    4. HILFE, kein Zugriff auf IOBroker
    • tiobb
      tiobb last edited by
      Servus zusammen,
      ich habe seit einem Stromausfall vom PC aus keinen Zugriff mehr auf den IoBroker. Auch funtioniert keines der Scripte mehr (Heizungssteuerung, Meldung per Telegram über fertige Geschirrspühl- und Waschmaschine, Täglicher Stromverbrauch usw. usw.) Wenn ich die Adresse 192.XXX.XXX.XX:8081/#tab-javascript aufrufe passiert nichts. Nun habe ich mal ein leider sehr altes Backup in den Rasbi gepflanzt und ich habe wieder Zugriff, nur leider fehlen sooo viele Scripte und Einstellungen die ich, aufgrund fehlender Kenntnisse, nicht einfach neu machen kann. Kann mir hier irgendjemand helfen das abgestürzte System wieder zum laufen zu bringen? Über die Remotedesktop Verbindung kann ich auf das abgestürzte System zugreifen, ich hoffe das hilft.
      Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
        Thomas Braun Most Active @tiobb last edited by
        @tiobb sagte in HILFE, kein Zugriff auf IOBroker:
        Das solltest du gar nicht können, weil auf einem gescheiten System erst gar kein Desktop läuft...
        iob diag
        sagt? Langfassung.
        • tiobb
          @thomas-braun sagte in HILFE, kein Zugriff auf IOBroker:
          iob diag
          sagt? Langfassung.
          Mag sein das es nicht gescheit war (ist) aber es lief zwei Jahre ohne Probleme, und ich konnte wunderbar am PC Scripte mit dem IoBroker erstellen. Hast Du eine Idee wie ich das ganze wieder zum laufen bekomme?
            Ohne deine Mithilfe in Form der Langfassung von
            iob diag
            nicht.
            tiobb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              Es 'lief doch immer' ist halt keine sinnvolle Aussage. Jetzt läuft es aber nicht mehr, egal wie lange das im Vorfeld irgendwie mithumpelte. Und Skripte kann man natürlich auch ohne Desktop-Environment erstellen. Gibt ja zig Editoren für sowas.
              • tiobb
                tiobb @Thomas Braun last edited by
                iob diag
                Wie komme ich an die Langfassung? Ich hatte vor 2 Jahren gerade alles mit eurer Hilfe hinbekommen, bin aber wieder total raus aus der Materie. Ih stehe also wieder am Anfang. Hab bitte Geduld mit mir, ich bin also wieder absoluter Newbee.
                  @tiobb
                  iob diag
                  in dein Terminal hacken, Ausgabe hier rein kopieren.
                  • E
                    emil70 last edited by
                    Hier dazu sehen
                    https://forum.iobroker.net/topic/59549/iob-diag-skript
                    • tiobb
                      pi@raspberrypi:~ $ iob diag
                      iobroker [command]
                      Commands:
                        iobroker setup                                               Setup ioBroker
                        iobroker start                                               Starts the js-controller
                        iobroker stop                                                stops the js-controller
                        iobroker restart                                             Restarts js-controller
                        iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                        iobroker info                                                Shows the host info
                        iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                        iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter
                        iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter
                        iobroker rebuild <adapter>|self                              Rebuilds a specified adapter
                        iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                        iobroker del <adapter>                                       Remove adapter from system
                        iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance
                        iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                        iobroker upgrade                                             Upgrade management
                        iobroker upload                                              Upload management
                        iobroker object                                              Object management
                        iobroker state                                               State management
                        iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                        iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                        iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                        iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                        iobroker touch <file>                                        Touch file
                        iobroker rm <file>                                           Remove file
                        iobroker file                                                File management
                        iobroker user                                                User commands
                        iobroker group                                               group management
                        iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                        iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                        iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                        iobroker cert                                                Certificate management
                        iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                        iobroker backup                                              Create backup
                        iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                        iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                        iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance
                        iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                        iobroker uuid                                                Show uuid of the installation
                        iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                        iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                        iobroker multihost                                           Multihost management
                        iobroker compact                                             compact group management
                        iobroker plugin                                              Plugin management
                        iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter
                      Options:
                            --help     Show help  [boolean]
                        -v, --version  Show version  [boolean]
                      pi@raspberrypi:~ $ ^C
                        @tiobb
                        iob stop
                        iob fix
                        iob start
                        iob diag
                        • tiobb
                          tiobb @Thomas Braun last edited by tiobb
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                             Static hostname: raspberrypi
                                   Icon name: computer
                            Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                      Kernel: Linux 5.10.52-v7l+
                                Architecture: arm
                          Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                          Docker          : false
