    4. [gelöst] History Adapter Speicherpfad keine Einträge
      photographix last edited by
      Hallo @ all
      seit dem 14.03.2017 geht bei mir mit dem History (File) Adapter irgendetwas nicht mehr. Zwischenzeitlich bin ich Vater geworden sodass ich keine Zeit mehr für ioBroker hatte 😉
      Ich habe den Adapter auch bereits mehrfach gelöscht und neu erstellt. Viele ioBroker Update sind seit der Zeit auch durch. Log Pfad ist immer noch c:\ioBroker\iobroker-data\history\ aber wenn ich history umbenenne wird das Verzeichnis zwar neu angelegt aber es werden keine Daten hinein geschrieben.
      Im Ereignis Tab rauschen aber die Werte nur so vorbei.
      "uuid": "a9d0a827-5deb-bf11-8f1a-a06388d32bbb",
      "language": "de",
      "country": "Germany",
      "hosts": [
      "version": "1.0.3",
      "platform": "Javascript/Node.js",
      "type": "win32"
      "adapters": {
      "admin": {
      "version": "1.7.6",
      "hm-rpc": {
      "version": "1.4.11",
      "hm-rega": {
      "version": "1.5.0",
      "weatherunderground": {
      "version": "1.0.2",
      "web": {
      "version": "2.0.2",
      "ping": {
      "version": "1.2.0",
      "icons-material-svg": {
      "version": "0.1.0",
      "platform": "javascript/Node.js"
      "ical": {
      "version": "1.3.2",
      "icons-mfd-svg": {
      "version": "1.0.2",
      "scenes": {
      "version": "0.2.6",
      "mobile": {
      "version": "0.4.10",
      "yr": {
      "version": "1.0.5",
      "javascript": {
      "version": "3.2.6",
      "dwd": {
      "version": "2.1.1",
      "cloud": {
      "version": "1.0.7",
      "node-red": {
      "version": "1.1.6",
      "hmm": {
      "version": "1.0.1",
      "socketio": {
      "version": "1.7.4",
      "history": {
      "version": "1.6.2",
      "rickshaw": {
      "version": "0.4.4",
      "vis": {
      "version": "0.15.0",
      "telegram": {
      "version": "1.0.2",
      "tr-064": {
      "version": "0.3.17",
      "rflink": {
      "version": "1.1.2",
      "parser": {
      "version": "0.2.1",
      "sayit": {
      "version": "1.5.1",
      "upnp": {
      "version": "0.3.6",
      "jeelink": {
      "version": "0.0.4",
      "vis-players": {
      "version": "0.1.4",
      "flot": {
      "version": "1.6.1",
      "discovery": {
      "version": "0.4.4",
      "fritzbox": {
      "version": "0.2.1",
      "city": ""
      [1443_2017-07-25_10_15_01-iobroker.admin.png](/assets/uploads/files/1443_2017-07-25_10_15_01-iobroker.admin.png)
      [1443_2017-07-25_10_17_14-iobroker.admin.png](/assets/uploads/files/1443_2017-07-25_10_17_14-iobroker.admin.png)
      [1443_2017-07-25_10_18_11-iobroker.admin.png](/assets/uploads/files/1443_2017-07-25_10_18_11-iobroker.admin.png)
      [1443_2017-07-25_10_19_05-iobroker.admin.png](/assets/uploads/files/1443_2017-07-25_10_19_05-iobroker.admin.png)
      [1443_2017-07-25_10_19_31-iobroker.admin.png](/assets/uploads/files/1443_2017-07-25_10_19_31-iobroker.admin.png)
        Kueppert last edited by
        Glückwunsch, das Problem Zeit kenne ich, bin auch Vater rüber 6 Monate alten Tochter. Leider kann ich dir bei deinem Problem nicht helfen…
        VG kueppert
        Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
          tesso last edited by
          Hast du im Reiter Tabelle die Daten?
          Hast du den flot oder rickshaw Adapter installiert? Sonst werden keine Grafiken generiert.
            Hallo Tesso,
            ich habe Float und Rickshaw installiert. Bekomme aber bei beiden (schon immer) keine Graphen.
            Darum geht es mir auch nicht. Ich wollte das die Datenpunkte immer gloggt werden. Das geht scheinbar seit März nicht mehr. Vorher gab es im Reiter Tabelle die Daten aktualisiert, jetzt nicht mehr. Man kann nur noch an best. Sensoren die Altdaten sehen. Plattenplatz ist kein Problem und mehrfache Neustarts, schon allein wegen Windows Updates, sind durch.
            @Kueppert
            das dauert bei mir noch, bis wir 6 Monate haben 😉 Gerade erst "ausgepackt" und etwas angetestet.
            1443_2017-07-25_13_57_34-smarthub__192.168.200.27__-_remote_desktop_connection_manager_v2.7.png
            • apollon77
              apollon77 last edited by
              Wie oft kommen die Werte denn? Öfter als jede Sekunde? Wenn ja ist die entprellzeit ggf mit 1000 zu hoch.
              Ansonsten bitte mal History Adapter in Debug starten
                Bei deinen History-Einstellungen fehlt der Speicherort.
                Enrico
                  @RappiRN:
                  Enrico `
                  Wenn da nichts steht wird der default-Pfad genommen.
