    4. Ical Googlekalender Serientermine werden falsch angezeigt
      kvn298 last edited by
      ich habe den Ical Adapter installiert um mir meine Termine aus dem Googlekalender auf der VIS anzuzeigen. Das klappt auch, außer bei Serienterminen, Die Werden mit einem falschen Datum angezeigt.
      Meister Mopper bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @kvn298 last edited by
        @kvn298
        Was, wie, wo, womit, weshalb?
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @kvn298 last edited by
          @kvn298
          Serientermine als Einzeltermine erstellen, dann geht es.
            kvn298 @Meister Mopper last edited by
            @meister-mopper Ich haben den Ical Adapter und lese damit meinen Googlekalender ein. Dann lasse ich sie mit dem Widget a03ef790-e8bd-40b7-9890-3f213fcbcac4-image.pnganzeigen e582dd03-849a-4aac-b989-6a0d7dac6725-image.png
            Der Termin der hier jetzt für den 05.11 drin steht, der steht im Googlekalender am 05.10
              kvn298 @bahnuhr last edited by
              @bahnuhr Ich kann doch jetzt nicht alle Serientermine einzeln erstellen, da werde ich ja bekloppt
              • bahnuhr
                @kvn298 sagte in Ical Googlekalender Serientermine werden falsch angezeigt:
                Das kann ich nicht beurteilen, wie du dich dann fühlst.
                Aber mit Serienterminen hat ical schon jahrelang Probleme.
                J Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Jan1 @bahnuhr last edited by
                  @bahnuhr
                  Ich hatte lange Schicht gearbeitet und somit ein Schichtplan und die Wochenende als Serientermine eingetragen, da gabs nie Probleme.
                    @bahnuhr sagte in Ical Googlekalender Serientermine werden falsch angezeigt:
                    aber nicht, dass er um einen Monat verschoben wird.
                    war das nicht außerdem bei Mehrtägigen Terminen?
                    J bahnuhr K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Jan1 @Homoran last edited by
                      Ein Wochenende sind zwei Tage, somit Mehrtägig und die wurden alle richtig erkannt. Ich hatte das aber auch schon gelesen, und ganz am Anfang auch mal Probleme, was aber schon recht lange gelöst wurde.
                      Da stimmt wohl was anderes nicht.
                      @kvn298
                      was sagt denn der DP in iCal zu dem Termin? Nicht dass hier im VIS was schief läuft und da der Versatz zu Stande kommt.
                      Homoran K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                        @homoran sagte in Ical Googlekalender Serientermine werden falsch angezeigt:
                        bei mir war das bei:
                        Serientermine erstellt.
                        1 daraus verschoben.
                        Und dies wurde in ical nicht berücksichtigt.
                        Seitdem bei mir:
                        Niemals Serientermine, man weiß einfach nicht ob diese dann stimmen.
                          kvn298 @Homoran last edited by
                          @homoran Die beiden Geburtstage in dem Bild gehören auch nicht in den November sondern in den Juni und Juli. Es scheint also auch nicht immer nur um einen Monat verschoben zu werden
                            Homoran Global Moderator Administrators @Jan1 last edited by
                            @jan1 sagte in Ical Googlekalender Serientermine werden falsch angezeigt:
                            so hab ich das auch im Kopf!
                            jepp, aber das ist ein Sonderfall, wenn der aus dem Schema fällt.
                            das klingt sehr abstrus.
                            wie sieht denn das in der Datei aus?
                              kvn298 @Jan1 last edited by
                              Da steht der Hochzeitstag auch schon drin
                              bahnuhr J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @homoran in welcher Datei?
                                • bahnuhr
                                  Vielleicht hast du mehrere Hochzeitstage !!
                                  -offtopic-
                                  • Meister Mopper
                                    @kvn298
                                    Meine Serientermine werden sauber abgearbeitet.
                                    Hier z. B. einer:
                                    Möglicherweise nutzt du ein anderes widget.
                                    Ich nutze:
                                      Homoran Global Moderator Administrators @kvn298 last edited by
                                      der Kalender *.ics
                                        Jan1 @kvn298 last edited by
                                        @kvn298
                                        Ok, das wird schon falsch geholt.
                                        Ich weiß, dass das mal ein Problem war, nur sehr lange her. kannst mal versuchen die Serie zu löschen und einfach neu anlegen, ich glaub ich hab das auch so gemacht. Beim Anlegen kann man auch einiges falsch machen 😉
                                            @jan1 Habe den Termin schonmal gelöscht und neu angelegt. Was soll ich denn da falsch gemacht haben? Serientermin auf jährlich für den Tag ganztägig. Mehr habe ich nicht eingestellt
                                            1198
