    4. Adapterwarnungen / web stürzt ab
      thorkillar last edited by
      ich habe seit heute das folgende Problem:
      Das Problem tritt seit dem letzten Update (6.1.2 →6.1.4) des web Adapters auf.
      Ich habe bereits versucht, die Instanz zu löschen und wieder zu installieren.
      Wenn ich es bestätige und manuell starte, stürzt die web Instanz ab, wenn ich VIS starte.
      Ich habe danach versucht die VIS Instanz neu zu installieren.
      Mit dem gleichen Ergebnis.
      Auch nach einem Neustart stürzt der die WEB-Instanz immer ab.
      Könnt Ihr mir bitte helfen?
      sigi234 C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • sigi234
        sigi234 Forum Testing Most Active @thorkillar last edited by
        @thorkillar
        Geh zurück auf eine funktionierende Version.
          Es scheint so zu sein, dass die Instanz nur abstürzt, wenn mein aktuelles VIS Projekt aufgerufen wird.
          ALT: http://192.168.0.33:8082/vis/index.html?TA02_Kueche#00_Home
          funktioniert
          NEU: http://192.168.0.33:8082/vis/index.html?TA02#00_Home
          funktioniert nicht.
          Wie kann ich den web Adapter downgraden?
            thorkillar @sigi234 last edited by
            @sigi234 danke für die Antwort. Meine Frage, wie kann ich downgraden?
              Thomas Braun Most Active @thorkillar last edited by
              @thorkillar
              iobroker upgrade web@6.1.2
              • sigi234
                sigi234 Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun sagte in Adapterwarnungen / web stürzt ab:
                @thorkillar
                Ups die ist aber sehr neu.
                  Thomas Braun Most Active @sigi234 last edited by
                  @sigi234
                  War laut @thorkillar die letzte funktionierende Version...
                  web
                  github:	6.1.10
                  latest:	6.1.10 for 20 days
                  stable:	6.1.4 for 29 days
                  Und ich würde eine Fehlermeldung an geeigneter Stelle absetzen. 6.1.4 ist ja stable und sollte keine Abstürze provozieren.
                    thorkillar @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun okay, downgrade zu 6.1.2 war erfolgreich.
                    Kann ich beim Troubleshooten helfen?
                      @thorkillar sagte in Adapterwarnungen / web stürzt ab:
                      Mit Fehlermeldungen vermutlich.
                        @thomas-braun wenn du mir sagst, welche Logs du brauchst, und wo ich die finde, such ich die gern raus.
                        Ansonsten vielen DANK. für den Support.
                          @thorkillar
                          Üblicherweise:
                          Per
                          iob logs --watch | uniq
                          im Terminal das Log in Echtzeit beobachten und mit dem Adapter hantieren.
                          Rückmeldungen dann am besten in ein Issue drüben bei github aufmachen, wenn du den Fehler nicht selber beheben kannst.
                            CaesarII @thorkillar last edited by
                            @thorkillar
                            gleiche Fehlermeldung, bin zurück auf 6.1.2. Aktuell läuft der Adapter wieder
                            • MichaelF
                              MichaelF last edited by
                              Hi ich hänge mich mal hier ran, ich habe ein anderes Problem wollte updaten auf die 6.1.4 beim Adapter update in IOB hängte er sich auf.
                              Also iob beendet und über die Konsole versucht zu installieren da hängt er leider bei :
                              Adapter    "web"          : 6.1.4    , installed 6.1.2  [Updatable]
                              Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
                              Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                              pi@iobroker:~ $ iob upgrade
                              Server Configured backup period 7200000 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes.
                              This upgrade of "web" will introduce the following changes:
                              -> 6.1.4:
                              upgrade socketio and ws dependencies to fix vis subscribe problem
                              -> 6.1.3:
                              upgraded socketio and ws dependencies to correct the error by unsubscribing on client disconnect
                              Would you like to upgrade web from @6.1.2 to @6.1.4 now? [(y)es, (n)o]: y
                              Update web from @6.1.2 to @6.1.4
                              host.iobroker Adapter "system.adapter.web.0" is stopped.
                              NPM version: 9.8.1
                              Installing iobroker.web@6.1.4... (System call)
                              Problem, ist das seit dem gescheiterten update irgendwie auch die 6.1.2 nicht mehr richtig läuft, was noch seltsamer ist das kein Javascript mehr funktioniert.
                              Hat Jemand vielleicht ein Tipp, wenn noch Informationen Fehlen ich reiche gerne nach.
                              Grüsse
                                Thomas Braun Most Active @MichaelF last edited by
                                @michaelf sagte in Adapterwarnungen / web stürzt ab:
                                Da hängt nix, das dauert nur. Insbesondere dauert das mit gestopptem ioBroker noch länger als ohnehin schon.
                                MichaelF 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • MichaelF
                                  MichaelF @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun said in Adapterwarnungen / web stürzt ab:
                                  Danke für die schnelle Antwort, ich hatte fast 30 Minuten gewartet echt so lange ?
                                    @michaelf
                                    Das ist wirklich ungewöhnlich lang.
                                    Das Gesamtkonstrukt schaut wie aus?
                                    iob diag
                                    in der Langfassung. Aber gerne in einem eigenen Thread.
                                    • MichaelF
                                      Kommt sofort, ich glaube der Web mit der 6.1.2 läuft wieder, allerdings kommt jetzt vom Jasvascrip adapter diese Meldung:
                                      Ohh, Ohh, ich glaube da stimmt was nicht :
                                      npm ERR! extraneous: cliui@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cliui
                                      npm ERR! extraneous: clone-buffer@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/clone-buffer
                                      npm ERR! extraneous: clone-stats@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/clone-stats
                                      npm ERR! extraneous: clone@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/clone
                                      npm ERR! extraneous: cloneable-readable@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cloneable-readable
                                      npm ERR! extraneous: code-point-at@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/code-point-at
                                      npm ERR! extraneous: collection-map@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/collection-map
                                      npm ERR! extraneous: collection-visit@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/collection-visit
                                      npm ERR! extraneous: color-convert@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/color-convert
                                      npm ERR! extraneous: color-name@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/color-name
                                      npm ERR! extraneous: color-support@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/color-support
                                      npm ERR! extraneous: colors@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/colors
                                      npm ERR! extraneous: commander@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/commander
                                      npm ERR! extraneous: component-emitter@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/component-emitter
                                      npm ERR! extraneous: concat-map@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/concat-map
                                      npm ERR! extraneous: concat-stream@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/concat-stream
                                      npm ERR! extraneous: connect-history-api-fallback@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/connect-history-api-fallback
                                      npm ERR! extraneous: connect@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/connect
                                      npm ERR! extraneous: content-disposition@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/content-disposition
                                      npm ERR! extraneous: content-type@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/content-type
                                      npm ERR! extraneous: convert-source-map@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/convert-source-map
                                      npm ERR! extraneous: cookie-signature@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cookie-signature
                                      npm ERR! extraneous: cookie@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cookie
                                      npm ERR! extraneous: copy-descriptor@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/copy-descriptor
                                      npm ERR! extraneous: copy-props@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/copy-props
                                      npm ERR! extraneous: cors@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cors
                                      npm ERR! extraneous: cross-spawn@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cross-spawn
                                      npm ERR! extraneous: cssom@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cssom
                                      npm ERR! extraneous: cssstyle@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cssstyle
                                      npm ERR! extraneous: d@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/d
                                      npm ERR! extraneous: decamelize@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decamelize
                                      npm ERR! extraneous: decode-uri-component@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decode-uri-component
                                      npm ERR! extraneous: deep-eql@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/deep-eql
                                      npm ERR! extraneous: deep-is@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/deep-is
                                      npm ERR! extraneous: default-compare@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/default-compare
                                      npm ERR! extraneous: default-resolution@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/default-resolution
                                      npm ERR! extraneous: define-data-property@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/define-data-property
                                      npm ERR! extraneous: define-properties@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/define-properties
                                      npm ERR! extraneous: define-property@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/define-property
                                      npm ERR! extraneous: depd@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/depd
                                      npm ERR! extraneous: destroy@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/destroy
                                      npm ERR! extraneous: detect-file@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/detect-file
                                      npm ERR! extraneous: dev-ip@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/dev-ip
                                      npm ERR! extraneous: diff@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/diff
                                      npm ERR! extraneous: doctrine@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/doctrine
                                      npm ERR! extraneous: dom-compare-temp@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/dom-compare-temp
                                      npm ERR! extraneous: dom-serializer@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/dom-serializer
                                      npm ERR! extraneous: domelementtype@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/domelementtype
                                      npm ERR! extraneous: domhandler@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/domhandler
                                      npm ERR! extraneous: domutils@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/domutils
                                      npm ERR! extraneous: duplexer@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/duplexer
                                      npm ERR! extraneous: duplexify@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/duplexify
                                      npm ERR! extraneous: each-props@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/each-props
                                      npm ERR! extraneous: easy-extender@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/easy-extender
                                      npm ERR! extraneous: eazy-logger@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/eazy-logger
                                      npm ERR! extraneous: ee-first@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ee-first
                                      npm ERR! extraneous: emoji-regex@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/emoji-regex
                                      npm ERR! extraneous: encodeurl@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/encodeurl
                                      npm ERR! extraneous: end-of-stream@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/end-of-stream
                                      npm ERR! extraneous: engine.io-client@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/engine.io-client
                                      npm ERR! extraneous: engine.io-parser@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/engine.io-parser
                                      npm ERR! extraneous: engine.io@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/engine.io
                                      npm ERR! extraneous: enquirer@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/enquirer
                                      npm ERR! extraneous: entities@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/entities
                                      npm ERR! extraneous: error-ex@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/error-ex
                                      npm ERR! extraneous: es5-ext@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/es5-ext
                                      npm ERR! extraneous: es6-iterator@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/es6-iterator
                                      npm ERR! extraneous: es6-symbol@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/es6-symbol
                                      npm ERR! extraneous: es6-weak-map@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/es6-weak-map
                                      npm ERR! extraneous: escalade@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/escalade
                                      npm ERR! extraneous: escape-html@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/escape-html
