    4. Iobroker IOT Adapter bleibt gelb!
    • Iobroker Smarti
      Iobroker Smarti last edited by Iobroker Smarti
      Hallo Zusammen ich bin am verzweifeln, ich wollte etwas ändern beim IOT Adapter bezüglich Alexa.
      Eigentlich nur ein weiteres Gerät hinzufügen. Nun geht mein Adapter nicht mehr in der "grünen" Bereich. Ich habe alles Versucht:
      Iobroker Pro
      Iobroker Net beide Passwörte geändert.
      Zertifikate neu eingeholt und und und.
      Adapter neu installiert
      Fehlermeldung lautet im Log:
      Error by device connection: "getaddrinfo ENOTFOUND @pro_iobroker..............................................
      Was könnte das Sein soweit ich gelesen habe sind es mehrere Leute die diese Problem haben.
      P.S Alexa Skil (Iobroker IOT) Meldung: Die Verknüpfung zwischen den Konten ist abgelaufen.......
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: PI 4b.
      Arbeitsspeicher: 2GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem:
      Node-Version: 18.17.1
      Nodejs-Version: 18.17.1
      NPM-Version: 9.6.7
      Image genutzt: Ja
      Ort/Name der Imagedatei: Link
        A Former User @Iobroker Smarti last edited by
        @iobroker-smarti sagte in Iobroker IOT Adapter bleibt gelb!:
        Moin,
        ist vielleicht nicht die Lösung, aber Du fährst da eine nicht supportete nodeJS konstellation.
        Nodejs-Version: 	10.x.x
        Such hier mal im Forum, nach iob node-update, habs -> https://forum.iobroker.net/topic/69068/neuer-befehl-iob-nodejs-update
        Wenn dann alles up to date ist, dann kannst Du ja, noch den langen Output zeigen, von
        # iob diag
        VG
        Bernd
        • Iobroker Smarti
          @dp20eic War mein Fehler soweit ich das über nodejs -v herausfinden konnte ist es auch 18.17.1
          @iobroker-smarti said in Iobroker IOT Adapter bleibt gelb!:
          Iobroker Pro
          Festplattenart: SSD
          Betriebssystem:
          NPM-Version: 9.6.7
          Image genutzt: Ja
            War mein Fehler
            Moin,
            kein Thema, aber kannst Du noch den langen Output vom Kommando iob diag hier hereinstellen, dann haben die helfenden, erst einmal alles Wichtige zusammen.
            VG
            Bernd
            P.S.: aktuelle nodejs ist 18.18.2 daher auch der Link zum anderen Thread, da gibt es jetzt ein Skript von @Thomas-Braun, womit Du ganz einfach diese wichtige Komponente Up to date halten kannst.
            Iobroker Smarti 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Iobroker Smarti
              Iobroker Smarti @Guest last edited by Iobroker Smarti
              Also mit dem Link habe ich nun node und nodejs geupdatet. das passte Prima.
              Großen Dank an @apollon77 und @Thomas-Braun.
              Trotzdem besteht das Problem weiterhin. 😞
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: raspberrypi
                       Icon name: computer
                          Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                    Architecture: arm64
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : armhf
              Systemuptime and Load:
               10:31:53 up 1 day, 21:37,  1 user,  load average: 1.69, 0.72, 0.45
              CPU threads: 4
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Fri 2023-11-03 10:31:54 CET
                         Universal time: Fri 2023-11-03 09:31:54 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              IobEG
              /home/IobEG
              IobEG adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            1.8G        735M        188M        0.0K        924M        1.0G
              Swap:            99M         20M         79M
              Total:          1.9G        755M        268M
                       1848 M total memory
                        735 M used memory
                        753 M active memory
                        613 M inactive memory
                        188 M free memory
                        147 M buffer memory
                        776 M swap cache
                         99 M total swap
                         20 M used swap
                         79 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FAILED SERVICES ***
                UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
              * influxdb.service loaded failed failed InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
              1 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4       30G  7.7G   21G  28% /
              devtmpfs       devtmpfs  667M     0  667M   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     925M     0  925M   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     370M  1.2M  369M   1% /run
              /dev/sda1      vfat      255M   51M  205M  20% /boot
              tmpfs          tmpfs     185M     0  185M   0% /run/user/1000
              [Wed Nov  1 12:54:25 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:35:92:92 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=0a7c123f-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
              [Wed Nov  1 12:54:27 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Wed Nov  1 12:54:27 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
              [Wed Nov  1 12:54:29 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
              TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
              /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
              `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              2.0G    /var/
              1.7G    /var/log/journal/ed894b9272e241f3a75f436a92573436
              1.7G    /var/log
              144M    /var/cache
              Archived and active journals take up 1.6G in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              239M    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              511M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              429M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              156M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta
              98M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/static
              97M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/static/js
              35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
              21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
              19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
              18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
              12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              USB-Devices by-id:
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v18.18.2
              /usr/bin/node           v18.18.2
              /usr/bin/npm            9.8.1
              /usr/bin/npx            9.8.1
              /usr/bin/corepack       0.19.0
              nodejs:
                Version table:
               *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   18.18.1-1nodesource1 1001
                   18.18.0-1nodesource1 1001
