29:46 CET
                         Universal time: Thu 2023-11-02 13:29:46 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: inactive
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              Volker
              /home/Volker
              Volker sudo iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server: 	false
              Desktop:
              Terminal: 	tty
              Boot Target: 	graphical.target
              *** MEMORY ***
              Mem:            4.3G        1.2G        1.5G        196K        1.7G        3.1G
              Swap:           1.1G        222M        851M
              Total:          5.4G        1.4G        2.3G
                       4096 M total memory
                       1137 M used memory
                        492 M active memory
                       2053 M inactive memory
                       1382 M free memory
                          0 M buffer memory
                       1575 M swap cache
                       1024 M total swap
                        212 M used swap
                        811 M free swap
              *** FAILED SERVICES ***
                UNIT                                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
              * run-rpc_pipefs.mount                 loaded failed failed RPC Pipe File System
              * sys-kernel-config.mount              loaded failed failed Kernel Configuration File System
              * systemd-networkd-wait-online.service loaded failed failed Wait for Network to be Configured
              3 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/loop0     ext4      7.8G  5.5G  2.0G  74% /
              none           tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
              udev           devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev/tty
              tmpfs          tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     6.3G  224K  6.3G   1% /run
              tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
              tmpfs          tmpfs     3.2G     0  3.2G   0% /run/user/1000
              dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
              TARGET SOURCE     FSTYPE OPTIONS
              /      /dev/loop0 ext4   rw,relatime
              /var:
              1.3G	/var/
              731M	/var/log
              722M	/var/log/journal/00e5974b12bd435d87aedc1bff2e2ff3
              274M	/var/cache
              Archived and active journals take up 387.6M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              763M	/opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              367M	/opt/iobroker/iobroker-data/
              203M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
              71M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              51M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              48M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
              52M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              28M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              15M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
              8.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
              7.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js
              USB-Devices by-id:
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs 	v18.18.2
              /usr/bin/node 		v18.18.2
              /usr/bin/npm 		9.8.1
              /usr/bin/npx 		9.8.1
              /usr/bin/corepack 	0.19.0
              nodejs:
                Version table:
               *** 18.18.2-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   18.18.1-1nodesource1 500
                   18.18.0-1nodesource1 500
                   18.17.1-1nodesource1 500
                   18.17.0-1nodesource1 500
                   18.16.1-1nodesource1 500
                   18.16.0-1nodesource1 500
                   18.15.0-1nodesource1 500
                   18.14.2-1nodesource1 500
                   18.14.1-1nodesource1 500
                   18.14.0-1nodesource1 500
                   18.13.0+dfsg1-1 500
                      500 http://ftp.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                   18.13.0-1nodesource1 500
                   18.12.0-1nodesource1 500
                   18.11.0-1nodesource1 500
                   18.10.0-1nodesource1 500
                   18.9.1-1nodesource1 500
                   18.9.0-1nodesource1 500
                   18.8.0-1nodesource1 500
                   18.7.0-1nodesource1 500
                   18.6.0-1nodesource1 500
                   18.5.0-1nodesource1 500
                   18.4.0-1nodesource1 500
                   18.3.0-1nodesource1 500
                   18.2.0-1nodesource1 500
                   18.1.0-1nodesource1 500
                   18.0.0-1nodesource1 500
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              At least one iobroker host is running.
