    4. Einbindung von Geräten
    5. Web-IO Digital 12xIn, 12xOut per MQTT einbinden
      hutmacherin last edited by hutmacherin
      Hallo Zusammen,
      ich versuche seit einer Weile ein Web-IO Digital 12xIn, 12xOut (von WuT) per MQTT in den ioBroker einzubinden, aber ich bekomme es einfach nicht hin.
      Ich hoffe es kann mir jemand helfen, den Fehler zu finden.
      Hier erstmal was ich in der MQTT Konfiguration im Web-IO eingetragen habe:
      bei Broker-IP habe ich die IP Adresse des ioBrokers eingetragen (hier geschwärzt) leider kommt hier im Test auch "Nicht erreichbar"
      und dann was ich im ioBroker MQTT Adapter eingetragen habe:
      Das Passwort stimmt mit dem aus dem Web-IO überein.
      Das zeigt der Adapter dann an:
      Danke schonmal
      Marc Berg MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @hutmacherin last edited by
        @hutmacherin
        1. "https://" muss weg:
        2. "Websockets benutzen" nicht anhaken
          hutmacherin @Marc Berg last edited by hutmacherin
          @marc-berg
          Hab die zwei Sachen geändert. Geht immernoch nicht. Hast du noch Ideen, was noch nicht passen könnte?
          • Marc Berg
            Marc Berg Most Active @hutmacherin last edited by Marc Berg
            @hutmacherin sagte in Web-IO Digital 12xIn, 12xOut per MQTT einbinden:
            Geht immernoch nicht. Hast du noch Ideen, was noch nicht passe könnte?
            Entweder WEB-IO kommt netzwerktechnisch nicht zum ioBroker oder die mqtt.0 Instanz ist so konfiguriert, dass sich da was ins Gehege kommt.
            Oder im geschwärzten Teil ist noch ein Fehler versteckt. Ich finde es völlig unnötig, private IP-Adressen zu verstecken, die in gefühlt 50% der deutschen Haushalte vorhanden sind und keinerlei Rückschlüsse auf irgendwas zulassen.
              @marc-berg
              hier die Einstellungen von mqtt.0:
              Diese Verbindung liefert auch Daten.
              Über die REST Schnittstelle kann ich die Counter etc. abfragen. Auch per Skript kann ich den Wert dann im ioBroker in eine Variable schreiben. Kann es dann sein, dass im Netzwerk die Verbindung nicht da ist?
              • Marc Berg
                Hier kennt ja keiner dein Netzwerk, das kann natürlich sein. Oder:
                @marc-berg sagte in Web-IO Digital 12xIn, 12xOut per MQTT einbinden:
                • MartinP
                  MartinP @hutmacherin last edited by
                  @hutmacherin said in Web-IO Digital 12xIn, 12xOut per MQTT einbinden:
                  Gibt es auch "mqtt.0"? Wenn ja, sind die beiden Instanzen auf unterschiedliche Ports konfiguriert, und beißen sich diese Ports wiederum nicht mit anderen Adaptern?
                  Hast Du "mqtt.1" extra für dieses Gerät eingerichtet, und warum nicht über mqtt.0?
                  Marc Berg H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Marc Berg
                    Marc Berg Most Active @MartinP last edited by
                    @martinp sagte in Web-IO Digital 12xIn, 12xOut per MQTT einbinden:
                    Vielleicht solltest du mal den Thread lesen ...
                    • MartinP
                      MartinP @Marc Berg last edited by
                      @marc-berg Hatte zwischendurch anderes zu tun, der Post lag wohl vor dem Senden zu lange auf Halde 😉
                      Dass im Adapter der letzte Haken nicht grün ist, sondern ein rotes "x" heißt ja, dass sich etwas beißt ....
                      Ich habe ja den Verdacht, das irgendein anderer Iobroker Adapter / anderer Dienst auf dem Linux-System den Port 1883 belegt ... (Sonoff???)
                      • Marc Berg
                        Marc Berg Most Active @MartinP last edited by Marc Berg
                        Nein, das heißt lediglich, dass noch kein Gerät zum Broker verbunden ist. Das Symbol bleibt solange rot.
                        Anhand der Länge des geschwärzten Textes vermute ich eher, dass da noch ein Port hinter steht.
                          hutmacherin @MartinP last edited by
                          @martinp
                          mqtt.0 ist ein Broker/Client
                          mqtt.1 ist ein Server/Broker
                          In der Anleitung zur Verwendung von MQTT mit der WuT Web IO steht, dass man da zusätzlich einen Server braucht. Daher habe ich diese Option gewählt. Kann aber auch falsch sein...
                          @Marc-Berg
                          unter dem geschwärzten Text befindet sich nur eine IP ohne Port (mit Port habe ich aber auch schon probiert)
                          xxx.xxx.xxx.xx
                          Kann mir jemand sagen was mit "lokaler Port" gemeint ist? Muss ich hier vielleicht noch was eintragen?
                          MartinP Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • MartinP
                            @hutmacherin ist denn das Web-IO Device aus dem iobroker - linux System per Ping erreichbar?
                              hutmacherin @MartinP last edited by hutmacherin
                              @martinp said in Web-IO Digital 12xIn, 12xOut per MQTT einbinden:
                              Mein ioBroker läuft unter Windows auf einem NUC PC.
                              Kann ich das irgendwie überprüfen, ob der Port bereits verwendet wird?
                              (Hab grad mal Google befragt, im Task Manager habe ich keinen Dienst auf dem Port 1883 entdeckt...)
                              Ja anpingen kann ich ihn vom NUC aus.
                              Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Marc Berg
                                Spring doch bitte einfach mal über deinen Schatten, und zeig uns die (bis auf's Passwort) unverpixelte Konfigurationsseite des Web-IO. Ich glaube dir, dass du in der Lage bist, dort die IP einzutragen, aber wir hatten hier auch schon User, die in guten Glauben dort "localhost" oder sonstiges eingetragen haben.
                                Wenn du Verbindungsprobleme hast, ist es hilfreich, die Verbindungsparameter zu sehen.
                                  @marc-berg
                                  • Marc Berg
                                    Marc Berg Most Active last edited by Marc Berg
                                    Danke. Und das ist die selbe IP, mit der du auch den ioBroker aufrufst?
                                    • Wal
                                      Wal Developer @hutmacherin last edited by
                                      Im Normalfall geht in Windows ein Fenster auf in dem man bestätigen muss ob der Port genutzt werden darf.
                                      Verschwitzt man das, ist der Port nicht offen und die Meldung erscheint auch nicht nochmal.
                                      Das muss dann händisch nachgeholt werden.
                                        @marc-berg
                                        Genau das steht z.B. in der Adresszeile wenn ich das mqtt.1 im ioBroker konfiguriere:
                                        192.168.204.80:8081/#tab-instances/config/system.adapter.mqtt.1
                                        • Marc Berg
                                          Marc Berg Most Active @Wal last edited by
                                          @wal sagte in Web-IO Digital 12xIn, 12xOut per MQTT einbinden:
                                          AHHH. Natürlich, das ich habe ich komplett übersehen!
                                          @hutmacherin : Du musst die Windows-Firewall freischalten.
                                            hutmacherin @Wal last edited by
                                            @wal
                                            Das habe ich bisher nie gehabt.
                                            Aber ich habe meine Ports bisher über die Windows Firewall freigeschaltet über die eingehenden Regeln.
                                            Den Port 1883 habe ich auch brerits freigeschaltet 😕
                                            Marc Berg Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            2429
