    4. (Erledigt!) TypeScript Kompilierfehler
    • U
      uwe72 last edited by uwe72
      In einem JavaScript funktioniert der Code aus der Anleitung, in TypeScript nicht. Kann mir hier bitte jemand helfen?
      onMessage('message1', (data, callback) => {
          console.log(`Received data: ${data}`); callback({ result: Date.now() });
      javascript.0 (80776) script.js.common.Test2: TypeScript compilation failed: onMessage('message1', (data, callback) => { ^ ERROR: Argument of type '(data: any, callback: any) => void' is not assignable to parameter of type 'SimpleCallback<any>'. Target signature provides too few arguments. Expected 2 or more, but got 1.
        ticaki Developer @uwe72 last edited by ticaki
        @uwe72 sagte in TypeScript Kompilierfehler:
        onMessage('message1', (data, callback) => { console.log(Received data: ${data}); callback({ result: Date.now() }); });
        Ist ein Fehler, wenn du callback weg lässt, geht das compilieren, der Code ist dann aber nix 🙂
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1405
        • OliverIO
          OliverIO last edited by
          @ticaki
          lustig ist, als ich das so kopiert habe, stand bei mir der gleiche fehler.
          als ich in der doku nachgeschaut habe und das beispiel dort kopiert habe
          ist der fehler verschwunden.
          als ich nochmal den schnipsel vom TE kopiert habe, was ja das selbe ist, nur der Messagename ist unterschiedlich, erschien der Fehler nicht mehr.
          Bei mir funktioniert das 1:1
            ticaki Developer @OliverIO last edited by ticaki
            @oliverio
            hab das auch gerade versucht, aber bei mir geht das nicht.
            Die definitionen sind so:
             type SimpleCallback<T> = (result?: T) => void | Promise<void>;
             function onMessage(message: string, callback?: SimpleCallback<any>);
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/lib/javascript.d.ts
            Aber kenne mich mit dem Adapter nur als Anwender aus.
            • U
              uwe72 @ticaki last edited by
              @ticaki
              Ja, wenn ich den Callback weglasse lässt es sich zumindest kompilieren.
              onMessage('message1', (data) => {
                  //console.log(`Received data: ${data}`); callback({ result: Date.now() });
                  log("Received data: " + data);
                @uwe72
                Bis der Fehler behoben ist, kannst du das so machen:
                //@ts-expect-error
                onMessage('messageName', (data, callback) => {
                Sobald der Fehler behoben ist, wird das Skript beim compilieren am expect-error einen Fehler auswerfen.
                gibt auch //@ts-ignore benutze ich aber nicht.
                U 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • U
                  @ticaki PERFEKT. DANKE!!!
                  Wirklich vielen Dank.