                                      npm ERR! extraneous: escape-string-regexp@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/escape-string-regexp
                                      npm ERR! extraneous: escodegen@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/escodegen
                                      npm ERR! extraneous: eslint-scope@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/eslint-scope
                                      npm ERR! extraneous: eslint-visitor-keys@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/eslint-visitor-keys
                                      npm ERR! extraneous: eslint@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/eslint
                                      npm ERR! extraneous: espree@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/espree
                                      npm ERR! extraneous: esprima@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/esprima
                                      npm ERR! extraneous: esquery@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/esquery
                                      npm ERR! extraneous: esrecurse@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/esrecurse
                                      npm ERR! extraneous: estraverse@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/estraverse
                                      npm ERR! extraneous: esutils@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/esutils
                                      npm ERR! extraneous: etag@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/etag
                                      npm ERR! extraneous: event-stream@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/event-stream
                                      npm ERR! extraneous: eventemitter3@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/eventemitter3
                                      npm ERR! extraneous: execa@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/execa
                                      npm ERR! extraneous: expand-brackets@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/expand-brackets
                                      npm ERR! extraneous: expand-tilde@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/expand-tilde
                                      npm ERR! extraneous: express@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/express
                                      npm ERR! extraneous: ext@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ext
                                      npm ERR! extraneous: extend-shallow@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/extend-shallow
                                      npm ERR! extraneous: extglob@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/extglob
                                      npm ERR! extraneous: fancy-log@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fancy-log
                                      npm ERR! extraneous: fast-glob@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fast-glob
                                      npm ERR! extraneous: fast-levenshtein@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fast-levenshtein
                                      npm ERR! extraneous: fastq@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fastq
                                      npm ERR! extraneous: file-entry-cache@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/file-entry-cache
                                      npm ERR! extraneous: file-uri-to-path@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/file-uri-to-path
                                      npm ERR! extraneous: fill-range@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fill-range
                                      npm ERR! extraneous: finalhandler@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/finalhandler
                                      npm ERR! extraneous: find-up@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/find-up
                                      npm ERR! extraneous: findup-sync@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/findup-sync
                                      npm ERR! extraneous: fined@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fined
                                      npm ERR! extraneous: flagged-respawn@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/flagged-respawn
                                      npm ERR! extraneous: flat-cache@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/flat-cache
                                      npm ERR! extraneous: flat@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/flat
                                      npm ERR! extraneous: flatted@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/flatted
                                      npm ERR! extraneous: flush-write-stream@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/flush-write-stream
                                      npm ERR! extraneous: for-in@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/for-in
                                      npm ERR! extraneous: for-own@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/for-own
                                      npm ERR! extraneous: forwarded@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/forwarded
                                      npm ERR! extraneous: fragment-cache@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fragment-cache
                                      npm ERR! extraneous: fresh@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fresh
                                      npm ERR! extraneous: from@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/from
                                      npm ERR! extraneous: fs-extra@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fs-extra
                                      npm ERR! extraneous: fs-mkdirp-stream@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fs-mkdirp-stream
                                      npm ERR! extraneous: fs.realpath@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fs.realpath
                                      npm ERR! extraneous: fsevents@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fsevents
                                      npm ERR! extraneous: function-bind@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/function-bind
                                      npm ERR! extraneous: get-caller-file@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/get-caller-file
                                      npm ERR! extraneous: get-func-name@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/get-func-name
                                      npm ERR! extraneous: get-intrinsic@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/get-intrinsic
                                      npm ERR! extraneous: get-stream@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/get-stream
                                      npm ERR! extraneous: get-value@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/get-value
                                      npm ERR! extraneous: glob-parent@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-parent
                                      npm ERR! extraneous: glob-stream@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-stream
                                      npm ERR! extraneous: glob-watcher@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-watcher
                                      npm ERR! extraneous: glob@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob
                                      npm ERR! extraneous: global-modules@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/global-modules
                                      npm ERR! extraneous: global-prefix@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/global-prefix
                                      npm ERR! extraneous: globals@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/globals
                                      npm ERR! extraneous: globalyzer@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/globalyzer
                                      npm ERR! extraneous: globrex@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/globrex
                                      npm ERR! extraneous: glogg@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glogg
                                      npm ERR! extraneous: gopd@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gopd
                                      npm ERR! extraneous: graceful-fs@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/graceful-fs
                                      npm ERR! extraneous: graphemer@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/graphemer
                                      npm ERR! extraneous: gulp-cli@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-cli
                                      npm ERR! extraneous: gulp-rename@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-rename
                                      npm ERR! extraneous: gulp-replace@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-replace
                                      npm ERR! extraneous: gulp@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp
                                      npm ERR! extraneous: gulplog@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulplog
                                      npm ERR! extraneous: has-flag@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-flag
                                      npm ERR! extraneous: has-property-descriptors@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-property-descriptors
                                      npm ERR! extraneous: has-proto@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-proto
                                      npm ERR! extraneous: has-symbols@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-symbols
                                      npm ERR! extraneous: has-value@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-value
                                      npm ERR! extraneous: has-values@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-values
                                      npm ERR! extraneous: has@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has
                                      npm ERR! extraneous: he@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/he
                                      npm ERR! extraneous: homedir-polyfill@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/homedir-polyfill
                                      npm ERR! extraneous: hosted-git-info@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/hosted-git-info
                                      npm ERR! extraneous: htmlparser2@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/htmlparser2
                                      npm ERR! extraneous: http-errors@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/http-errors
                                      npm ERR! extraneous: http-proxy-middleware@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/http-proxy-middleware
                                      npm ERR! extraneous: http-proxy@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/http-proxy
                                      npm ERR! extraneous: human-signals@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/human-signals
                                      npm ERR! extraneous: iconv-lite@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/iconv-lite
                                      npm ERR! extraneous: ignore-by-default@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ignore-by-default
                                      npm ERR! extraneous: ignore@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ignore
                                      npm ERR! extraneous: immutable@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/immutable
                                      npm ERR! extraneous: import-fresh@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/import-fresh
                                      npm ERR! extraneous: imurmurhash@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/imurmurhash
                                      npm ERR! extraneous: inflight@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/inflight
                                      npm ERR! extraneous: ini@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ini
                                      npm ERR! extraneous: interpret@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/interpret
                                      npm ERR! extraneous: invert-kv@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/invert-kv
                                      npm ERR! extraneous: ipaddr.js@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ipaddr.js
                                      npm ERR! extraneous: is-absolute@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-absolute
                                      npm ERR! extraneous: is-accessor-descriptor@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-accessor-descriptor
                                      npm ERR! extraneous: is-arrayish@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-arrayish
                                      npm ERR! extraneous: is-binary-path@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-binary-path
                                      npm ERR! extraneous: is-buffer@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-buffer
                                      npm ERR! extraneous: is-core-module@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-core-module
                                      npm ERR! extraneous: is-data-descriptor@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-data-descriptor
                                      npm ERR! extraneous: is-descriptor@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-descriptor
                                      npm ERR! extraneous: is-extendable@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-extendable
                                      npm ERR! extraneous: is-extglob@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-extglob
                                      npm ERR! extraneous: is-fullwidth-code-point@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-fullwidth-code-point
                                      npm ERR! extraneous: is-glob@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-glob
                                      npm ERR! extraneous: is-negated-glob@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-negated-glob
                                      npm ERR! extraneous: is-number-like@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-number-like
                                      npm ERR! extraneous: is-number@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-number
                                      npm ERR! extraneous: is-path-inside@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-path-inside
                                      npm ERR! extraneous: is-plain-obj@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-plain-obj
                                      npm ERR! extraneous: is-plain-object@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-plain-object
                                      npm ERR! extraneous: is-relative@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-relative
                                      npm ERR! extraneous: is-unc-path@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-unc-path
                                      npm ERR! extraneous: is-unicode-supported@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-unicode-supported
                                      npm ERR! extraneous: is-utf8@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-utf8