                   18.17.1-1nodesource1 1001
                   18.17.0-1nodesource1 1001
                   18.16.1-1nodesource1 1001
                   18.16.0-1nodesource1 1001
                   18.15.0-1nodesource1 1001
                   18.14.2-1nodesource1 1001
                   18.14.1-1nodesource1 1001
                   18.14.0-1nodesource1 1001
                   18.13.0-1nodesource1 1001
                   18.12.0-1nodesource1 1001
                   18.11.0-1nodesource1 1001
                   18.10.0-1nodesource1 1001
                   18.9.1-1nodesource1 1001
                   18.9.0-1nodesource1 1001
                   18.8.0-1nodesource1 1001
                   18.7.0-1nodesource1 1001
                   18.6.0-1nodesource1 1001
                   18.5.0-1nodesource1 1001
                   18.4.0-1nodesource1 1001
                   18.3.0-1nodesource1 1001
                   18.2.0-1nodesource1 1001
                   18.1.0-1nodesource1 1001
                   18.0.0-1nodesource1 1001
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  5.0.12
              admin:          6.12.0
              javascript:     7.1.4
              Adapters from github:   2
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.bshb.0                   : bshb                  : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.euhome.0                 : euhome                : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : raspberrypi                              -  enabled, port: 1886
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1889, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.vis-2-beta.0             : vis-2-beta            : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.yahka.1                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyACM0
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
              Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
              Adapter    "bshb"         : 0.2.4    , installed 0.2.4
              Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Adapter    "homekit-controller": 0.5.8, installed 0.5.8
              Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
              Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
              Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
              Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
              Adapter    "lovelace"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
              Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
              Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.5    , installed 1.6.5
              Adapter    "octoprint"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
              Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
              Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
              Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
              Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
              Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
              Adapter    "sony-bravia"  : 1.0.9    , installed 1.0.9
              Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
              Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
              Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
              Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
              Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
              Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
              Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
              Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
              Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
              Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
              Objects and States
              Objects:        3688
              States:         3206
              Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
              Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 192.168.188.20:9001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       96415      15252/iobroker.js-c
              tcp        0      0 192.168.188.20:9000     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       95741      15252/iobroker.js-c
              tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      111        11799      501/redis-server 12
              tcp        0      0 127.0.0.1:36183         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       98680      15856/io.yahka.1
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11821      542/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 0.0.0.0:1889            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       95914      15439/io.mqtt.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1890            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       95915      15439/io.mqtt.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       96645      15394/io.sonoff.0
              tcp6       0      0 :::40159                :::*                    LISTEN      1001       96742      15469/io.yahka.0
              tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      111        11800      501/redis-server 12
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11823      542/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::8089                 :::*                    LISTEN      1001       95814      15278/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       98051      15788/io.lovelace.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       96173      15572/io.web.0
              tcp6       0      0 :::42541                :::*                    LISTEN      1001       97142      15856/io.yahka.1
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14949      716/dhcpcd
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14841      384/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:49715           0.0.0.0:*                           108        14843      384/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::34806                :::*                                108        14844      384/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14842      384/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          11842      716/dhcpcd
              2023-11-03 10:32:40.475  - info: euhome.0 (15688) Found 1 devices
              2023-11-03 10:32:40.477  - info: euhome.0 (15688) Device: eufy (bfebf9fb52e8bcdc85ho98)
              2023-11-03 10:32:41.527  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yahka.1 started with pid 15856
              2023-11-03 10:32:43.831  - info: backitup.0 (15841) starting. Version 2.8.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
              2023-11-03 10:32:44.093  - info: backitup.0 (15841) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
              2023-11-03 10:32:46.809  - info: euhome.0 (15688) Found device on network with IP: undefined
              2023-11-03 10:32:46.871  - info: euhome.0 (15688) Connected to device!
