    3. Tester
    4. Neuer Adapter ecoflow-mqtt
      foxthefox Developer @hossi last edited by
      @hossi
      Danke.
      Sehr gut zu wissen, dann muß ich nur noch herausfinden, warum bei @KlausN die 2te und 3te Batterie nicht richtig übernommen wird.
        Sandmanyz @foxthefox last edited by
        @foxthefox
        Besten Dank für die schnelle Hilfe. Hat funktioniert 👍
          KlausN @foxthefox last edited by
          @foxthefox
          Es lässt sich insofern verifizieren, da immer dann, wenn die App bei einem Parameter 0 anzeigt der Parameter aus dem .JTS1_ENERGY_STREAM_REPORT Array verschwindet. Führt z.B. dazu, dass abends bei Sonnenuntergang der letzte positive mpptPwr Wert die ganze Nacht stehen bleibt und nicht auf 0 zurückgeht. Ebenso natürlich auch bei den anderen Werten aus diesem Array.
            KlausN @hossi last edited by
            @hossi
            Wir zwei haben ja identische Probleme. Bei mir werden zwar auch Werte < 20 angezeigt, z.B. 10, aber eben keinerlei Parameter mit exakt 0.
            zu Deinem Bild der MQTT-Objekte: wird bei Dir nur "statusReportBattery1" angezeigt oder findet sich auch "statusReportBattery2" und "statusReportBattery3". Das wäre jetzt spannend, da sie bei mir fehlen.
              hossi @KlausN last edited by hossi
              @klausn
              Hi, ich habe ja in Summe auch 3 Batterien im Block, alle Daten der 3 vorhandenen Batterien werden bei mir sauber und getrennt angezeigt, hier mal am Beispiel der Batterie Nr. 2:
              Das einzige was bei mir auch fehlerhaft ist das „nicht-anzeigen“ wenn die Solarleistung irgendwann mit Dunkelheit langsam in Richtung „null“ fällt, bleibt er analog zu Dir irgendwann und irgendwo bei < 20 hängen. Aber eine echte „Null“ bekomme ich auch nicht ….
              So sieht meine Adapter Konfiguration aus:
              Vielleicht hat Dein Installateur hier irgendetwas in seiner nur für Ihn verfügbaren EcoFlow Installateur App anders konfiguriert bzw. verknüpft?
              Hossi
                @foxthefox
                @hossi
                Ich habe heute erst gesehen, dass ich in den Instanzeinstellungen vom ecoflow-Adapter die add BP1.2.3.4.5 Buttons habe. Die waren bei mir nicht angekreuzt. Trotzdem kommen nach Löschen des gesamten Objektbaumes die Batterien 1, 4, 5 und 6 automatisch wieder. Jetzt nach ankreuzen von 2 und 3 kommen auch die Batterien 2 und 3. Welch ein Wunder.
                  Sandmanyz last edited by
                  In der EcoFlow App sehe ich für meinen Stream Inverter die Statistik. Also den Ertrag nach Tag, Woche, Monat und Jahr. Dafür scheint es jedoch keinene Datenpunkte zu geben. Unter "energy" hätte ich sie erwartet aber dort gibt es keine Werte (sehe nur: (null Wh)).
                  Ist das ggf. nicht implementiert bzw. ist das auf dem Plan dies zu implementieren?
                  Adapter Version: 1.4.6
                    foxthefox Developer @Sandmanyz last edited by
                    @sandmanyz sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                    Hattest du den Objektbaum vom ersten Versuch mit Powerstream gelöscht?
                    Am besten trotzdem mal alles unterhalb BK… löschen.
                    Die energy Struktur ist wahrscheinlich noch ein Überbleibsel von Powerstream
                    Bis jetzt gab es noch keine Anzeichen, dass die stream auch energy Werte übertragen.
                      Sandmanyz @foxthefox last edited by Sandmanyz
                      @foxthefox
                      Stimmt, habe das unter BK... nicht gelöscht. Das habe ich jetzt mal alles gelöscht und den Adapter neugestartet. "energy" taucht nun nicht mehr auf. Die gesuchten Werte allerdings auch nicht.
                      Ist damit....
                      ...gemeint, dass die Werte für den Ertrag nach Tag, Woche, Monat und Jahr nicht übertragen werden bzw. über die API nicht abrufbar sind?
                        @sandmanyz
                        Richtig, es sieht danach aus, das die Werte nicht übertragen werden. Bzw. das Telegramme, welches dies anfordert und die Antworttelegramme davon, sind noch nicht identifiziert oder mitgeloggt.
                        Da die App ja wahrscheinlich etwas anzeigt, müsste dazu auch Kommunikation zu finden sein. Oder die cloud berechnet es.
                        1.0k
                        656
                        161998
