    4. Installation
    5. Backup in neuer Version wiederherstellen (Synology Docker)
    • N
      NummerXIV last edited by
      Leider habe ich seit einiger Zeit viele Probleme mit meiner Haussteuerung. Nach viel hin und her und eine Menge Verzweiflung habe ich nun eine neue und aktuelle ioBroker Version aufgesetzt. Wenn ich jetzt versuche mein altes Backup hereinzuladen funktioniert dies nicht. (No host object found, your backup seems to be corrupoted) kann mir hier jemand helfen?
      Leibe Grüße
      Nils
      ? tugsi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        A Former User @NummerXIV last edited by
        @nummerxiv
        Hi, was bedeutet "altes Backup" ??? wie alt, welchen js-controller??
        Wie du weisst, ist das Backup aus js-controller <5.x nicht kompatibel zu 5.x.
        Welche Datenbank, json, file, redis?
        • tugsi
          tugsi @NummerXIV last edited by
          @nummerxiv
          Bitte ein bißchen mehr Infos:
          • wo bekommst Du die Fehlermeldung
          • wie versuchst Du einzuspielen
          • wo liegt dein Backup
          • und was für ein Backup (BackItUp oder irgendwas anderes)?
          Bei Docker ist normalerweise die Vorgehensweise, neuen Container (mit den selben Einstellungen wie der alte)
          Wenn Du keinen großen Versionssprung hast (sofern Du von Bautet den Docker-Container benutzt), dann kannst auf das alte Verzeichnis schauen lassen, aber da ich Dich richtig verstehe, wolltest Du ja neu aufziehen, also hast Du dein Verzeichnis
          /opt/iobroker
          auf ein neues Verzeichnis auf Dein Synology verlinkt zB
          /volume1/docker/iobroker-neu
          dann installiert er ioBroker komplett neu beim hochfahren und dann richtest Du ihn erst ein (Adresse, evt. vis-lizenz .... )
          Mit dem BackItUp-Adapter kannst dann wiederherstellen, wobei er dann alle Adapter neu runetrlädt und installiert, somit hast ein sauberes System.
          Doku von Bautet gelesen? Link Text
          • N
            NummerXIV @Guest last edited by NummerXIV
            Erstmal vielen Dank für die super schnelle Rückmeldung an euch!
            @ilovegym
            Mein Backup ist leider aus dem js-controller 4.x
            Das update auf den js controller 5.x hat leider nicht funktioniert. Weshalb ich angefangen habe nach alternativen Lösungen zu suchen.
            Datenbank ist json (Ist glaub ich der Standart wenn man auf Synology n Docker Container aufsetzt.)
            @tugsi
            Das Volume des neustens Containers ist
            /volume1/docker/ioBroker3 auf /opt/iobroker
            Vielen Dank für den Link der Doku. Genau so hab ich es versucht.
            Also führt kein Weg dran vorbei die alte Version zu installieren, das Backup einzuspielen und dann nochmal versuchen zu updaten?
            tugsi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • tugsi
              @nummerxiv
              Ok, wie @ilovegym schon schrieb, ein Backup mit js-controller 4 auf ein 5er ist nicht möglich, deswegen wird ja immer geschrieben, neueste Versionen einspielen und dann erst.
              Jetzt bin ich aber leider auch nicht fit genug, ob man bei einer jungfräulichen Installation den js-controller downgraden kann auf v4 ....
              Andersherum gefragt, warum konntest Du nicht auf v5 updates, was kam denn da für Fehlermeldung?
              Hast Du das alte Verzeichnis/Container noch, sodass Du im Zweifel den nochmal starten kannst und vielleicht bekommt man das ja gefixt?
              • N
                NummerXIV @tugsi last edited by
                @tugsi
                Ich habe jetzt mehrere Versionen versucht zu installieren und dann das Backup einzuspielen. Er spielt das Backup ein und macht dann den Container aus. Danach Fährt er hoch und bleibt dann für ein paar Stunden bei "host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.yahka.0" for host "buanet-iobroker-v6" und crasht dann.
                Ich habe auch probiert vorher das Backup von yahka einzuspielen. Funktioniert, hilft aber leider nicht.
                Habe buanet 6-9 probiert
                Mir fällt leider Nichts mehr ein.
                • E
                  emil70 @NummerXIV last edited by emil70
                  @nummerxiv
                  Nimm mal die v7 von buanet und pack deine Sicherung in deinen angelegten Ordner.
                  Beispiel
                  Stell alles ein und starten dann den Container.
                  in der V7 wird noch über Backupdatei Alles hergestellt. Ab Version v8 nicht mehr
                  In der V7 ist noch der js-controller 4
                  • N
                    NummerXIV @emil70 last edited by
                    @emil70
                    vielen Dank auch an die für die Hilfe.