                  Aber du hast 960 Werte im RAM.
                  kann es sein, dass bei der Konfiguration noch nichts in die Tabelle geschrieben wurde und bei einem restart wieder gelöscht sind?
                  • apollon77
                    Alle 10 Minuten und beim beenden des Adapters wird in jedem Fall geschrieben. Kann es also an sich auch eher nicht sein.
                      Hallo Homoran
                      es geht auch mit weniger Werten nicht. Ich dachte ausserdem es wird generell aller 30 Sekunden auf die Plate geschrieben?
                      Hatte mit 10 einen sehr geringen Wert, gerade 15min lang. Allein die Jeelinks machen die 10 Werte im RAM locker in einer halben Minute voll.
                      Hat auch nichts gebracht.
                      Auch wenn ich den Adapter reloade (wegen Fehler oder Neu-Konfig) wird nichts erstellt oder ist in der Datentabelle zu sehen.
                        @photographix:
                        Allein die Jeelinks machen die 10 Werte im RAM locker in einer halben Minute voll. `
                        Ähem!
                        die 10 Werte gelten je Datenpunkt. Wenn da jeder alle 3 Sekunden schreibt fürchte ich, dass du mit deinen 1746 Datenpunkten wahrscheinlich Probleme mit der Schreibgeschwindigkeit bekommst.
                          Hallo Homoran,
                          klar da gebe ich dir recht. Das war auch ein extremer Wert. Es müsste je wenigstens "etwas" schreiben. Den Ordner für den heutigen Tag im Filesystem erstellen oder einige JSON Dateien für eine Handvoll Sensoren. Es passierte aber rein gar nichts. Nichtmal die CPU Last ging hoch. Es kam zumindest im Dateisystem nichts an. Das ist das was mich wundert.
                            "Früher" hat er für jeden tag einen Ordner angelegt und darin dann die JSON Dateien für die Adapter. Ich habe so Ordner wo ca 1GB an Daten enthalten sind. in anderen 900MB. jetzt bekomme ich nicht einmal einen Ordner angelegt. Es ist als würde er die Option nicht mehr speichern - wobei er der History Ordner unter iobroker-data immer neu anlegt aber leer lässt.
                              Wie sehr muss ich mich auskennen wenn ich die Daten in eine InfluxDB schreiben und wieder auslesen will?
                              Ich habe NO Sql Skillz oder Datenbank Erfahrung.
                              Muss ich dazu eine "fette" DB auf meiner kleinen VM installieren? Oder reicht der Adapter?
                              • apollon77
                                Ich wiederhole gern nochmal meine Frage von oben: Wie schnell kommen denn die Werte?
                                Die Entprellzeit muss KLEINER sein als die Liefergeschwindigkeit sonst gelten alle Werte als Instabil.
                                Also setzte die Entprellzeit mal auf 1 oder so und schau ob dann Werte ankommen.
                                  Hallo apollon77,
                                  ich hatte deinen Beitrag vorhin übersehen - sorry - was soll ich sagen ! HEUREKA ! dein Tip war Gold wert!
                                  Jetzt habe ich Daten im RAM (was ist hier ein guter Wert?) und Entprellzeit auf 100 gestellt und er schreibt wieder alle Adapter.
                                  Danke nochmal!!
                                    @photographix:
                                    und Entprellzeit auf 100 gestellt und er schreibt wieder alle Adapter. `
                                    sollte das der Grund sein, müssen die Werte schneller als 1 Sekunde kommen. Bisher hattest du 1000 msec.
                                      @Homoran:
                                      sollte das der Grund sein, müssen die Werte schneller als 1 Sekunde kommen. Bisher hattest du 1000 msec. `
                                      Das kann möglich sein, gerade die TX Sensoren über den Jeelink "spammen" ganz schön. Die sind sehr gesprächig. Daten aus Homematic sind sicher nicht so oft aktualisiert.
                                        Guten morgen @ all,
                                        jetzt habe ich mein Problem aus dem März wieder (History Adapter startet immer wieder neu). Der Adapter lief über Nacht keine 5 Minuten durch. Er startet dann immer neu und die Daten sind nur abgehackt. An welchen Schrauben könnte ich drehen? Andere lassen io Broker ja auf einem Pi mit SD laufen und hier geht das nicht :_(
                                        • apollon77
                                          Was sagt denn das log? Was sagt Debug Modus in den Logs? Mehr Infos wären schon hilfreich.
                                            Guten Morgen apollon77,
                                            du hast schon recht, es fehlen Daten und mehr Infos. Ich habe zuerst bei mir selbst gesucht. Und bin bei Peaks auf sehr hohe Latenzen in meiner VM gestoßen. Andererseits dauert das nur max 10 Sekunden an. Danach habe ich wieder sehr niedrige Latenzen.
                                            Ich werde die VM erst einmal auf SSD verschieben und sehen wie es da läuft. Aktuell ist es ein NFS Share.
                                            1443_2017-07-26_07_31_03-smarthub__192.168.200.27__-_remote_desktop_connection_manager_v2.7.png
                                            1443_2017-07-26_07_27_28-smarthub__192.168.200.27__-_remote_desktop_connection_manager_v2.7.png
                                            3012
