    4. Installation
    5. ioBroker im Docker updaten. Wie?
      Dave83 last edited by
      Wie updatet man auf die aktuelle Version?
      Und wie wichtig ist das? Unbedingt machen, oder warten bis es einen aktualisierten Docker gibt?
      OliverIO E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • OliverIO
        OliverIO @Dave83 last edited by OliverIO
        @dave83
        hier sind die ebenen des update/upgrades in zusammenhang mit docker container erklärt
        https://smarthome.buanet.de/2020/10/iobroker-docker-container-updates-upgrades/
        wie häufig:
        Adapter:
        zeitnah
        js-controller (also der iobroker an sich) :
        manche hier würden sagen zeitnah
        wenn du aber keine Probleme hast, immer dann wenn sich die mittlere Versionsnummer ändert
        Änderungen im 3.Teil der Versionsnummer sind meist Fehlerbehebungen.
        Eigentlcih ist das Update kein riesen Act und geht wirklich in wenigen Minuten.
        Wichtig ist, das du ein vollständiges Backup hast, falls doch was schief geht
        container
        hier würde es ausreichen, wenn buanet eine neue major version herausgiebt,
        da er sich ja hauptsächlich um die containererstellung kümmert, der dann ja bei dir bereits läuft. ansonsten wird mit neuem container eigentlich nur das betriebssystem und node aktualisiert.
        sofern du aber keine Probleme/Fehler hast, nur aktualisiseren bei Major-Versionswechsel
        Diese Aktualisierung geht ebenfalls relativ schnell (einfach Pull von neuem Image und neu starten). Allerdings kann das kompilieren des codes ein wenig Zeit in Anspruch nehmen.
        Ich persönlich mach in einem Testcontainer immer ein Probelauf und switche dann die macvlan ip auf den neuen container
        wichtig auch hier natürlich ein Backup
        • Marc Berg
          Marc Berg Most Active last edited by
          @dave83 sagte in ioBroker im Docker updaten. Wie?:
          https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#iobroker-js-controller-core-updates
          Es ist empfohlen, erst den js-controller sowie alle Adapter auf die aktuelle Version zu bringen, bevor man das Docker-Image aktualisiert.
          https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#upgrades
          • Marc Berg
            Marc Berg Most Active @OliverIO last edited by
            @oliverio sagte in ioBroker im Docker updaten. Wie?:
            Diese drei Jahre alte Beschreibung ist für halbwegs aktuelle Images nicht mehr der empfohlene Weg. Aber wird wohl auch noch funktionieren.
            • E
              emil70 @Dave83 last edited by emil70
              @dave83
              Hiermit aktualisieren ich iobroker auf meiner Synologie
              pkill -u iobroker
              sleep 1
              iobroker update
              sleep 1
              iobroker upgrade self
              Danach den Container neu starten mit
              iobroker start
              läuft ohne Probleme durch
              Oder neues iobroker (V9) aufsetzen und dann das Backup einspielen
              backup einspielen
              backup nach backups packen
              cd backups
              sleep 1
              iobroker restore 0
              iobroker start
              iobroker upload all
              lobomau D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @Marc Berg last edited by
                @marc-berg sagte in ioBroker im Docker updaten. Wie?:
                Man hat ansonsten gerne mal das Problem, dass ein im Notfall erforderliches Backup mit einer alten Version des JS-Controllers erzeugt wurde und mit einer neuen Version nicht wiederherstellbar ist.
                Ich habe den Container immer wie folgt aktualisiert:
                • Container stoppen und löschen
                  Container sind Wegwerfartikel! Dazu sind sie gedacht.
                • Image aktualisieren bzw. neueste Version des Image holen.
                • Neuen Container mit identischen Einstellungen erzeugen und starten
                  Insbesondere muss das gleiche (vorhandene) Verzeichnis gemountet werden.
                • warten ... warten ... voilá
                • E
                  emil70 @Codierknecht last edited by emil70
                  @codierknecht
                  löscht du dann nicht den Inhalt vom gemouteten Verzeichniss?
                  • lobomau
                    lobomau @emil70 last edited by
                    @emil70 in welcher Konsole gibt man das ein bei der Synology? Ich hatte es bisher nur zu Testzwecken im Docker auf der Syno laufen.