                                      npm ERR! extraneous: is-valid-glob@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-valid-glob
                                      npm ERR! extraneous: is-windows@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-windows
                                      npm ERR! extraneous: is-wsl@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-wsl
                                      npm ERR! extraneous: isexe@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/isexe
                                      npm ERR! extraneous: isobject@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/isobject
                                      npm ERR! extraneous: istextorbinary@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/istextorbinary
                                      npm ERR! extraneous: js-yaml@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/js-yaml
                                      npm ERR! extraneous: jsdom@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/jsdom
                                      npm ERR! extraneous: json-buffer@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/json-buffer
                                      npm ERR! extraneous: json-stable-stringify-without-jsonify@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/json-stable-stringify-without-jsonify
                                      npm ERR! extraneous: jsonfile@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/jsonfile
                                      npm ERR! extraneous: just-debounce@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/just-debounce
                                      npm ERR! extraneous: just-extend@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/just-extend
                                      npm ERR! extraneous: keyv@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/keyv
                                      npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/kind-of
                                      npm ERR! extraneous: last-run@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/last-run
                                      npm ERR! extraneous: lazystream@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/lazystream
                                      npm ERR! extraneous: lcid@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/lcid
                                      npm ERR! extraneous: lead@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/lead
                                      npm ERR! extraneous: levn@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/levn
                                      npm ERR! extraneous: liftoff@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/liftoff
                                      npm ERR! extraneous: limiter@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/limiter
                                      npm ERR! extraneous: load-json-file@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/load-json-file
                                      npm ERR! extraneous: localtunnel@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/localtunnel
                                      npm ERR! extraneous: locate-path@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/locate-path
                                      npm ERR! extraneous: lodash.get@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/lodash.get
                                      npm ERR! extraneous: lodash.isfinite@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/lodash.isfinite
                                      npm ERR! extraneous: lodash.merge@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/lodash.merge
                                      npm ERR! extraneous: lodash.truncate@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/lodash.truncate
                                      npm ERR! extraneous: lodash@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/lodash
                                      npm ERR! extraneous: log-symbols@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/log-symbols
                                      npm ERR! extraneous: loupe@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/loupe
                                      npm ERR! extraneous: make-iterator@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/make-iterator
                                      npm ERR! extraneous: map-cache@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/map-cache
                                      npm ERR! extraneous: map-stream@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/map-stream
                                      npm ERR! extraneous: map-visit@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/map-visit
                                      npm ERR! extraneous: matchdep@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/matchdep
                                      npm ERR! extraneous: media-typer@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/media-typer
                                      npm ERR! extraneous: merge-descriptors@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/merge-descriptors
                                      npm ERR! extraneous: merge-stream@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/merge-stream
                                      npm ERR! extraneous: merge2@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/merge2
                                      npm ERR! extraneous: methods@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/methods
                                      npm ERR! extraneous: micromatch@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/micromatch
                                      npm ERR! extraneous: mime@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mime
                                      npm ERR! extraneous: mimic-fn@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mimic-fn
                                      npm ERR! extraneous: minimatch@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/minimatch
                                      npm ERR! extraneous: mitt@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mitt
                                      npm ERR! extraneous: mixin-deep@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mixin-deep
                                      npm ERR! extraneous: mocha@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha
                                      npm ERR! extraneous: mute-stdout@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mute-stdout
                                      npm ERR! extraneous: nanoid@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nanoid
                                      npm ERR! extraneous: nanomatch@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nanomatch
                                      npm ERR! extraneous: natural-compare@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/natural-compare
                                      npm ERR! extraneous: negotiator@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/negotiator
                                      npm ERR! extraneous: next-tick@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/next-tick
                                      npm ERR! extraneous: nise@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nise
                                      npm ERR! extraneous: nodemon@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nodemon
                                      npm ERR! extraneous: nopt@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nopt
                                      npm ERR! extraneous: normalize-package-data@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/normalize-package-data
                                      npm ERR! extraneous: normalize-path@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/normalize-path
                                      npm ERR! extraneous: now-and-later@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/now-and-later
                                      npm ERR! extraneous: npm-run-path@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/npm-run-path
                                      npm ERR! extraneous: number-is-nan@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/number-is-nan
                                      npm ERR! extraneous: nwmatcher@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nwmatcher
                                      npm ERR! extraneous: object-assign@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-assign
                                      npm ERR! extraneous: object-copy@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-copy
                                      npm ERR! extraneous: object-inspect@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-inspect
                                      npm ERR! extraneous: object-keys@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-keys
                                      npm ERR! extraneous: object-visit@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-visit
                                      npm ERR! extraneous: object.assign@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object.assign
                                      npm ERR! extraneous: object.defaults@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object.defaults
                                      npm ERR! extraneous: object.map@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object.map
                                      npm ERR! extraneous: object.pick@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object.pick
                                      npm ERR! extraneous: object.reduce@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object.reduce
                                      npm ERR! extraneous: on-finished@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/on-finished
                                      npm ERR! extraneous: once@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/once
                                      npm ERR! extraneous: onetime@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/onetime
                                      npm ERR! extraneous: openurl@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/openurl
                                      npm ERR! extraneous: opn@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/opn
                                      npm ERR! extraneous: optionator@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/optionator
                                      npm ERR! extraneous: ordered-read-streams@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ordered-read-streams
                                      npm ERR! extraneous: os-locale@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/os-locale
                                      npm ERR! extraneous: p-limit@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/p-limit
                                      npm ERR! extraneous: p-locate@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/p-locate
                                      npm ERR! extraneous: parent-module@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/parent-module
                                      npm ERR! extraneous: parse-filepath@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/parse-filepath
                                      npm ERR! extraneous: parse-json@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/parse-json
                                      npm ERR! extraneous: parse-node-version@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/parse-node-version
                                      npm ERR! extraneous: parse-passwd@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/parse-passwd
                                      npm ERR! extraneous: parse5@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/parse5
                                      npm ERR! extraneous: parseurl@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/parseurl
                                      npm ERR! extraneous: pascalcase@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pascalcase
                                      npm ERR! extraneous: path-dirname@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/path-dirname
                                      npm ERR! extraneous: path-exists@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/path-exists
                                      npm ERR! extraneous: path-is-absolute@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/path-is-absolute
                                      npm ERR! extraneous: path-key@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/path-key
                                      npm ERR! extraneous: path-parse@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/path-parse
                                      npm ERR! extraneous: path-root-regex@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/path-root-regex
                                      npm ERR! extraneous: path-root@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/path-root
                                      npm ERR! extraneous: path-to-regexp@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/path-to-regexp
                                      npm ERR! extraneous: path-type@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/path-type
                                      npm ERR! extraneous: pathval@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pathval
                                      npm ERR! extraneous: pause-stream@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pause-stream
                                      npm ERR! extraneous: picomatch@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/picomatch
                                      npm ERR! extraneous: pify@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pify
                                      npm ERR! extraneous: pinkie-promise@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pinkie-promise
                                      npm ERR! extraneous: pinkie@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pinkie
                                      npm ERR! extraneous: portscanner@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/portscanner
                                      npm ERR! extraneous: posix-character-classes@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/posix-character-classes
                                      npm ERR! extraneous: prelude-ls@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/prelude-ls
                                      npm ERR! extraneous: pretty-hrtime@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pretty-hrtime
                                      npm ERR! extraneous: proxy-addr@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/proxy-addr
                                      npm ERR! extraneous: ps-tree@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ps-tree
                                      npm ERR! extraneous: pstree.remy@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pstree.remy
                                      npm ERR! extraneous: pump@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pump
                                      npm ERR! extraneous: pumpify@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pumpify
                                      npm ERR! extraneous: qs@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/qs
                                      npm ERR! extraneous: queue-microtask@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/queue-microtask
                                      npm ERR! extraneous: randombytes@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/randombytes
                                      npm ERR! extraneous: range-parser@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/range-parser
                                      npm ERR! extraneous: raw-body@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/raw-body