                          Virtualization  : none
                          Kernel          : armv7l
                          Userland        : armhf
                          Systemuptime and Load:
                           15:52:50 up  2:11,  1 user,  load average: 0.99, 1.10, 1.15
                          CPU threads: 4
                          *** RASPBERRY THROTTLING ***
                          Current issues:
                          Previously detected issues:
                          *** Time and Time Zones ***
                                         Local time: Thu 2023-11-02 15:52:51 CET
                                     Universal time: Thu 2023-11-02 14:52:51 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          *** User and Groups ***
                          pi
                          /home/pi
                          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                          *** X-Server-Setup ***
                          X-Server: 	true
                          Desktop: 	LXDE-pi
                          Terminal: 	x11
                          Boot Target: 	graphical.target
                          *** MEMORY ***
                          Mem:           7.9G        209M        6.9G         57M        755M        7.4G
                          Swap:           99M          0B         99M
                          Total:         8.0G        209M        7.0G
                                   7898 M total memory
                                    208 M used memory
                                    367 M active memory
                                    414 M inactive memory
                                   6935 M free memory
                                    140 M buffer memory
                                    614 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FAILED SERVICES ***
                            UNIT            LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                          * lightdm.service loaded failed failed Light Display Manager
                          1 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                          To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                          *** FILESYSTEM ***
                          /dev/root      ext4       29G   13G   16G  45% /
                          devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     3.9G   41M  3.9G   2% /run
                          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
                          /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  205M  20% /boot
                          tmpfs          tmpfs     790M  4.0K  790M   1% /run/user/1000
                          [Thu Nov  2 13:41:15 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:35:E0:6E vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=5168531a-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                          [Thu Nov  2 13:41:16 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                          [Thu Nov  2 13:41:16 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                          [Thu Nov  2 13:41:18 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                          TARGET                       SOURCE         FSTYPE            OPTIONS
                          /                            /dev/mmcblk0p2 ext4              rw,noatime
                          |-/sys/fs/bpf                none           bpf               rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                          |-/run/user/1000/gvfs        gvfsd-fuse     fuse.gvfsd-fuse   rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                          |-/boot                      /dev/mmcblk0p1 vfat              rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                          `-/home/pi/thinclient_drives xrdp-chansrv   fuse.xrdp-chansrv rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                          /var:
                          1.9G	/var/
                          1.2G	/var/cache/apt
                          1.2G	/var/cache
                          1.1G	/var/cache/apt/archives
                          526M	/var/log
                          Archived and active journals take up 40.0M in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          54M	/opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          505M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                          337M	/opt/iobroker/iobroker-data/history
                          146M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                          29M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                          24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
                          11M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/2.d8ebf8a2.chunk.js.map
                          11M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/2.d8ebf8a2.chunk.js.map
                          9.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.0ffea560.chunk.js.map
                          7.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/2.9483ccfd.chunk.js.map
                          4.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/2.934fa7ad.chunk.js.map
                          USB-Devices by-id:
                          /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD4A3A-if00
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs 	v12.22.5
                          /usr/bin/node 		v12.22.5
                          /usr/bin/npm 		6.14.14
                          /usr/bin/npx 		6.14.14
                          /home/iobroker/.diag.sh: line 281: corepack: command not found
                          *** nodejs is NOT correctly installed ***
                          nodejs:
                            Installed: 12.22.5-1nodesource1
                            Candidate: 12.22.12-deb-1nodesource1
                            Version table:
                               12.22.12-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                           *** 12.22.5-1nodesource1 100
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                               10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                          No problems detected
                          Errors in npm tree:
                          npm ERR! extraneous: @babel/cli@7.15.7 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/cli
                          npm ERR! extraneous: @babel/preset-env@7.15.6 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/preset-env
                          npm ERR! extraneous: @babel/preset-typescript@7.15.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/preset-typescript
                          npm ERR! extraneous: @types/debounce@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/debounce
                          npm ERR! extraneous: @types/debug@4.1.7 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/debug
                          npm ERR! extraneous: @types/jest@27.0.2 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/jest
                          npm ERR! extraneous: @types/mz@2.7.4 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/mz
                          npm ERR! extraneous: @types/nedb@1.8.12 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/nedb
                          npm ERR! extraneous: @types/serialport@8.0.2 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/serialport
