    4. InfluxDB
    5. Probleme bei wiederherstellung der influxdb2 mit backitup
    • Duffy
      Duffy last edited by
      heute habe ich mir vorgenommen meinen Pi von Buster auf Bookworm zu hiefen. Es war natürlich von vorn herein klar das es wieder mit Problemen verbunden sein wird und ich wurde nicht enttäuscht. ;-(
      Aber von vorne. Ich habe mit dem Pi Imager das Bookworm Image installiert, danach iob installiert und mit Backitup alles so weit wiederhergestellt.
      Dann gingen die Probleme los mit der Installation von Influxdb2 was eigentlich auch noch gelungen ist, wie auch das anmelden und anlegen einer Organistaion in Influxdb2.
      Organistaion "Privat" den Generierten Key habe ich gleich gesichert und in die Influxdb2 Adapter sowie in den Backitupadapter eingetragen.
      Nun kommt aber leider beim Versuch die Backups wieder herzustellen der Fehler:
      Started restore ...
      [DEBUG] [influxDB] - Created tmp directory
      [DEBUG] [influxDB] - Start infuxDB Restore ...
      [ERROR] [influxDB] - Error: failed to check existence of organization "Privat": 401 Unauthorized: unauthorized access
      [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
      [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
      [DEBUG] [influxDB] - infuxDB Restore completed successfully
      [EXIT] influxDB restore done
      Hierzu muss ich sagen das zuvor der Name der Organistaion auch "Privat" war und auch die Passworte wurden beibehalten.
      Hat einer von euch eine Tip für mich woran das liegt?
      Aktuell fange ich gerade wieder bei NUll an und installiere gleich wieder den IOB neu.
      Das System mit Buster existiert aber noch und läuft auch nur hilft mir das ja in der Zukunft nicht weiter.
      VG Duffy
      Thomas Braun Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Duffy last edited by
        @duffy sagte in Probleme bei wiederherstellung der influxdb2 mit backitup:
        Und warum sollte das bei influxdb2 helfen?
        • Marc Berg
          Marc Berg Most Active @Duffy last edited by Marc Berg
          Welchen "Key" hast du da gesichert?
          Die Fehlermeldung deutet zu 99,9% auf einen falschen Token hin.
          • Duffy
            Duffy @Thomas Braun last edited by
            Bei influx nichts direkt aber wer weis was ich bei meinen Versuchen schon alles verbogen habe da ist es besser wenn ich bei 0 anfange.
            Aber hier gleich eine Frage, der erzeugte Token muss auch schon zur wiederherstellung in den Backitup Adapter eingetragen werden? Oder muß der nur zum erzeugen eines Backups vorhanden sein?
            Im Indluxdb dadapter war er schon eingegeben.
            • Duffy
              Duffy @Marc Berg last edited by
              @marc-berg
              Hallo Marc Berg,
              ich habe den Token genommen der mir gleich nach dem anlegen des Users (admin) der Vergabe des Passworts und anlegen der Organisation (Privat) angezeigt wurde. (Also sozusagen im Startfenster beim Erststart)
              • Marc Berg
                Dann kommen eigentlich nur zwei Fehlerursachen in Frage: du hast dich beim Kopieren/Einfügen vertan oder den User "Admin" gelöscht.
                • Duffy
                  @marc-berg
                  Habe es gerade noch mal eingerichtet:
                  aber auch an dich die Frage, der erzeugte Token muss auch schon zur wiederherstellung in den Backitup Adapter eingetragen werden? Oder muß der nur zum erzeugen eines Backups vorhanden sein?
                  • Marc Berg
                    Der muss auch zum Wiederherstellen genutzt werden.
                    Im Nachhinein kannst du dir jederzeit mit
                    influx auth list --json
                    die Token anzeigen lassen.
                    Edit: Übrigens: der "Copy to Clipboard" Button im Token-Dialog hat (zumindest bei mir) noch nie funktioniert.
                    • Duffy
                      @marc-berg sagte in Probleme bei wiederherstellung der influxdb2 mit backitup:
                      Bei mir sieht das dann so aus:
                      pi@raspberrypi:~ $ influx auth list --json
                      Error: could not find authorization with given parameters: 401 Unauthorized: unauthorized access
                      pi@raspberrypi:~ $
                      Irgendwie habe ich es heute nicht so richtig raus 😞
                      • Marc Berg
                        pi@raspberrypi:~ $
                        Ja, dann hat das Erstsetup bei dir keine Default-Config angelegt und du musst auch bei dieser Abfrage einen Token (muss kein Operator Token sein) und Organisation angeben.
