    5. return von webseite ist anders wenn in dp
    • liv-in-sky
      liv-in-sky last edited by liv-in-sky
      habe seltsames problem
      wenn ich mit axios eine webseite auslöse und diese dann verarbeite funiktioniert mein script - darin werden mit regex verschiedene daten gefiltert
      speichere ich das ganze in einen datenpunkt (output von axios) und starte die verarbeitung der daten durch das einlesen des datenpunktes, funktionieren die reg nur noch teilweise
      hat jmd erfahrung, was sich da beim speichern in einen dp verändert und wie ich das besser in den dp speichern kann - scheinbar werden sonderzeichen anders abgespeichert
      so wäre es richtig - direkt über axios und verarbeitet
      hier sieht man das ganze , wenn über einen dp gearbeitet wird
      • liv-in-sky
        liv-in-sky @liv-in-sky last edited by liv-in-sky
        @liv-in-sky
        eine vermutung: kann es sein, dass der befehl
        setState(myDP,JSON.stringify(gesucht))
        was damit zu tun hat ?
        hier ein vergleich der daten:
        81.1k
