    4. Umzug von baremetal auf Proxmox VM - Vorabfragen
      reutli last edited by
      nach dem erfolgreichen Umzug von Influx V2 und Grafana auf Proxmox (Ryzen7 mit 32GB RAM) in LXCs plane ich jetzt den Umzug meiner Master-Umgebung von meinem MACmini mit Debian bookworm auf eine Proxmox-VM mit Debian bookworm.
      Falls interessant hier mal der aktuelle Stand:
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
      Static hostname: macmini-iobroker
            Icon name: computer-desktop
              Chassis: desktop 🖥️
               Kernel: Linux 6.1.0-13-amd64
         Architecture: x86-64
      Hardware Vendor: Apple Inc.
       Hardware Model: Macmini5,1
      Firmware Version: MM51.88Z.0080.B00.1804091930
      model name	: Intel(R) Core(TM) i5-2415M CPU @ 2.30GHz
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : x86_64
      Userland        : amd64
      Systemuptime and Load:
      16:38:57 up 2 days,  1:38,  3 users,  load average: 1.14, 1.06, 0.90
      CPU threads: 4
      *** Time and Time Zones ***
                    Local time: Fri 2023-11-03 16:38:57 CET
                Universal time: Fri 2023-11-03 15:38:57 UTC
                      RTC time: Fri 2023-11-03 15:38:57
                   NTP service: active
               RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      admin
      /home/admin
      admin adm sudo iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server: 	false
      Desktop:
      Terminal: 	tty
      Boot Target: 	graphical.target
      *** MEMORY ***
      Mem:             16G        4.7G        3.6G        999K        8.7G         11G
      Swap:            17G          0B         17G
      Total:           33G        4.7G         20G
             15905 M total memory
              4507 M used memory
              5104 M active memory
              6575 M inactive memory
              3461 M free memory
               881 M buffer memory
              7388 M swap cache
             16294 M total swap
                 0 M used swap
             16294 M free swap
      *** FAILED SERVICES ***
       UNIT               LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * networking.service loaded failed failed Raise network interfaces
      1 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      Filesystem                                Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
      udev                                      devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev
      tmpfs                                     tmpfs     1.6G  952K  1.6G   1% /run
      /dev/sdb2                                 ext4      442G   20G  400G   5% /
      tmpfs                                     tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
      tmpfs                                     tmpfs     5.0M  8.0K  5.0M   1% /run/lock
      /dev/sdb1                                 vfat      511M  5.9M  506M   2% /boot/efi
      tmpfs                                     tmpfs     1.6G  4.0K  1.6G   1% /run/user/1002
      192.168.200.1:/volume1/Sicherungen_Images nfs        21T  9.0T   12T  43% /mnt/sicherung
      [Wed Nov  1 15:00:52 2023] EXT4-fs (sdb2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Wed Nov  1 15:00:55 2023] EXT4-fs (sdb2): re-mounted. Quota mode: none.
      TARGET           SOURCE                                    FSTYPE OPTIONS
      /                /dev/sdb2                                 ext4   rw,noatime
      |-/boot/efi      /dev/sdb1                                 vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
      `-/mnt/sicherung 192.168.200.1:/volume1/Sicherungen_Images nfs    rw,relatime,vers=3,rsize=131072,wsize=131072,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,mountaddr=192.168.200.1,mountvers=3,mountport=892,mountproto=udp,local_lock=none,addr=192.168.200.1
      /var:
      5.8G	/var/
      4.3G	/var/log
      4.0G	/var/log/journal/0a2b668d0cfb46f0bb08b3f56590d1b0
      1.1G	/var/lib
      Archived and active journals take up 3.9G in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      29M	/opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      4.2G	/opt/iobroker/iobroker-data/
      3.6G	/opt/iobroker/iobroker-data/history
      396M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
      138M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      72M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
      35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
      34M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl.sic
      27M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      21M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
      19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
      USB-Devices by-id:
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs 	v18.18.2
      /usr/bin/node 		v18.18.2
      /usr/bin/npm 		9.8.1
      /usr/bin/npx 		9.8.1
      /usr/bin/corepack 	0.19.0
      nodejs:
       Version table:
      *** 18.18.2-1nodesource1 1001
             500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
             100 /var/lib/dpkg/status
          18.18.1-1nodesource1 1001
          18.18.0-1nodesource1 1001
          18.17.1-1nodesource1 1001
          18.17.0-1nodesource1 1001
          18.16.1-1nodesource1 1001
          18.16.0-1nodesource1 1001
          18.15.0-1nodesource1 1001
          18.14.2-1nodesource1 1001
          18.14.1-1nodesource1 1001
          18.14.0-1nodesource1 1001
          18.13.0+dfsg1-1 500
             500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
          18.13.0-1nodesource1 1001
          18.12.0-1nodesource1 1001
          18.11.0-1nodesource1 1001
          18.10.0-1nodesource1 1001
          18.9.1-1nodesource1 1001
          18.9.0-1nodesource1 1001
          18.8.0-1nodesource1 1001
          18.7.0-1nodesource1 1001
          18.6.0-1nodesource1 1001
          18.5.0-1nodesource1 1001
          18.4.0-1nodesource1 1001
          18.3.0-1nodesource1 1001
          18.2.0-1nodesource1 1001
          18.1.0-1nodesource1 1001
          18.0.0-1nodesource1 1001
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller: 	5.0.12
      admin: 		6.12.0
      javascript: 	7.1.4
      Adapters from github: 	3
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.admin.1                  : admin                 : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : macmini-iobroker                         -  enabled
       system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : macmini-iobroker                         -  enabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : macmini-iobroker                         -  enabled
       system.adapter.backitup.2               : backitup              : iobroker2                                - disabled
       system.adapter.backitup.3               : backitup              : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : macmini-iobroker                         -  enabled
      + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : macmini-iobroker                         -  enabled
       system.adapter.devices.0                : devices               : macmini-iobroker                         -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : macmini-iobroker                         -  enabled
      + system.adapter.ds18b20.1                : ds18b20               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.email.0                  : email                 : macmini-iobroker                         -  enabled
      + system.adapter.email.1                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
       system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : macmini-iobroker                         -  enabled
       system.adapter.flot.0                   : flot                  : macmini-iobroker                         -  enabled
      + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : macmini-iobroker                         -  enabled
      + system.adapter.fronius.0                : fronius               : macmini-iobroker                         -  enabled
      + system.adapter.history.0                : history               : macmini-iobroker                         -  enabled
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : macmini-iobroker                         -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 0
      + system.adapter.husqvarna-automower.0    : husqvarna-automower   : macmini-iobroker                         -  enabled
       system.adapter.ical.0                   : ical                  : macmini-iobroker                         -  enabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.info.0                   : info                  : macmini-iobroker                         -  enabled
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : macmini-iobroker                         -  enabled
      + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : macmini-iobroker                         -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : macmini-iobroker                         -  enabled
      + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : macmini-iobroker                         -  enabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.nut.0                    : nut                   : macmini-iobroker                         -  enabled
      + system.adapter.panasonic-viera.0        : panasonic-viera       : macmini-iobroker                         -  enabled
      + system.adapter.pushover.0               : pushover              : macmini-iobroker                         -  enabled
      + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : macmini-iobroker                         -  enabled
       system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : macmini-iobroker                         -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.200.5, run as: admin
      + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : macmini-iobroker                         -  enabled
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.synology.0               : synology              : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 5001
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.terminal.0               : terminal              : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 8090, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.text2command.0           : text2command          : macmini-iobroker                         -  enabled
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : macmini-iobroker                         -  enabled
      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : macmini-iobroker                         -  enabled
      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : macmini-iobroker                         -  enabled
       system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : macmini-iobroker                         -  enabled
       system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : macmini-iobroker                         -  enabled
       system.adapter.vis.0                    : vis                   : macmini-iobroker                         -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : macmini-iobroker                         -  enabled
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker2                                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_74290f152e86ec11b5c6641719c2d21c-if00-port0
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
      Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
      Adapter    "device-watcher": 2.9.4   , installed 2.9.3  [Updatable]
      Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
      Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
      Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
      Adapter    "followthesun" : 0.4.2    , installed 0.4.2
      Adapter    "fronius"      : 2.0.2    , installed 2.0.2
      Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
      Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
      Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
      Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.9-beta.2
      Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
      Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
      Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
      Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
      Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
      Adapter    "panasonic-viera": 2.0.0  , installed 2.0.0
      Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "scenes"       : 2.3.9    , installed 2.3.3  [Updatable]
      Adapter    "schoolfree"   : 1.1.2    , installed 1.1.2
      Adapter    "shelly"       : 6.4.5    , installed 6.4.5
      Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
      Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
      Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.0  [Updatable]
      Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
      Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
      Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
      Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
      Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
      Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
      Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
      Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
      Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
      Objects and States
      Objects: 	15946
      States: 	13524
      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
      Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
      Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
      Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 192.168.200.5:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23619      1544/io.hm-rpc.1
      tcp        0      0 192.168.200.5:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22911      1514/io.hm-rpc.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19902      1198/iobroker.js-co
      tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21226      1198/iobroker.js-co
      tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28871      1937/io.jarvis.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1279       1/init
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15859      931/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 127.0.0.1:45209         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6566628    3594/io.yahka.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:34795           0.0.0.0:*               LISTEN      0          1323316    -
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23806      1619/io.sonoff.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20253      1604/io.shelly.1
      tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20211      1574/io.mqtt.0
      tcp        0      0 192.168.200.5:8701      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23685      1559/io.hm-rpc.2
      tcp        0      0 127.0.0.1:39545         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6785494    3594/io.yahka.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:45847           0.0.0.0:*               LISTEN      109        27116      1741/rpc.statd
      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15901      1161/exim4
      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          5582428    3791464/cupsd
      tcp        0      0 192.168.200.5:8087      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28017      2697/io.simple-api.