              Objects type: redis
              States  type: redis
              Core adapters versions
              js-controller: 	5.0.12
              admin: 		6.12.0
              javascript: 	7.1.4
              Adapters from github: 	5
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.deconz.0                 : deconz                : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.email.0                  : email                 : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.fitbit-fitness.0         : fitbit-fitness        : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.fitbit-fitness.1         : fitbit-fitness        : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.history.0                : history               : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.rainbird.0               : rainbird              : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.tahoma.0                 : tahoma                : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.tvprogram.0              : tvprogram             : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.1  [Updatable]
              Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
              Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
              Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.13  , installed 1.4.14-alpha.6
              Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
              Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
              Adapter    "fitbit-fitness": 0.4.10  , installed 0.4.10
              Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
              Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
              Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
              Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
              Adapter    "openligadb"   : 1.2.4    , installed 1.3.3
              Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
              Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
              Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
              Adapter    "tahoma"       : 0.10.2   , installed 0.10.2
              Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
              Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
              Adapter    "tvprogram"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
              Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
              Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
              Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
              Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
              Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
              Objects and States
              Objects: 	15704
              States: 	14921
              Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
              Hit:2 http://ftp.debian.org/debian bookworm InRelease
              Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 2
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          34560      1/init
              tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      109        32996      126/redis-server 12
              tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          61685      1381/master
              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          34562      1/init
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          23037      1/init
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       34063654   106519/io.admin.0
              tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      109        32997      126/redis-server 12
              tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          61686      1381/master
              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          34561      1/init
              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          34563      1/init
              2023-11-02 14:29:52.633  - info: weatherunderground.0 (106865) starting. Version 3.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
              2023-11-02 14:29:54.014  - info: ical.0 (106818) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2023-11-02 14:29:54.537  - info: host.ioBroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2023-11-02 14:29:56.134  - info: host.ioBroker instance system.adapter.tahoma.0 started with pid 106914
              2023-11-02 14:29:56.589  - info: tahoma.0 (106914) starting. Version 0.10.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
              2023-11-02 14:29:56.600  - info: tahoma.0 (106914) [START] Starting adapter tahoma v0.10.2.3
              2023-11-02 14:29:56.601  - info: tahoma.0 (106914) Configured polling interval: 20000
              2023-11-02 14:29:56.602  - info: tahoma.0 (106914) Adapter will connect to Tahoma Box via local API.
              2023-11-02 14:29:56.603  - info: tahoma.0 (106914) Using stored bearer token 64f5d403d5507131b3a3
              2023-11-02 14:29:59.734  - warn: tahoma.0 (106914) error during request: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.115.108:8443, request path: setup with payload:{}
              2023-11-02 14:29:59.734  - warn: tahoma.0 (106914) setup failed!
              2023-11-02 14:29:59.734  - warn: tahoma.0 (106914) {"error":{"errno":-113,"code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.115.108","port":8443}}
              2023-11-02 14:30:00.009  - info: javascript.0 (106654) script.js.sonstiges._Werte_berechnen: 2219372544
              2023-11-02 14:30:00.009  - info: javascript.0 (106654) script.js.sonstiges._Werte_berechnen: 2167356
              2023-11-02 14:30:00.009  - info: javascript.0 (106654) script.js.sonstiges._Werte_berechnen: 2116.55859375
              2023-11-02 14:30:00.140  - info: host.ioBroker instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 106961
              2023-11-02 14:30:00.806  - info: tr-064.0 (106961) starting. Version 4.2.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
              2023-11-02 14:30:04.540  - info: vis-google-fonts.0 (106995) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
              2023-11-02 14:30:05.134  - info: vis-google-fonts.0 (106995) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2023-11-02 14:30:05.654  - info: host.ioBroker instance system.adapter.vis-google-fonts.0 terminated while should be started once
              2023-11-02 14:30:08.136  - info: host.ioBroker instance system.adapter.info.0 started with pid 107504
              2023-11-02 14:30:09.043  - info: info.0 (107504) starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
              2023-11-02 14:30:09.106  - info: info.0 (107504) Reading/updating systemdata.
              2023-11-02 14:30:09.314  - info: info.0 (107504) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.speed" has to be type "string" but received type "number"
              2023-11-02 14:30:09.388  - info: info.0 (107504) cpu Temp res = {"main":47,"cores":[42,46,43,47,42,43],"max":47,"socket":[],"chipset":56}
              Das Update geht so ber auch nicht:
              Volker@ioBroker:~$ iob upgrade all --debug
              -> 2.8.7:
              -> 2.8.6:
              -> 2.8.5:
              Fix mount errors
              -> 2.8.4:
              Fix mysql Backup
              Fix pgsql Backup
              Fix InfluxDB Backup
              -> 2.8.3:
              -> 2.8.2:
              Fix redis backup
              NPM version: 9.8.1
              Und das wars.