                                      npm ERR! extraneous: read-pkg-up@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/read-pkg-up
                                      npm ERR! extraneous: read-pkg@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/read-pkg
                                      npm ERR! extraneous: readdirp@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/readdirp
                                      npm ERR! extraneous: rechoir@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/rechoir
                                      npm ERR! extraneous: regex-not@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/regex-not
                                      npm ERR! extraneous: remove-bom-buffer@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/remove-bom-buffer
                                      npm ERR! extraneous: remove-bom-stream@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/remove-bom-stream
                                      npm ERR! extraneous: remove-trailing-separator@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/remove-trailing-separator
                                      npm ERR! extraneous: repeat-element@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/repeat-element
                                      npm ERR! extraneous: repeat-string@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/repeat-string
                                      npm ERR! extraneous: replace-ext@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/replace-ext
                                      npm ERR! extraneous: replace-homedir@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/replace-homedir
                                      npm ERR! extraneous: replacestream@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/replacestream
                                      npm ERR! extraneous: require-directory@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/require-directory
                                      npm ERR! extraneous: require-from-string@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/require-from-string
                                      npm ERR! extraneous: require-main-filename@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/require-main-filename
                                      npm ERR! extraneous: requires-port@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/requires-port
                                      npm ERR! extraneous: resolve-dir@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/resolve-dir
                                      npm ERR! extraneous: resolve-from@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/resolve-from
                                      npm ERR! extraneous: resolve-options@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/resolve-options
                                      npm ERR! extraneous: resolve-url@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/resolve-url
                                      npm ERR! extraneous: resolve@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/resolve
                                      npm ERR! extraneous: resp-modifier@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/resp-modifier
                                      npm ERR! extraneous: ret@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ret
                                      npm ERR! extraneous: reusify@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/reusify
                                      npm ERR! extraneous: rimraf@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/rimraf
                                      npm ERR! extraneous: run-parallel@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/run-parallel
                                      npm ERR! extraneous: rx@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/rx
                                      npm ERR! extraneous: safe-regex@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/safe-regex
                                      npm ERR! extraneous: semver-greatest-satisfied-range@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/semver-greatest-satisfied-range
                                      npm ERR! extraneous: send@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/send
                                      npm ERR! extraneous: serialize-javascript@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/serialize-javascript
                                      npm ERR! extraneous: serve-index@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/serve-index
                                      npm ERR! extraneous: serve-static@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/serve-static
                                      npm ERR! extraneous: server-destroy@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/server-destroy
                                      npm ERR! extraneous: set-blocking@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/set-blocking
                                      npm ERR! extraneous: set-value@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/set-value
                                      npm ERR! extraneous: setprototypeof@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/setprototypeof
                                      npm ERR! extraneous: shebang-command@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/shebang-command
                                      npm ERR! extraneous: shebang-regex@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/shebang-regex
                                      npm ERR! extraneous: side-channel@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/side-channel
                                      npm ERR! extraneous: signal-exit@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/signal-exit
                                      npm ERR! extraneous: simple-update-notifier@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/simple-update-notifier
                                      npm ERR! extraneous: sinon-chai@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sinon-chai
                                      npm ERR! extraneous: sinon@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sinon
                                      npm ERR! extraneous: slice-ansi@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/slice-ansi
                                      npm ERR! extraneous: snapdragon-node@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/snapdragon-node
                                      npm ERR! extraneous: snapdragon-util@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/snapdragon-util
                                      npm ERR! extraneous: snapdragon@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/snapdragon
                                      npm ERR! extraneous: socket.io-adapter@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/socket.io-adapter
                                      npm ERR! extraneous: socket.io-client@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/socket.io-client
                                      npm ERR! extraneous: socket.io-parser@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/socket.io-parser
                                      npm ERR! extraneous: socket.io@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/socket.io
                                      npm ERR! extraneous: source-map-resolve@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/source-map-resolve
                                      npm ERR! extraneous: source-map-support@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/source-map-support
                                      npm ERR! extraneous: source-map-url@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/source-map-url
                                      npm ERR! extraneous: source-map@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/source-map
                                      npm ERR! extraneous: sparkles@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sparkles
                                      npm ERR! extraneous: spdx-correct@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/spdx-correct
                                      npm ERR! extraneous: spdx-exceptions@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/spdx-exceptions
                                      npm ERR! extraneous: spdx-expression-parse@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/spdx-expression-parse
                                      npm ERR! extraneous: spdx-license-ids@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/spdx-license-ids
                                      npm ERR! extraneous: split-string@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/split-string
                                      npm ERR! extraneous: split@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/split
                                      npm ERR! extraneous: stack-trace@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/stack-trace
                                      npm ERR! extraneous: static-extend@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/static-extend
                                      npm ERR! extraneous: statuses@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/statuses
                                      npm ERR! extraneous: stream-combiner@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/stream-combiner
                                      npm ERR! extraneous: stream-exhaust@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/stream-exhaust
                                      npm ERR! extraneous: stream-shift@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/stream-shift
                                      npm ERR! extraneous: stream-throttle@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/stream-throttle
                                      npm ERR! extraneous: string-width@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/string-width
                                      npm ERR! extraneous: strip-ansi@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/strip-ansi
                                      npm ERR! extraneous: strip-bom@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/strip-bom
                                      npm ERR! extraneous: strip-final-newline@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/strip-final-newline
                                      npm ERR! extraneous: strip-json-comments@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/strip-json-comments
                                      npm ERR! extraneous: supports-color@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/supports-color
                                      npm ERR! extraneous: supports-preserve-symlinks-flag@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/supports-preserve-symlinks-flag
                                      npm ERR! extraneous: sver-compat@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sver-compat
                                      npm ERR! extraneous: symbol-tree@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/symbol-tree
                                      npm ERR! extraneous: table@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/table
                                      npm ERR! extraneous: text-table@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/text-table
                                      npm ERR! extraneous: textextensions@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/textextensions
                                      npm ERR! extraneous: through@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/through
                                      npm ERR! extraneous: through2-filter@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/through2-filter
                                      npm ERR! extraneous: through2@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/through2
                                      npm ERR! extraneous: time-stamp@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/time-stamp
                                      npm ERR! extraneous: timekeeper@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/timekeeper
                                      npm ERR! extraneous: tiny-glob@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/tiny-glob
                                      npm ERR! extraneous: to-absolute-glob@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/to-absolute-glob
                                      npm ERR! extraneous: to-object-path@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/to-object-path
                                      npm ERR! extraneous: to-regex-range@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/to-regex-range
                                      npm ERR! extraneous: to-regex@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/to-regex
                                      npm ERR! extraneous: to-through@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/to-through
                                      npm ERR! extraneous: toidentifier@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/toidentifier
                                      npm ERR! extraneous: touch@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/touch
                                      npm ERR! extraneous: tr46@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/tr46
                                      npm ERR! extraneous: type-check@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/type-check
                                      npm ERR! extraneous: type-detect@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/type-detect
                                      npm ERR! extraneous: type-fest@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/type-fest
                                      npm ERR! extraneous: type-is@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/type-is
                                      npm ERR! extraneous: type@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/type
                                      npm ERR! extraneous: typedarray@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typedarray
                                      npm ERR! extraneous: ua-parser-js@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ua-parser-js
                                      npm ERR! extraneous: unc-path-regex@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/unc-path-regex
                                      npm ERR! extraneous: undefsafe@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/undefsafe
                                      npm ERR! extraneous: undertaker-registry@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/undertaker-registry
                                      npm ERR! extraneous: undertaker@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/undertaker
                                      npm ERR! extraneous: union-value@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/union-value
                                      npm ERR! extraneous: unique-stream@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/unique-stream
                                      npm ERR! extraneous: universalify@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/universalify
                                      npm ERR! extraneous: unpipe@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/unpipe
                                      npm ERR! extraneous: unset-value@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/unset-value
                                      npm ERR! extraneous: upath@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/upath
                                      npm ERR! extraneous: urix@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/urix
                                      npm ERR! extraneous: use@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/use
