    4. VIS auf 7"LCD auf Raspi starten/darstellen
    • MartinSU
      MartinSU last edited by
      seit 3 Wochen habe ich einen Raspberry Pi 4 mit Raspi 7" Touch-LCD.
      Ich habe den ioBroker installiert.
      Ich kann meinen Wechselrichter auslesen, die Daten in der VIS darstellen und ein 4CH sonoff mit Tasmota steuern.
      Gearbeitet habe ich immer vom PC aus mit ssh bzw. den
      ioBroker mit <IP>:8031
      vis mit <IP>:8032
      Die vis Darsstellung mit http://<IP>:8082/vis/index.html#Main
      Soweit läuft alles.
      Jetzt wollte ich die VIS auf dem LCD des Raspi darstellen, klappt natürlich nicht. Aufrufe wie:
      localhost:8082/vis/index.html#Main
      http://127.0.0.1:8082/vis/index.html#Main
      klappt alles nicht. Auch im Internet habe ich nichts gefunden.
      Smartphone klappt auch nicht, ein anderer PC klappt.
      Auf dem Smartphone habe ich auch einen "full kiosk Browser" installiert, klappt auch nicht.
      Muss etwas Grundlegendes sein, was ich in meine 3 Wochen Linux/ioBroker Erfahrung nicht sehe.
      Auf dem Raspi habe ich im Menü Einstellungen-ScreenConfiguration den Bildschirm um 180° gedreht, damit der Raspi+LCD+Gehäuse nicht auf dem 5V Kabel schaukelt.
      Aber der Touch reagiert noch wie bei 0° Wie kann ich den Touch um 180° drehen?
      Im Internet fand ich eine Anleitung für die "40-libinput.conf", einmal mit
      Option "TransformationMatrix" "-1 0 1 0 -1 1 0 0 1" und
      Option "CalibrationMatrix" "-1 0 1 0 -1 1 0 0 1"
      Oder in der /boot/config.txt den Eintrag
      xinput set-prop ‘raspberrypi-ts’ ‘Coordinate Transformation Matrix’ -1 0 1 0 -1 1 0 0 1
      Half alles nichts.
      Wer hat eine Idee für mich?
      VG Martin
      Homoran MartinSU 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @MartinSU last edited by
        @martinsu sagte in VIS auf 7"LCD auf Raspi starten/darstellen:
        wieso?
        ja, aber nichts was
        fällt. Eher Netzwerk o.ä.
        MartinSU 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • MartinSU
          MartinSU @Homoran last edited by
          Netzwerk ist OK
          Auf dem Raspberry Pi läuft der ioBroker.
          vom PC aus habe ich mich mit dem Firefox mit
          vis mit <IP>:8032
          eingeloggt, habe das Projekt erstellt usw. und konnte dann in VIS meine Darstellung der Daten vom Wechselrichter sehen. (deshalb wird das Netzwerk OK sein, PC vor mir per LAN, Raspi per WLAN neben mir, Wechselrichter per LAN, FritzBox hinter mir)
          Jetzt möchte ich nur die VIS Darstellung auf dem Raspi-LCD per Firefox anzeigen. Da kommt immer eine Fehlermeldung.
          Was fehlt dem Firefox auf dem Paspi oder Smartphone (im Gegensatz zu dem Firefox auf einemPC) um VIS anzuzeigen? Oder fehlt etwas anderes?
          Die VIS muss ja nur "lokal auf dem Raspi" die Daten laden?
          Ich verstehe es nicht, bin ich denn der einzige mit dem Problem.
          Muss da noch etwas instaliert werden,damit das auch lokal läuft?
          VG Martin
          Ralla66 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Ralla66
            Ralla66 Most Active @MartinSU last edited by
            welche ?
            • MartinSU
              MartinSU @Ralla66 last edited by
              @ralla66
              wie bereits erwähnt, läuft der ioBroker auf dem Raspi.
              Auf dem PC gebe ich in Firefoc ein: http:/<Raspi-IP>:8082/vis/index.html#Solar
              Anzeige kommt.
              Im Raspi-Firefox gebe ich ein: http:/<Raspi-IP>:8082/vis/index.html#Solar
              Fehler: Verbindung fehlgeschlagen
              Firefox kann keine Verbindungbzu dem Server unter <Raspi-IP>:8032 aufbauen
              Aber <Raspi-IP> ist er doch selber und er findet sich nicht?!?
