    4. Installation
    5. keine Updates bei IOB mehr möglich
      ralle last edited by
      Ich hab mir irgend etwas wohl zerschossen. Ich kann keine Updates mehr durchfühern und benötige eure Hilfe.......
      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
      Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
      Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Get:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4586 B]
      Fetched 4586 B in 1s (6198 B/s)
      Reading package lists... Error!
      E: Unable to parse package file /var/lib/apt/lists/raspbian.raspberrypi.org_raspbian_dists_bullseye_main_binary-armhf_Packages (1)
      W: You may want to run apt-get update to correct these problems
      E: The package cache file is corrupted
      Wenn ich dann ein Update starte bleibt dieses mitten drin hähngen.
      Was kann / muss ich tun??
      vielen Dank für euere Hilfe
        arteck Developer Most Active @ralle last edited by arteck
        @ralle
        apt  clean
        auserdem
        @ralle sagte in keine Updates bei IOB mehr möglich:
        node 16 ist alt..
          ralle @arteck last edited by
          @arteck
          vielen Dank.....
          Ich hab leider so gut wie keine Ahnung.... was mache ich mit apt clean, wenn ich das in putty eingebe erscheint:
          pi@raspberrypi:~ $ apt clean
          E: Could not open lock file /var/cache/apt/archives/lock - open (13: Permission denied)
          E: Unable to lock directory /var/cache/apt/archives/
          E: Could not open lock file /var/lib/apt/lists/lock - open (13: Permission denied)
          E: Unable to lock directory /var/lib/apt/lists/
          W: Problem unlinking the file /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Permission denied)
          W: Problem unlinking the file /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Permission denied)
          und wenn ich Node aktualisieren will und den ersten Befehl eingebe erscheint:
          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get update && sudo apt-get install -y ca-certificates curl gnupg
          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
          Fetched 4586 B in 1s (6317 B/s)
          und wenn ich wie beschrieben "sudo apt-get update"eingebe , passiert dies:
          Fetched 4586 B in 1s (6322 B/s)
          hilfeeeeee, was kann ich tun
          • Meister Mopper
            Meister Mopper @ralle last edited by Meister Mopper
            Gib mal sudo apt clean ein und kopier das Ergebnis mit der </> Option hier rein.
              ralle @Meister Mopper last edited by
              @meister-mopper
              hi, merkwürdig.... hab den Pi neu gestartet (Strom aus / an)
              nun gebe ich "sudo apt clean" ein , dauert ein paar sekunden und es erscheint nur die Eingabeaufforderung!
              ist das so korrekt jetzt ?
                Homoran Global Moderator Administrators @ralle last edited by
                das ist kein Neustart, das ist Mord!
                  ralle @Homoran last edited by
                  oh, shit. IOB war aber gestoppt (wenigstens etwas)
                  Thomas Braun DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Thomas Braun Most Active @ralle last edited by
                    @ralle
                    Oh man... Computer-Exekutionskommando unterwegs...
                    sudo apt update
                    sudo apt full-upgrade
                    sagt nach der Aktion nun?
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @ralle last edited by
                      nuja, das ist ungefähr so wie wenn Du das Lenkrad in Deinem Auto bei Tempo 100 in einer engen Kurve loslässt 😉
                        Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by
                        @djmarc75 sagte in keine Updates bei IOB mehr möglich:
                        ...und gottseidank die Kupplung durchgetreten hast
                          ralle @Thomas Braun last edited by
                          nach sudo apt update kommt dies:
                          Fetched 4586 B in 1s (4154 B/s)
                            @ralle
                            Was steht denn in der Datei drin?
                              in welcher Datei?, hatte nur den Befehl eingeben!?!?
                                @ralle
                                Na in
                                  Ich werde mir wohl im Vorfeld schon irgend was zerschossen haben, vermutlich in dem Ordner
                                    @ralle
                                    Mit Elektro-Exekutionen geht das ganz prima...
                                      ralle @Thomas Braun last edited by ralle
                                      @thomas-braun said in keine Updates bei IOB mehr möglich:
                                      @ralle
                                      ja, mit Sicherheit. muss mich erst mal damit beschäftigen wie ich in den Ordner komme, wie gesagt kenn mich gar nicht mit Linux aus. wenn ich es nicht hinbekomme muss ich versuchen alles neu aufsetzten.
                                      nicht jeder kann alles, man kann sich aber in so manches reinfuchsen. Dafür mache ich so manch einem in Elektro was vor........
                                        Thomas Braun Most Active @ralle last edited by Thomas Braun
                                        @ralle
                                        ls -lah /var/lib/apt/lists/
                                        €dit: Falsches Kommando.
                                          Danke....
                                          hilft dir das
                                          pi@raspberrypi:~ $ ls -lah cat /var/lib/apt/lists/
                                          ls: cannot access 'cat': No such file or directory
                                          /var/lib/apt/lists/:
                                          total 68M
                                          drwxr-xr-x 4 root root 4.0K Nov  6 18:05 .
                                          drwxr-xr-x 5 root root 4.0K Oct 28 17:47 ..
                                          -rw-r--r-- 1 root root  24K Nov  6 13:30 archive.raspberrypi.org_debian_dists_bullseye_InRelease
                                          -rw-r--r-- 1 root root 1.2M Nov  6 13:30 archive.raspberrypi.org_debian_dists_bullseye_main_binary-armhf_Packages
                                          drwxr-xr-x 2 _apt root 4.0K Sep 22  2022 auxfiles
                                          -rw-r--r-- 1 root root 4.5K Aug  9 21:24 deb.nodesource.com_node%5f16.x_dists_bullseye_InRelease
                                          -rw-r--r-- 1 root root 1.3K Aug  9 21:24 deb.nodesource.com_node%5f16.x_dists_bullseye_main_binary-armhf_Packages
                                          -rw-r----- 1 root root    0 Sep 22  2022 lock
                                          drwx------ 2 _apt root 4.0K Nov  6 18:26 partial
                                          -rw-r--r-- 1 root root  15K Nov  6 17:27 raspbian.raspberrypi.org_raspbian_dists_bullseye_InRelease
                                          -rw-r--r-- 1 root root 237K Apr 29  2023 raspbian.raspberrypi.org_raspbian_dists_bullseye_contrib_binary-armhf_Packages
                                          -rw-r--r-- 1 root root  66M Nov  5 23:27 raspbian.raspberrypi.org_raspbian_dists_bullseye_main_binary-armhf_Packages
                                          -rw-r--r-- 1 root root 519K Oct  9 01:40 raspbian.raspberrypi.org_raspbian_dists_bullseye_non-free_binary-armhf_Packages
                                          -rw-r--r-- 1 root root 2.7K Jul  8  2019 raspbian.raspberrypi.org_raspbian_dists_bullseye_rpi_binary-armhf_Packages
                                            @ralle
                                            sudo rm  /var/lib/apt/lists/raspbian.raspberrypi.org_raspbian_dists_bullseye_main_binary-armhf_*
                                            sudo apt update
                                            3764