      tcp        0      0 127.0.0.1:44645         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7558256    3594/io.yahka.0
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          1281       1/init
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          21048      931/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          5582427    3791464/cupsd
      tcp6       0      0 :::35535                :::*                    LISTEN      109        27122      1741/rpc.statd
      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          15902      1161/exim4
      tcp6       0      0 :::45701                :::*                    LISTEN      0          1321581    -
      tcp6       0      0 :::46771                :::*                    LISTEN      1001       31123      3594/io.yahka.0
      tcp6       0      0 :::8089                 :::*                    LISTEN      1001       22707      1362/io.admin.1
      tcp6       0      0 :::8090                 :::*                    LISTEN      1001       30847      2987/io.terminal.0
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16120      1325/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       28311      3346/io.web.0
      udp        0      0 0.0.0.0:40711           0.0.0.0:*                           0          1323315    -
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          19465      633/dhclient
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          1280       1/init
      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          5580621    3791468/cups-browse
      udp        0      0 127.0.0.1:645           0.0.0.0:*                           0          27108      1741/rpc.statd
      udp        0      0 0.0.0.0:41960           0.0.0.0:*                           115        19537      664/avahi-daemon: r
      udp        0      0 192.168.200.5:5353      0.0.0.0:*                           1001       20340      1634/io.tr-064.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           115        19535      664/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       24611      1589/io.shelly.0
      udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       24762      1664/io.tuya.0
      udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       24763      1664/io.tuya.0
      udp        0      0 0.0.0.0:55904           0.0.0.0:*                           109        27113      1741/rpc.statd
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          1282       1/init
      udp6       0      0 :::53789                :::*                                109        27119      1741/rpc.statd
      udp6       0      0 :::53826                :::*                                0          1323317    -
      udp6       0      0 :::54147                :::*                                115        19538      664/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                115        19536      664/avahi-daemon: r
      2023-11-03 16:03:00.003  - info: javascript.0 (1422) script.js.Sonnenschutz_Beschattung_Jalousien.Sonnenschutz_Süd: Anwesenheit Annette: true
      2023-11-03 16:05:02.302  - info: javascript.0 (1422) script.js.PV_Überwachung.Fronius: Solarweb Forecast Forecast Today konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
      2023-11-03 16:05:06.241  - info: javascript.0 (1422) script.js.PV_Überwachung.Fronius: Solarweb Forecast Forecast Tomorrow konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
      2023-11-03 16:06:44.134  - info: jarvis.0 (1937) Client with IP 192.168.200.167 connected.
      2023-11-03 16:06:56.714  - info: jarvis.0 (1937) Client with IP 192.168.200.167 disconnected.
      2023-11-03 16:08:00.002  - info: javascript.0 (1422) script.js.Sonnenschutz_Beschattung_Jalousien.Sonnenschutz_Süd: Anwesenheit Annette: true
      2023-11-03 16:08:13.587  - info: jarvis.0 (1937) Client with IP 192.168.200.167 connected.
      2023-11-03 16:08:18.585  - info: jarvis.0 (1937) Client with IP 192.168.200.167 disconnected.