                          npm ERR! extraneous: @typescript-eslint/eslint-plugin@4.31.2 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/eslint-plugin
                          npm ERR! extraneous: @typescript-eslint/parser@4.31.2 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/parser
                          npm ERR! extraneous: eslint@7.32.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/eslint
                          npm ERR! extraneous: jest@27.2.2 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest
                          npm ERR! extraneous: typedoc@0.22.4 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc
                          npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-markdown@3.11.2 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-markdown
                          npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-no-inherit@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-no-inherit
                          npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-sourcefile-url@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-sourcefile-url
                          npm ERR! extraneous: typescript@4.4.3 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typescript
                          npm ERR! extraneous: eslint@7.32.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/eslint
                          npm ERR! extraneous: eslint-config-google@0.14.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/eslint-config-google
                          npm ERR! extraneous: eslint-plugin-jest@24.4.2 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/eslint-plugin-jest
                          npm ERR! extraneous: jest@27.2.2 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/jest
                          npm ERR! extraneous: @babel/cli@7.15.4 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/cli
                          npm ERR! extraneous: @babel/preset-env@7.15.6 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/preset-env
                          npm ERR! extraneous: @babel/preset-typescript@7.15.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/preset-typescript
                          npm ERR! extraneous: @types/debounce@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/debounce
                          npm ERR! extraneous: @types/debug@4.1.7 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/debug
                          npm ERR! extraneous: @types/jest@27.0.1 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/jest
                          npm ERR! extraneous: @types/mz@2.7.4 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/mz
                          npm ERR! extraneous: @types/nedb@1.8.12 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/nedb
                          npm ERR! extraneous: @types/serialport@8.0.2 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/serialport
                          npm ERR! extraneous: @typescript-eslint/eslint-plugin@4.31.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/eslint-plugin
                          npm ERR! extraneous: @typescript-eslint/parser@4.31.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/parser
                          npm ERR! extraneous: eslint@7.32.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/eslint
                          npm ERR! extraneous: jest@27.1.1 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest
                          npm ERR! extraneous: typedoc@0.22.3 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc
                          npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-markdown@3.10.4 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-markdown
                          npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-no-inherit@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-no-inherit
                          npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-sourcefile-url@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-sourcefile-url
                          npm ERR! extraneous: typescript@4.4.3 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typescript
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                           Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                          iobroker is not running on this host.
                          Objects type: file
                          States  type: file
                          Core adapters versions
                          js-controller: 	3.3.15
                          admin: 		5.1.23
                          javascript: 	5.2.8
                          Adapters from github: 	4
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          Cannot get list: undefined
                          Installed ioBroker-Instances
                          Error: Object "system.config" not found
                          Ab hier passiert immer das das gleiche "cannot read system.config
                          Thomas Braun 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                            *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION * lightdm.service loaded failed failed Light Display Manager
                            Der Fehler kann nur beim Desktop auftreten. Schalt dem Mumpitz aus!
                            sudo systemctl set-default multi-user.target
                            sudo reboot
                            Und dann per SSH auf die Kiste drauf.
                              @tiobb
                              Und STEINalt.
                              iob nodejs-update
                                @tiobb
                                Noch viel älter...
                                Die Baustelle wird immer mehr zu: Abreißen, neubauen.
                                  Thomas Braun Most Active @tiobb last edited by Thomas Braun
                                  @tiobb
                                  Jetzt hast du solange dein 'System never getatscht' bis da halt nix mehr 'runnt'.
                                  Versuch ein Upgrade des js-controllers:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/68290/js-controller-5-0-x-jetzt-für-alle-user-im-stable
                                  • tiobb
                                    tiobb last edited by tiobb
                                    Updates laufen.
                                    Abgestürzt ist alles nach einem Stromausfall.
                                    Gibt es eine Möglichkeit alles vom IoBroker irgendwie zu kopieren und in das Backup auf der anderen Speicherkarte zu übertragen?
                                      Nein. Jedenfalls nicht mit zu vertretenem Aufwand.
                                      • tiobb
                                        Ok, hätte ja sein können das es einen "Ordner" gibt, in dem z.B. die Scripte abgelegt sind, und die man dann hätte per copy paste in das Backup einspielen können.
                                          Da ich davon ausgehe, das du auch selbstverständlich kein Spiegelverzeichnis für die Skripte hast...
                                          Es gibt ein Skript von @fastfoot , mit dem man Skripte rauskratzen kann. Ob das mit kaputten Installationen parat kommt weiß ich allerdings nicht.
                                          • haselchen
                                            haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by
                                            Ganz zu schweigen vom toten Buster OS
                                            @tiobb
                                            138
                                            9207