                                      npm ERR! extraneous: utils-merge@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/utils-merge
                                      npm ERR! extraneous: v8flags@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/v8flags
                                      npm ERR! extraneous: validate-npm-package-license@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/validate-npm-package-license
                                      npm ERR! extraneous: value-or-function@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/value-or-function
                                      npm ERR! extraneous: vary@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/vary
                                      npm ERR! extraneous: vinyl-fs@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/vinyl-fs
                                      npm ERR! extraneous: vinyl-sourcemap@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/vinyl-sourcemap
                                      npm ERR! extraneous: vinyl@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/vinyl
                                      npm ERR! extraneous: whatwg-url-compat@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/whatwg-url-compat
                                      npm ERR! extraneous: which-module@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/which-module
                                      npm ERR! extraneous: which@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/which
                                      npm ERR! extraneous: widest-line@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/widest-line
                                      npm ERR! extraneous: word-wrap@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/word-wrap
                                      npm ERR! extraneous: workerpool@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/workerpool
                                      npm ERR! extraneous: wrap-ansi@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/wrap-ansi
                                      npm ERR! extraneous: wrappy@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/wrappy
                                      npm ERR! extraneous: ws@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ws
                                      npm ERR! extraneous: xml-name-validator@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml-name-validator
                                      npm ERR! extraneous: xmldom@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmldom
                                      npm ERR! extraneous: xmlhttprequest-ssl@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest-ssl
                                      npm ERR! extraneous: xmlhttprequest@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest
                                      npm ERR! extraneous: y18n@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/y18n
                                      npm ERR! extraneous: yargs-parser@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/yargs-parser
                                      npm ERR! extraneous: yargs-unparser@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/yargs-unparser
                                      npm ERR! extraneous: yargs@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/yargs
                                      npm ERR! extraneous: yocto-queue@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/yocto-queue
                                      npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/node_modules/debug
                                      npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/node_modules/ms
                                      npm ERR! extraneous: axios@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/axios
                                      npm ERR! extraneous: axios@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@alcalzone/release-script-plugin-iobroker/node_modules/axios
                                      npm ERR! extraneous: axios@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@alcalzone/release-script/node_modules/axios
                                      npm ERR! extraneous: axios@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@iobroker/dev-server/node_modules/axios
                                      npm ERR! extraneous: @sinonjs/commons@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@sinonjs/fake-timers/node_modules/@sinonjs/commons
                                      npm ERR! extraneous: acorn@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/acorn-globals/node_modules/acorn
                                      npm ERR! extraneous: is-number@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/array-initial/node_modules/is-number
                                      npm ERR! extraneous: is-number@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/array-last/node_modules/is-number
                                      npm ERR! extraneous: define-property@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/base/node_modules/define-property
                                      npm ERR! extraneous: debug@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/body-parser/node_modules/debug
                                      npm ERR! extraneous: ms@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/body-parser/node_modules/ms
                                      npm ERR! extraneous: raw-body@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/body-parser/node_modules/raw-body
                                      npm ERR! extraneous: fs-extra@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/browser-sync/node_modules/fs-extra
                                      npm ERR! extraneous: jsonfile@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/browser-sync/node_modules/jsonfile
                                      npm ERR! extraneous: universalify@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/browser-sync/node_modules/universalify
                                      npm ERR! extraneous: debug@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bs-html-injector/node_modules/debug
                                      npm ERR! extraneous: ms@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bs-html-injector/node_modules/ms
                                      npm ERR! extraneous: define-property@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/class-utils/node_modules/define-property
                                      npm ERR! extraneous: is-accessor-descriptor@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/class-utils/node_modules/is-accessor-descriptor
                                      npm ERR! extraneous: is-data-descriptor@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/class-utils/node_modules/is-data-descriptor
                                      npm ERR! extraneous: is-descriptor@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/class-utils/node_modules/is-descriptor
                                      npm ERR! extraneous: debug@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/connect/node_modules/debug
                                      npm ERR! extraneous: ms@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/connect/node_modules/ms
                                      npm ERR! extraneous: domelementtype@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/dom-serializer/node_modules/domelementtype
                                      npm ERR! extraneous: entities@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/dom-serializer/node_modules/entities
                                      npm ERR! extraneous: is-plain-object@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/each-props/node_modules/is-plain-object
                                      npm ERR! extraneous: ws@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws
                                      npm ERR! extraneous: cookie@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/engine.io/node_modules/cookie
                                      npm ERR! extraneous: ws@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/engine.io/node_modules/ws
                                      npm ERR! extraneous: estraverse@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/escodegen/node_modules/estraverse
                                      npm ERR! extraneous: levn@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/escodegen/node_modules/levn
                                      npm ERR! extraneous: optionator@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/escodegen/node_modules/optionator
                                      npm ERR! extraneous: prelude-ls@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/escodegen/node_modules/prelude-ls
                                      npm ERR! extraneous: source-map@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/escodegen/node_modules/source-map
                                      npm ERR! extraneous: type-check@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/escodegen/node_modules/type-check
                                      npm ERR! extraneous: glob-parent@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/eslint/node_modules/glob-parent
                                      npm ERR! extraneous: debug@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/expand-brackets/node_modules/debug
                                      npm ERR! extraneous: define-property@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/expand-brackets/node_modules/define-property
                                      npm ERR! extraneous: extend-shallow@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/expand-brackets/node_modules/extend-shallow
                                      npm ERR! extraneous: is-accessor-descriptor@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/expand-brackets/node_modules/is-accessor-descriptor
                                      npm ERR! extraneous: is-data-descriptor@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/expand-brackets/node_modules/is-data-descriptor
                                      npm ERR! extraneous: is-descriptor@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/expand-brackets/node_modules/is-descriptor
                                      npm ERR! extraneous: is-extendable@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/expand-brackets/node_modules/is-extendable
                                      npm ERR! extraneous: ms@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/expand-brackets/node_modules/ms
                                      npm ERR! extraneous: debug@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/express/node_modules/debug
                                      npm ERR! extraneous: finalhandler@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/express/node_modules/finalhandler
                                      npm ERR! extraneous: mime@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/express/node_modules/mime
                                      npm ERR! extraneous: ms@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/express/node_modules/ms
                                      npm ERR! extraneous: send@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/express/node_modules/send
                                      npm ERR! extraneous: serve-static@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/express/node_modules/serve-static
                                      npm ERR! extraneous: type@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ext/node_modules/type
                                      npm ERR! extraneous: define-property@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/extglob/node_modules/define-property
                                      npm ERR! extraneous: extend-shallow@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/extglob/node_modules/extend-shallow
                                      npm ERR! extraneous: is-extendable@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/extglob/node_modules/is-extendable
                                      npm ERR! extraneous: debug@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/finalhandler/node_modules/debug
                                      npm ERR! extraneous: ms@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/finalhandler/node_modules/ms
                                      npm ERR! extraneous: on-finished@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/finalhandler/node_modules/on-finished
                                      npm ERR! extraneous: statuses@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/finalhandler/node_modules/statuses
                                      npm ERR! extraneous: braces@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/findup-sync/node_modules/braces
                                      npm ERR! extraneous: fill-range@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/findup-sync/node_modules/fill-range
                                      npm ERR! extraneous: is-extendable@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/findup-sync/node_modules/is-extendable
                                      npm ERR! extraneous: is-number@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/findup-sync/node_modules/is-number
                                      npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/findup-sync/node_modules/kind-of
                                      npm ERR! extraneous: micromatch@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/findup-sync/node_modules/micromatch
                                      npm ERR! extraneous: to-regex-range@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/findup-sync/node_modules/to-regex-range
                                      npm ERR! extraneous: is-plain-object@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fined/node_modules/is-plain-object
                                      npm ERR! extraneous: glob-parent@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-stream/node_modules/glob-parent
                                      npm ERR! extraneous: is-glob@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-stream/node_modules/is-glob
                                      npm ERR! extraneous: anymatch@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-watcher/node_modules/anymatch
                                      npm ERR! extraneous: binary-extensions@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-watcher/node_modules/binary-extensions
                                      npm ERR! extraneous: braces@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-watcher/node_modules/braces
                                      npm ERR! extraneous: chokidar@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-watcher/node_modules/chokidar
                                      npm ERR! extraneous: fill-range@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-watcher/node_modules/fill-range
                                      npm ERR! extraneous: fsevents@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-watcher/node_modules/fsevents
                                      npm ERR! extraneous: glob-parent@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-watcher/node_modules/glob-parent
                                      npm ERR! extraneous: is-binary-path@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-watcher/node_modules/is-binary-path
                                      npm ERR! extraneous: is-extendable@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-watcher/node_modules/is-extendable
                                      npm ERR! extraneous: is-number@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-watcher/node_modules/is-number
                                      npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-watcher/node_modules/kind-of