      2023-11-03 16:13:00.003  - info: javascript.0 (1422) script.js.Sonnenschutz_Beschattung_Jalousien.Sonnenschutz_Süd: Anwesenheit Annette: true
      2023-11-03 16:18:00.003  - info: javascript.0 (1422) script.js.Sonnenschutz_Beschattung_Jalousien.Sonnenschutz_Süd: Anwesenheit Annette: true
      2023-11-03 16:20:48.802  - info: scenes.0 (1454) State value to set for "scene.0.Büro_Licht" has to be type "boolean" but received type "string"
      2023-11-03 16:23:00.003  - info: javascript.0 (1422) script.js.Sonnenschutz_Beschattung_Jalousien.Sonnenschutz_Süd: Anwesenheit Annette: true
      2023-11-03 16:28:00.002  - info: javascript.0 (1422) script.js.Sonnenschutz_Beschattung_Jalousien.Sonnenschutz_Süd: Anwesenheit Annette: true
      2023-11-03 16:30:00.194  - info: host.macmini-iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 1517468
      2023-11-03 16:30:02.944  - info: ical.0 (1517468) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
      2023-11-03 16:30:03.472  - info: ical.0 (1517468) processing URL: Abfallkalender https://p102-caldav.icloud.com/published/2/NTMyMDgwMzE1MzIwODAzMc9280OOegi0QwvNVHRHuTtrtLn5M0YEscGpVM_HJdc5zVJRFpbaqWKHdYJtsEyLO3pZV0Ib5aOPayUBXfiVAUc
      2023-11-03 16:30:08.655  - info: ical.0 (1517468) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2023-11-03 16:30:09.202  - info: host.macmini-iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2023-11-03 16:32:01.436  - info: javascript.0 (1422) script.js.PV_Überwachung.Fronius: Solarweb Token erstellt
      2023-11-03 16:33:00.004  - info: javascript.0 (1422) script.js.Sonnenschutz_Beschattung_Jalousien.Sonnenschutz_Süd: Anwesenheit Annette: true
      2023-11-03 16:35:00.076  - info: jarvis.0 (1937) Client with IP 192.168.200.140 connected.
      2023-11-03 16:35:02.307  - info: javascript.0 (1422) script.js.PV_Überwachung.Fronius: Solarweb Forecast Forecast Today konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
      2023-11-03 16:35:04.936  - info: jarvis.0 (1937) Client with IP 192.168.200.140 disconnected.
      2023-11-03 16:35:06.257  - info: javascript.0 (1422) script.js.PV_Überwachung.Fronius: Solarweb Forecast Forecast Tomorrow konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
      2023-11-03 16:38:00.002  - info: javascript.0 (1422) script.js.Sonnenschutz_Beschattung_Jalousien.Sonnenschutz_Süd: Anwesenheit Annette: true
      			v.2023-10-10
               Chassis: desktop 🖥️
      Installation: 		native
      Kernel: 		x86_64
      Userland: 		amd64
      Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
      User-ID: 		1002
      X-Server: 		false
      Pending OS-Updates: 	0
      Pending iob updates: 	3
      Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.18.2
      			/usr/bin/npm 		9.8.1
      			/usr/bin/npx 		9.8.1
      Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
      MEMORY:
      Mem:             16G        4.8G        3.5G        1.0M        8.7G         11G
      Swap:            17G          0B         17G
      Total:           33G        4.8G         20G
      Active iob-Instances: 	46
      ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.12
      			admin 			6.12.0
      ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects: 		15946
      States: 		13524
      Size of iob-Database:
      9.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      9.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
      19M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      2.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
      2.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
      0	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
      Das einzige was sich (ausser dass es eine VM wird) ändern wird, ist ein neuer Hostname (alt: macmini-iobroker - neu: iobroker-master).
      Geplantes Vorgehen:
      1. Sicherung System mit Backitup
      2. iob stop
      3. VM aufsetzen
      4. iob installieren
      5. Hostnamen anpassen - siehe unten - hier sehe ich mich jetzt schon am "Haare raufen"
      6. Restore aus Sicherung
      7. Master-Slave(2) Verbindung --> ich wette hier gibt es Probleme?!
      Da am System einiges dran hängt (siehe diag), gehe ich den Umzug gerne strukturiert an 😀 um dann auch schnellstens wieder 'alive' zu sein - sonst wird's kalt im Haus 😨
      Deshalb würde ich gerne fogende Fragen zur Doku und vor dem Umzug stellen, in der Hoffnung, dass ich gleichermaßen strukturierte Antworten bekomme.
