    4. Alexa2 Adapter 3.25.2 Probleme - Cookies usw.
      maa88 last edited by
      Hallo community,
      nachdem ich tagelang alles Mögliche versucht habe, bitte ich nun um eure Untertützung:
      Problem: zu doof für Unraid? / Alexa2 Adapter läuft nicht 😞
      (Ich weiss nicht ob es am Docker liegt, oder einfach gerade was anderes defekt ist)
      Der Weg bis jetzt:
      Alexa2 Adapter installiert
      Problem: Cookie holen geht nicht, da Seite falsch verlinkt (verlinkt auf interne Docker Adresse).
      Lösung: (für "falsche" Adresse): im Docker festen (unbelegten) Port zugewiesen (in meinem Fall 33536) und im Alexa Adapter unter Proxy den Port und die Docker IP hinterlegt. --> Amazon Seite lädt nun.
      (Danke @Scholle - https://forum.iobroker.net/post/553236)
      Problem: Cookie holen geht nicht -> die Amazon Seite lässt mich zwar einloggen, aber wenn ich versuche den per SMS gesendeten Code einzugeben, baut sich die Seite alle paar Sekunden neu auf.
      schaffe ich es doch mal schnell genug zu tippen lande ich bei einem Amazon Hundebildchen (Error 404 - Seite nicht gefunden)
      Lösung: Die Zweifaktor-Authorisierung 2FA (im Amazon Konto) auf OTP stellen und mit Key aus App einloggen. --> Seite endet mit "Amazon Alexa Cookie successfully retrieved. You can close the browser."
      (Danke @Apollon77 - https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues/1009#issuecomment-1783870223)
      Problem: Cookies werden wohl nicht gespeichert (machmal kommt wieder "Bitte den folgenden Link zur einmaligen Anmeldung im Amazon-Konto nutzen, um die Adapterverbindung zu Ihren Alexa-Geräten zu aktivieren."
      oder "der adapter status wird geladen. bitte warten"
      keine Lösung bisher, aber folgendes versucht:
      -pihole vorsichtshalber ausgeschalten
      -im Adapter Cookie Einstellungen gelöscht
      -Adapter inkl. alter Einträge gelöscht und neu installiert (mehrfach)
      -ioBroker Docker inkl. alter Einträge gelöscht und neu installiert (mehrfach)
      -verschiedene Browser probiert (Vivaldi, Edge, Chrome)
      -ausserdem habe ich versucht die Cookies manuell zu generieren/kopieren aber
      Problem: https://www.gehrig.info/alexa/Alexa.html ist down
      Lösung: https://web.archive.org/web/20220813181412/https://www.gehrig.info/alexa/Alexa.html
      Problem: Cookies nach der gehrig Anleitung installieren geht nicht, da ich mit der Seite alexa.amazon.de keinen Webclient mehr herbekomme sondern nur noch den QR Code für die App
      Lösung: keine
      Mit meiner Auflistung will ich sowohl anderen helfen, den Weg bis hier zu schaffen falls sie vor ähnlichen Problemen stehen, als euch diese Community um Hilfe bitten. (Und zu zeigen dass ich vorher versucht habe ordentlich zu recherchieren)
      Liegt es an mir, am docker oder am Adapter? Ich bin mit meinem Latein am Ende 😞
      Danke im Voraus fürs tapfere Lesen bis hierher und für mögliche Lösungsvorschläge!
      Grüsse aus Bayern
      man@arms
      |Hardwaresystem:| Esprimo 566/2|
      |Arbeitsspeicher:| 8GB |
      |Festplattenart:| SSD |
      |Betriebssystem:| Linux/Unraid |
      |Platform:| docker (official image - v9.0.1) im Bridge Modus
      |Node-Version:| 10.x.x |
      |Nodejs-Version:| 18.18.2 |
      |NPM-Version:| 9.8.1 |
      Kaskadeur111 created this issue in Apollon77/ioBroker.alexa2
      closed Login Prozess geht nicht #1009
      • apollon77
        apollon77 @maa88 last edited by
        @maa88 Also wenn die Meldung kommt das Cookie abgeholt wurde dann ist das auch passiert und sollte gepeichert worden sein.