                    • E
                      emil70 @lobomau last edited by
                      @lobomau
                      ich habe meine Container unter Portainer am laufen.
                      Ansonsten mit Putty auf dein Syno verbinden und den gemoutes Verzeichniss rein, würde ich sagen
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @emil70 last edited by
                        @emil70 sagte in ioBroker im Docker updaten. Wie?:
                        @codierknecht
                        Nein. Im Gegenteil: Der Container merkt beim ersten Start, dass da bereits eine Installation vorhanden ist.
                        • E
                          @codierknecht
                          Ok, Danke. Hatte ich so noch nicht ausprobiert.
                          Das ist ja dann noch sicherer und einfacher
                            @Codierknecht Dein Weg scheint für mich am verständlichsten und einfachsten. Auch am sinvolsten.
                            Meinst du das so:
                            Hier den Docker stoppen und dann löschen?
                            Dann so updaten:
                            Und dann wieder so installieren, wie ich es damals installiert habe. Damals habe ich Marius Anleitung über den Aufgabenplaner verwendet.
                            Ich sichere im Docker verzeichnet noch den ioBroker Ordner. Als Zip, Dann bin ich mir sicher, dass ich von dem Inhalt eine Sicherung habe, oder? Ich finde das das theoretisch eine gute idee ist, aber praktisch habe ich es noch nicht gebraucht.
                            Codierknecht ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Codierknecht
                              Codierknecht Developer Most Active @Dave83 last edited by
                              @dave83
                              Sollte funktionieren.
                              Ich hatte nur DSM 6. Da konnte man ein Image nicht so einfach aktualisieren.
                              Versuch macht klug. Du hast ja im Notfall eine Sicherung.
                                Mhh, kann es sein, das etwas geupdatet wurde, aber nicht die js-controller Version?
                                Ich hab es wieder gestartet. Im Docker protokoll steht auch etwas. Vermutlich die neue Version vom Docker Image. Aber der JS hat sich nicht geändert.
                                  Dave83 @emil70 last edited by Dave83
                                  @emil70 Wo trägst du das ein?
                                  EDIT: Ok, ich hab gelesen, dass du das bei Portiana machst.
                                  So????
                                  pkill -u iobroker
                                  sleep 1
                                  iobroker update
                                  sleep 1
                                  iobroker start
                                  Gibt es da eine Konsole im Docker?
                                  • Codierknecht
                                    Wenn der Container läuft:
                                    und dort als Befehl dann bash.
                                    Oder direkt per PowerShell oder PuTTy auf die Kiste.
                                      Ok, wir haben es zusammen geschafft. Ich hab am ende den Container anschließend manuell nochmal gestartet. Im Docker war der immer noch grün.
                                      Bildschirmfoto 2023-11-06 um 22.41.25.png Bildschirmfoto 2023-11-06 um 22.43.15.png
                                        A Former User @Dave83 last edited by
                                        Moin,
                                        wenn Du den neuen Container Manager der DSM nutzt, dann brauchst Du da keinen so großen Aufriss zu machen, wenn Dir der Container Manager -> CM zeigt, dass ein neues Image zur Verfügung steht, einfach auf den (Update verfügbar) klicken und machen lassen, CM kümmert sich darum, das alte Image vom Container zu lösen, das Neue an den Container zu binden usw.
                                        Anschließend kannst Du sehen, ob es Images gibt, die jetzt im luftleeren Raum hängen und kannst die dann Löschen
                                        Es gab auch noch kein Problem, ob ich das jetzt über CM mache oder ob ich das über Portainer mache, beides funktioniert transparent für den jeweils anderen.
                                        VG
                                        Bernd
                                        • E
                                          emil70 @Guest last edited by
                                          @dp20eic sagte in ioBroker im Docker updaten. Wie?:
                                          Container Manager
                                          Wo finde ich den den Container Manager?
                                          Bei mir sieht das so aus
                                            A Former User @emil70 last edited by
                                            Moin,
                                            sorry war im anderen Post nicht genau, den Container Manager gibt es erst seit DSM 7.2.
                                            Davor gab es nur den alten, so wie bei Dir.
                                            Ob Du auf DSM 7.x migrieren kannst, musst Du bei Synology nachschauen.
                                            VG
                                            Bernd
                                            1.1k
                                            2274
