    4. Bus Error
    Bus Error
      rupi619 last edited by
      ich wollte gestern einen Adapter updaten. Seitdem kann ich auf den iobroker nicht mehr vernünftig zugreifen. Alle Befehle dauern sehr lange und als Ausgabe bekomme ich nur einen "xxxxx bus error" Hat jemand eine Idee? Achtung ich bin absoluter Neuling in iobroker. Danke für Tipps 🙂
        Thomas Braun Most Active @rupi619 last edited by
        @rupi619
        Und was soll man damit nun anfangen?
        Gib zumindest die Ausgabe von
        iob diag
        mal an, damit man sehen kann wie und wo du da unterwegs bist.
        • Samson71
          @rupi619 sagte in Bus Error:
          Ja, vernünftige Infos für mögliche Helfer rausrücken.
          https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
            rupi619 @Thomas Braun last edited by
            tut mir Leid. Ich gebe mir Mühe!
            Ausgabe von "iob diag" ist ebenfalls ein error:
            *** iob diag is starting up, please wait ***
            /usr/bin/iobroker: line 12:  2404 Bus error               node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
            das einzige was ich abfragen kann ist "node -v":
            v16.18.1
              @rupi619
              Absoluter Neuling und mit nodejs16 unterwegs?
              Das müsste bei 'absolut neu' aber die 18 sein.
              apt policy nodejs
              liefert?
              (Der Fehler liegt allerdings woanders...)
                Homoran Global Moderator Administrators @rupi619 last edited by
                Vielleicht hätte man eine Chance wenn man xxxx kennte
                noch besser wären natürlich mehr Infos
                  das System hab ich schon länger aufgesetzt aber ich bin froh wenn ich nichts updaten muss, weil ich das Problem schon mal hatte, dass beim updaten nichts mehr gegeangen ist 😄 habs mal versucht auf 18 upzudaten, aber hat nicht geklappt.
                  iobroker@iobroker:~ $ apt policy nodejs
                  nodejs:
                    Installed: 16.18.1-deb-1nodesource1
                    Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
                    Version table:
                       16.20.2-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                   *** 16.18.1-deb-1nodesource1 100
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                          500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                    Thomas Braun Most Active @rupi619 last edited by Thomas Braun
                    Falscher Ansatz, gaaaaaaaaanz falscher Ansatz.
                    iob stop
                    sudo apt update
                    sudo apt full-upgrade
                    sudo reboot
                    Danach weiterschauen.
                      @thomas-braun vielen vielen Dank. Jetzt klappt es wieder. Wie gesagt ich hab es schon mehrmals versucht upzudaten, aber leider ohne Erfolg. Ich bin jetzt auf folgendem Stand:
                      Node.js: v16.20.2
                      NPM: v8.19.4
                      iobroker version: 4.0.23 (denke das ist der jscontroller)
                      Admin.0:
                      Verfügbare Version:
                      6.12.0
                      Installierte Version:
                      6.3.5
                      Dann würde ich jetzt mal alles updaten. Muss ich da die Reihenfolge beachten? Danke nochmal!
                        @rupi619
                        Mach es so:
                        iob stop
                        iob fix
                        iob nodejs-update
                        iob update
                        iob upgrade
                        iob stop
                        iob upgrade self
                        iob start
                          @thomas-braun ok ich bin jetzt durch soweit. Vielen lieben Dank für die schnelle Unterstützung!
                            @rupi619
                            Und
                            iob diag
                            schaut nun wie aus?
                              und wo sind die Ausgaben?
                                @thomas-braun ah ich hätte nicht reinschauen sollen 😄 nodejs ist nicht richtig installiert heißt es:
                                                        v.2023-10-10
                                   Static hostname: iobroker
                                         Icon name: computer
                                  Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                            Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                      Architecture: arm64
                                Userland:               arm64
                                User-ID:                1000
                                X-Server:               true
                                Pending OS-Updates:     0
                                Pending iob updates:    0
                                /home/iobroker/.diag.sh: line 486: nodejs: command not found
                                Nodejs-Installation:
                                                        /usr/bin/node           v16.20.2
                                                        /usr/bin/npm            8.19.4
                                                        /usr/bin/npx            8.19.4
                                                        /usr/bin/corepack       0.17.0
                                Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
                                *** nodejs is NOT correctly installed ***
                                Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
                                Please check
                                https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                                for more information on how to fix these errors.
                                MEMORY:
                                Mem:            909M        537M         72M        0.0K        298M        307M
                                Swap:            99M         99M        0.0K
                                Total:          1.0G        637M         73M
                                Active iob-Instances:   7
                                Active repo(s): stable
                                ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                Objects:                1203
                                States:                 956
                                Size of iob-Database:
                                5.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                720K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  im Gegenteil!
                                  X-Server: true
                                  warum?
                                    X-Server: true
                                    Desktop ausschalten.
                                    sudo systemctl set-default multi-user.target
                                    sudo systemctl isolate multi-user.target
                                    Dann
                                    iob nodejs-update
                                      @homoran sagte in Bus Error:
                                      warum?
                                      Damit SWAP auch was zu tun hat...
        v.2023-10-10
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                        Userland:               arm64
                                        User-ID:                1000
                                        X-Server:               false
                                        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
        /usr/bin/node           v18.18.2
        /usr/bin/npm            9.8.1
        /usr/bin/npx            9.8.1
        /usr/bin/corepack       0.19.0
                                        MEMORY:
                                        Mem:            909M        486M         83M        0.0K        339M        359M
                                        Swap:            99M         28M         71M
                                        Total:          1.0G        514M        155M
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Objects:                1203
                                        States:                 957
                                        9.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        Gefällt es dir jetzt besser? 🙂
                                          @rupi619
                                          Das muss nicht mir besser gefallen, sondern deinem System.
                                            Swap: 99M 28M 71M
                                            ich gehe mal davon aus, dass das System gerade neu gestartet wurde.
                                            Trotzdem ist schon der SWAP angeknabbert.
                                            907