                                      npm ERR! extraneous: micromatch@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-watcher/node_modules/micromatch
                                      npm ERR! extraneous: readdirp@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-watcher/node_modules/readdirp
                                      npm ERR! extraneous: to-regex-range@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-watcher/node_modules/to-regex-range
                                      npm ERR! extraneous: which@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/global-prefix/node_modules/which
                                      npm ERR! extraneous: ansi-colors@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-cli/node_modules/ansi-colors
                                      npm ERR! extraneous: ansi-regex@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-cli/node_modules/ansi-regex
                                      npm ERR! extraneous: camelcase@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-cli/node_modules/camelcase
                                      npm ERR! extraneous: cliui@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-cli/node_modules/cliui
                                      npm ERR! extraneous: decamelize@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-cli/node_modules/decamelize
                                      npm ERR! extraneous: get-caller-file@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-cli/node_modules/get-caller-file
                                      npm ERR! extraneous: is-fullwidth-code-point@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-cli/node_modules/is-fullwidth-code-point
                                      npm ERR! extraneous: string-width@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-cli/node_modules/string-width
                                      npm ERR! extraneous: strip-ansi@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-cli/node_modules/strip-ansi
                                      npm ERR! extraneous: wrap-ansi@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-cli/node_modules/wrap-ansi
                                      npm ERR! extraneous: y18n@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-cli/node_modules/y18n
                                      npm ERR! extraneous: yargs-parser@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-cli/node_modules/yargs-parser
                                      npm ERR! extraneous: yargs@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-cli/node_modules/yargs
                                      npm ERR! extraneous: is-number@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-values/node_modules/is-number
                                      npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-values/node_modules/kind-of
                                      npm ERR! extraneous: readable-stream@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/htmlparser2/node_modules/readable-stream
                                      npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-accessor-descriptor/node_modules/kind-of
                                      npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-data-descriptor/node_modules/kind-of
                                      npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-descriptor/node_modules/kind-of
                                      npm ERR! extraneous: is-plain-object@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-extendable/node_modules/is-plain-object
                                      npm ERR! extraneous: acorn@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/jsdom/node_modules/acorn
                                      npm ERR! extraneous: is-plain-object@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/liftoff/node_modules/is-plain-object
                                      npm ERR! extraneous: axios@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/localtunnel/node_modules/axios
                                      npm ERR! extraneous: cliui@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/localtunnel/node_modules/cliui
                                      npm ERR! extraneous: debug@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/localtunnel/node_modules/debug
                                      npm ERR! extraneous: yargs-parser@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/localtunnel/node_modules/yargs-parser
                                      npm ERR! extraneous: yargs@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/localtunnel/node_modules/yargs
                                      npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/make-iterator/node_modules/kind-of
                                      npm ERR! extraneous: braces@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/matchdep/node_modules/braces
                                      npm ERR! extraneous: fill-range@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/matchdep/node_modules/fill-range
                                      npm ERR! extraneous: findup-sync@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/matchdep/node_modules/findup-sync
                                      npm ERR! extraneous: is-extendable@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/matchdep/node_modules/is-extendable
                                      npm ERR! extraneous: is-glob@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/matchdep/node_modules/is-glob
                                      npm ERR! extraneous: is-number@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/matchdep/node_modules/is-number
                                      npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/matchdep/node_modules/kind-of
                                      npm ERR! extraneous: micromatch@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/matchdep/node_modules/micromatch
                                      npm ERR! extraneous: to-regex-range@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/matchdep/node_modules/to-regex-range
                                      npm ERR! extraneous: ansi-colors@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha/node_modules/ansi-colors
                                      npm ERR! extraneous: brace-expansion@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha/node_modules/brace-expansion
                                      npm ERR! extraneous: cliui@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha/node_modules/cliui
                                      npm ERR! extraneous: minimatch@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha/node_modules/minimatch
                                      npm ERR! extraneous: ms@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha/node_modules/ms
                                      npm ERR! extraneous: supports-color@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha/node_modules/supports-color
                                      npm ERR! extraneous: yargs-parser@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha/node_modules/yargs-parser
                                      npm ERR! extraneous: yargs@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha/node_modules/yargs
                                      npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nanomatch/node_modules/kind-of
                                      npm ERR! extraneous: @sinonjs/fake-timers@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nise/node_modules/@sinonjs/fake-timers
                                      npm ERR! extraneous: isarray@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nise/node_modules/isarray
                                      npm ERR! extraneous: path-to-regexp@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nise/node_modules/path-to-regexp
                                      npm ERR! extraneous: debug@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nodemon/node_modules/debug
                                      npm ERR! extraneous: has-flag@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nodemon/node_modules/has-flag
                                      npm ERR! extraneous: semver@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nodemon/node_modules/semver
                                      npm ERR! extraneous: supports-color@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nodemon/node_modules/supports-color
                                      npm ERR! extraneous: semver@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/normalize-package-data/node_modules/semver
                                      npm ERR! extraneous: define-property@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-copy/node_modules/define-property
                                      npm ERR! extraneous: is-accessor-descriptor@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-copy/node_modules/is-accessor-descriptor
                                      npm ERR! extraneous: is-data-descriptor@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-copy/node_modules/is-data-descriptor
                                      npm ERR! extraneous: is-descriptor@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-copy/node_modules/is-descriptor
                                      npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-copy/node_modules/kind-of
                                      npm ERR! extraneous: find-up@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/read-pkg-up/node_modules/find-up
                                      npm ERR! extraneous: path-exists@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/read-pkg-up/node_modules/path-exists
                                      npm ERR! extraneous: escape-string-regexp@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/replacestream/node_modules/escape-string-regexp
                                      npm ERR! extraneous: debug@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/resp-modifier/node_modules/debug
                                      npm ERR! extraneous: ms@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/resp-modifier/node_modules/ms
                                      npm ERR! extraneous: debug@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/send/node_modules/debug
                                      npm ERR! extraneous: depd@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/send/node_modules/depd
                                      npm ERR! extraneous: destroy@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/send/node_modules/destroy
                                      npm ERR! extraneous: http-errors@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/send/node_modules/http-errors
                                      npm ERR! extraneous: inherits@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/send/node_modules/inherits
                                      npm ERR! extraneous: ms@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/send/node_modules/ms
                                      npm ERR! extraneous: on-finished@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/send/node_modules/on-finished
                                      npm ERR! extraneous: setprototypeof@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/send/node_modules/setprototypeof
                                      npm ERR! extraneous: statuses@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/send/node_modules/statuses
                                      npm ERR! extraneous: debug@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/serve-index/node_modules/debug
                                      npm ERR! extraneous: depd@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/serve-index/node_modules/depd
                                      npm ERR! extraneous: http-errors@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/serve-index/node_modules/http-errors
                                      npm ERR! extraneous: inherits@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/serve-index/node_modules/inherits
                                      npm ERR! extraneous: ms@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/serve-index/node_modules/ms
                                      npm ERR! extraneous: setprototypeof@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/serve-index/node_modules/setprototypeof
                                      npm ERR! extraneous: statuses@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/serve-index/node_modules/statuses
                                      npm ERR! extraneous: extend-shallow@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/set-value/node_modules/extend-shallow
                                      npm ERR! extraneous: is-extendable@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/set-value/node_modules/is-extendable
                                      npm ERR! extraneous: is-plain-object@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/set-value/node_modules/is-plain-object
                                      npm ERR! extraneous: semver@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/simple-update-notifier/node_modules/semver
                                      npm ERR! extraneous: define-property@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/snapdragon-node/node_modules/define-property
                                      npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/snapdragon-util/node_modules/kind-of
                                      npm ERR! extraneous: debug@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/snapdragon/node_modules/debug
                                      npm ERR! extraneous: define-property@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/snapdragon/node_modules/define-property
                                      npm ERR! extraneous: extend-shallow@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/snapdragon/node_modules/extend-shallow
                                      npm ERR! extraneous: is-accessor-descriptor@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/snapdragon/node_modules/is-accessor-descriptor
                                      npm ERR! extraneous: is-data-descriptor@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/snapdragon/node_modules/is-data-descriptor
                                      npm ERR! extraneous: is-descriptor@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/snapdragon/node_modules/is-descriptor
                                      npm ERR! extraneous: is-extendable@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/snapdragon/node_modules/is-extendable
                                      npm ERR! extraneous: ms@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/snapdragon/node_modules/ms
                                      npm ERR! extraneous: source-map@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/snapdragon/node_modules/source-map
                                      npm ERR! extraneous: ws@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/socket.io-adapter/node_modules/ws
                                      npm ERR! extraneous: source-map@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/source-map-support/node_modules/source-map
                                      npm ERR! extraneous: define-property@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/static-extend/node_modules/define-property
                                      npm ERR! extraneous: is-accessor-descriptor@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/static-extend/node_modules/is-accessor-descriptor
                                      npm ERR! extraneous: is-data-descriptor@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/static-extend/node_modules/is-data-descriptor