                @myssv sagte in BackItUp Update hängt:
                Das ist ja sehr sinnvoll... Dann kannste dich auch gleich als root anmelden, wenn du eh jeglichen Befehl wieder als root ausführst. Du zerballerst dir allerdings nachhaltig das Rechtegefüge.
                  Leider mangelnde Linux Kenntnisse bei mir.
                    @myssv
                    cd /opt/iobroker && npm ls
                    Kein sudo, kein root!
                      Nun ging es doch weiter mit dem Befehl:
                      -> 2.8.7:
                      -> 2.8.6:
                      -> 2.8.5:
                      Fix mount errors
                      -> 2.8.4:
                      Fix mysql Backup
                      Fix pgsql Backup
                      Fix InfluxDB Backup
                      -> 2.8.3:
                      -> 2.8.2:
                      Fix redis backup
                      NPM version: 9.8.1
                      npm ERR! code ETARGET
                      npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.backitup@2.8.7.
                      npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
                      npm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
                      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-02T13_31_27_157Z-debug-0.log
                      upload [21] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                      upload [20] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
                      upload [19] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.svg backitup.svg image/svg+xml
                      upload [18] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                      upload [17] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                      upload [16] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                      upload [15] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                      upload [14] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                      upload [13] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                      upload [12] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                      upload [11] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                      upload [10] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                      upload [9] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                      upload [8] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                      upload [7] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
                      upload [6] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
                      upload [5] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
                      upload [4] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/style.css style.css text/css
                      upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.css tab_m.css text/css
                      upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                      upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
                      upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
                      Volker@ioBroker:~$
                      Volker@ioBroker:~$ cd /opt/iobroker && npm ls
                      iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                      +-- @types/caseless@0.12.2 extraneous
                      +-- @types/request@2.48.8 extraneous
                      +-- @types/tough-cookie@4.0.2 extraneous
                      +-- coffeescript@1.12.7 extraneous
                      +-- iobroker.admin@6.12.0
                      +-- iobroker.backitup@2.8.1
                      +-- iobroker.daswetter@3.1.10
                      +-- iobroker.deconz@1.3.21
                      +-- iobroker.dwd@2.8.5
                      +-- iobroker.ecovacs-deebot@1.4.14-alpha.6 (git+ssh://git@github.com/mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot.git#56b31c594e59c8d97f7497a3f36db2a3607b9619)
                      +-- iobroker.email@1.2.0
                      +-- iobroker.fb-checkpresence@1.2.2
                      +-- iobroker.fitbit-fitness@0.4.10
                      +-- iobroker.fritzbox@0.5.0
                      +-- iobroker.fritzdect@2.3.1
                      +-- iobroker.history@3.0.1
                      +-- iobroker.ical@1.13.3
                      +-- iobroker.icons-material-png@0.1.0
                      +-- iobroker.info@2.0.0
                      +-- iobroker.javascript@7.1.4
                      +-- iobroker.js-controller@5.0.12
                      +-- iobroker.openligadb@1.3.3 (git+ssh://git@github.com/oweitman/ioBroker.openligadb.git#5951d4a8d296db6440d38c3c930313aa41b8b48a)
                      +-- iobroker.pollenflug@1.0.6 (git+ssh://git@github.com/schmupu/ioBroker.pollenflug.git#4ae37990c9c6bcf9ae5db5bfa0c9fba70b005e7f)
                      +-- iobroker.rainbird@0.2.3 (git+ssh://git@github.com/StrathCole/ioBroker.rainbird.git#0caa24dcbb11024865ff9161c6f6bb5e6db6a9ce)
                      +-- iobroker.scenes@2.3.9
                      +-- iobroker.signal-cmb@0.3.0