      Bei der Suche im Forum bin ich über einige, teilweise widersprüchliche, Q&A gestolpert, die ich gerne eindeutiger machen würde:
      • VM Grösse auf Basis der jetzigen Installation
        Ich wäre jetzt mit 4 Cores, 4GB RAM, 100G root-Laufwerk gestartet
      • neuer Hostname (wichtigster Punkt)
        Wie ist konkret vorzugehen, wenn die VM aufgesetzt ist, dass der neue Hostname auch von iob angenommen und umgesetzt wird?
        Hier wäre mir wichtig zu erfahren, welche Befehle wirklich funktionieren ('iob host this'), da dies wohl immer wieder massive Schmerzen bereitet.
        Weiter natürlich, ob das überhaupt funktionieren wird in einem MultiHost-System?!
      • wie bringe ich die Slaves wieder an den Master (mit neuem Hostnamen)?
        Habe ich hier wieder die Thematik https://forum.iobroker.net/topic/69019/raspberry-pi-os-lite-bookworm-ist-da/58 ?
      Jetzt wäre es natürlich klasse einen Master-Plan zu bekommen, den ich dann gleich auch in Confluence dokumentieren kann...
      Tatsächlich ist mir das Meiste klar, eben bis auf Hostname und Master-Slave Thematik.
      PS: Es gibt sicher einige, die jetzt fragen, "warum von bare-metal zu Proxmox". Das hat einfache Gründe:
      1. Apple Macmini, keine saubere (U)Efi Unterstützung
      2. schlechtes Rankommen an die Komponenten (z.B. SSD)
      3. Performance lässt nach
      4. brauche noch einige andere Server, die auf dem Proxmox laufen werden
      5. der Ryzen7 kann ein "bißchen" mehr
      Danke allen schon jetzt, die sich den vielen Text reinziehen!
      Ich warte auf jeden Fall, bis ich feedback habe, sonst falle ich Euch nämlich mit "es läuft nichts mehr" auf den Wecker - das gilt es zu vermeiden 😳
      R da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        reutli @reutli last edited by reutli
        oooch Leute kommt, habe ich jetzt doch zu viel geschrieben?
        Ich kann mir nicht vorstellen, dass das noch keiner gemacht hat, von, z.B. PI, auf einen Proxmox umgestiegen zu sein?
        Problematisch ist in der Hauptsache der geänderte Hostname in der Multihost-Umgebung...
        Oder soll ich testen und dann "schreien"? 😧
        Wie sieht es also aus bei Hostnamensänderung --> was ist korrekt und konkret zu tun?
        Was muss man bei Hostnamensänderung bei einer Multihost-Umgebung und Kopplung beachten?
        Danke.
        amg_666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • amg_666
          amg_666 @reutli last edited by
          @reutli also ich hatte 2*Pi 3b+, einen Master und einen an dem ein Lesekopf für den Stromzähler hängt.
          Der Master ist letztes Jahr umgezogen auf einen intel nuc mit proxmox Debian Container.
          Debian Container einrichten, iobroker neu installieren, danach habe ich mit Backitup alles eingespielt.
          Der Slave (Stromzähler) ist so geblieben wie er war. Ich habe allerdings die Hostnamen nicht geändert, da der alte Host (Raspberry ) außer Betrieb genommen wurde.
          Soweit ich mich erinnern kann, gabs keinerlei Problem, das Backup hat nur "ewig" gedauert, bis alles wieder oben war.
          Bei Änderung der Hostnamen musst du die halt neu eintragen und dann auf dem Master und danach dem Slave jeweils mit
          iobroker setup custom
          neu einrichten.
            reutli @amg_666 last edited by
            @amg_666
            @amg_666
            Danke für Deine Antwort.
            Habe auch one Input erfolgreich umgestellt, allerdings ging es nicht ganz "geräuschlos" 😊
            Der BackitUp Adapter wollte meine NFS Einstellungen nicht übernehmen, so musste ich die "Extrapfade" erst einmal deaktivieren, dass ich mounten konnte, um an meine Datensicherung(en) zu kommen
            backitup.0
            	2023-11-04 11:32:10.226	error	Error: Command failed: sudo mount 192.168.200.1:/volume1/Sicherungen_lmages/Sicherungen/iobroker/iobroker_macmini /opt/iobroker/backupsmount.nfs: access denied by server while mounting 192.168.200.1:/volume1/Sicherungen_lmages/Sicherungen/iobroker/iobroker_macmini
            --> gelöst
            VIS hat auch extrem viele Fehler gemeldet, glücklicherweise nutze ich VIS aber nicht mehr aktiv und konnte deshalb VIS deaktivieren und munter weiter machen ---> gelöst.