              2023-11-03 10:32:46.911  - info: euhome.0 (15688) [object Object]
              2023-11-03 10:32:47.250  - info: yahka.1 (15856) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
              2023-11-03 10:32:47.362  - info: yahka.1 (15856) adapter ready, checking config
              2023-11-03 10:32:47.397  - info: yahka.1 (15856) adding Flur Licht with UUID: c6996353-1ce9-41d9-b833-0b9d2768dfbf
              2023-11-03 10:32:47.420  - info: yahka.1 (15856) adding Nähmaschine Licht with UUID: 36d4edfe-0ce2-4432-80b5-ecfd53dc89ed
              2023-11-03 10:32:47.429  - info: yahka.1 (15856) adding Fernseher  with UUID: ce6acb78-025e-4247-a929-b5a13623843b
              2023-11-03 10:32:47.436  - info: yahka.1 (15856) adding Warmwasser with UUID: dc76cca4-e842-40e2-9e2e-7572ec7b165a
              2023-11-03 10:32:47.444  - info: yahka.1 (15856) adding Waschmaschine with UUID: faf79c24-e973-4a0e-84c1-2008a0dbe55d
              2023-11-03 10:32:47.450  - info: yahka.1 (15856) adding Trockner with UUID: 2ac39dd9-d7b2-470d-8aaf-ed7bf45e9deb
              2023-11-03 10:32:47.457  - info: yahka.1 (15856) publishing bridge Yahka-1 on 0.0.0.0 using avahi
              2023-11-03 10:32:53.728  - error: iot.0 (15677) Error by device connection: "getaddrinfo ENOTFOUND @pro_iobroker.smart@gmail.com_.......5f1"
              2023-11-03 10:32:53.732  - error: iot.0 (15677) Error by device connection: "getaddrinfo ENOTFOUND @pro_iobroker.smart@gmail.com_956d...........ffb-53b7b19615f1"
              2023-11-03 10:32:53.734  - info: iot.0 (15677) Connection changed: disconnect
              2023-11-03 10:32:57.448  - info: alexa2.0 (15365) Subscribing to states...
              2023-11-03 10:32:59.248  - info: alexa2.0 (15365) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
              2023-11-03 10:33:11.122  - info: alexa2.0 (15365) Initialization Done ...
              2023-11-03 10:33:13.686  - info: euhome.0 (15688) All devices in the network: [{"id":"bfebf9fb52e8bcdc85ho98","ip":"192.168.188.43"}]
              2023-11-03 10:33:17.316  - info: euhome.0 (15688) [object Object]
              Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @Iobroker Smarti last edited by
                @iobroker-smarti
                systemctl status influxdb.service
                  Moin,
                  zum einen, das was @Thomas-Braun schon nachgefragt hat, dazu noch mein Hinweis, wenn Du auf der kleinen Kiste 2 GB RAM auch noch influxDB betreibst, dann bekommst Du über kurz oder lang, Probleme mit selbigen!
                  Dann mal zum eigentlichen Anliegen,
                  Du hast da etwas konfiguriert, was so wohl nicht korrekt ist, was Du da gemacht hast, solltest Du uns auch noch zeigen!
                  Wie sieht die Konfiguration des Adapters aus?
                  VG
                  Bernd
                  • Iobroker Smarti
                    @dp20eic Also ich nutze kein InfluxDB ich hatte das mal Probeweise drauf, aber schnell gemerkt das Der "kleine" an seine Grenzen kommt.
                    Habe geschaut soweit ist eigentlich keine Installation mehr von Influx DB und Grafana mehr vorhanden.
                    Was meinst du mit Konfiguration ?
                    In dem Code Ausgabe habe ich nur die zahlen durch punkte ersetz. da es ja ein Key ist. (Vielleicht auch übervorsichtig
                      Moin,
                      ja und bei dieser Anmeldung, woran auch immer, geht was schief!
                      Also, hier mein Beispiel, und da in der Konfiguration hast Du ein Fehler!
