    4. Keine Geräterkennung in Proxmox LXC Container Installation
      ARO65 last edited by
      ich bin noch relativ neu dabei und bin jetzt mit dem IO Broker vom Windows PC auf einen Mini PC umgezogen.
      Ich habe hierzu einen Container unter Proxmox verwendet und IO Broker dort mit einem Ubuntu Template installiert.
      Alles lief problemlos, bis auf das Problem, das der Discovery Adapter keine Geräte erkennt außer cloud, iot und echarts.
      Bei der Windows Installation wurde alles erkannt z.b. Shelly und alle anderen Smarthome Geräte.
      Wenn ich den Shell Adapter manuell installiere ist dort alles grün bis auf "Verbunden mit Gerät..."
      Ein Ping auf ein Shelly Gerät von der Ubuntu Konsole funktioniert.
      Ich habe schon vieles Versucht in den Einstellungen im LXC Container bez. IP Adressen.
      Ich komme einfach nicht drauf.
      Könnt Ihr mir evtl. einen Tipp geben.
      Danke und Gruß Andreas
      ? da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        A Former User @ARO65 last edited by
        @aro65 sagte in Keine Geräterkennung in Proxmox LXC Container Installation:
        Moin,
        willkommen im Club.
        Schau Dir erst einmal das hier an https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
        Dann kannst Du auch gleich mal noch den langen Output von, hier posten
        # iob diag
        VG
        Bernd
          ARO65 @Guest last edited by Homoran
          @dp20eic Hallo Danke für den Tipp.
          hier der Dialog.
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: Proxmox181
                 Icon name: computer-container
                   Chassis: container
            Virtualization: lxc
          Operating System: Ubuntu 22.04.3 LTS
                    Kernel: Linux 6.2.16-3-pve
              Architecture: x86-64
          model name      : Intel(R) N95
          Docker          : false
          Virtualization  : lxc
          Kernel          : x86_64
          Userland        : amd64
          Systemuptime and Load:
           16:38:56 up 1 day,  7:23,  2 users,  load average: 0.07, 0.14, 0.15
          CPU threads: 4
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Sun 2023-11-05 16:38:56 CET
                     Universal time: Sun 2023-11-05 15:38:56 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: inactive
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          aro
          /home/aro
          aro sudo iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:
          *** MEMORY ***
          Mem:            4.1G        882M        2.7G        0.0K        515M        3.2G
          Swap:           512M        0.0K        511M
          Total:          4.6G        882M        3.2G
                   4096 M total memory
                    883 M used memory
                    170 M active memory
                   1160 M inactive memory
                   2697 M free memory
                      0 M buffer memory
                    515 M swap cache
                    512 M total swap
                      0 M used swap
                    511 M free swap
          *** FAILED SERVICES ***
            UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
          * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
          1 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          Filesystem                       Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
          /dev/mapper/pve-vm--181--disk--0 ext4    63G  2.4G   57G   4% /
          none                             tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
          tmpfs                            tmpfs  7.7G     0  7.7G   0% /dev/shm
          tmpfs                            tmpfs  3.1G  116K  3.1G   1% /run
          tmpfs                            tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
          dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
          TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
          /      /dev/mapper/pve-vm--181--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
          /var:
          516M    /var/
          251M    /var/lib
          239M    /var/cache
          232M    /var/cache/apt
          156M    /var/lib/apt/lists
          Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          14M     /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          166M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          123M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
          33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
          find: Failed to change directory: /root: Permission denied
          find: Failed to restore initial working directory: /root: Permission denied
          USB-Devices by-id:
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.18.2
          /usr/bin/node           v18.18.2
          /usr/bin/npm            9.8.1
          /usr/bin/npx            9.8.1
          /usr/bin/corepack       0.19.0
          nodejs:
            Version table:
           *** 18.18.2-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               18.18.1-1nodesource1 500
               18.18.0-1nodesource1 500
               18.17.1-1nodesource1 500
               18.17.0-1nodesource1 500
               18.16.1-1nodesource1 500
               18.16.0-1nodesource1 500
               18.15.0-1nodesource1 500
               18.14.2-1nodesource1 500
               18.14.1-1nodesource1 500
               18.14.0-1nodesource1 500
               18.13.0-1nodesource1 500
               18.12.0-1nodesource1 500
               18.11.0-1nodesource1 500
               18.10.0-1nodesource1 500
               18.9.1-1nodesource1 500
               18.9.0-1nodesource1 500
               18.8.0-1nodesource1 500
               18.7.0-1nodesource1 500
               18.6.0-1nodesource1 500
               18.5.0-1nodesource1 500
               18.4.0-1nodesource1 500
               18.3.0-1nodesource1 500
               18.2.0-1nodesource1 500
               18.1.0-1nodesource1 500
               18.0.0-1nodesource1 500
               12.22.9~dfsg-1ubuntu3.1 500
                  500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                  500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
               12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                  500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  5.0.12
          admin:          6.12.0
          javascript:     7.1.4
          Adapters from github:   0
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Proxmox181                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Proxmox181                               -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Proxmox181                               -  enabled
          + system.adapter.history.0                : history               : Proxmox181                               -  enabled
          + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : Proxmox181                               -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Proxmox181                               -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Proxmox181                               -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : Proxmox181                               -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : Proxmox181                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
          Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
          Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
          Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
          Adapter    "shelly"       : 6.4.5    , installed 6.4.5
          Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
          Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
          Adapter    "web"          : 6.1.4    , installed 6.1.2  [Updatable]
          Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
          Objects and States
          Objects:        292
          States:         222
          Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
          Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
          Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          35138774   1/init
          tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       35141083   402/io.jarvis.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       35325246   1098/io.shelly.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       35139904   113/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       35137968   113/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          35138081   296/master
          tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      106        35140671   107/systemd-resolve
          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          35138776   1/init
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          35137509   1/init
          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          35138082   296/master
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       35140735   149/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       35140974   387/io.web.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5678            0.0.0.0:*                           1001       35147332   357/io.discovery.0
          udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           106        35140670   107/systemd-resolve
          udp        0      0 192.168.1.181:68        0.0.0.0:*                           105        35139848   84/systemd-networkd
          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          35138775   1/init
          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          35138777   1/init
          2023-11-05 14:09:32.083  - error: host.Proxmox181 cannot call visUtils: Not exists
          2023-11-05 14:10:11.797  - info: discovery.0 (357) Discovering devices with a HF-LPB100 chipset...
