    4. VIS-2 Erstinstallation: Fehler "File edit.html not found:"
    • G
      GombersIOB last edited by GombersIOB
      Da ich meine Darstellung erneuern will, dachte ich, es sei sinnvoll, das gleich mit VIS-2 zu machen. Ich habe eine "Produktion" auf Raspberry Pi 4 und eine Testinstallation unter Ubuntu-Linux in einer VirtualBox unter Windows.
      Die Installation lies sich schon etwas kompliziert an, da VIS-2 nicht in der Adapterliste unter IOBroker zu finden war. Also bin ich auf GitHub und habe mir die Beschreibung dort gesucht. Da liest es sich dann so , dass die Installation via
      npm i iobroker.vis-2
      vonstatten gehen solle. Habe ich probiert, ohne sichtbaren Erfolg, der Adapter wurde unter IOBroker nicht sichtbar.
      Zuletzt bin ich dann auf Komando "iobroker url <url> gestoßen, das habe ich dann verwendet:
      iob url https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2
      Das hat es dann gebracht.
      Es gab dann aber gleich Probleme, dass sich VIS-2 nicht startete. Im Protokoll erschien eine Meldung über eine falsche Version des js-controllers. (es war 4.0.? installiert, benötigt wurde die Version 5).
      Das habe ich dann mit der Befehlssequenz:
      iob stop
      iob update
      iob fix
      iob self upgrade
      sudo reboot
      gelöst. Das System ist auf einem neuen Stand. Nur die Instanz des web-Adapers war nicht mehr gestartet, das habe ich erst nicht gesehen, weil ich dafür hatte scrollen müssen. Ich merkte es nur daran, dass sich weder VIS noch VIS-2 aufrufen ließen ("Seite nicht erreichbar").
      Und jetzt stehe ich vor dem Problem: der VIS-2-Aufruf endet mit der Meldung
      File edit.html not found: {}
      (wo kommt eigentlich dieses "Select all" in dem Code-Zitat her?)
      Und weiß gerade nicht weiter. Ich bin nur froh, dass ich das nicht auf meinem "produktiven" IOBroker nicht begonnen habe, Trotzdem:
      Any help appreciated 😉