                                      npm ERR! extraneous: is-descriptor@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/static-extend/node_modules/is-descriptor
                                      npm ERR! extraneous: ajv@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/table/node_modules/ajv
                                      npm ERR! extraneous: json-schema-traverse@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/table/node_modules/json-schema-traverse
                                      npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/to-object-path/node_modules/kind-of
                                      npm ERR! extraneous: fast-levenshtein@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/undertaker/node_modules/fast-levenshtein
                                      npm ERR! extraneous: is-extendable@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/union-value/node_modules/is-extendable
                                      npm ERR! extraneous: has-value@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/unset-value/node_modules/has-value
                                      npm ERR! extraneous: has-values@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/unset-value/node_modules/has-values
                                      npm ERR! extraneous: normalize-path@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/vinyl-sourcemap/node_modules/normalize-path
                                      npm ERR! extraneous: is-plain-obj@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/yargs-unparser/node_modules/is-plain-obj
                                      npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/class-utils/node_modules/is-accessor-descriptor/node_modules/kind-of
                                      npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/class-utils/node_modules/is-data-descriptor/node_modules/kind-of
                                      npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/expand-brackets/node_modules/is-accessor-descriptor/node_modules/kind-of
                                      npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/expand-brackets/node_modules/is-data-descriptor/node_modules/kind-of
                                      npm ERR! extraneous: ms@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/express/node_modules/send/node_modules/ms
                                      npm ERR! extraneous: extend-shallow@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/findup-sync/node_modules/braces/node_modules/extend-shallow
                                      npm ERR! extraneous: extend-shallow@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/findup-sync/node_modules/fill-range/node_modules/extend-shallow
                                      npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/findup-sync/node_modules/is-number/node_modules/kind-of
                                      npm ERR! extraneous: normalize-path@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-watcher/node_modules/anymatch/node_modules/normalize-path
                                      npm ERR! extraneous: extend-shallow@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-watcher/node_modules/braces/node_modules/extend-shallow
                                      npm ERR! extraneous: extend-shallow@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-watcher/node_modules/fill-range/node_modules/extend-shallow
                                      npm ERR! extraneous: is-glob@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-watcher/node_modules/glob-parent/node_modules/is-glob
                                      npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-watcher/node_modules/micromatch/node_modules/kind-of
                                      npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-values/node_modules/is-number/node_modules/kind-of
                                      npm ERR! extraneous: extend-shallow@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/matchdep/node_modules/braces/node_modules/extend-shallow
                                      npm ERR! extraneous: extend-shallow@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/matchdep/node_modules/fill-range/node_modules/extend-shallow
                                      npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/matchdep/node_modules/is-number/node_modules/kind-of
                                      npm ERR! extraneous: @sinonjs/commons@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nise/node_modules/@sinonjs/fake-timers/node_modules/@sinonjs/commons
                                      npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-copy/node_modules/is-descriptor/node_modules/kind-of
                                      npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/snapdragon/node_modules/is-accessor-descriptor/node_modules/kind-of
                                      npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/snapdragon/node_modules/is-data-descriptor/node_modules/kind-of
                                      npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/static-extend/node_modules/is-accessor-descriptor/node_modules/kind-of
                                      npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/static-extend/node_modules/is-data-descriptor/node_modules/kind-of
                                      npm ERR! extraneous: isobject@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/unset-value/node_modules/has-value/node_modules/isobject
                                      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-11-08T20_09_19_945Z-debug-0.log
                                      *** ioBroker-Installation ***
                                      Das ist jede menge
                                      • MichaelF
                                        MichaelF last edited by MichaelF
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Core adapters versions
                                        js-controller:  5.0.12
                                        admin:          6.12.0
                                        javascript:     7.1.4
                                        Adapters from github:   16
                                        Adapter State
                                        + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : IoBroker64Bit                            -  enabled
                                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.bosesoundtouch.0         : bosesoundtouch        : iobroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.envertech-pv.0           : envertech-pv          : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.fully-tablet-control.0   : fully-tablet-control  : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.ham.0                    : ham                   : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.hekr.0                   : hekr                  : IoBroker64Bit                            -  enabled
                                        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                        + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                        + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                                        + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                                        + system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                                        + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.midea.0                  : midea                 : IoBroker64Bit                            - disabled
                                        + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : IoBroker64Bit                            -  enabled, port: 54321
                                        + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.mqtt.3                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 192.168.178.69
                                        + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : IoBroker64Bit                            -  enabled
                                        + system.adapter.nuki.1                   : nuki                  : IoBroker64Bit                            -  enabled
                                        + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.octoprint.1              : octoprint             : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.pioneer_sc_vsx.0         : pioneer_sc_vsx        : iobroker                                 -  enabled, port: 23
                                        + system.adapter.psa.0                    : psa                   : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.pvforecast.1             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.rpi2.1                   : rpi2                  : IoBroker64Bit                            -  enabled
                                        + system.adapter.s7.0                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : iobroker                                 -  enabled, port: 45000, bind: 192.168.178.69
                                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1881, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.178.69
                                        + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.switchbot-hub.0          : switchbot-hub         : IoBroker64Bit                            -  enabled
                                        + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 5000
                                        + system.adapter.synology.1               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 5000
                                        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : IoBroker64Bit                            -  enabled
                                        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker                                 -  enabled
                                        + instance is alive
                                        ioBroker-Repositories
                                        Active repo(s): stable
                                        Installed ioBroker-Instances
                                        Used repository: stable
                                        ^[[1;2A^[[1;2AAdapter    "accuweather"  : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                        Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.5
                                        Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                                        Adapter    "bosesoundtouch": 0.10.3  , installed 0.10.3
                                        Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                                        Adapter    "device-reminder": 3.0.0  , installed 3.0.0
                                        Adapter    "device-watcher": 2.9.4   , installed 2.9.4
                                        Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                        Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
                                        Adapter    "envertech-pv" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                        Adapter    "evcc"         : 0.0.10   , installed 0.0.10
                                        Adapter    "eventlist"    : 1.2.3    , installed 1.2.3
                                        Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                                        Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                        Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                                        Adapter    "hekr"         : 0.0.6    , installed 0.0.6
                                        Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
                                        Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                                        Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                                        Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                                        Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                                        Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                                        Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                        Adapter    "luftdaten"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                        Adapter    "midea"        : 0.0.7    , installed 0.1.0
                                        Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                                        Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.5    , installed 1.6.5
                                        Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                        Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                        Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                        Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.0.30
                                        Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                                        Adapter    "psa"          : 0.0.11   , installed 0.0.11
                                        Adapter    "pvforecast"   : 2.9.0    , installed 2.9.0
                                        Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
                                        Adapter    "s7"           : 1.3.15   , installed 1.3.15
                                        Adapter    "sainlogic"    : 0.10.5   , installed 0.10.5
                                        Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                                        Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                                        Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
                                        Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                        Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                        Adapter    "telegram"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
                                        Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                                        Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                                        Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                                        Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                                        Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                                        Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                        Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                        Adapter    "web"          : 6.1.4    , installed 6.1.2  [Updatable]
                                        Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
                                        Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                                        ^[[1;2A^[[1;2A^[[1;2A^[[1;2A^[[1;2A^[[1;2A^[[1;2A^[[1;2A^[[1;2A^[[1;2A^[[1;2A^[[1;2A^[[1;2A^[[1;2A^[[1;2A^[[1;2A^[[1;2A
                                        Objects and States
                                        Objects:        28849
                                        States:         24337
                                        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                        Reading package lists...
                                        Pending Updates: 0
                                        *** Listening Ports ***
                                        tcp        0      0 192.168.178.69:45000    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       150559     18465/io.sainlogic.