          2023-11-05 14:10:11.799  - info: discovery.0 (357) Discovering mDNS devices...
          2023-11-05 14:10:11.800  - info: discovery.0 (357) Discovering ping devices...
          2023-11-05 14:10:11.809  - info: discovery.0 (357) Done discovering serial devices. 0 packages received
          2023-11-05 14:10:11.811  - info: discovery.0 (357) Discovering UPnP devices...
          2023-11-05 14:10:11.812  - info: discovery.0 (357) Discovering wifi-mi-light devices...
          2023-11-05 14:10:11.850  - warn: discovery.0 (357) tr-064.0 not installed
          2023-11-05 14:10:11.850  - info: discovery.0 (357) Done discovering tr064 devices. 0 packages received
          2023-11-05 14:10:13.812  - info: discovery.0 (357) Done discovering wifi-mi-light devices. 0 packages received
          2023-11-05 14:10:16.809  - info: discovery.0 (357) Done discovering udp devices. 1 packages received
          2023-11-05 14:10:21.801  - info: discovery.0 (357) Done discovering HF-LPB100 devices. 0 packages received
          2023-11-05 14:10:25.761  - info: discovery.0 (357) Done discovering ping devices. 1 packages received
          2023-11-05 14:10:26.801  - info: discovery.0 (357) Done discovering mdns devices. 3 packages received
          2023-11-05 14:10:26.812  - info: discovery.0 (357) Done discovering upnp devices. 89 packages received
          2023-11-05 14:10:28.353  - info: discovery.0 (357) Found 13 addresses
          2023-11-05 14:10:38.515  - info: discovery.0 (357) Discovery finished. Found new or modified 68 instances
          2023-11-05 14:10:38.542  - info: discovery.0 (357) Discovery finished
          2023-11-05 15:10:52.360  - info: admin.0 (149) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.143 admin
          2023-11-05 16:33:39.866  - info: admin.0 (149) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.1.143: Passport was not initialized
          2023-11-05 16:34:12.804  - info: admin.0 (149) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.143
          2023-11-05 16:34:12.909  - error: host.Proxmox181 cannot call visUtils: Not exists
          2023-11-05 16:35:57.108  - info: admin.0 (149) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.143
          2023-11-05 16:36:03.263  - info: admin.0 (149) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.143 javascript
          2023-11-05 16:39:13.144  - error: host.Proxmox181 cannot call visUtils: Not exists
          iob diag has finished.
          DJMarc75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • DJMarc75
            DJMarc75 @ARO65 last edited by
            @aro65 bitte den Text in CODETAGS hier posten, danke.
              ARO65 @DJMarc75 last edited by
              @djmarc75 Hallo, danke dir mache ich morgen und melde dich. Sorry fange gerade erst an !
              A DJMarc75 Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                ARO65 @ARO65 last edited by
                @aro65 Melde mich natürlich 🙂
                  Thomas Braun Most Active @ARO65 last edited by Thomas Braun
                  Du stehst in Verzeichnissen herum, in denen du nichts verloren hast.
                  Und füg den aro in die Gruppe adm ein.
                  sudo usermod -a -G adm aro
                  exit
                  • DJMarc75
                    Na dann:
                    • da_Woody
                      da_Woody @ARO65 last edited by da_Woody
                      @aro65 meine Meinung:
                      Iob in eine VM, den discovery Adapter braucht man nicht.
                      Warum Ubuntu?
                        Homoran Global Moderator Administrators @ARO65 last edited by
                        dann rein aus Neugierde:
                        Warum Container mit all seinen Stolperfallen und Warum Ubuntu?
                          ARO65 @Homoran last edited by
                          @homoran Tja, wie gesagt, ich fange erst an und kann hier nur bedingt mitreden.-. Habe mich mit Youtube Videos durchgehangelt und fand die Proxmox Installation mit den Containern interessant . Ubuntu wurde dort als Template empfohlen. Das hat ja auch eigentlich gut funktioniert 😞
                          Ich werde dann nochmal die VM Installation in Proxmox versuchen.
                          Welches Linux ist den zu empfehlen ? Spricht etwas gegen Ubuntu ?
                            Ich würde das Original (Debian) immer der Kopie vorziehen.
                              ARO65 @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun Danke Dir, teste ich. Das Forum ist klasse muss ich sagen und das man als Anfänger nicht gleich rund gemacht wird.
                              Grüße und noch einen schönen Abend Euch Allen
                              • da_Woody
                                @aro65 ja, da wird sehr gerne geholfen!
                                Die YT Videos sind meist uralt und großteils Mumpitz.
                                Da bekommt man immer alles frisch.
                                  A Former User @da_Woody last edited by
                                  @da_woody sagte in Keine Geräterkennung in Proxmox LXC Container Installation:
                                  Moin,
                                  da hat der liebe @da_Woody wohl den Link vergessen ⇒ https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                                  VG
                                  Bernd
                                  479