                    Done und läuft aber das Backup wurde nur verschoben in den Backup Ordner und nicht installiert. Ich bekomme direkt folgenden Fehler und Warnungen:
                    admin.0
                    2023-11-03 19:55:46.525 error Cannot update news: TypeError: newNews.forEach is not a function
                    admin.0
                    2023-11-03 19:55:46.426 warn Active repository "stable" cannot be read
                    admin.0
                    2023-11-03 19:55:46.424 warn Repository cannot be read: Active repo - stable
                    host.buanet-iobroker-v7
                    2023-11-03 19:55:43.543 warn Error while trying to update capabilities after detecting new Node.js version: Command failed: sudo setcap cap_net_bind_service,cap_net_raw+epi /usr/bin/nodeFailed to set capabilities on file `/usr/bin/node' (Operation not supported)The value of the capability argument is not permitted for a file. Or the file is not a regular (non-symlink) file
                    Es sind nur 3 Instanzen installiert: backitup, admin, discovery
                    • E
                      @nummerxiv
                      War bei meiner V7 nicht so.
                      Wenn es jetzt das Backup im Backup Ordner liegt. Machst du das über Konsole
                      cd backups
                      iobroker restore 0
                      jetzt warten bis er fertig ist
                      dann das rein
                      iobroker start
                      iobroker upload all
                      jetzt lange warten bis er fertig ist
                      Kann sein das du
                      iobroker upload all
                      kann sein, das du es danach nochmal ausführen musst, wenn nicht alle Adapter neu erstellt wurden. So war es bei mir auf jeden Fall.
                      • N
                        @emil70 Danke
                        ich habs genau so gemacht und er hat scheinbar alles installiert aber die Website ist nicht erreichbar obwohl der iobroker controller daemon läuft.
                        Dann starte ich den Container neu und es hängt wieder bei "host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.yahka.0" for host "buanet-iobroker-v7""
                        Ich verstehe es nicht.
                        • E
                          @nummerxiv
                          für mal das aus
                          https://forum.iobroker.net/post/904434
                          • N
                            Leider habe ich es bis heute nicht hinbekommen ein Backup einzuspielen.
                            Ich habe aber einen alten Docker Container zum laufen bekommen, welcher zwar einen veralteten Stand hat aber immerhin läuft.
                            Leider bekomme ich ihn nicht geupdatet. Kann mir jemand sagen welches der beste Weg ist ein Update durchzuführen.
                            Es handelt sich um ein 4.0.23 Controller.
                            LG
                              Thomas Braun Most Active @NummerXIV last edited by Thomas Braun
                              @nummerxiv sagte in Backup in neuer Version wiederherstellen (Synology Docker):
                              iob update
                              iob upgrade all
                              iob stop
                              iob fix
                              iob upgrade self
                              iob start
                              Oder einen neuen Container ausrollen.
                              • N
                                NummerXIV @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun vielen Dank.
                                Leider installiert er den neuen Controller nicht. Das ist alles was ich bekomme.
                                root@buanet-iobroker-neu:/opt/iobroker# iobroker upgrade self
                                sudo: unable to resolve host buanet-iobroker-neu: Name or service not known
                                Update js-controller from @4.0.23 to @5.0.12
                                Stopped Objects DB
                                Stopped States DB
                                NPM version: 6.14.16
                                Installing iobroker.js-controller@5.0.12... (System call)
                                Wenn ich dann die Version prüfe, ist es weiterhin 4.
                                root@buanet-iobroker-neu:/opt/iobroker# iobroker -v
                                4.0.23
                                LG Nils
                                  @nummerxiv
                                  Dann stopf das in einen frischen Docker rein. Ist ja easy erledigt.
                                  • N
                                    Ich habe das Problem, dass Backup einspielen nicht funktioniert hat in einem neuen Container.
                                    Gibt es einen anderen Weg nicht alle Daten zu verlieren?
                                      @nummerxiv
                                      Legt man die Nutzdaten nicht außerhalb des Rockers an und mappt die rein? Ich kenn mich mit den Dingern ja nicht aus...
                                      • N
                                        Das funktioniert leider nicht, da ich von Version 4 auf 5 updaten muss.
                                        Habe jetzt nochmal versucht zu restoren über das terminal aber da kommt immer
                                        No host object found, your backup seems to be corrupted!
                                        Und das kann nicht sein, da ich das Backup jetzt mehrmals neu erstellt habe aus der anderen Maschine.
                                        • E
                                          @nummerxiv
                                          Hast du ein Backup von einem 4.0.23 Controller oder 5.0.12 Controller ?
                                          • N
                                            @emil70
                                            Mein Backup ist von einem 4er Controller .. ich kann ja kein Update machen.. deswegen neuer Container mit 5 und versucht das 4er Backup einzuspielen. Aber das scheint wirklich nicht zu gehen.
                                            Aber wie soll ich den Controller dann updaten? Ich laufe seit Ewigkeiten im Kreis und bekomme es nicht hin.
                                            F E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            928