              VG Martin
              • Ralla66
                Ralla66 Most Active @MartinSU last edited by Ralla66
                @martinsu
                ja ja, die Freude an Firefox,
                Popup Blocker ist aus ?
                Zugriffe zugelassen ?
                Firefox ersetzt gerne automatisch http mit https, dann geht das nicht.
                Sicherstellen das http gesendet wird.
                Prüfbar per Netzwerkanalyse mit Wireshark.
                Dieses Portverbiegen 8032 ist nie gut.
                MartinSU 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • MartinSU
                  @ralla66
                  Firefox Popup Blocker ist aus
                  Firefox http -> https ist aus
                  Zugriffe zugelassen: welche, wie?
                  Netzwerkanalyse mit Wireshark läuft doch auf dem PC, wie kann ich da intern in den Raspi schauen?
                  Portverbiegen 8032 => gibt es eine alternative die ich benutzen kann?
                  Auf dem Raspi ist auch der Chromium Browser installiert, der meldet:
                  Die Webseite ist nicht erreichbar <Raspi-IP> hat die Verbindung abgelehnt
                  ERR_CONNECTION_REFUSED
                  Firewall auf dem Raspi konnte ich nicht finden (iptables, UFW)
                  VG Martin
                  • Ralla66
                    Da ist doch dein Problem, keine Ahnung was du da gesperrt hast.
                    Normal ist das auf dem PI offen.
                    Ports gesperrt, Zugriffsrechte, PW geschützt .........................................
                    Portverbiegen 8032
                    • MartinSU
                      @ralla66
                      Der Firefox ist so wie er installiert wurde. Hatte ihn vorher noch nicht benutzt.
                      Was ich gefunden habe war der uBlock, den ich jetzt deaktiviert habe
                      => kein Unterschied zu vorher
                      Wo kann man den noch gesperrte Ports, Zugriffsrechte erkennen?
                      VG Martin
                      Ralla66 MartinSU 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Ralla66
                        @martinsu
                        bevor du weiter unnütz suchst, bleib bei den default Port Werten vom IO.
                        Bevor man einen anderen Port vergibt prüft man erst ob dieser Belegt ist.
                        • MartinSU
                          MartinSU @MartinSU last edited by
                          @martinsu
                          Leider bin ich noch nicht weitergekommen.
                          Falls hier noch jemand eine Idee hat, immer her damit
                          VG Martin
                          • MartinSU
                            MartinSU @MartinSU last edited by Homoran
                            ich suche immer noch nach dem Fehler, dass ich auf dem Raspberry Pi nicht den Firefox mit VIS aufrufen kann:
                            <Raspi-IP>:8032/vis/index.html#Main
                            Firefox kann keine Verbindung zu <Raspi-IP>:8032 aufbauen.
                            Zugriff von 2 PCs über das Netzwerk funktioniert.
                            Dann habe ich im Internet gesucht und einiges ausprobiert, leider habe ich nur sehr wenig Ahnung davon, aber es kommt mir komisch vor.
                            Firewall ist deaktiviert.
                            Wenn ich: nmap -n -T4 127.0.0.1 eingebe kommt u.a
                            8081/tcp open  blackice-icecap
                            8082/tcp open  blackice-alerts
                            Sieht für mich erst mal OK aus, Port 8031 + 8032 offen
                            netstat -an | grep LISTEN
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN
                            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN
                            tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN
                            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*
                            Ich erkenne, dass Port 22 (ssh) über IPv4 und IPv6 offen ist
                            Port 8031+8032 nur über IPv6?
                            Port 1885 über IPv4, das ist mein sonoff
                            wget http://localhost:22
                            verbindet, aber http Fehler, ist klar da ssh
                            wget http://localhost:8031
                            Auflösen des Hostnamens localhost (localhost)... ::1, 127.0.0.1
                            Verbindungsaufbau zu localhost (localhost)|::1|:8031 ... fehlgeschlagen: Verbindungsaufbau abgelehnt.
                            Verbindungsaufbau zu localhost (localhost)|127.0.0.1|:8031 ... fehlgeschlagen: Verbindungsaufbau abgelehnt.
                            Aber da müsste er doch wenigstens verbinden, weder IPv4 noch IPv6.
                            Was ist falsch, wie kann man das ändern?
