    4. Fehlermeldung Backit.up: "No host object found"
      mystere last edited by mystere
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Debian12 VM auf Synology VMM
      Arbeitsspeicher: 1GB
      Festplattenart: SDD
      Betriebssystem: Debian 12
      Node-Version:
      Nodejs-Version: 18.18.2
      NPM-Version: 9.8.1
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Ja
      Ort/Name der Imagedatei: debian-12.2.0-amd64-netinst
      Umzug SynologyDocker (Debian Stretch) auf DebianVM (Debian 12)
      Da ich den Debian 9 container auf meiner Synology nicht mehr aktualisieren konnte, wollte ich auf eine saubere Debian 12 VM umziehen.
      • Backup auf source erstellt
      • Bei restore auf destination folgende Fehlermeldung
        "[ERROR] [iobroker] No host object found, your backup seems to be corrupted!"
      I habe unnötige Instanzen gelöscht und ein neues backup erstellt, aber ohne erfolg; ich finde diesen fehler auch in keinem Forum.
      Ich würde ungerne meine komplette installation neu anlegen, kann mir jemand bitte helfen, den fehler zu finden?
      Moritz
      Source
      Destination
      Marc Berg Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @mystere last edited by
        @mystere sagte in Fehlermeldung Backit.up: "No host object found":
        Wenn die Quelle noch auf js-controller 4.x ist, kannst du dieses Backup nicht auf js-controller 5.x einspielen. Das Thema gab es in den letzten 1-2 Tagen hier schon einmal.
          Thomas Braun Most Active @mystere last edited by
          Du hast noch Zugriff auf das (im wahrsten Sinne) Alt-System? Dann bring den ioBroker dort auf den letzten Stand, dann kannst du auch mit der Backup-Datei zum Bookworm umziehen.
          • Marc Berg
            Marc Berg Most Active @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun sagte in Fehlermeldung Backit.up: "No host object found":
            Ich frage mich, ob ein Debian 9 fähig ist, einen js-controller 5.x zu beheimaten.
              Thomas Braun Most Active @Marc Berg last edited by
              @marc-berg sagte in Fehlermeldung Backit.up: "No host object found":
              Ja, allerdings nur mit nodejs@16, weil alles aktuellere nicht mehr auf Stretch baut.
              Marc Berg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Marc Berg
                Okay, @mystere, dann müsstest du also zuerst Node.js auf V16 bringen, dann den js-controller auf 5.x. Das Backup davon ließe sich dann auf dem neuen Zielsystem restoren.
                  mystere @Marc Berg last edited by
                  @marc-berg @Thomas-Braun
                  herzlichen dank euch beiden, aber ich brauch noch einen kleinen schubs.
                  habe im buanet container nvm installiert und damit node 16.20.2 installiert und laut CLI ist es auch aktiv
                  Iobroker ist aber davon unbeeindruckt
                  iobroker upgrade installiert sogar den controller v5
                  nach container neustart ist aber alles wieder bei node.js 14 und controller 4
                  ich will euch nicht zuviel nerven kosten... wenn zu kompliziert (und meine kenntnisse zu gering) setze ich einfach alles neu auf
                  Thomas Braun Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Thomas Braun Most Active @mystere last edited by Thomas Braun
                    nvm
                    Wird nicht verwendet. Das Zeuch macht nur Probleme.
                    nodejs wird soweit ich weiß über einen entsprechenden Docker aktuell gehalten.
                    • Marc Berg
                      Nach deinem Eröffnungspost bin ich davon ausgegangen, dass du eine manuelle Installation des ioBroker auf einem Debian 9 Image durchgeführt hattest. Da war noch keine Rede vom Buanet Image.
                      Du könntest mal noch deine Container Config und das Log des Containers beim Start zeigen.
