    4. Nach VIS Export/Import keine Frontendseite
      AST64 last edited by
      nachdem ich ein Projekt importiert habe, sehe ich in EDIT meine eigene View. Wenn ich das dann im Fronend anschauen möchte, dann erhalte ich die DEMOVIEW vom VIS. Wenn ich dann zurück zum EDIT wechsele, dann ist mein Projekt ebenfalls wieder in die DEMOVIEW gewechselt und meine importierte Seite/Projekt ist weg! Kann man etwas speichern? Hab nichts gefunden.
      Was mache ich falsch 😉
      Andreas
        pix last edited by
        Hallo Andreas,
        zeig mal (auch per Copy & Paste) jeweils den URL beim Öffnen im EDIT-Mode wie in der Runtime Version.
        Klappt die korrekte Anzeige, wenn du im EDIT-Fenster rechts oben auf das Dreieck klickst, um auf die Runtime-Version zu wechseln?
        Pix
          Es ist so, dass aus irgendeinem Grund die Indexseite immer die DEMOVIEW ist. Sowohl im Editor als auch Online.
          Ich habe jetzt eine URL die die nach Index.html? bzw. edit.html? noch Home#Home benötigt. Home heißt der Raspi und auch das Projekt.
          Ich muß jetzt einfach nur die Home zur Index machen. Bin heute Nacht dran …
          Mein Problem war nur, dass er Home nicht mehr in den Views hatte. Nach mehrmaligen Reboot und Cache löschen, konnte ich zumindest die Home wieder als Projekt aufrufen.