                      +-- iobroker.socketio@6.5.5
                      +-- iobroker.tahoma@0.10.2
                      +-- iobroker.tankerkoenig@3.3.7
                      +-- iobroker.telegram@1.16.0
                      +-- iobroker.tr-064@4.2.18
                      +-- iobroker.trashschedule@2.2.0
                      +-- iobroker.tvprogram@1.1.2
                      +-- iobroker.upnp@1.0.21
                      +-- iobroker.vis-canvas-gauges@1.0.1
                      +-- iobroker.vis-google-fonts@1.0.4
                      +-- iobroker.vis-hqwidgets@1.4.0
                      +-- iobroker.vis-jqui-mfd@1.0.12
                      +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92)
                      +-- iobroker.vis-timeandweather@1.2.2
                      +-- iobroker.vis@1.4.16
                      +-- iobroker.weatherunderground@3.6.0
                      +-- iobroker.web@6.1.2
                      +-- iobroker.ws@2.5.5
                      +-- jsonata@2.0.3 extraneous
                      +-- node-inspect@2.0.0 extraneous
                      +-- picocolors@1.0.0 extraneous
                      +-- suncalc2@1.8.1 extraneous
                      +-- typescript@5.1.6 extraneous
                      +-- virtual-tsc@0.6.2 extraneous
                      `-- wake_on_lan@1.0.0 extraneous
                      Volker@ioBroker:/opt/iobroker$
                        Nach einer gefühlten Ewigkeit ging es dann im Backend auch weiter:
                        $ iobroker upgrade backitup@2.8.7
                        Process exited with code 0
                        Aber er zeigt bei den Adaptern immer noch an, dass es ein Update gibt.
                          @myssv
                          iob update
                          sagt?
                            iob update
                            Ich habe den Server vorher einmal neu gestartet. Scheinbar auch ohne Erfolg.
                            Volker@ioBroker:~$ iob update
                            Volker@ioBroker:~$
                              Ich habe jetzt nach dem Neustart das Update im Backend noch einmal gestartet und nun lief es durch
                              88 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                              Update "system.adapter.backitup.0"
                                @thomas-braun Danke für Deine Mühen!
                                  marios774 last edited by
                                  Bei mir lief das Update durch. Dann kam aber die Fehlerneldung:
                                  startInstance system.adapter.backitup.0 Adapter dependency not fulfilled on any host: required adapter "admin" has wrong version. Installed "5.3.1", required ">=6.0.0"!
                                  admin: 6.12.0
                                  Node.js: v18.17.1(18.18.2)
                                  NPM: 9.6.7(9.8.1)
                                  Auch die Installation einer älteren Version haben nichts gebracht.
                                    Thomas Braun Most Active @marios774 last edited by Thomas Braun
                                    @marios774
                                    iob stop
                                    iob fix
                                    iob nodejs-update
                                    iob upload all
                                    • Duffy
                                      Duffy @Thomas Braun last edited by
        iob stop        iob fix        iob nodejs-update        iob upload all
                                      Kann man das node.js Update immer so machen? Es gibt hier so viele Beschreibungen zu das ich mir da jetzt etwas unsicher bin 🙂
                                        Thomas Braun Most Active @Duffy last edited by
                                        @duffy
                                        Seit kurzen gibt es den Befehl dazu. Siehe auch die Ankündigungen hier im Forum.
                                        • Duffy
                                          Duffy @Thomas Braun last edited by Duffy
                                          Wenn man am letzten Wochenende den IOB neu installiert hatte muss man dann trotzdem jetzt noch mal
                                          fix iob
                                          ausführen oder hat das die IOB Version dann schon drin das man jetzt
                                          iob nodejs-update
                                          ausführen kann?
                                            Thomas Braun Most Active @Duffy last edited by Thomas Braun
                                            @duffy
                                            Nein, der
                                            iob fix
                                            ist nur erforderlich, wenn das Kommando 'iobroker nodejs-update' noch nicht geladen wurde (bei Alt-Installationen, Neuinstallationen kommen direkt damit an). Jetzt steht das natürlich direkt zur Verfügung.
                                            Probier es halt einfach aus. Wenn es nicht vorhanden ist:
                                            iob fix
                                            8895