                            • Marc Berg
                              Marc Berg Most Active @MartinSU last edited by Marc Berg
                              Wir sprechen doch aber von 8081 und 8082, oder?
                                vis mit <IP>:8032
                                @Marc-Berg anscheinend nicht
                                • Marc Berg
                                  Marc Berg Most Active @Homoran last edited by Marc Berg
                                  @homoran sagte in VIS auf 7"LCD auf Raspi starten/darstellen:
                                  anscheinend nicht
                                  völlig undurchsichtig ...
                                  Alternierend wird von 8081 und 8031 gesprochen, oder ich schnall's nicht.
                                  • MartinSU
                                    MartinSU @Marc Berg last edited by
                                    @marc-berg
                                    Asche auf mein Haupt!!!!
                                    Das war der richtige Tipp, 8081 und 8082 (also die 8 an der Zehnerstelle)
                                    Seit 3 Tagen Fehler gesucht
                                    Wie blöd kann man sein!!
                                      ist jetzt nicht wahr!
                                      • Marc Berg
                                        Zumal @Ralla66 ihn schon in die richtige Richtung geschubst hat. Allein die Message kam nicht an. 🙂
                                        • MartinSU
                                          MartinSU @MartinSU last edited by MartinSU
                                          hier ein paar Tipps für das original 7" Raspberry LCD um den Bildschirm mit Touch um 180° zu drehen und die Hintergrundbeleuchtung zu steuern. Ich habe viele Anleitungen und Tipps im Internet gefunden, aber keine funktionierte richtig. Diese Anleitung ist ein Extrakt aus den vielen Anleitungen und viel Ausprobieren. Aber so klappt es jetzt bei mir.
                                          (ich benutze einen Raspberry Pi 4B mit Debian GNU/Linux 12 (bookworm))
                                          Zuerst muss geprüft werden, ob alle Software/Firmware aktuell ist.
                                          sudo apt-get update
                                          sudo apt-get upgrade
                                          sudo rpi-update (stimmt, hatte ich auch gelesen, diese Zeile möglichst nicht ausführen! Danke Thomas Braun)
                                          sudo reboot
                                          Bildschirm um 180° drehen:
                                          • Startmenü => Einstellungen => Screen Configuration
                                          • Rechtsklick auf den Monitorsymbol => Drehung => Inverted
                                            Touch um 180° drehen:
                                          • Rechtsklick auf den Monitorsymbol => Touch Screen => Haken bei Generic ft6x06
                                          • Sudo nano /boot/firmware/config.txt
                                            "dtoverlay=vc4-kms" zu "dtoverlay=vc4-kms,invx,invy" ändern
                                            ",invx,invy" " anhängen, dann war auch der Touch 180° gedreht.
                                          Hintergrundbeleuchtung steuern:
                                          Wenn das Verzeichnis /sys/class/backlight/rpi_backlight nicht existiert, dann:
                                          (Seit neuesten muss man ein overlay einschalten)
                                          • sudo nano /boot/config.txt
                                          • am Ende "dtoverlay=rpi-backlight" eintragen
                                            ACHTUNG: hier "rpi-backlight" mit MINUS-Zeichen, damit das Verzeichnis "rpi_backlight" mit "UNTERSTRICH" erscheint!
                                          • sudo reboot
                                          Hintergrundbeleuchtung EIN/AUS:
                                          Für die Datei Hintergrundbeleuchtung EIN/AUS einmal die nötigen Rechte vergeben:
                                          • sudo chmod 777 /sys/class/backlight/rpi_backlight/bl_power
                                            Display Beleuchtung AUS schalten:
                                            echo 1 > /sys/class/backlight/rpi_backlight/bl_power
                                            Display Beleuchtung EIN schalten:
                                            echo 0 > /sys/class/backlight/rpi_backlight/bl_power
                                          LCD Helligkeit einstellen:
                                          sudo sh -c "echo 128 >> /sys/class/backlight/rpi_backlight/brightness"
                                          der Zahlenwert für die Helligkeit muss zwischen 0 und 255 liegen
                                          Ob ich für die Datei "brightness" noch die Rechte ändern muss, weiss ich nicht mehr, wenn ja s.o.
                                          Viel Erfolg
                                          Martin
                                            Thomas Braun Most Active @MartinSU last edited by
                                            @martinsu
                                            Finger weg von
                                            sudo rpi-update
                                            465