                        • Duffy
                          @marc-berg
                          Kannst du mir bitte erklären was ich jetzt machen muss?
                          D.h. den ersten Token kann ich mir schenken?
                          • Marc Berg
                            Was ich immer noch nicht verstanden habe: hast du den NEUEN Operator-Token beim Restore bereits verwendet?
                            • Duffy
                              @marc-berg
                              Nein den neuen habe ich noch nicht verwendet.
                              Zwar eingetragen in Backitup und influxdb adapter aber noch nicht laufen lassen.
                              Ich habe es auch noch nicht versucht die Influxdb über backitup wiederherzustellen weil ja der Befehl:
                              bei mir ergebnislos war.
                              Also nach meinem ahnungslosen Verständnis heisst das doch jetzt das der Token wertlos ist und deshalb die wiederherstellung wieder scheitern würde, oder?
                              • Marc Berg
                                Nein. Wenn du sicher bist, den korrekten Token zu haben und diesen JETZT in der Backitup-Config eingetragen hast, dann kannst du jetzt den Restore starten und hoffen, dass bisher noch keine neuen Daten geschrieben wurden. Denn dann funktioniert das nicht.
                                • Duffy
                                  @marc-berg
                                  Nach mehreren Versuchen sind die Buckets jetzt wiederhergestellt. Es hat wohl daran gelegen das ich beim ersten Versuch(en) den Token nicht in den Backitup Adapter eingegeben hatte.
                                  was aber immernoch nicht funktioniert ist:
                                  Wie kann ich das beheben das da was erscheint oder kann ich das einfach ignorieren?
                                  • Marc Berg
                                    das kannst du ignorieren. Diese Default-Config dient dazu, dass du nicht bei jeder Abfrage auf der Kommandozeile den Token+Organisation angeben musst. Ist also kein Beinbruch.
                                    Diese Config könntest du auch noch anlegen:
                                     influx config create -n default -u http://localhost:8086 -o Privat -t <TOKEN> -a
                                    Man kann auch mehrere Configs erstellen und dann zwischen diesen hin- und herschalten. Wenn man mit mehreren Organisationen arbeitet ist das hilfreich.
                                    • Duffy
                                      Duffy @Marc Berg last edited by Duffy
                                      @marc-berg
                                      Klasse auch das hat geklappt.
                                      Jetzt hänge ich dafür an Grafana.
                                      Ich konnte Grafana zwar wieder herstellen aber die Verknüpfung zu der Influxdb scheint weg zu sein.
                                      Kannst du mir da bitte auch noch helfen?
                                      Wenn ja was musst du konkret von mir wissen um helfen zu können?
                                      Edit:
                                      In Grafana sieht es so aus:
                                      der Backitupadapter hat die Dashboards wiederhergestellt:
                                      aber es kommt nichts an:
                                      Kann mir bitte jemand weiter helfen?
                                      • Marc Berg
                                        Irgendwie befindest du dich in einer Zeitschleife ...
                                        https://forum.iobroker.net/topic/64861/anmeldung-bei-grafana-gelöst/19?_=1699173515085
                                        • Duffy
                                          @marc-berg
                                          Ich hatte mir das damals extar dokumentiert und bin heute danch vorgegengen und es kalppt trotzdem nicht bare ich schaue noch mal zurück vielleicht gibt es einen Dokufehler.
                                          Alles wegen dem verdammten Bücherwurm bzw weil man das System leiber neu aufsetzen sollte als anheben. Aber gut hilft mir jetzt auch nicht weiter Bücherwurm muss sein sonst holen ein andere Probleme ein.
                                          • Duffy
                                            Duffy @Duffy last edited by
                                            @Marc-Berg
                                            ich komme nicht weiter 😢
                                            Alle fehler die ich damals gemacht hatte meine ich jetzt nicht mehr gemacht zu haben.
                                            Der Token von Influx ist in Grafana
                                            Die Fluxsprache ist ausgewählt
                                            Organistaion ist ausgewählt
                                            URL ist drin
                                            Auszug aus meiner Doku:
                                            Erkennst du einen Fehler ?. Ich fange jetzt langsam echt an zu verzweifeln 8 Stunden für das bisschen wiederherstellen, ist ja nicht mal neu anlegen. Notfalls muss ich halt zurück zu Vorgänger Bullseye.
                                            Marc Berg Thomas Braun ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1933