        Am besten Alexa2 auf Debug log stellen und log sammeln, aber poste hier mal nur das stück vom Log was nach dem "ok alles passt" - dann macht der adapter einen restart - und was dann loggt
          maa88 @apollon77 last edited by
          @apollon77
          Danke für die Antwort. Jetzt verstehe ich auch das mit dem Umstellen auf debug 😉
          Folgendes wird im log angezeigt:
          alexa2.0
          2023-11-07 06:16:00.490 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          alexa2.0
          2023-11-07 06:16:00.490 debug Plugin sentry destroyed
          alexa2.0
          2023-11-07 06:15:59.489 error Adapter seems to have issues and crashed three times in a row. Disabling!! Please start again and check logs.
          alexa2.0
          2023-11-07 06:15:59.481 info Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
          alexa2.0
          2023-11-07 06:15:59.453 info starting. Version 3.25.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
          alexa2.0
          2023-11-07 06:15:58.937 debug Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          alexa2.0
          2023-11-07 06:15:58.925 debug States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          alexa2.0
          2023-11-07 06:15:58.880 debug States create User PubSub Client
          alexa2.0
          2023-11-07 06:15:58.880 debug States create System PubSub Client
          alexa2.0
          2023-11-07 06:15:58.877 debug Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          alexa2.0
          2023-11-07 06:15:58.871 debug Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          alexa2.0
          2023-11-07 06:15:58.862 debug Objects client initialize lua scripts
          alexa2.0
          2023-11-07 06:15:58.851 debug Objects create User PubSub Client
          alexa2.0
          2023-11-07 06:15:58.851 debug Objects create System PubSub Client
          alexa2.0
          2023-11-07 06:15:58.850 debug Objects client ready ... initialize now
          alexa2.0
          2023-11-07 06:15:58.832 debug Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          host.0a8d208b9b9f
          2023-11-07 06:15:56.719 info instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 6522
          host.0a8d208b9b9f
          2023-11-07 06:15:54.186 info instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          alexa2.0
          2023-11-07 06:15:54.163 info terminating
          alexa2.0
          2023-11-07 06:15:53.920 debug Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa-comms-mobile-service.amazon.de","path":"/accounts","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
          alexa2.0
          2023-11-07 06:15:53.919 debug Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 166)
          alexa2.0
          2023-11-07 06:15:53.919 debug Alexa-Remote: Change Base URL for API calls to eu-api-alexa.amazon.de
          alexa2.0
          2023-11-07 06:15:53.919 debug Alexa-Remote: Response: {"alexaApiUrl":"https://api.eu.amazonalexa.com","awsRegion":"eu-west-1","retailDomain":"amazon.de","retailUrl":"https://www.amazon.de","skillsStoreUrl":"https://skills-store-eu.amazon.de","websiteApiUrl":"https://eu-api-alexa.amazon.de","websiteUrl":"https://alexa.amazon.de"}
          alexa2.0
          2023-11-07 06:15:53.753 debug Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/endpoints","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
          alexa2.0
          2023-11-07 06:15:53.753 debug Alexa-Remote: Authentication checked: true
          Da nochmal einige lokale Ports angesprochen werden versuche ich diese jetzt noch die Ports im Bridge-mode Docker weiterzureichen. Ich schreib demnächst nochmal dazu ob es was gebracht hat.
          Ausser dir fällt noch was anderes ein - dann gerne her damit 😉
          Viele Güsse
          m@a
            jawohl, das wars. Port 9000 und 9001 noch durchgereicht und schon läuft die Luzie
            danke für den Hinweis mit dem debug - again what learned
            werd ich gleich bei dem nicht funktionierenden shelly adapter anwenden
              PPAM @maa88 last edited by PPAM
              habe den selben Fehler gehabt und durch die Aktivierung der 2FA/OTP gelöst bekommen.
              alexa2.0 adapter cookies docker iobroker ports