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          16499      531/cupsd
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          13823      917/exim4
                                        tcp        0      0 192.168.178.69:8701     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       138031     17482/io.hm-rpc.0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       140028     17700/io.mqtt.1
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1881            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       143721     17847/io.shelly.1
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       140027     17700/io.mqtt.1
                                        tcp        0      0 192.168.178.69:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       140025     17692/io.hm-rpc.3
                                        tcp        0      0 192.168.178.69:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       141320     17505/io.hm-rpc.1
                                        tcp        0      0 192.168.178.69:2000     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       136160     17568/io.hm-rpc.2
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15217      611/sshd: /usr/sbin
                                        tcp        0      0 192.168.178.69:1887     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       140070     17813/io.mqtt.3
                                        tcp        0      0 192.168.178.69:1886     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       140069     17813/io.mqtt.3
                                        tcp        0      0 192.168.178.69:1882     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       141739     17790/io.sonoff.0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       138417     17273/iobroker.js-c
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       138410     17273/iobroker.js-c
                                        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       148037     18544/io.simple-api
                                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       137827     17298/io.admin.0
                                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       158639     20102/io.web.0
                                        tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1001       168901     18256/io.upnp.0
                                        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          13824      917/exim4
                                        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          16498      531/cupsd
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15219      611/sshd: /usr/sbin
                                        tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          15245      658/apache2
                                        udp        0      0 0.0.0.0:51507           0.0.0.0:*                           1001       146871     18210/io.broadlink2
                                        udp        0      0 0.0.0.0:59804           0.0.0.0:*                           1001       146875     18210/io.broadlink2
                                        udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       141936     17828/io.tuya.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       141937     17828/io.tuya.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:55830           0.0.0.0:*                           108        14770      396/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       146867     18210/io.broadlink2
                                        udp        0      0 0.0.0.0:36315           0.0.0.0:*                           1001       146874     18210/io.broadlink2
                                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16646      459/dhcpcd
                                        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          13758      596/cups-browsed
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14768      396/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       141737     17779/io.shelly.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       147689     18256/io.upnp.0
                                        udp6       0      0 :::45149                :::*                                108        14771      396/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16667      459/dhcpcd
                                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14769      396/avahi-daemon: r
                                        2023-11-08 21:06:09.942  - info: luftdaten.0 (21899) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2023-11-08 21:06:10.564  - warn: luftdaten.0 (21899) get state error: Connection is closed.
                                        2023-11-08 21:06:10.751  - info: host.iobroker instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2023-11-08 21:06:58.766  - info: mqtt.1 (17700) Client [Solaranzeige] connection closed: disconnected
                                        2023-11-08 21:07:02.324  - info: mqtt.1 (17700) Client [Solaranzeige] connected with secret 1699474022323_6842
                                        2023-11-08 21:07:39.304  - error: parcel.0 (18386) Error: read ETIMEDOUT
                                        2023-11-08 21:08:00.376  - info: host.iobroker instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 22914
                                        2023-11-08 21:08:00.569  - info: mqtt.1 (17700) Client [Solaranzeige] connection closed: disconnected
                                        2023-11-08 21:08:01.106  - info: mqtt.1 (17700) Client [Solaranzeige] connected with secret 1699474081106_752
                                        2023-11-08 21:08:07.848  - info: luftdaten.0 (22914) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                                        2023-11-08 21:08:08.486  - info: luftdaten.0 (22914) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2023-11-08 21:08:09.029  - info: host.iobroker instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2023-11-08 21:08:59.347  - info: mqtt.1 (17700) Client [Solaranzeige] connection closed: disconnected
                                        2023-11-08 21:09:01.996  - info: mqtt.1 (17700) Client [Solaranzeige] connected with secret 1699474141996_1589
                                        2023-11-08 21:09:59.241  - info: mqtt.1 (17700) Client [Solaranzeige] connection closed: disconnected
                                        2023-11-08 21:10:00.218  - info: host.iobroker instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 23627
                                        2023-11-08 21:10:01.782  - info: mqtt.1 (17700) Client [Solaranzeige] connected with secret 1699474201781_9092
                                        2023-11-08 21:10:04.621  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 23638
                                        2023-11-08 21:10:10.231  - info: luftdaten.0 (23627) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                                        2023-11-08 21:10:14.218  - info: luftdaten.0 (23627) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2023-11-08 21:10:15.415  - info: host.iobroker instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2023-11-08 21:10:17.342  - info: dwd.0 (23638) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                                        2023-11-08 21:10:22.218  - info: dwd.0 (23638) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2023-11-08 21:10:22.828  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2023-11-08 21:10:59.023  - info: mqtt.1 (17700) Client [Solaranzeige] connection closed: disconnected
                                        Der erste teil fehlt leider
                                          Thomas Braun Most Active @MichaelF last edited by
                                          @michaelf sagte in Adapterwarnungen / web stürzt ab:
                                          Ohh, Ohh, ich glaube da stimmt was nicht :
                                          Das sehe ich auch so.
                                          Ernsthaft?
                                          Warum? Ist der nicht ausgegeben worden? Kann ich mir nicht vorstellen.
                                          • MichaelF
                                            MichaelF last edited by Homoran
                                            Hab Ihn glaube ich :
                                            Skript v.2023-10-10
                                            *** BASE SYSTEM ***
                                               Static hostname: iobroker
                                                     Icon name: computer
                                                        Kernel: Linux 6.1.25-v8+
                                                  Architecture: arm64
                                            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                                            Docker          : false
                                            Virtualization  : none
                                            Kernel          : aarch64
                                            Userland        : armhf
                                            Systemuptime and Load:
                                             21:20:34 up  1:35,  1 user,  load average: 1.59, 1.70, 1.99
                                            CPU threads: 4
                                            *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                            Current issues:
                                            Previously detected issues:
                                            *** Time and Time Zones ***
                                                           Local time: Wed 2023-11-08 21:20:34 CET
                                                       Universal time: Wed 2023-11-08 20:20:34 UTC
                                                             RTC time: n/a
                                                          NTP service: active
                                                      RTC in local TZ: no
                                            *** User and Groups ***
                                            pi
                                            /home/pi
                                            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                            *** X-Server-Setup ***
                                            X-Server:       false
                                            Desktop:
                                            Terminal:       tty
                                            *** MEMORY ***
                                            Mem:            7.8G        2.7G        3.6G        1.0M        1.5G        5.0G
                                            Swap:            99M          0B         99M
                                            Total:          7.9G        2.7G        3.7G
                                                     7811 M total memory
                                                     2692 M used memory
                                                     2861 M active memory
                                                      904 M inactive memory
                                                     3618 M free memory
                                                      275 M buffer memory
                                                     1224 M swap cache
                                                       99 M total swap
                                                        0 M used swap
                                                       99 M free swap
                                            Raspberry only:
                                            oom events: 0
                                            *** FAILED SERVICES ***
                                            0 loaded units listed.
                                            *** FILESYSTEM ***
                                            /dev/root      ext4      117G   17G   95G  15% /
                                            devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                            tmpfs          tmpfs     1.6G  876K  1.6G   1% /run
                                            /dev/sda1      vfat      253M   51M  202M  20% /boot
                                            tmpfs          tmpfs     782M   20K  782M   1% /run/user/1000
                                            [Wed Nov  8 19:45:02 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:9F:6B:93 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=247e04bb-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                            [Wed Nov  8 19:45:04 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                            [Wed Nov  8 19:45:04 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                            [Wed Nov  8 19:45:06 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                                            TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                            /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime,stripe=8191
                                            `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                                            /var:
                                            4.4G    /var/
                                            3.6G    /var/log/journal/ce513f1a44ff4c9dbd382eb66e08c51e
                                            3.6G    /var/log
                                            574M    /var/cache
                                            Archived and active journals take up 3.5G in the file system.
                                            /opt/iobroker/backups:
                                            826M    /opt/iobroker/backups/
                                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                                            2.0G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                            1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/sqlite
                                            676M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                            132M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                            88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                                            1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/sqlite/sqlite.db
                                            38M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                            35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                            25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                            23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
                                            USB-Devices by-id:
                                            *** NodeJS-Installation ***
                                            /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                            /usr/bin/node           v18.18.2
                                            /usr/bin/npm            9.8.1
                                            /usr/bin/npx            9.8.1
                                            /usr/bin/corepack       0.19.0
                                            nodejs:
                                              Version table:
                                             *** 18.18.2-1nodesource1 500
                                                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                                 18.18.1-1nodesource1 500
                                                 18.18.0-1nodesource1 500
                                                 18.17.1-1nodesource1 500
                                                 18.17.0-1nodesource1 500
                                                 18.16.1-1nodesource1 500
                                                 18.16.0-1nodesource1 500
                                                 18.15.0-1nodesource1 500
                                                 18.14.2-1nodesource1 500
                                                 18.14.1-1nodesource1 500
                                                 18.14.0-1nodesource1 500
                                                 18.13.0-1nodesource1 500
                                                 18.12.0-1nodesource1 500
                                                 18.11.0-1nodesource1 500
                                                 18.10.0-1nodesource1 500
                                                 18.9.1-1nodesource1 500
                                                 18.9.0-1nodesource1 500
                                                 18.8.0-1nodesource1 500
                                                 18.7.0-1nodesource1 500
                                                 18.6.0-1nodesource1 500
                                                 18.5.0-1nodesource1 500
                                                 18.4.0-1nodesource1 500
                                                 18.3.0-1nodesource1 500
                                                 18.2.0-1nodesource1 500
                                                 18.1.0-1nodesource1 500
                                                 18.0.0-1nodesource1 500
                                                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                            No problems detected
                                            Errors in npm tree:
                                            3862