                      VG
                      Bernd
                        Moin,
                        dann solltest Du mal schauen
                        # sudo systemctl status influxdb.service
                        Taucht da noch irgendwie enabled auf, dann
                        # sudo systemctl disable influxdb.service
                        Dann kann man schauen, wo die Servicedatei abgelegt ist und diese dann von Hand löschen.
                        VG
                        Bernd
                          @dp20eic
                          Bzw
                          sudo systemctl hide influxdb.service
                          • Iobroker Smarti
                            @dp20eic Ok Also
                            Habe es noch einmal probiert mit Iobroker Pro und Iobroker Net
                            keinen Erfolg im Log habe ich nun
                            Looks like your connection certificates are invalid. Please renew them via configuration dialog.
                            Zertifikate neu angefordert aber weiter keinen Erfolg.
                            P.S Alexa App Skill Neu Verbunden nur dort steh immer wieder Verknüpfung zwischen den Konten ist abgelaufen.....
                            haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                            • Iobroker Smarti
                              @dp20eic said in Iobroker IOT Adapter bleibt gelb!:
                              Moin,
                              VG
                              Bernd
                              ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; disabled; vendor preset: enabled)
                                   Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2023-11-03 10:31:09 CET; 1h 9min ago
                                     Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
                                      CPU: 2ms
                              Nov 03 10:31:09 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                              Nov 03 10:31:09 raspberrypi systemd[1]: Stopped InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
                              Nov 03 10:31:09 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Start request repeated too quickly.
                              Nov 03 10:31:09 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Failed with result 'exit-code'.
                              Nov 03 10:31:09 raspberrypi systemd[1]: Failed to start InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
                              • haselchen
                                haselchen Most Active @Iobroker Smarti last edited by
                                @iobroker-smarti
                                Welchen Skill benutzt Du denn?
                                • Iobroker Smarti
                                  Iobroker Smarti @haselchen last edited by
                                  @haselchen said in Iobroker IOT Adapter bleibt gelb!:
                                  @iobroker-smarti
                                  Iobroker Iot
                                    Moin,
                                    da wird noch was gestartet
                                    Auflisten, ob noch was von _influxDB_ da ist
                                    # sudo apt list --installed | fgrep influ
                                    Wenn, ja, dann löschen, außer es ist `influxDB2-cli/influxdb-client`, das braucht der `ioBroker - influxdb Adapter`
                                    # sudo systemctl stop influxdb.service
                                    # sudo systemctl daemon-reload
                                    Wie hast Du das damals installiert, per Paketquelle oder hast Du ein deb Paket heruntergeladen und Installiert?
                                    VG
                                    Bernd
                                    • haselchen
                                      @iobroker-smarti
                                      Alles so durchgeführt?
                                      • Iobroker Smarti
                                        @haselchen Moin,
                                        habe das wie du beschrieben gemacht eben gerade sogar mit einer neuen mail Adresse usw. leider keinen erfolg
                                          Moin,
                                          Schritt für Schritt, zeigen, nicht nacherzählen 😉
                                          Dann, ob es hilft, keine Ahnung, den ioT Adapter mal auf Debug stellen und schauen, ob zusätzliche Informationen kommen, oder weil mir nichts Besseres einfällt, mal die Browserkonsole F12 öffnen und schauen was passiert.
                                          Irgendwelche FW, pihols, oä. am Start?
                                          VG
                                          Bernd
                                          • Iobroker Smarti
                                            Habe deine Befehle und Anweisungen gefolgt leider immer wieder bei
                                                 Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2023-11-03 13:28:06 CET; 5min ago
                                                    CPU: 1ms
                                            Nov 03 13:28:05 raspberrypi systemd[1]: Failed to start InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
                                            Nov 03 13:28:06 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                                            Nov 03 13:28:06 raspberrypi systemd[1]: Stopped InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
                                            Nov 03 13:28:06 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Start request repeated too quickly.
                                            Nov 03 13:28:06 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Failed with result 'exit-code'.
                                            Nov 03 13:28:06 raspberrypi systemd[1]: Failed to start InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
                                            Aber ich denke daran sollte es nicht liegen war ja vorher auch soweit unverändert.
                                            Das Thema sollte evlt in einen extra Thread rein. 🙂
                                            iobroker iot
                                            1654