            Für Leute die VIS im Einsatz haben: hmmmm, wahrscheinlich wegen des BUGs erst einmal VORHER alte Version installieren(?) und dann restore versuchen?
            Dann diverse “png” Fehler auf den Adaptern der Slaves → auf den jeweiligen Slaves
            iob upload <ADAPTERNAME>
            ausgeführt, dann wurde es besser
            --> gelöst
            Shelly Pro Geräte (matt) haben dann die Adapter-Instanz das Fürchten gelehrt (non- stop "an/aus").
            Lösung war, auf den Geräten die stable Firmware 1.0.7 zu installieren, dann war Ruhe (warum auch immer, weil vorher keine Probleme)?
            --> gelöst
            Natürlich wollte dann die Backitup Sicherung der Influx nicht mehr. Klar, weil die Influx in einen LXC Container umgezogen war und die Influx CLI auf dem Master gefehlt hat.
            Nach diversen Anläufen die CLI nachzuinstallieren (danke an @Thomas-Braun) hat auch das funktioniert
            admin@iobroker-master:~$ wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
            admin@iobroker-master:~$ echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
            influxdata-archive_compat.key: OK
            admin@iobroker-master:~$ echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
            sudo apt update
            admin@iobroker-master:~$ sudo apt install influxdb2-cli
            [sudo] Passwort für admin:
            Paketlisten werden gelesen… Fertig
            Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
            Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
            Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
              influxdb2-cli
            0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
            Es müssen noch 0 B von 11,5 MB an Archiven heruntergeladen werden.
            Nach dieser Operation werden 25,2 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
            (Lese Datenbank ... 47662 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
            Vorbereitung zum Entpacken von .../influxdb2-cli_2.7.3-1_amd64.deb ...
            Entpacken von influxdb2-cli (2.7.3-1) ...
            influxdb2-cli (2.7.3-1) wird eingerichtet ...
            --> gelöst
            Im Grunde hat also alles geklappt, aber eben nicht ganz reibungslos. Ist aber schon vergessen. Seit zwei Tagen läuft die Umgebung einigermaßen stabil.
            Wer allerdings ein Multihost System betreibt und ein bißchen was auf der Umgebung betreibt, der sollte mit Plan dran gehen und viele Backups haben, auf die auf unterschiedliche Weise dran kommt und auch die
            iob *
            kennen ... 😰
            Aber wie @arteck im zugehörigen post https://forum.iobroker.net/topic/69834/multihost-system-ip-und-hostname-ändern geschrieben hat: Einfach mal machen und draus lernen 😀
            Also für alle:
            • Backups machen
            • Zeit mitbringen
            • Internet-Zugriff sicherstellen
            • ordentliche Hardware Bereitstellen
            • und MUT haben (am besten ist die wife und Family im Urlaub)
            dann klappt das bestimmt.
            Ach so und den "Kofler" für Linux sollte man im Schrank stehen haben (falls das Internet nicht tut 😆 )
            Schön mit Euch @all in guter Gesellschaft zu sein - hear you / see you - help us out together!
            • amg_666
              @reutli sagte in Umzug von baremetal auf Proxmox VM - Vorabfragen:
              Das unterschreib ich sofort 🙂
                @amg_666 😁 🙃
                • da_Woody
                  da_Woody @reutli last edited by
                  da biste aber etwas knausrig, hätte da schon mindestens 8GB veranschlagt...
                    reutli @da_Woody last edited by
                    @da_woody
                    da bereits alles läuft habe ich Erfahrungswerte...:
                    Fahre gerade mit 4 Cores und 6GB auf ner VM, das reicht. Aber 8GB ist ein guter Daumenwert.
                    • da_Woody
                      @reutli gerade bei deinen 32GB passt das schon besser.
                      ich düse mit 2 cores und 6GB. da gibts aber probleme mit echarts bei der installation.
                      betrifft dich zwar nicht, da ja eh influx und grafana in verwendung, nur so als tip.
